Zaloguj się, aby obserwować
Cossack
Welger RP 120s problem.
Cossack    0
Witam, mam problem w prasie Welger RP 12s z opuszczeniem podbieraka. Podbierak mam standardowy, na jednym siłowniku. Gdy chcę go opuścić nic się nie dzieje, dodam że olej do siłownika dochodzi. Prasa jest z dwoma przewodami, ma pracować z ursusem c-360. Myslałem że to coś z hydrauliką w traktorze, ale komora niby się otwiera... Może podbierak ma jakąs blokadę? Liczę na jakies podpowiedzi od użytkowników tej prasy, bo jestem zielony w tym temacie. Pozdrawiam.
Edytowano przez Cossack
PLis87    2
U mnie jest zawór na przewodzie od podbieraka,może u cb też jest i jest zakręcony?
Cossack    0
hmm...
Na przewodzie od podbieraka nie widać żadnego zaworu. Jest zawór przy prasie ale przy przewodzie od komory...
PLis87    2
Próbowałeś tym zaworem coś zdziałać?W tej prasie można podbierakiem i klapą sterować poprzez jeden przewód zmieniając położenie pokrętła na tym zaworze.A może coś chaczy że podbierak nie chce ci opaść?
Gość adrian
Gość adrian
Witam, mam problem z moja 120 tką, mianowicie jak owija i dochodzi do krawedzi po lewej stronie (patrzac od przodu) to palec przekazuje sznurek na mała rolke i tam jest taka zapadka i wlasnei w trakcie przekazywania sznurka zrywa mi sznurek. próbowałem reka podac sznurek w tym czasie i wyczówam duzy opór w tym momencie albo musze zwolnić obroty do minimum i delikatnie popuszczac sprzegło w c 360 zeby nie zerwało, co moze blokować albo co powoduje taki opór w tym czasie...
    • Przez Dominik4321
      Witam mam do wyboru dwie prasy pasowe. Jedna z nich to McHale V660 która posiada 3 pasy. Drugą z nich jest John Deere V451M która posiada 6 pasów. Proszę o wypisanie wad i zalet  tych pras i czy lepsze bele są z prasy 3 pasowej czy 6 pasowej.
    • Przez Darek914
      Witam wszystkich kupiłem prasę sipme z279 opiszcie coś o tej prasie, nie miałem jeszcze nigdy prasy belującej tym takie zapytanie.pierwsze uruchomienie,przewody,wyrzucanie beli,.W swoim ursusie mam dwa wyjścia hydrauliczne a w prasie 3trzy bo podbierak hydrauliczny jak to zrobić czy trzeba wychodzić za każdym razem z kabiny jak bele wyrzucić.prosze o rady z góry dziękuje
    • Przez Domek96
      Cześć mam pytanie może ktoś wie jak sprawdzić w skrzyni olej i jak coś to gdzie się go wlewa jakby co,prasa mascar
    • Przez Seba7341
      Mam jedno pytanie.
      Posiadam prasę rolujaca class variant 180 i dzieje mi się następującą sytuacja.
      Podczas podawania siatki siatka nie leci na dol do komory beli tylko zaczyna się kotlowac tuż pod wałkiem gumowym co napędza siatke i gdy zrobi się wiecie tej siatki ta Zaczyna nawijac się na ten gumowy lub metalowy wałek.
      Mial ktoś może taki przypadek lub wie co może być winne??,
      Z góry dzięki
    • Przez Seba7341
      Witam serdecznie
      Mam jedno pytanie.
      Z góry dzięki
