problem z WOM massey fergusson 3060
19 odpowiedzi na ten temat
#1 Share piotras18c
piotras18c
  • 8 postów
Napisany 19 lipiec 2013 - 20:23
problem z WOM massey fergusson 3060 witam wszystkich mam problem z WOM w mf 3060 mianowicie rozlancza mi sie podczas pracy, wtedy gasze i odpalam ciagnik i sie zalancza i tak w kolko.dodam ze z cisnieniem jest wszystko w pozadku bylo mierzone.czasem jest tez tak ze po odpaleniu nic nie dziala.co robic?bo mam juz dosc tych moich elektrykow bo aby kasuja a efektow nie ma.moze zna ktos jakiegos fachowca ktory sie na tym zna i mi to naprawi z wielkopolski
problem z WOM massey fergusson 3060 Dzisiaj, 13:15
#2 Share Pawel1992mf
Pawel1992mf
  • 60 postów
Napisany 19 lipiec 2013 - 20:51
problem z WOM massey fergusson 3060 Zadzwoń do bykowa, firma agrofarm oni polecą ci fachowca, mi dużo on pomógł nawet przez telefon.
#3 Share Agroelektronix
Agroelektronix
  • userphoto
  • 85 postów
Napisany 20 lipiec 2013 - 20:47
problem z WOM massey fergusson 3060 mozesz sie skontaktowac nr tel masz z boku , pozdrawiam
Edytowany przez Agroelektronix, 20 lipiec 2013 - 20:49.
#4 Share krowka62
krowka62
  • 384 postów
Napisany 21 lipiec 2013 - 12:31
problem z WOM massey fergusson 3060 A powiedz piotras czy jak WOM rozłącza się to mruga ci kontrolka od załączonego WOMu czy świeci?
#5 Share piotras18c
piotras18c
  • 8 postów
Napisany 23 lipiec 2013 - 20:16
problem z WOM massey fergusson 3060 gdy rozłancza kontrolka od WOM mruga.masz jakis pomysl na to?? bo mi juz bark sil na ten ciagnik
#6 Share kravter
kravter
  • 1218 postów
Napisany 23 lipiec 2013 - 23:06
problem z WOM massey fergusson 3060 u mnie tez mrugala :D to podlaczylem ja na ostro do wlacznika omijajac komputer :D teraz mruga ale wom nie rozlacza :P
#7 Share piotras18c
piotras18c
  • 8 postów
Napisany 24 lipiec 2013 - 19:31
problem z WOM massey fergusson 3060 no tak w ten sposob to tez dziala bez problemu tylko wiesz wtedy nie masz zadnego zabezpieczenia i za chwile bedziesz wymienial tarczki itp. a to sa juz nie male pieniadze
#8 Share kravter
kravter
  • 1218 postów
Napisany 24 lipiec 2013 - 19:59
problem z WOM massey fergusson 3060 tak wiem :P ale nie moglem tego rozwiazac. :/ a pole bylo do obsiania ;p
#9 Share piotras18c
piotras18c
  • 8 postów
Napisany 29 lipiec 2013 - 19:57
problem z WOM massey fergusson 3060 a wiesz moze do czego sluzy ten czujnik ktory znajduje sie po lewej stronie przy tloku podnosnika a dokladnie mowic miedzy tlokiem a obudowa skrzyni????bo gdy go odlacze to dzila bez problemu i kontrolka od wom swieci.Tylko od czego on jest???moze jest walniety i przez to mi sie ten wom rozlancza, jak go sprawdzic??
#10 Share ppiotr
ppiotr
  • 579 postów
Napisany 30 lipiec 2013 - 21:08
problem z WOM massey fergusson 3060 To czujnik od obrotów wom.
#11 Share piotras18c
piotras18c
  • 8 postów
Napisany 04 sierpień 2013 - 20:24
problem z WOM massey fergusson 3060 no dzieki, ale z tym czyjnikiem to juz jest najmniejszy problem,teraz zaczyna mi sie zaswiecac kontrolka od cisnienia oleju w skrzyni to mnie bardziej martwi,dodam ze pompe wymienialem dwa lata temu.wiec jest tak odpalam ciagnik kontrolka gasnie wyjezdzam w trase zaswieca sie i wtedy zalancza sie przedni naped.czasem rusze walkiem zgasnie a czasem nie.wjezdzam na pole olej sie rozgrzewa kontrolka sie nie zaswieca.co tu robic z tym ciagnikiem macie jakies pomysly???
#12 Share lukbold
lukbold
  • 2724 postów
Napisany 22 luty 2015 - 21:25
Wg ksiązki napraw odłączenie czujnika obrotów WOM powinno zatrzymać wałek a kontrolka powinna migać... A u mnie żadnej reakcji.... WOM dalej sie kręci. Myślałem że ktoś go podłączył poza komputerem ale z tego co zaobserwowałem prąd idzie z włącznika na komputer a potem z komputera na elektrozawór więc dobrze. W dodatku jak wałek startuje to prąd podawany jest na elektrozawór impulsowo a po jakiś 2-3sek w sposób ciągły więc napewno tym steruje komp.... ale dlaczego odłączenie czujnika WOM nie zatrzymuje wałka? A może w książce źle pisza? Ktoś tu napewno grzebał tylko nie wiem po co..... blokada mostu podłączona poza kompem a jak zrobięłm test podłączjąc ją pod kompa to działa jak należy (rozłącza ją hamulec i podnoszenie podnosnika). Niby wszystko działa ale jestem ciekaw dlaczego
Czujnik obrotów nie wykazuje oporu elektrycznego... dlaczego wałek się normalnie kręci... Zastanawiam sie czy ma sens wymieniac ten czujnik i co mi to da
Edytowany przez lukbold, 23 luty 2015 - 21:06.
#13 Share kamillo96
kamillo96
  • 200 postów
Napisany 24 luty 2015 - 18:33
czujnik powinien mieć ok 450 Ohm
#14 Share lukbold
lukbold
  • 2724 postów
Napisany 24 luty 2015 - 18:59
no to wiem że tyle powinien mieć.. temu stwierdziłem że nie działa.... kable zmostkowane nie są na lini tego czujnika wiec nikt kompa nie próbował oszukać (takie coś na forum wycztałem o mostkowaniu).... to normalne że wałek sie normalnie kręci bez tego czujnika? Bo zastanwiam się czy jest sens jego wymiany jeśli na nic to nie wpłynie
#15 Share piotras18c
piotras18c
  • 8 postów
Napisany 07 marzec 2015 - 20:50
widze ze kolega ma dokladnie taki sam problem jak ja i dokladnie takie same objawy tez jak odlanczam czujnik to walek sie kreci a kontrolka swieci a powinna mrugac a walek powinien sie zatrzymac.tez wlasnie nie wiem czy wymieniac ten czujnik czy nie czy to cos zmieni
#16 Share lukbold
lukbold
  • 2724 postów
Napisany 07 marzec 2015 - 21:13
No u mnie wczoraj zaczeła mrugac i wałek stanoł.... ale nie zawsze sie tak dzieje.... czasem działa... Eh 100zł w zęby i trza go wymienić tylko jeszcze musze znaleźć w jakim sklepie oring przekroju kwadratowego do uszczelnienia WOM w normalnej cenie a ni 50zł
#17 Share piotras18c
piotras18c
  • 8 postów
Napisany 08 marzec 2015 - 14:05
w jakim sklepie masz ten czujnik obrotow za 100zł?? bo ja wszedzie szukam to najtanszy za 130 i w dodatku ma inna koncowke
#18 Share lukbold
lukbold
  • 2724 postów
Napisany 08 marzec 2015 - 18:22
http://www.sklep.agr...son-p29281.html pare razy kupowałem części.. tak czy siak 20zł trzeba na przesyłke
Edytowany przez lukbold, 08 marzec 2015 - 18:28.
#19 Share TomaszKysiski
TomaszKysiski
  • 272 postów
Napisany 08 marzec 2015 - 18:31
a przypadkiem nie za wysokie obroty dajecie przy pracy z wom??? wówczas komp wyłącza wom i kontrolka mruga ale po wyłączeniu i włączeniu powinno znów działać. i czujnik obrotów może być przyczyną wyłanczania bo jak pokazuje za wysokie obroty to komp wyłączy. a macie w ciągniku zmianę obrotów wom??
#20 Share lukbold
lukbold
  • 2724 postów
Napisany 08 marzec 2015 - 18:34
a umiesz czytać ze zrozumieniem? jeśli pisze, że czujnik uszkodzny to uszkodzony i tyle. Miernik za 15zł z marketu wystarczy żeby to stwierdzić
Podobne tematy massey fergusson 3060
