Bizon - hydraulika
9 odpowiedzi na ten temat
#1 Share daroactiv
daroactiv
  • 3 postów
Napisany 18 lipiec 2013 - 21:53
Bizon - hydraulika Witam. Jestem posiadaczem starego Bizona ZO56 (bez kabiny). Po jego kupnie kilka lat temu jakiś ludek pseudo mechanik coś majstrował przy hydraulice, konserwacja, wymiana filtrów, pompy. Od tamtej pory po 3 godz koszenia kombajn staje bo hydraulika nie działa, hedera nie można głownie podnieś,, olej przegrzany. Po upływie godz. kombajn wraca do działania, jak olej przystygnie. Wlewanie gęściejszego i markowego oleju wydłuża pracę o godz... Nie trafiłem na mechanika który by usunął usterkę, wszyscy chcą wymieniać pompy i tam inne rzeczy. Po wymianie 4 pomp nikt mi nie pomógł.. Czy ktoś miał ten problem? Czy ktoś wie jak go usunąc?
Darek
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Bizon z50
Zobacz ogłoszenia w kategorii Maszyny do zbioru: Kombajny zbożowe: Kombajny Bizon
  • 6700.00 PLN
  • 22 mar 2017
Bizon - hydraulika Dzisiaj, 10:17
#2 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 18 lipiec 2013 - 22:09
Bizon - hydraulika Zbyt wysoko ustawione zawory redukcyjne na rozdzielaczach w ciemno.
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
#3 Share daroactiv
daroactiv
  • 3 postów
Napisany 18 lipiec 2013 - 22:15
Bizon - hydraulika Tzn? rozwiń trochę bo nie zrozumiałem, Instalacja nie uległa zmianom, jak można ustawić zawór redukcyjny i o jaki dokładnie zawór chodzi?
#4 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 18 lipiec 2013 - 22:30
Bizon - hydraulika Są 2 zawory w rozdzielaczach, jeden do 2 sekcyjnego i jeden do 3 sekcyjnego, wkręcone są od tyłu w rozdzielacze, i teraz myk muszą być ustawione na odpowiednie ciśnienie, nawet nie pamiętam dokładnie jakie bo robiłem to rok temu, ale tobie wartości nic nie pomogą bo pewnie nie masz manometru do 200bar.
Napiszę jak je ustawić po domowemu, otóż trzeba je lekko powykręcać wkrętakiem płaskim, o obrót 2, i teraz myk na podpiętym hederze na rozdzielaczu podwójnym na rozgrzanym lekko kombajnie na rozkręconym zaworze heder nie powinien podnosić!!! jak podnosi na obrotach ok 1000obr silnika trzeba go jeszcze rozkręcić, dotąd aż nie podniesie, i wtedy wkręcać po pół obrotu obrót na zaworze od podwójnego rozdzielacza aż zacznie podnosić i na tym zaprzestać.
To samo z rozdzielaczem 3 sekcyjnym jest niżej ustawiony, na pracującym siniku na 2000 tys obr dokręcać dopóki dopóty np. powoli zacznie wysuwać motowidła lub wsuwać i wysuwać przyśpieszacz jazdy, ten potrójny ma działać powoli, nie skakać , jest nisko ustawiony.
Inne powody grzania oleju czyli twój przypadek to pęknięta jedna sprężyna w sekcji rozdzielacza, nie ustawiony rozdzielacz lub sekcja, zabity filtr powrotu, regulator przepływu lub zatarta pompa lub zarżnięta pompa, sprawdź zawory w rozdzielaczach.
#5 Share xerion3800
xerion3800
  • 928 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo i mechanizacja
Napisany 18 lipiec 2013 - 23:06
Bizon - hydraulika
Te przyczyny co pisał kolega to są prawdopodobne. A jak u ciebie z chłodnicą oleju. Może ona źle chłodzi olej i się grzeje?
Zapraszam na mój kanał na YouTube!
https://www.youtube.com/user/clasxerion3800
#6 Share damaxyz
damaxyz
  • 74 postów
  • Zainteresowania:informatyka, góry, rolnictwo, sport, elektronika
Napisany 19 lipiec 2013 - 05:22
Bizon - hydraulika Jaka chłodnica oleju na układzie hydrauliki? W pierwszej kolejności sprawdziłbym filtr na powrocie czy czasem nie jest zabity. Jest on pod zbiornikiem oleju hydraulicznego.
#7 Share kombinator18
kombinator18
  • 888 postów
Napisany 22 lipiec 2013 - 07:09
Bizon - hydraulika Najlepiej wez wykrec rozdzielacze i zawiez gdzie regeneruja to Ci poprostu ustawia i nie bedziesz musial kombinowac.
DROGIE HOBBY - ROLNICTWO
#8 Share daroactiv
daroactiv
  • 3 postów
Napisany 25 lipiec 2013 - 14:28
Bizon - hydraulika
Witam ponownie,, nie poradziłem sobie z hydrauliką, dalej w Bizonie olej hydrauliczny się przegrzewa i kombajn musi stanąć po 3 godz koszenia. Czy w województwie lubuskim, Gorzów i okolice, powiat Strzelecko-Drezdenecki znajduję się osoba/mechanik która w pełni mogłaby wyeliminować ten problem z przegrzewaniem się oleju hydraulicznego? Bardzo proszę o namiary do osoby kompetentnej która już miała do czynienia z tym problemem. Dodam że już miałem pseudo mechaników, wymienili już 4 razy pompę, pokombinowali i problem nadal został
#9 Share pasiu66
pasiu66
  • 1124 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja, Rolnictwo, Komputery, Internet
Napisany 29 lipiec 2013 - 20:34
Bizon - hydraulika Witam, ja też mam problem z hydrauliką. Wczoraj po kilku godzinach koszenia wspomaganie coraz gorzej chodziło, tzn coraz ciężej się kręciło, jak jechałem do domu to już wogóle nie działało. Pierwsze co rozkręciłem regulator przepływu i było tam sporo opiłków, wyczyściłem wszystko poskładałem. Kierownicą dało się kręcić ale tylko w prawo. W międzyczasie zauważyłem kapiący olej z pompy, okazało się, że puścił uszczelniacz i cały ten wałek razem z kołem pasowym chodzi na wszystkie strony. Pojechałem kupiłem nową pompę, założyłem i zero poprawy. Później założyłem nowy regulator przepływu i dalej to samo. W tej chwili sytuacja wygląda tak- wspomaganie działa w jedną stronę, podnoszenie hederu i nagarniacza tylko na pełnych obrotach reszta czyli funkcje rozdzielacza trzy sekcyjnego działają na małych obr. Teraz pytanie czy do wymiany został tylko rozdzielacz czy jeszcze coś może być nie tak. Filtr oczywiście wymieniony, na magnesie było sporo opiłków. Dodam jeszcze, że pompa bardzo szybko robi się gorąca tak jakby coś dławiło olej i nie było obiegu??? Doradźcie coś bo juz jeden dzień straciłem.
#10 Share Emix
Emix
  • 20 postów
Napisany 10 sierpień 2016 - 11:29
Bizon - hydraulika Witam od 2 lat grzeje mi sie hydraulika w bizonie po 3 godzinach nic nie chce dzialac a temperatura w zbiorniku jest taka ze gdy się troszeczkę woda poleje to pieni sie i skacze. Teraz napisze co zrobiłem :
1.Rozdzielacz 2sekcyjny
2.Rozdzielacz 3 sekcyjny
3.2pompy
4.3 orbitole
5.Rurki zostaly przedmuchane
6.Filter wyczyszczony
7.Olej spuszczony caly wydmuchany wyczyszczone wszystko i nalane świeże.
8.Rozdzielacz przepływu oleju.
Edytowany przez Emix, 10 sierpień 2016 - 11:30.
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy bizon hydraulika
