Problem z rozdzielaczem Metal fach
36 odpowiedzi na ten temat
#21 Share plapla123
plapla123
  • 577 postów
Napisany 26 grudzień 2013 - 11:48
Problem z rozdzielaczem Metal fach Dziękuję koledzy za porady po świętach spróbuję coś z tym zrobić a tak w ogóle nie ma co się denerwować przecież mamy Święta.
Problem z rozdzielaczem Metal fach Dzisiaj, 01:39
#22 Share arturooo
arturooo
  • 61 postów
Napisany 26 grudzień 2013 - 17:06
Problem z rozdzielaczem Metal fach Dokładnie, bez nerwów każdemu się zdaży żle podpowiedzieć ważne że chęci są dobre po drugie zawsze się znajdzie taki co poprawi więc nie widzę problemu, każdy chce dobrze doradzić a co do zamiany przewodów sens JEST i to duży ponieważ jeśli to sekcja w rozdzielaczu puszcza gdy zamienisz przewody w rozdzielaczu czyli sekcje wysięgnika z sekcja ramki (pisze tak na chłopski rozum) powinna opadać ramka a nie wysięgnik gdyż wtedy będzie podpięta pod ta sekcje co puszcza
#23 Share casejx
casejx
  • V.I.P.
  • rank
  • 277 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, mechanika
Napisany 26 grudzień 2013 - 17:19
Problem z rozdzielaczem Metal fach @arturooo Własnie o to mi chodziło :) Po zamianie będzie widać co i jak, i najlepiej jak na ramce będzie jakiś osprzęt, bo na pusto może się okazać ze nie będzie nic opadać.
Sprzedam kombajn claas senator tel.502157401. Zainteresowanych zapraszam na PW.
#24 Share arturooo
arturooo
  • 61 postów
Napisany 26 grudzień 2013 - 18:07
Problem z rozdzielaczem Metal fach Tak, tak koniecznie jakiś balast nawet dodatkowo na narzędzie musi być obciążenie żeby wymusić ciśnienie
#25 Share plapla123
plapla123
  • 577 postów
Napisany 26 grudzień 2013 - 21:36
Problem z rozdzielaczem Metal fach No jakoś nie spróbowałem czy jak podepnę np. krokodyla czy on bedzie też opadał . Auturooo pisałem wyżej że wysięgnk mi opada a z ramką nic się nie dzieje
#26 Share casejx
casejx
  • V.I.P.
  • rank
  • 277 postów
Napisany 26 grudzień 2013 - 22:17
Problem z rozdzielaczem Metal fach Ale to chodzi o to zebyz zamienil przewody. I jak zacznie opadac ramka to bedzie ewidetna wina sekcji rozdzielacza.
#27 Share arturooo
arturooo
  • 61 postów
Napisany 27 grudzień 2013 - 16:52
Problem z rozdzielaczem Metal fach z ramka się nic nie dzieje ponieważ w rozdzielaczu są dwie odrębne sekcje z których jedna odpowiada za ramkę a druga za wysięgnik, jeśli puściła jedna sekcja ta od wysięgnika to z ramka będzie absolutnie wszystko w porządku, jak chcesz to wrzuć zdjęcia rozdzielacza powiemy Ci które przewody masz zamienić miejscami.
#28 Share plapla123
plapla123
  • 577 postów
Napisany 27 grudzień 2013 - 18:04
Problem z rozdzielaczem Metal fach Przewody są schowane w środku wysięgniku i trudno jest dojść które są do ramki a które do wysięgnika ale dzisiaj zamieniłem przewody na rozdzielaczu i nic się nie zmieniło dalej opada wysięgnik a z ramką nic się nie dzieje no i funkcje w dzojstyku pozamieniały się miejscami więc co by to miało znaczyć rozdzielacz czy uszczelniacz w siłowniku są do wymiamy
#29 Share sebastian84
sebastian84
  • 406 postów
Napisany 27 grudzień 2013 - 18:32
Problem z rozdzielaczem Metal fach na pewno uszczelniacze w siłowniku
#30 Share arturooo
arturooo
  • 61 postów
Napisany 27 grudzień 2013 - 18:42
Problem z rozdzielaczem Metal fach Na to by wychodziło że uszczelniacze w siłowniku ale zastanawia mnie fakt że po odpięciu przewodów nie opada, a jak zmieniłeś przewody obciążyłeś czymś ramkę? Zostaje jeszcze małe prawdopodobieństwo że ramka była za mało obciążona po zamianie przewodów przy rozdzielaczu i nie opadała pod samym ciężarem narzędzia a sam wysięgnik jest dosyć ciężki. Z wymiana uszczelniaczy dużo roboty nie ma, z podmiana rozdzielacza podobnie skoro mówisz że masz zapasowy. Ja bym jeszcze proponował przy zamienionych przewodach nabrać np pełnego krokodyla obornika i pozostawić tak na jakiś czas, jeśli nadal będzie opadał wysięgnik wtedy na pewno uszczelniacze w siłowniku. A że funkcje w dżoju się pozamieniały to normalne przy zamianie przewodów.
#31 Share casejx
casejx
  • V.I.P.
  • rank
  • 277 postów
Napisany 27 grudzień 2013 - 20:56
Problem z rozdzielaczem Metal fach @plapla123 Jak masz ten rozdzielacz, to zamień go i wtedy zobaczysz co się będzie działo.
#32 Share plapla123
plapla123
  • 577 postów
Napisany 27 grudzień 2013 - 21:24
Problem z rozdzielaczem Metal fach Zrobię to po nowym roku i dam znać.Mam jeszcze takie pytanie czy można dorobić lub dokupić do ładowacza Metal-Fach t 241 taki pręt który by pokazywał położenie np. łyżki względem podłoża nie wiem jak to się fachowo nazywa ale mają to ładowacze firm zachodnich.
#33 Share plapla123
plapla123
  • 577 postów
Napisany 20 styczeń 2014 - 20:07
Problem z rozdzielaczem Metal fach Niestety zmiana rozdzielacza nic nie pomogła już zamówiłem uszczelniacze i przy okazji pręt poziomowania w metal-fachu .
#34 Share casejx
casejx
  • V.I.P.
  • rank
  • 277 postów
Napisany 20 styczeń 2014 - 20:49
Problem z rozdzielaczem Metal fach Nie jestem tu od tego, ale nie pisz posta pod postem.
#35 Share plapla123
plapla123
  • 577 postów
Napisany 20 styczeń 2014 - 21:14
Problem z rozdzielaczem Metal fach To gdzie miałem go napisać ?
#36 Share casejx
casejx
  • V.I.P.
  • rank
  • 277 postów
Napisany 20 styczeń 2014 - 21:35
Problem z rozdzielaczem Metal fach Mogles edytowac poprzedni :)
#37 Share plapla123
plapla123
  • 577 postów
Napisany 19 czerwiec 2014 - 19:51
Problem z rozdzielaczem Metal fach Może ktoś napisać lub zrobić zdjęcie jak prawidłowo zamontować i ustawić pręt poziomowania w ładowaczu metal-fach T-241
Podobne tematy metal fach ładowacz
