Bizon problem,
10 odpowiedzi na ten temat
#1 Share tom1107
tom1107
  • 1 postów
Napisany 11 lipiec 2013 - 11:27
Bizon problem, witam, mój problem polega na tym, iż gdy jedziemy w pole i namłócimy 1 zbiornik i go wysypiemy to jest wszystko ok, ale gdy zaczniemy młócić 2 to gdy bizon wejdzie na swoje najlepsze obroty to po przejechaniu kilku metrów od miejsca wysypu zaczyna schodzić z obrotów i zaczyna lekko kopcić na czarno, wtedy zawsze się zatrzymuje i poczekam 30 sekund i znowu wchodzi w swoje obroty i jedzie dalej, i później po kolejnym wysypie jest tak samo, powiem ze co roku wymieniane wszystkie filtry i olej w silniku,
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Kombajn Bizon
Zobacz ogłoszenia w kategorii Maszyny do zbioru: Kombajny zbożowe: Kombajny Bizon
  • 21000.00 PLN
  • 12 lip 2017
Bizon Rekord Z058
  • 22000.00 PLN
  • 19 cze 2017
Kombajn Bizon Super zo56 KLIMATYZACJA
  • 55000.00 PLN
  • 07 maj 2017
Bizon problem, Dzisiaj, 07:49
#2 Share panczo1922
panczo1922
  • 1046 postów
  • Zainteresowania:sport, muzyka, wszystko związane z rolnictwem
Napisany 11 lipiec 2013 - 12:56
Bizon problem, prawdopodobnie masz jakąś nieszczelność w układzie paliwowym i łapie lewe powietrze...
gdy jest na obrotach to paliwo leci w rurce pełnym strumieniem i tak jakby przytyka dziurę ale gdy pochodzi trochę na wolnych wtedy ma możliwość złapania powietrza...
miałem podobnie 2 lata temu...
miałem pękniętą rurkę co idzie ze zbiornika.. na obrotach chodził ale jak był na wolnych to się zapowietrzał...
#3 Share balcerek1
balcerek1
  • 2524 postów
Napisany 13 lipiec 2013 - 20:50
Bizon problem, Albo kończy się pompa doładowująca.
#4 Share karol73
karol73
  • 114 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo,motoryzacja,zwierzęta, maszyny rolnicze
    i wszystko co związane z rolnictwem
Napisany 13 lipiec 2013 - 21:09
Bizon problem, kupiłem kombajn i nie wiem gdzie się znajduje czujnik temperatury oleju na silniku w bizonie bo u mnie go nie ma
#5 Share Junkers
Junkers
  • 1605 postów
Napisany 13 lipiec 2013 - 21:20
Bizon problem, Jest gdzies wkrecony w miske olejowa, taki jak od temp wody przy termostacie.
KPK Kumurun Team
Belarus 952.4 - U C-330
#6 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 13 lipiec 2013 - 21:52
Bizon problem, Na dole w misce po lewej stronie gdy wejdzie się do zbiornika ziarna i otworzy właz do silnika, może być też od tyłu w misce.
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
#7 Share balcerek1
balcerek1
  • 2524 postów
Napisany 14 lipiec 2013 - 07:09
Bizon problem, Tylko jak ma założony silnik od autosana i ktoś może nie założył czujnika i go nie ma.Na dole w misce olejowej od strony zbiornika powinien być a może być tylko zaślepka na 4 śruby zakręcona.
#8 Share karol73
karol73
  • 114 postów
Napisany 14 lipiec 2013 - 14:08
Bizon problem, A czy da rade kosić bez niego bo poprzedni właściciel tak kosił a kabel od wskaźnika jest ucięty
#9 Share balcerek1
balcerek1
  • 2524 postów
Napisany 14 lipiec 2013 - 14:14
Bizon problem, Prze ciesz kosił ale lepiej mieć kontrole a możesz zainstalować coś takiego http://allegro.pl/cz...3387160604.html tylko jak masz klapkę to musisz króciec wspawać do przykręcenia czujnika.
#10 Share mariusz27
mariusz27
  • 207 postów
  • Zainteresowania:maszyny rolnicze rolnictwo
Napisany 14 lipiec 2013 - 18:42
Bizon problem, tom mjalem w zeszym sezonie cos podobnego tez tak mialem i w sumie przyczyn jest kilka tak jak kolega mowil moze byc dziurawa ryrka od zbiornika ale do rzeczy u mnie bylo tak najpierw robilo sie podcisnienie co spowodowane jest wypracowanym zaworkiem tym od powrotu paliwa na tym na obudowie filtrow paliwa a druga przyczyna ktora byla u mnie to to ze po wymianie filtrow paliwa drugi raz w ciagu sezony to to ze zaciagnelo ze zbiornika doslownie kieliszek wody i woda zablokowala filtr . na wolnych bylo ok az mruczal a na obrotach kichal prychal walil dymem jakby sie motor konczyl i spadal z obroto zatrzymalem sie na chwile i wracal. zobacz tez czy ta rura od filtra powietrza do silnika nie rozkleila sie bo to tez sie zdaza aczkolwiek zadko... jak pomoglem prosze o klikniecie zielonej strzaly
zetor team
ZIELONA STRZALKA
#11 Share karol73
karol73
  • 114 postów
Napisany 15 lipiec 2013 - 21:12
Bizon problem, Mam problem z siłownikiem od podnoszenia hedra jedna sprężyna nie schodzi sie przy podnoszeniu a druga sie schodzi
Podobne tematy bizon zo-56 ursus
