Sworzeń przedniej osi
21 odpowiedzi na ten temat
#1 Share UrsuserM
UrsuserM
  • 45 postów
Napisany 05 lipiec 2013 - 15:08
Sworzeń przedniej osi Chciałbym założyć podkładki dystansowe na przednią oś bo mam spory luz i chciałbym sie zapytać czy trzeba do tego wyjmować
wspornik osi czy da sie wyjać sworzerzeń od przodu
Sworzeń przedniej osi Dzisiaj, 12:14
#2 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 05 lipiec 2013 - 16:08
Sworzeń przedniej osi Jak nie jest zapieczony to się da go wycofać lekko po uniesieniu na lewarku.
#3 Share seweryn20
seweryn20
  • 7604 postów
Napisany 05 lipiec 2013 - 17:53
Sworzeń przedniej osi A no. A jak jest na sworzniu luz to podłożenie samych podkładek kompletnie nic nie da.
KPK Kumurun Team
#4 Share UrsuserM
UrsuserM
  • 45 postów
Napisany 07 lipiec 2013 - 08:37
Sworzeń przedniej osi Ale luz jest tylko przód-tył na boki się niemacha ośka wiec chyba podkłądki starczą hm?
#5 Share krzychu85
krzychu85
  • 41 postów
Napisany 07 lipiec 2013 - 09:06
Sworzeń przedniej osi Mozesz miec problem z wybiciem tego swoznia bez odkrecania wspornika..najlepij go wymontowac i nowe tuleje i spokoj..
#6 Share Klepk995
Klepk995
  • 976 postów
  • Zainteresowania:maszyny rolnicze :D
Napisany 07 lipiec 2013 - 11:32
Sworzeń przedniej osi same podkładki nic ci nie dadzą najlepiej jak jest to zrobione pasownie bez podkładek tak mi mówił gość który koło tego robi bo sam jakiś czas temu robiłem to przy swoich ciągnikach i gość mi tłumaczył że same podkładki na długo nie pomogą
#7 Share UrsuserM
UrsuserM
  • 45 postów
Napisany 07 lipiec 2013 - 22:38
Sworzeń przedniej osi Czyli co nowe tulejki i sworzeń?
#8 Share seweryn20
seweryn20
  • 7604 postów
Napisany 07 lipiec 2013 - 22:40
Sworzeń przedniej osi Jeszcze nie wiesz za bardzo gdzie masz już chcesz wymieniać. Podnieś przód i sprawdź. Odpowiedz sam znajdziesz.
KPK Kumurun Team
#9 Share --U--R--S--U--S--
--U--R--S--U--S--
  • 114 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 09 lipiec 2013 - 21:24
Sworzeń przedniej osi Witam, mam dwa krótkie pytania
jakie macie sposoby na wybijanie sworznia z przedniej osi ?
w którą stronę ma wyjść sworzeń ? (z jednej strony jest wgłębienie z zabezpieczeniem )
z góry dziękuje .
#10 Share zr135
zr135
  • 21 postów
Napisany 14 sierpień 2013 - 21:49
rownież mam problem z wyjeciem tego sworznia a luz mam bardzo duzy i kupiłem juz wszystko nowe tylko nie moge go wyjać...:\
ma ktos moze jakis pomysł..?
#11 Share Klepk995
Klepk995
  • 976 postów
Napisany 14 sierpień 2013 - 22:39
Sworzeń przedniej osi ja jak robiłem u siebie to, to odkręcałem cały wspornik od silnika i wybijałem w stronę przedniego zaczepu
#12 Share bazalt50
bazalt50
  • 222 postów
Napisany 15 sierpień 2013 - 08:06
Sworzeń przedniej osi Ja również odkręcałem cały wspornik. Ale nie wybijałem, tylko wypychałem przy pomocy podnośnika 7T. wspornik na pustaki lub dębowe kloce, na wypychany sworzeń - inny o mniejszej średnicy, na to podnośnik a na główkę podnośnika albo rura, albo coś sztywnego żeby zaprzeć się do sufitu w garażu.
Można też robić to w poziomie np. między futrynami w drzwiach, albo ścianami - oczywiście wszystko musi być na tyle mocne żeby nie zburzyć budynku. Czy pionowo, czy poziomo - to trzeba ustawić osiowo i przydatna jest pomoc. Tak samo z wciskaniem nowego sworznia. U nowego sworznia można lekko zaokrąglić ostre wargi. Lepiej wtedy wchodzi , a w razie jakiejś niedokładności nie struga mosiężnej tulejki.
#13 Share zr135
zr135
  • 21 postów
Napisany 19 sierpień 2013 - 17:11
Sworzeń przedniej osi dzieki za pomoc, miałem nadzieje ze obejdzie sie bez odkrecania wspornika ale widze ze wiekszosc tak robi a wiec i ja tak zrobie, jeszcze raz dzieki za odpowiedz
pozdrawiam
#14 Share UrsuserM
UrsuserM
  • 45 postów
Napisany 17 wrzesień 2013 - 21:09
Sworzeń przedniej osi Zrobione, Robiliśmy to bez odkręcania wspornika z przodu jest gwint w sworzniu wkręcasz śrube przyspawujesz jakieś ucho czy cos, linka i wyciągasz:)
#15 Share zr135
zr135
  • 21 postów
Napisany 13 październik 2013 - 16:16
Sworzeń przedniej osi Kolego UrsuserM dzieki za pomysł :) tak samo wyciagnełem i faktycznie wszystko ładnie, pieknie, szybko poszło, jeszcze raz dzieki. :)
#16 Share wieslawek
wieslawek
  • 18 postów
Napisany 23 marzec 2014 - 17:05
Sworzeń przedniej osi Witam, mam pewien problem ze sworzniem przedniej osi okrągłej - zamiast sworznia mam tuleję fi60. Gdy pytałem w sklepie z częściami, to nikt nie słyszał o takim przypadku. Czy ktoś miał podobny problem? Ciągnik z 77 roku oryginalny.
#17 Share Mironeks
Mironeks
  • 213 postów
  • Zainteresowania:Naprawa maszyn obróbka skrawaniem spawanie
Napisany 23 marzec 2014 - 18:02
Sworzeń przedniej osi Naprawiałem oś okrągłą i był tam sworzeń fi55 ( rura ) . Zamontowałem nowy pełny sworzeń .
Nie wiesz czy można załorzyć pełny zamiast tuleji czy masz problem z kupieniem fi60 .
#18 Share wieslawek
wieslawek
  • 18 postów
Napisany 23 marzec 2014 - 19:45
Sworzeń przedniej osi Kupiłem sworzeń fi 55, tulejki oraz pożyczyłem rozwiertak. Jak zabrałem się do roboty, to okazało się, że zamiast sworznia siedzi tuleja o średnicy fi 60 i nigdzie nie mogę jej dostać (nawet w katalogu nie występuje) ;[
#19 Share sebe1033
sebe1033
  • 2081 postów
Napisany 23 marzec 2014 - 20:13
Sworzeń przedniej osi w 7211 mam sworzeń pusty :P , tzn rurę ale średnicy ci nie powiem, może masz przód od innego modelu lub po toczeniu
więc albo szukaj w innych modelach (jak nie zapomnę to zmierzę w 7211) albo tocz tulejki do osi na kupny sworzeń co masz jak ci pasują te tulejki do wspornika na wymiar
Edytowany przez sebe1033, 23 marzec 2014 - 20:15.
#20 Share Mironeks
Mironeks
  • 213 postów
Napisany 23 marzec 2014 - 20:22
Sworzeń przedniej osi Stary sworzeń fi60 jest wdarty , nieraz napawałem sworznie i na tokarni wyrównałem , można zrobić taki sworzeń z dobrego materiału .
Tulejki możesz dobrać od innej maszyny albo zrobić jak nie dokupisz .
