Przekładnia Hexashift w Claas ARES
31 odpowiedzi na ten temat
#1 Share bartas19
bartas19
  • 77 postów
Napisany 03 lipiec 2013 - 21:21
Przekładnia Hexashift w Claas ARES Panowie chciałbym się coś dowiedzieć czegoś więcej o tej przekładni niż to że ma 4 zakresy i 6 biegów. A mianowicie jaki olej do niej wlać, jakie filtry hydrauliczne i generalnie jak to się spisuje??? Jak działa tryb automatyczny hexactiv i generalnie wszystko to co możecie mi o niej powiedzieć. Pozdrawiam
Przekładnia Hexashift w Claas ARES Dzisiaj, 17:11
#2 Share kamil1616
kamil1616
  • 260 postów
Napisany 03 lipiec 2013 - 21:39
Przekładnia Hexashift w Claas ARES zalana musi być dobrym olejem ja mam fuscha, są 3 filtry (2 wkłady i jeden wkręcany). Ogólnie przyjemna w pracy, dobrze zestopniowana. Biegi w automacie zmieniają się po przekroczeniu ustawionych obrotów, automatycznie sama zbija. Jak ruszysz z za dużego biegu to ciągnik nie gaśnie tylko skrzynia wysprzęgla i wrzuca niższy bieg. 42 km/h osiąga przy 1900 obr.
#3 Share bartas19
bartas19
  • 77 postów
Napisany 03 lipiec 2013 - 21:56
Przekładnia Hexashift w Claas ARES fuscha czyli rozumiem że stou (dawny hydramot)??? a te obroty przy których ciągnik w automacie zmienia bieg to jakoś komputerem trzeba ustawić czy można bez jego użycia jakoś??? a teraz odnośnie dźwigni od skrzyni. do przodu zwiększamy gaz ręcznie, od czoła jest przycisk sprzęgła rozumiem to po jego wduszeniu zmieniamy zakresy w górę lub w dół żółwiem i zającem, a pod żółwiem i zającem jest jeszcze czwarty przycisk to on do czego służy???
Edytowany przez bartas19, 03 lipiec 2013 - 21:57.
#4 Share kamil1616
kamil1616
  • 260 postów
Napisany 03 lipiec 2013 - 22:06
Przekładnia Hexashift w Claas ARES + i - to wiadomo biegi pod tymi jest przycisk do uwroci ustawiasz sobie bieg i na zakręcie np wciskasz ten guzik z ustawionym biegiem. żeby zmienić grupę nie musisz żadnego sprzęgła wciskać po prostu + i zmieni ci np. z C6 na D1. Te z przodu służą do zmiany całej grupy wciskasz ten guzik z przodu i plus to grupę wyżej zmieni, ten u dołu przycisk i - to zmieni ci grupę w dół. Na słupku masz ten tryb automatu to wiem że tryb eco przy 1900 zmienia a power 2200 chyba nie wiem czy da radę to przestawić bo nie mam instrukcji
olej dobierałem z tej strony to chyba ten AGRIFARM STOU MC PRO 10W-40 bo silnik mam tym samym zalany
#5 Share Tomek90
Tomek90
  • 3194 postów
Napisany 03 lipiec 2013 - 22:13
Przekładnia Hexashift w Claas ARES Jak z zmienia prędkość tylko przy 1900 i 2200 obrotów to coś licho. Co do przebijania grup to przy pracach w polu chyba trzeba używać sprzęgła elektrycznego czy jak to się tam zwie, oczywiście po przełączenia na tryb roboczy z tranposrtowego tak mi się wydaje.
#6 Share kamil1616
kamil1616
  • 260 postów
Napisany 03 lipiec 2013 - 22:16
Przekładnia Hexashift w Claas ARES nie trzeba żadnego sprzęgłam i nie ma żadnego trybu transportowego i roboczego. p oprostu tylko + i minus
#7 Share bartas19
bartas19
  • 77 postów
Napisany 03 lipiec 2013 - 22:18
Przekładnia Hexashift w Claas ARES to powiem Ci że w Case'ie MXU na skrzyni semi powershift te uwrocia były chyba lepiej rozwiązane bo np jechałeś z pługiem na 8 biegu (B4) i podczas wykonywania zawracania zmiejszyłeś mu na 6 (B2) bieg to potem podczas każdego zawracania po zmianie rewersu z jazdy do przodu na do tyłu to pamiętał już że ma cofać na 6 biegu a jak wrzuciłeś z powrotem na rewers na jazde do przodu to automatycznie znowu wrzucał ósmy bieg. podejrzewam że teraz w claasie będzie to tylko kwestia przestawienia się i tyle, jedna godzina orki i się nauczę tego używać. to ja chyba nie mam w swoim tego haxactiv bo chyba na słupku tam nie ma żadnych przełączników. musiałbym luknąć na zdjęcia bo jeszcze nie mam ciągnika na podwórku. dziwne też trochę że do silnika ten sam olej co do skrzyni.
#8 Share kamil1616
kamil1616
  • 260 postów
Napisany 03 lipiec 2013 - 22:20
Przekładnia Hexashift w Claas ARES tak zalecane to tak można lać olej 20 zł za litr
#9 Share bartas19
bartas19
  • 77 postów
Napisany 03 lipiec 2013 - 22:22
Przekładnia Hexashift w Claas ARES no tak plusem i minusem jak jadę biegami po kolei to grupy same się zmienią ale żeby przeskoczyć z c1 na d1 to już muszę ze sprzęgłem tym co jest od czoła dźwigni bądź nożnym.
#10 Share kamil1616
kamil1616
  • 260 postów
Napisany 03 lipiec 2013 - 22:24
Przekładnia Hexashift w Claas ARES nie wiem czy to sprzęgło czy co ale jak chcesz od razu drugą grupę to trzeba przycisk i tyle
#11 Share Tomek90
Tomek90
  • 3194 postów
Napisany 03 lipiec 2013 - 22:25
Przekładnia Hexashift w Claas ARES Widocznie jest inaczej niż w Arionach.
#12 Share kamil1616
kamil1616
  • 260 postów
Napisany 03 lipiec 2013 - 22:26
Przekładnia Hexashift w Claas ARES w arionie to samo jest miałem go na testach
#13 Share Tomek90
Tomek90
  • 3194 postów
Napisany 03 lipiec 2013 - 22:27
Przekładnia Hexashift w Claas ARES No to jak miałeś to nie gadaj że się da przebić w orce z B4 na C1 bo się nieda.
#14 Share bartas19
bartas19
  • 77 postów
Napisany 03 lipiec 2013 - 22:29
Przekładnia Hexashift w Claas ARES dobra to teraz rozszyfrujmy ten przycisk do uwroci. jadę z pługiem opuszczonym na np b6 i dojeżdzam do końca pola, podnoszę pług, daję rewers do tyłu i zmieniam minusem dwa biegi w dół na b4 i wciskam ten przycisk od uwroci to czy po zmianie rewersu na jazdę do przodu zmieni mi automatycznie na b6 i czy przy następnym uwrociu jak znowu wrzucę rewers do tyłu to zmieni mi automatycznie na b4???
#15 Share kamil1616
kamil1616
  • 260 postów
Napisany 03 lipiec 2013 - 22:31
Przekładnia Hexashift w Claas ARES poco wbijać z B4 na C1 skoro można B5 albo B6 przecież to się pokrywa
Edytowany przez kamil1616, 03 lipiec 2013 - 22:32.
#16 Share Tomek90
Tomek90
  • 3194 postów
Napisany 03 lipiec 2013 - 22:34
Przekładnia Hexashift w Claas ARES Wydaje mi się że działa to tak. Wyjezdzasz z bruzdy wciskasz przycisk nawrotu, robisz nawrót, wjezdzasz w bruzde i wciskasz znowu ten przycisk i powraca bieg którym wykonywałeś orke. Bedzie bez snesu jeśli po wbicu biegu nawrotnego i róznicy np 3 biegów trzeba bedzie + bądz - przebijać pare razy.
#17 Share bartas19
bartas19
  • 77 postów
Przekładnia Hexashift w Claas ARES skoro się pokrywają to po jakiego grzyba tyle tych biegów. wg mnie bezsensu. na każdym biegu przy stałych obrotach powinna być inna prędkość jazdy.
#18 Share b0gdan
b0gdan
  • 3102 postów
Przekładnia Hexashift w Claas ARES Co do oleju, to można lać dużo tańsze np. Total Dynatrans MPV, albo Lotos Agrol STOU Plus
Edytowany przez b0gdan, 03 lipiec 2013 - 22:35.
#19 Share bartas19
bartas19
  • 77 postów
Napisany 03 lipiec 2013 - 22:36
Przekładnia Hexashift w Claas ARES na olejach nie ma co oszczędzać takie jest moje zdanie. chyba że mają te same parametry
#20 Share kamil1616
kamil1616
  • 260 postów
Napisany 03 lipiec 2013 - 22:39
Przekładnia Hexashift w Claas ARES biegi się pokrywają ponieważ jak byś robił coś na np C1 to byś nie mógł zbić płynnie tylko by zmieniło grupę najpierw. Tam może minimalnie się różnią te prędkości Oryginalny z beczki olej claasa to total
Edytowany przez kamil1616, 03 lipiec 2013 - 22:41.
Podobne tematy przekladnia hexashift claas ares
