Skrzynia biegów U-902
34 odpowiedzi na ten temat
#21 Share Piotr1216
Piotr1216
  • V.I.P.
  • rank
  • 136 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo mechanika motoryzacja
Napisany 27 grudzień 2014 - 21:50
Skrzynia biegów U-902 Głowica też była robiona i mechanki co ją robili mòwili że ona jest lepsza bo jest na uszczelniaczach, była wsadzana do 4 z turbo, Może ona jest za duża ? Na tą pezeròbkę to bym się może połasił
Skrzynia biegów U-902 Dzisiaj, 07:02
#22 Share FINN
FINN
  • V.I.P.
  • rank
  • 1416 postów
Napisany 27 grudzień 2014 - 22:07
a wtryskiwacze robiłeś??
jak masz zamiar bawić się w turbo to lepiej wstaw silnik 6 ... spalanie bedzie te same i mocy nie bedzie brakowac... ;)
http://olx.pl/oferta...html#c00eeef97d
mój silnik z 1224 jak zamieniałem się na uturbiny ;) zdrowy i oszcżedny ;) jedyna wada to za pompa pęknięty blok, ale to w niczym nie przeszkadza jeździłem 5 lat i pochodzi jesze drugie 5 ;) a i jest okazja tanio kupić dobry i pewny silnik ;)
ewentualnie jeszcze zmień pompę paliwową na innego typu
"Wielu internautów jest kundlowatych.Jedyne, co mogą, to anonimowo szczekać, podgryzać najwyżej kostki, bo wyżej nie sięgają. Jakby ich odwiązać z łańcuchów i kazać coś zrobić, to by nie dali rady." K. Jackowski
Skargi, wnioski i zażalenia, proszę kierować na PW i GG :)
#23 Share Piotr1216
Piotr1216
  • V.I.P.
  • rank
  • 136 postów
Napisany 28 grudzień 2014 - 10:27
Też były sprawdzane, były ustawione na 140 atm, więc przy regulacji zostały podkręcone na większe ciśnienie, 160 atm ok W turbo jak pisałem nie będę się bawił, bo za kosztowne to jest, jedynie teraz zrobię mu to co potrzebne przeglądy jakie powinny być i to wszystko.  Silnika 6stki nie chcę bo ciągnik będzie dłuższy i za mało zwrotny A na pompie nie jest nabity jakiś numer żeby dopasować do silnika ?
#24 Share tomek73
tomek73
  • 7793 postów
Napisany 28 grudzień 2014 - 11:03
Radził bym ci pogadać z pompiarzem żeby pożyczył ci inną pompę wtryskową, podmienisz to będziesz dużo wiedział.
Teściu tak w JD 8100 drugi rok się męczy, nie ma mocy, pompa dwa razy remontowana, raz przez serwis, sprawdzali moc, cuda robili, dopiero z innego na serwisie wyciągli to sie przekonał co ciągnik potrafi. Za remont dali 5 tyś a nowa 13 i raczej kupią nowa.
#25 Share Piotr1216
Piotr1216
  • V.I.P.
  • rank
  • 136 postów
Napisany 28 grudzień 2014 - 11:35
Nie mam tutaj w pobliżu takiego pompiarza, żeby skupował i miał tych pomp dużo, temu co woziłem, i raczej by na to nie poszedł Gdyby wiedział jaka to ma być pompa do tego modelu silnika dokładnie to też bym się o nową pokusił może
#26 Share tomek73
tomek73
  • 7793 postów
Napisany 28 grudzień 2014 - 13:05
Ja kupowałem nową do 1224 i przez 5 lat narzekałem, okazało sie że jakaś dziwna, padła po 600 MTH, po którejś regeneracji zamienił mi ją  na inną i miałem spokój. Ale miałem problem z urywającym wałkiem w pompie, i dlatego raz w roku robiłem, a to była wina wałka rozrządu.
 A nie prubowałeś regulawać pompy do bloku i od bloku.
#27 Share FINN
FINN
  • V.I.P.
  • rank
  • 1416 postów
Napisany 28 grudzień 2014 - 13:45
a pompę ustawiłeś na znaki tak jak była montowana???
jest jeszcze jeden myk... o którym mało kto pamięta...
a mianowicie , wymień tą tylejkę co łączy pompę z rozrządem i tryb co jest na pompie, czasami jak jest już trochę zużyty to zmienia się ustawienia, a tam setne milimetrów robią róznicę.. ;)  te dwie części dużo nie kosztują... ale wtryskiwacze sutawa na takie ciśnienie jakie powienno być oryginalnie i dawkę na pompie też oryginalną...
#28 Share Piotr1216
Piotr1216
  • V.I.P.
  • rank
  • 136 postów
Napisany 28 grudzień 2014 - 15:40
Kąt wtrysku był ustawiany i parametry ustawienia też były dobre Tuleję też sprawdzałem i nie miała luzu Spisałem numer silnika to 8402 131 M3 88 wie ktoś może jaka pompa wtryskowa może do takiego przychodzić ?
Edytowany przez Piotr1216, 28 grudzień 2014 - 15:59.
#29 Share arab1
arab1
  • 325 postów
Napisany 04 styczeń 2015 - 12:48
Skrzynia biegów U-902 Tam te ciągniki mają pompę starego lub nowego typu ,innych pomp nie ma .Do nowego typu mozna założyć większe sekcje .Ciagniki 912 miały sekcje 8.5 mm i chodziło to dobrze .Trudno powiedzieć co dolega Twojemu ciagnikowi ,najgorzej jak ciągnik kilka razy rozbierany i składany to wtedy mógł ktoś coś źle złożyć lub włożona została wadliwa część i wtedy szukaj .Miałem kiedyś tak w mtz ,dopiero jak wymieniliśmy wałek rozrządu,wał korbowy i tryby rozrządu sytuacja uległa poprawie
#30 Share ogrodnik70
ogrodnik70
  • 116 postów
Napisany 09 styczeń 2015 - 09:04
Witam ja mam takie pytanie mam ursusa 1222 i 912. Moje pytanie polega na tym ze 912 jest znacznie szybsza od 1222 dodam ze opony maja takie same czemu tak się dzieje czy skrzynia jakaś inna albo dyfer ?
#31 Share tomek73
tomek73
  • 7793 postów
Napisany 09 styczeń 2015 - 09:13
Nie ma żadnej różnicy w szybkosci przy tych samych skrzyniach.
#32 Share Grabcio
Grabcio
  • 753 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja
Napisany 09 styczeń 2015 - 10:09
Może być inna skrzynia bo występowały w wersjach: 25 km/h, 30 km/h oraz 35 km/h.
Jeżeli pomogłem wciśnij zieloną strzałkę ;)
#33 Share ogrodnik70
ogrodnik70
  • 116 postów
Napisany 09 styczeń 2015 - 14:39
a jak rozpoznać taka skrzynie czym się różniły ?
#34 Share FINN
FINN
  • V.I.P.
  • rank
  • 1416 postów
Napisany 09 styczeń 2015 - 15:14
w ciężkich ursusach tyle było typów skrzyń  , że chyba nawet sami inżynierowie z ursusa się pogubili( mam na mysli inżynierów z warszawy ;) ) bo tego nie ogarnie żaden katalog... ;)
my jak kiedys robiliśmy skrzynię w 1224 to połowa wałków i trybów ze skrzyni nie pasowała , a po numerach było ok... ;)
#35 Share CIAPEK1981
CIAPEK1981
  • 175 postów
Napisany 07 luty 2015 - 20:52
A wałek rozrządu dlaczego był wymieniany?  Ja był założył stary wałek.  Przed remontem było wszystko dobrze? Może kolega ma szybka skrzynie?
Podobne tematy skrzynia biegow ursus
