Zacinające się hamulce, jeden pedał miękki, drugi twardy.
6 odpowiedzi na ten temat
#1 Share bartonking
bartonking
  • 33 postów
Napisany 27 czerwiec 2013 - 21:37
Zacinające się hamulce, jeden pedał miękki, drugi twardy. Cześć! Dzisiaj został wymieniony przewód hamulcowy lewego koła (patrząc od tyłu ciągnika), a to dlatego, że poprzedni był załamany ok 3 cm za wyjściem z pompki. Nie było możliwości żeby odpowietrzyć hamulec. Jednak po wymianie i odpowietrzeniu hamulce nie działają tak jak powinny. Mianowicie lewy (ten z nowym przewodem) jest twardy cały czas. Tak jakby cylinderek był zablokowany. Można pedał wcisnąć głębiej, ale bardzo powoli i delikatnie naciskając na niego. W dodatku brakuje płynnego hamowania, koło momentalnie staje w miejscu przy lekko (może 4 cm) wciśniętym hamulcu. A jak już zblokuje koło to tak, że na amen. Trzeba przejechać ze 3 metry żeby puścił. Prawy pedał hamulca jest miękki. Po wciśnięciu w podłogę koło zrywa ziemię, jest ciut płynniej, ale czujnik hamowania (ciśnieniowy) nie załącza się, też był wymieniony. Przy odpowietrzaniu prawego cylinderka ciężko było wytworzyć ciśnienie w obwodzie, a z odpowietrznika nie "sikało" tak jak z lewego. Dodam, że przy złączonych hamulcach (na dwa koła ) oba rwą jednak brakuje tej płynności. Wiem, że to nie nowy sprzęt. Proszę jednak o podpowiedź co mógłbym sprawdzić. Przede wszystkim denerwujące jest to blokowanie koła, ciężko jest manewrować, traktor z 2 szosowej przygasa na poziomej drodze.
Zacinające się hamulce, jeden pedał miękki, drugi twardy. Dzisiaj, 19:47
#2 Share Stefano1
Stefano1
  • 360 postów
Napisany 28 czerwiec 2013 - 22:05
Zacinające się hamulce, jeden pedał miękki, drugi twardy. A lewy hamulec nie jest przypadkiem za mocno naciągnięty na regulacji mechanicznej?
Ew. może być niesprawny wyrównywacz ciśnień.
#3 Share bartonking
bartonking
  • 33 postów
Napisany 29 czerwiec 2013 - 08:39
Zacinające się hamulce, jeden pedał miękki, drugi twardy. Wyrównywacz wymieniany 2 lata temu, uważam że jest sprawny, choć nie na 100%. Myślę, że lewe koło nie hamowało przez dłuższy czas, więc tarcze mogą być nie równo zużyte. Spróbuję jeszcze raz prawy hamulec odpowietrzyć. Wiesz może jak ustawić skok tłoczka na pompkach, może tam coś jest skopane.
#4 Share tomek73
tomek73
  • 7786 postów
Napisany 29 czerwiec 2013 - 11:35
Zacinające się hamulce, jeden pedał miękki, drugi twardy. Pewnie te cigło ci się zatarło. To co z tyłu jest, na dole cylinderek a z góry cięgło z ręcznego, na środku na zawiasie zaciera się.
#5 Share bartonking
bartonking
  • 33 postów
Napisany 30 czerwiec 2013 - 19:16
Zacinające się hamulce, jeden pedał miękki, drugi twardy. Wczoraj za mocno na pedał nacisnąłem i wypadł tłoczek z cylinderka. Wie ktoś może czy idzie go wsadzić z powrotem. I czy śruby mocujące cylinderek mocują tylko jego czy coś jeszcze.?
#6 Share LukaszP
LukaszP
  • 315 postów
Napisany 01 lipiec 2013 - 23:40
Zacinające się hamulce, jeden pedał miękki, drugi twardy. Tylko cylinderek. Sądze że czeka Cię zrzucanie zwolnicy.
Bykom - Stop! Poprawna pisownia i ortografia w Internecie. Dbajmy o język ojczysty.
Kupię prawą pokrywę deski rozdzielczej do Ursusa C385 i pochodnych.
#7 Share bartonking
bartonking
  • 33 postów
Napisany 03 lipiec 2013 - 14:17
Fakt. Tylko cylinderek pomógł, bo tamten się rozleciał do końca. Jednak zwolnic nie musiałem ściągać. Dokładnie odpowietrzyłem, przed tym wymiana tego cylinderka na nowy i śmiga, hamulce brzytwa. Taka mała rada: przy odpowietrzaniu radzę wykręcić przewód hamulcowy z cylinderka i przytkać go palcem, po czym deptać na pedał tyle razy, aż poleci sam płyn, bez powietrza. Później wkręcamy w cylinderek i odpowietrznikiem. Powietrza w układzie nie będzie! W dodatku zaczął działać włącznik świateł. Dzięki za pomoc.
Podobne tematy hamulce zacinanie twardy miękki
