bs problem z hederem
10 odpowiedzi na ten temat
#1 Share Grzesiek12345
Grzesiek12345
  • 26 postów
Napisany 22 czerwiec 2013 - 18:14
bs problem z hederem mam problem bardzo szybko opuszcza heder reszta funkcji działa dobrze
bs problem z hederem Dzisiaj, 13:08
#2 Share grabarz
grabarz
  • 106 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, motoryzacja itp.
Napisany 22 czerwiec 2013 - 18:56
bs problem z hederem Witam a czy mógłbyś opisać Swój problem dokładniej ? Bo tak będzie ciężko pomóc, to się dzieje na zapalonym czy zgaszonym ?
#3 Share Johnson
Johnson
  • 100 postów
  • Zainteresowania:wóda, koks, tajski boks
Napisany 22 czerwiec 2013 - 19:05
bs problem z hederem Grabarz a tak w ogóle to one wszystkie były na elektrozaworach? czerwone bs tak jak niebieskie miały rozdzielacze hydrauliczne na elektrozaworach? trochę więcej danych od autora tematu by się przydało...
#4 Share Grzesiek12345
Grzesiek12345
  • 26 postów
Napisany 22 czerwiec 2013 - 21:29
bs problem z hederem 2000 rok produkcji na elektrozaworach i właśnie nie wiem czy zawór czy rozdzielacz czy też komputer ten pod pdłogą bo sprzedawca stwierdził że właśnie on jest odpowiedzialny za funkcje hedera i zapewnia że jest dobry
2000 rok produkcji na elektrozaworach i właśnie nie wiem czy zawór czy rozdzielacz czy też komputer ten pod pdłogą bo sprzedawca stwierdził że właśnie on jest odpowiedzialny za funkcje hedera i zapewnia że jest dobry dzieje się to na zapalonym kombajnie na zgaszonym i przekręconym zapłonie nic się nie dzieje tylko słychać kliknięcie zaworów
#5 Share Johnson
Johnson
  • 100 postów
Napisany 23 czerwiec 2013 - 01:11
bs problem z hederem Szczerze mówiąc to zobaczę jutro specjalnie co jest na całej linii właśnie od motowideł.
Na pewno warto zobaczyć do instrukcji tam są czasami takie małe usterki opisane.
Jeżeli miałby to być rozdzielacz to bedzie duzy problem.
Gdyby tak było że coś jest uszkodzone na tej lini i faktycznie motowidła by spadały za szybko to co by się stało gdyby włożyć coś w rodzaju dławika do przewodu tego? (coś na wzór jak w zwykłym bizonie). Wymuszało by mały przepływ oleju - wolne opadanie ale i wolne podnoszenie, za cenę nowego rozdzielacza chyba bym wolał powoli podnosić...
Raczej to kolejny zły trop ale spróbuj zrobić kalibracje tego aktywnego kopiowania terenu jest tam coś w rodzaju zapamiętywania ciężaru hedera. W odniesieniu do podajnika pochyłego jest różnica jak zrobisz kalibracje z hederem lub bez (szybko lub wolno spuszcza)
Poszukam coś mimo niedzieli i napisze...
Opowiedz coś o kombajnie - krajowy czy sprowadzony, jaki stan techniczny...
#6 Share Grzesiek12345
Grzesiek12345
  • 26 postów
Napisany 23 czerwiec 2013 - 11:23
bs problem z hederem kombajn sprowadzony z Białorusi ogólnie w dobrym stanie przepracowane 1450 mth zamontowałem nową sieczkarnie do słomy i mam jeszcze stół do rzepaku,rozmawiałem z kolegą ma case i jemu szybko podnosi heder może przełożyć elektrozawory w rozdzielaczu myślałem też o dławiku ale to spowoduje że będzie powoli też podnosił heder
#7 Share Johnson
Johnson
  • 100 postów
Napisany 24 czerwiec 2013 - 16:24
bs problem z hederem zobacz przede wszystkim czy ten dławik jest bo instrukcja mówi że jest... Białorusini może byli na tyle sprytni że wywalili, sam mam taki kombajn i jestem pełen podziwu jak można coś zniszczyć. Chociaż nie powiedziałeś czy to się stało odkąd go masz bo wcześniej było dobrze czy jednak odkąd go kupiłeś jest jak jest?
#8 Share Grzesiek12345
Grzesiek12345
  • 26 postów
Napisany 24 czerwiec 2013 - 19:32
bs problem z hederem kombajn kupiłem w tym roku i już tak było a w którym miejscu ma być ten dławik na wyjściu z rozdzielacza czy gdzieś indziej jak pisze w instrukcji bo ja jej nie mam
#9 Share Sadek
Sadek
  • 4342 postów
Napisany 24 czerwiec 2013 - 21:03
bs problem z hederem A jeżeli nie będzie innej możliwości to zastosować zawór tego typu (link poglądowy) : http://www.sklep-gre...roducts_id/9113
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#10 Share Johnson
Johnson
  • 100 postów
Napisany 25 czerwiec 2013 - 21:43
bs problem z hederem dławik w tym miejscu - wyjście z rozdzielacza, za króćcem (przejściówką) przed przewodem. wg instrukcji powinien być to dławik z otworem o średnicy 2,5 mm.
#11 Share Grzesiek12345
Grzesiek12345
  • 26 postów
Napisany 30 czerwiec 2013 - 12:21
bs problem z hederem dzięki za pomoc problemem był brak dławika po zamontowaniu nowego dławika wszystko jest ok
Podobne tematy hederem
