Tomek12
Ile motogodzin wytrzyma MTZ zanim potrzebny bedzie remont silnika
Ferdek07    75
Xemit takiś zachwycony mtz-tem a do czynienia z innymi silnikami masz tzn masz porównanie bo jakoś w poównaniu do innych marek jakiejś niespotykanej żywotności silników mtz nie zauważyłęm bo porównując do silników w starych jd czy starych perkinsów w mf-ach sprowadzanych to mmz nie ma doskoku i znajomy w mtz-cie już 3ci remont silnika ma robić, no ale i przyznaje że prawie 2 razy więcej jak c360 silnik mtz wytrzymuje, de fakto d243 moze nie są tytanami ale i niezłą wytrzymałość oferują czego nikt chyba nie powie nikt o silnikach mtz d 245 tych 105km te to juz podobno niewypał jest i palą dużo więcej
fobos    3
Jednostka wolnossąca zawsze będzie bardziej żywotna od turbodoładowanej prawda to stara jak świat, co jest również uzasadnieniem długiej żywotności silników mtz gdyż z poj 4.7 ccm generowane są moce od 82km do 105km, kiedy to konkurencja z tej pojemności skokowej osiąga dużo lepsze wyniki, lecz niestety odbywa się to najczęściej kosztem trwałości jednostki napędowej co spowodowane jest zastosowaniem wydajniejszej turbiny, która z kolei by osiągnąć pożądane parametry powoduje zdecydowanie większe zużycie paliwa.
rozal22    19
jak sie szanuje to wytrzymaja i wiecej a jak ktos niebedzie szanowal to wiadomo co sie stanie :/
prawda :)
edytowałem bo ostatnio się modelator przyczepił o jedno słowo :)))
to powiem że to prawda jest jak się dba to sie ma :)
wlodiw    2
fakt Ferdek z tymi starymi silnikami MF-a, gania jeden u mnie 255 ten orginalny angielski z 85r. gościu nim do nie dawna obrabiał prawie 30h i chodzi bez remontu. Ma fajny specyficzny gang silnika, te nasze MF-y chodzą inaczej.
Gość Profil usunięty
Ferdek co rozumiesz przez slowo zachwyt?Nigdy nie pisalem ze to ciągnik idealny a tylko godny uwagi dla przecietnego gospodarstwa gdyż cena jest kusząca a osiągi i trwałośc nie najgorsza.Szukasz od dawna ciągnika ,a może udajesz ze szukasz ,a może to twój tato szuka -nie wiem.Jedno jest pewne, miałem do czynienia z róznym sprzetem i sporo go posiadam i tego samego ci zyczę jak dorośniesz.Nie porównuj trwałości mmz do 360 ,bo ten silnik w zasadzie nie ma żadnej trwałości.
zorzyk2    56
Ale dowaliłeś :) , zaraz odezwa się głosy oburzenia szczęśliwych posiadaczy 60-tek. W zupełności zgadzam się z tą opinią. Przy tej wyliczance motogodzin nie wzięto pod uwagę, że MTZ wolniej je liczy, co oznacza jeszcze większą trwałość.
wlodiw    2
Nie no nie porównujcie trwałości silników c-360 do MMZ, jeszcze te które były robione za lat socjalizmu, kiedy była odlewnia w Lublinie były normy jakości to oki, ale teraz to masz wszystko zamienniki rzemieślnicze i nic dziwnego,żeby taki motor długo pracował, zresztą do dotyczy w równej mierze MTZ-a. Przykładowo brata MTZ 82 z początku 90r śmiga do dziś bez remontu, a MTZ 82 ts (już z Narwi) z bodajże 97r remont silnika już miał, a oba równo dostają po garach.... Dziś liczy sie szybka produkcja, z tańszych materiałów, cięcie kosztów i to się odbija. Zresztą kto kiedyś słyszał, żeby w Zetorze rozleciał sie wał, albo rozrząd....
beorn    1
Stosowanie turbosprężarki zwiększa moc, sprawność oraz elastyczność silnika. Slyszales kiedys o downsizing'u? to sie tyczy tez traktorow aby obnizyc spalanie. Na zywotnosc jednostki wplywa przede wszystkim jakosc uzytych materialow i montazu. Wedlug twojego myslenia najlepiej byloby zrobic jakis 8 litrowy 80 konny silnik- to dopiero bylaby twalosc i ekonomia pracy.
Beorn to wszystko prawda tylko wiaze sie to z większymi obciązeniami jednostek napędowych, a te nie zwiększaja trwalości.W drugiej sprawie to silniki z aut amerykanskich o poj ponad 5l osiągają moc rzędu 170-220 i sa nie do zajechania .Ten sam silnik z turbiną w stosunku do silnika niedoładowanego bedzie pracował sprawniej i mozna zwiększyć jego wydajność nawet do 100% jednak trwałośc niestety spadnie.
beorn    1
tak masz racje. jesli chodzi o ten sam silnik wolnossacy, do ktorego po niewielkich zabiegach kosmetycznych montuje sie turbo. Inna sprawa kiedy silnik jest od poczatku zprojektowany jako doladowany i dostowany do przenoszenia odpowiednich obciazen. Wydajnosc i parametry lepsze niz w odpowiedniku wolnossacym o wiekszej pojemnosci przy zachowaniu trwalosci. W tym miejscu podoba mi sie polityka Valtry, ktora zdaje sie ma serie dosc mocno wysilonych silnikow.
Oprócz mocy i momentu obrotowego wazna jest kultura pracy ,a ta w dalszym ciągu jest lepsza dla silników wolnossacych.Dzisiaj do głosu dochodzą silniki z dwoma spręzarkami ale w ciągnikach to jeszcze odległa sprawa.Ciągnik wyposażony w turbinę ma optymalne obroty silnika by wykorzystac swoje możliwości i pięknie się sprawdza w kombajnach i maszynach które potrzebują w miarę stałe obroty silnika .Tam gdzie ważna jest uniwersalność i praca w zakresie calego zakresu obrotów moim zdaniem lepsze są jednostki wolnossace.Ciągnik przeznaczony do uprawy ziemi w/g mnie to wersja turbo a ten do prac pielegnacyjnych bądz gospodarczych to wolnossący diesel.,
fobos    3
Nie zrozumiałeś mnie, od razu wyjaśniam, że jestem zwolennikiem silników turbodoładowanych, ale śmieszy mnie to gdy niektórzy się podniecają iż osiągają z małej pojemności olbrzymie moce, wierząc że nie ma to wpływu na trwałość, sytuacja ta ma miejsce zwłaszcza w przemyśle samochodowym. Po drugie "według mojego myślenia" należy budować silniki zgodnie z pewnymi współczynnikami bezpieczeństwa konstrukcji <np. proporcja mocy do ccm silnika>, jak i "według mojego myślenia" budowa silnika 8litrowego o mocy 80km jest bez sensu ponieważ koszty eksploatacji i budowy, koszty podzespołów, były by kolosalne.
Odnośnie również tematu polecam lekturę tego postu , a zwłaszcza jego podsumowania :P
mirasek    13
Ma to wpływ na trwałość, jednak w takich konstrukcjach stosuje sie dużo lepsze materiały oraz technologie, dlatego nie odbiegają one trwałością od normalnych silników w zwyłej eksploatacji (niewyczynowej) a nawet je przewyższają. Poczytaj o silnikach Hondy http://www.hondapl.org/tech/vtec.html oraz http://www.hondapl.org/tech/typer.html , do dziś Vectra czy inne Mondeo może marzyć o tak zaawansowanych silnikach...
fobos    3
Ok, super wytrzymałe super mocne czemu nie.Taka jest niewątpliwie przyszłość i dążenia do takiego ideału są jak bardziej wskazane tylko szkoda, że kosztują kilka krotnie razy więcej niż tradycyjne, a i często się zdarza iż w ramach cięcia kosztów specjaliści od marketingu oszczędzając na tym czy owym podzespole powodują powstanie symptomu wad wieku dziecięcego.
Ps. Panowie chyba trochę za bardzo już zboczyliśmy z tematu :P
Jeśli ta Honda taka dobra to dlaczego w sportach motorowych nie odnośi takich sukcesów jak Ford ,Citroen,Peugeot i wiele innych.Rywalizacja sportowa obejmuje auta po przeróbkach i bez nich ale jakoś dziwnie Honda nie ma sukcesów choćby na miarę Renaulta.
beorn    1
w jakich sportach scigaja sie samochody bez przerobek? i w jakich sportach renault odnosi takie sukcesy? wydaje mi sie, ze w f1 skonczyl sie ich okres tak samo jak kiedys skonczyl sie hondzie. Samochody Renault, forda nie maja polotu do Hondy z poczatku lat dziewiedzisiatych. Byl to okres kiedy ta firma nie przejmowala sie kosztami, serwowala nam wielowachaczowe zawieszenia, nowoczesne silniki( jest pionierem jesli chodzi o zmienne fazy rozrzadu, ktore dzis stosuje coraz wiecej producentow) a przede wszystkim trwalosc!honda zawsze jest w czolowce niezawodnych aut. najlepszym odzwierciedleniem sa ceny. o wiele wiecej trzeba zaplacic za np. civica niz r 19 albo escorta.
ja wlasnie sie podniecam osiaganiem duzych mocy z malej pojemnosci bo to w przypadku Hondy oznacza kawal dobrej techniki(a przy okazji wrazenia z jazdy).
co do amerykanskich kolosow silnikowych- fakt trwalosc maja duza, awaryjnosc juz nie nawiasem mowiac.w duzej mierze ich trwalosc bierze sie tez z aut skrzyn(nie ma mozliwosci zeby katowac silnik na zbyt wysokich lub niskich obrotach) i na dodatek wszyscy tam jezdza jak anemicy(bylem widzialem). lubie dzwiek tych silnikow i to wszystko a spalanie...nie ma granic.
wracajac do trwalosci Mtz-ja mojemu nie wroze 6000 mtg(moje przypuszczenia opieram na tym, ze dosyc duzo jedzdzi na opale i juz po 1500mtg wysiadla pompa, a niektorzy twierdza ze przepali wszystko). pojemnosc nie gwarantuje mu dlugiej zywotnosci, zywotnosc zagwarantuja dobre jakosciowo materialy i jakosc montazu. chyba gdzies tu na forum czytalem ze belarus zaleca dokrecenie glowicy po 50mtg co wydluzy zywotnosc... smiech
to ja nie wiem ile ltz wytrzyma skoro ma 50 koni i 4.1 litra, skubany chyba przezyje mtz o szmat czasu...
1500 mtg na opale przy zużyciu śr 8l daje 12 tyś l przeopalonego paliwa ,przy rożnicy ok 1,2 na litrze daje oszczędność ok 14000 zł ,a ty kolego martwisz sie pompą ktora kosztuje 800 zł a jezdżac na ON i tak w jakiś sposob by się zużyła.Twierddzenie że przepali wszystko jest nonsensem i dziwne ze skierowane tylko do tej marki ,czemu nikt nie napisze że Fendt przepali wszystko skoro taki dobry?W WRC Liczy się Citroen,Ford ,Subaru a i Clio jest lepiej notowany odm Hondy ,jeślim ta w ogole jest notowana.W F1 jest podobnie, o ile Honda dojedzie.W motocyklach górą także Ducatti lub Yamaha.Więc gdzie ta Honda?
beorn    1
wynik ostatniego moto gp - 1. miejsce Daniel Pedrosa Repsol Honda Team. Kiedy ty widziales honde w serii wrc??
2. Yamaha
3. Yamaha
4. Honda
pozatym honda jest najwiekszym na swiecie producentem silnikow i robi je najlepsze w klasie mnniejszych pojemnosci. w wiekszych rzadzi bmw.
mi to kolo tyłka lata, ze sie pompa rozleciala-stwierdzam tylko fakt. ale c-360 z 88r. i przebiegiem ponad 5tys mtg ma pompe nieruszana a opal tez widziala szczegolnie przez 10 lat pracy w prasie.
stwierdzenie, ze mtz przepali wszystko nie jest bezpodstawne. wiadomo ze im starszy konstrukcyjnie diesel tym gorszym paliwem sie moze zadowolic tym bardziej z tloczkowa pompa.
Prtzyznaję ci racje że Honda robi najwięcej silników z tym że 80% to silniki do kosiarek,motorowerów i łodzi .W WRC Hondy nie ma bo z czym tam ma niby byc.W motocyklach w tym roku hitem i numerem 1 jest Ducatti.
mirasek    13
A co ma piernik do wiatraka? Wiecie co ma wspólnego Pajero startujące w Dakarze z tym dostepnym w salonie? Przedni grill ze znaczkiem :P Sporty motorowe to dla mnie żaden wyznacznik, ja jeżdże normalnym cywilnym autem i pokażcie mi lepszy silnik benzynowy z okresu lat 90'... tak jak napisał @beorn, pionierem była Honda i w większych pojemnościach BMW, to była złota dekada z początkami w latach 80' i systemem VTEC (obecnie inni producenci wdrożyli do produkcji silniki ze zmiennymi fazami rozrządu ale działające na zupełnie innej zasadzie niż VTEC). Europejskie samochody wogóle nie miały polotu do Hondy, postawić obok takie Renault czy Citroena to śmiech na sali, obecnie ta przepaść kostrukcyjna sie zaciera ale różnice widać nadal choćby w jakości. Już żydzi wiedzieli że nie kupuje sie samochodów na "F" - Fordów, Fiatów i francuskich :P 2 lata temu szukałem auta dla siebie, chciałem kupić jakże popularne i chwalone Audi A4, przypadkowo natknąłem sie na Honde, wsiadłem, przejechałem sie i już nie chciałem z niej wysiadać... następne auto to też będzie Honda B)
No pewnie ze na f to nędza ,choćby podłe ferrari.Ale odbiegamy od tematu,zastanawia mnie ze dziwnym trafem panuje opinia że mtz spali wszystko ,silnik można zalać najpodlejszym olejem,poziomu płynu w chłodnicy nie srawdzać ,filtry wymieniać co parę lat a powietrza można w ogóle nie czyścic.A jak coś padnie to dziwne ,bo niby jakim prawem,miał wytrzymac wszystko.
hemi    45
A co się tak czepiacie renaulta? czy innych aut z francji, to z tego kraju pochodzi pierwszy doskonały silnik diesla z poczatku lat 90tych, na którym VW mógł się wzoraować. Tylne zawieszenie? napewno bardziej skomplikowane niż banalna belka z niemiec. Dla mnie te firmy w latach 80/90 były bardziej posunięte w rozwoju i wdrażaniu nowości niż popularny samochód dla ludzi zza odry.
Arek    218
Silniki hondy też nie są takie super doskonałe, mają wysoką moc przy wysokich obrotach co nie każdemu pasuje... Wysokie kręcenie = wysokie spalanie a użytecznego momentu na dole do jazdy na codzień mają mało....
    • Przez Maksol
      Witam chciałbym zakupić MTZ i chcę wiedzieć którą skrzynię biegów lepiej wybrać:
      -MTZ 892.2 SKRZYNIA 18/4
      -MTZ 952.2 SKRZYNIA 14/4
    • Przez Maksol
      Witam mam pytanie do posiadaczy MTZ  o opinie o nowszych modelach MTZ lub konkretnym modelu 892.2. Co się w nich konkretnie psuje i czy w ogóle warto kupować nowego MTZ w dobrej cenie? Jak spisuje się w orce, talerzówce i agregacie siewnym 3m?
    • Przez ilovemtz
    • Przez Bostorn
      Od niedawna jestem posiadaczem stety bądź niestety Jumza wersji rolniczej Koparko spycharki. Masa kasy w niego poszła i idzie dalej, gdyż nie lubię, jak mój sprzęt przypomina szajs. Porobiłem silnik, teraz czas na hydraulike. Dużo przewodów jest powymienianych, niektóre są dużo za długie, czepiają, haczą. Przewod od obrotu czepia o łapę, Jutro porobię zdjęcia i wstawię jak to u mnie wygląda. (wszystkie te operacje robił, robili poprzedni właściciele)
      Moje pytania oraz problemy są zastępujące :
      - Czy mógłby mi ktoś pomóc z odpowiednim ułożeniem przewodów i ich podłączeniem tak, aby wszystko było tak jak należy? Może ktoś coś źle podłączył, złą stroną poprowadził?
      - Podczas pracy masztem potrafi dziwnie działać, tzn chcę do góry coś unieść, siłownik idzie do dołu, a po chwili idzie do góry. , czasami bywa tak, że silnie i szybko podnosi, bądź obraca się w 1 stronę, a w 2gą bardzo bardzo powoli i z oporem wraca.  Ostatni z siłowników (od wideł) mocno ciekł, więc go wyjąłem, oczywiście był prawie cały schowany, podczas odkręcania przewodów, w górnym było ciśnienie i powietrze, tryskało i pluło konkretnie. Czego to może być wina? Układ jest zapowietrzony? Jak go odpowietrzyć?
    • Przez Maksol
      Witam mam pytanie co do biegów w mtz 892.2 mianowicie czy jeśli jadę ciągnikiem to muszę zmieniać w trakcie jazdy na tryb z szybszymi biegami czy mogę od stojącego wrzucić tryb z szybszymi biegami i od początku jechać tylko na nich? Zamiast zaczynać z trybu z niższymi biegami i zmieniać w trakcie jazdy na tryb z wyższymi żeby jechać po koleji czy od razu mogę z postoju jechać na szybszych nie ruszając wolniejszych?Chyba że to po prostu są biegi polowe i szosowe jak w starych ciągnikach?
