Tomek12
Ile motogodzin wytrzyma MTZ zanim potrzebny bedzie remont silnika
matiz955    40
Wujek ma Pronara 82, silnik pracuje dobrze, odpala zawsze.
Rozrusznik wymieniał, sprzęgło ze 2 razy robił, w skrzyni coś grzebał.
Ale silnik nie ruszany :)
rbit    5
Aha czyli trzeba kupić klucz, ustawić na 180 Nm i spróbować dociągnąć. Ta wartość 180 Nm jest bezpieczna?
mani51    371
Ja ustawiałem 200 i powiem szczerze że jakbym bez klucza dynamometrycznego dociągał to mocniej bym skręcił. Jak dokręcałem w TDI głowicę to patrzyłem czy soki nie idą bo tam jest 30Nm, 60Nm i dwa razy po 90° to musiałem się lepiej przyłożyć niż przy tych 200 w MTZ
LTZ55a    118
To już mokro w gaciach  :D
  matiz955
co to za przechwałki?
Sprzedam części silnika MTZ 50/550 oraz katalog części MTZ50/550.
Arek    218
W TDI zapewne jest większe ciśnienie to i mocniej trzeba głowice dokręcić.
zbyszekbrzuze    297
Tyle że w aucie jak kręcisz dwa etapy, to w trzecim już nie są luźne szpilki tak jak w Rusku.
Ja może i silny nie jestem, ale gdy wymieniałem w swoim aucie uszczelkę to zwykłą grzechotką przekręciłem dużo mocniej niż norma nakazuje, zakładam potem dynamometr to wyszło że koło 90Nm było, a miałem tylko lekko docisnąć :-) Tylko że przed autem robiłem 2 ruskie silniki.
KPK Kumurun Team
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki,
GG: 33264431 t: 724772311
tracker    622
https://www.tygodnik-rolniczy.pl/articles/technika/belarus-1025-z-14-500-mth-jaka-jest-tajemnica-bezawaryjnego-uzytkowania/
Ma ktoś może całość artykułu, co to za cud się stał ... ????
Bóg Honor Ojczyzna
LTZ55a    118
14500?
Gdyby mój wytrzymał choć 1450 bez awarii... albo chociaż 145 mth...
Skoczek1994    441
Jeśli chodzi o silnik mój ma ponad 8500 i jedynie pompa oraz wtrysku były robione. Reszta nietknięta od fabryki.
panmino    26
Dnia 27.12.2007 o 20:34, Tomek12 napisał:
Piszcie tutaj ile wytrzymaly wasze silniki 3000 to duzo?
Mnie też tyko 3000 wytrzymał, ale jestem drugim właścicielem, a z tego co się zorientowałem, to pierwszy właściciel nie dbał o nic i to pewnie przez to. Mówię o 1025.
Po remoncie i wymianie pompy chodzi świetnie, pozdrawiam.
Witam ja mam MTZ82  1997r  i moje zdanie jest takie silnik ok , hydraulika na oryginalnym rozdzielaczu sie lała  więc przerobiłem na  rozdzielacz zwykły 3 sekcujny 80l/min dołozyłem dwa siłowniki  do ramion podnosnika  olej w hydraulice superol ,teraz  podnosi bez problemu duzy agregat 1200kg ,grubera tez cos koło tony i nie mam zadnych wyciekow ,hydraulika jest sucha jak pieprz i bardzo mocna .A co do biegów to rzeczywiście  cięzko znalezc ,ale widocznosc  i komfort ok  więc polecam  a ciagnik chodzi z turem
    • Przez ilovemtz
    • Przez kordzio14
      Cześć. Mam problem z Wladimircem.
      Wyskakuje pierwszy i drugi bieg. Po wrzuceniu biegu i puszczaniu sprzęgła od razu wyskakuje. Nie zdążę nawet puścić pedału sprzęgła. Nie da sie ruszyć ciągnikiem. Ruszę z miejsca tylko wtedy, gdy przytrzymam dźwignie biegów, żeby nie odskoczyła.
      Gdzie można szukać rozwiązania problemu?
    • Przez molwiak
      Posiadam MTZ 82 87rok  z silnikiem D 240
      Niestety MTZ jest już dojechany przez życie o chciałbym go poprawić
      Pierwsze pytanie to czy regenerować aktualny silnik(wtedy zakładam turbo)
      Zakupić silnik D 243 i z nim działać, również turbo
      Czy zakupić poprostu D 260
      Ewentualnie dołożyć tur
    • Przez Karolek132
      Witam mam problem z belarusem wtryski nowe pompa po zrobieniu a na zimnym ciężko odpalić. Czy pampę przestawić o ząbek
    • Przez ZeTuR_7011
      Witam może ma ktoś na zbyciu taki katalog???
