katopo    43
Mam od niedawna prasę NH 654 i mam z nią problemy. Po pierwsze gdy dojdę do wielkości beli 90-95 cm wywala błąd aparatu wiążącego po wywaleniu beli błąd ustępuje ale do kolejnej beli gdy ona dojdzie do 90-95cm.
Kolejny problem to to że tylko przy 1/2 bel obcina mi siatkę przy reszcie muszę sam obcinać nożem bo by mi całą siatką wciągało.
Kolejny problem i to poważny to to iż ostatnio na łące pasy zaczęły schodzić mi w jedną stronę i część się wywinęła.
Co może koledzy być przyczyną tych awarii/problemów? Jak je można usuwać?
jacki31    5
Może wielkość beli masz ustawioną na 90cm, a owinięcie siatką możliwe jest powyżej 100cm, jesli jest mniej nie owinie i wywali błąd.
Co do nieobcinania siatki, to nóż ci opada czy nie????
Pasy schodzą na bok jeśli na którymś wałku siądzie łozysko .A może trawe zbierałeś jedną stroną podbieraka?
katopo    43
To tak:
- Wielkość beli mam na ustawioną na 120 i obwiązywanie automatyczne.
- Siatki mi nie obcina ale nóż opada. Ale przy maksymalnym opadnięciu mocno nie napiera na siatkę. Zrywają się wiązania poprzeczne ale te podłużne ciągną się i gdybym nie wyłączył wałka to całą siatkę połknie.
- Po rozmowie z gościem od którego kupiłem te prasę to on uważa że pasy mogły tak szaleć gdy zbicie było za mocno dokręcone a komora za długo otwarta. Niby jak oglądałem wstępnie to nigdzie nie widać aby wałki prowadzące pasy były jakoś przekrzywione.
katopo    43
Dodam że po ustawieniu pasów tak jak powinny być podczas prasowania zwróciłem uwagę że jak otwieram komorę to wszystkie pasy idą szybko w jedną stronę i zaczynają się wywijać jak nie zdążę szybko zamknąć komory to wywijają się a jak zdążę to pasy chodzą normalnie.
Edytowano przez katopo
wpgrmarcin    0
Witajcie. Mam podobny problem z prasą New Holland 654,mianowicie chodzi o to że nóż nie obcina siatki. Po mojej obserwacji wygląda to tak jakby adapter podający siatkę za wolno się cofał, albo za mało i wtedy nóż opada przed siatką na ten właśnie adapter. Czy może ktoś wie jak to naprawić ewentualnie może wystarczy coś wyregulować?
OKEY    154
Jeśli nie obcina siatki to moze trzeba WD40 użyć w ruchomych mechanizmach . Lub jest tępy nóż , sprawdź również czy na tych ząbkach przy nożu nie pozostają resztki siatki bo u mnie jak nazbiera sie syfu to też czasami nie utnie. No i jeśli ten problem występuje tylko gdy kończy sie siatka to trzeba podciągnąć hamulec siatki, u mnie pomaga. No i też ma znaczenie sama siatka bo co firma to inna siatka :)
wpgrmarcin    0
A czy ktoś wie w jaki spoób naciągnąć pasy w nh 654? I może ma ktoś link gdzie można by pobrać instrukcję obsłógi? Z góry dzięki za odpowiedzi. :)
