Piotr0099
New Holland 644/648/654/658 sterownik problem
zetores    16
Tu jest raczej zmieniona kolejność przyciskow. I nic więcej
Zetor 7540
Zetor 5320
Ursus C330-M
flackmistrz    11
Witam, mam NH 650 i uszkodzony jest przełącznik  <o>  (sznurek zero siatka) pod klapą  z prawej str prasy. Zna ktoś nr fabryczny tego przełącznika, czy wystarczy zwykły kupiony w pierwszym lepszym sklepie elektrycznym ?
Edytowano przez flackmistrz
dexter00    30
Kolego wystarczy zwykły przelacznik 1-0-1. Mi się zepsuło na polu to tylko kable skrecilem i działało. Edytowano przez dexter00
flackmistrz    11
Dzięki Kolego :) teraz powiem wam ciekawostkę w serwisie za ten przełącznik zawołali 180zł :o taki sam w elektrycznym całe 5zł :)
radziuwodka    0
Mam prase new holland 644, prasuje sianokiszonkę na 200 bar a mimo to bele nie są dobrze zbite. Co może  być tego przyczyną?
zetores    16
Lipny Operator lub zbyt pozno zaczyna rosnac cisnienie
Zetor 7540
Zetor 5320
Ursus C330-M
Luke16    135
Muszę dobić ciśnienia w układzie hydrauliki i najwyższy czas kupić swój zestaw, tylko pytanie za 100 punktów, jakie tam jest gniazdo na manometrze? Mini eurozłącze?
zetores    16
Tam nie ma euro do dobijania.tylko złacze serwisowe, takie jak do skrzyń biegów np. W john deera lub mf
Zetor 7540
Zetor 5320
Ursus C330-M
robi57362    2319
z tego co wyczytalem to żadne gniazgo. Przy pokretle od regulacji zgniotu masz nakrenona zaślepke wykrecasz ją kupujesz przewód z takim gwintem z drugiej strony ma być szybkozłącze zeby do ciagnika podpiąć. dobijasz cisnienie aby nie za duzo i gotowe . jeśli mylę sie miech ktoś mnie poprawi
jesli pomoglem kliknij fajne
zetores    16
Gniazdo jest oryginalnie przy manometrze. Chyba ze twa prawa akurat tego nie posiada
Zetor 7540
Zetor 5320
Ursus C330-M
    • Przez Padykilos
    • Przez maciekkowalski91
      Witam czy któryś z użytkowników wie jakie powinny być luzy na zaworach ssących i wydechowych w silniku Forda 2723e bez turbiny w kombajnie New holland. Niestety nie znalazłem żadnych informacji na temat tego silnik w internecie. Z góry dzięki za pomoc
    • Przez 343
      Witam zastanawiam się nad zakupem new hollanda T6 miałby on pryskać i siać nawóz.Tylko nie wiem czy on mieści się między rządkami w kukurydzy.Ktos może widział czy mieści się ten traktor między rządkami ?
    • Przez kisiol
      Witam. Mam problem z kombajnem new holland cx5080 elevation. Kompbajn nie rusza ani do przodu ani do tyłu. Przy próbie ruszenia pokazuje kierunek do jazdy i podnosi obroty, dalszej reakcji brak. Kombajn nie ma świateł pozycyjnych z tyłu. Błędów brak ,bezpiecznik sprawdzone. Może ktoś dysponuję jakaś dokumentacja, chętnie odkupię..
    • Przez mastid
      Jestem posiadaczem ładowarki New Holland LM 430, dzisiaj pojawił się problem, a mianowicie ładowarka po odpaleniu słabo podnosiła teleskop do góry, nawet zwiększając obroty silnika robiła to w takim samym powolnym tempie i na dodatek na wyższych obrotach taki wydawał głos jakby pompa na pusto pracowała (bez obciążenia/bez oleju), ale prędkość wysuwu teleskopu była normalna co mnie zaskoczyło. Po czym zauważyłem że koła słabo reagują na obroty kierownicy, tzn. o bardzo mały kąt się obracają.
      W pierwszej kolejności sprawdziłem:
      -poziom oleju hydraulicznego - okazało się że było jego brak, więc dolałem 20l i już zapełniło się okienko w "korku inspekcyjnym".
      -po dolaniu oleju zauważyłem czerwoną kontrolę z trybem na desce rozdzielczej (domyślam się że jest to kontrolka od ciśnienia oleju lub poziomu oleju) i po odpaleniu podniosła trochę szybciej teleskop ale wraz nie było to samo co powinno być normalnie (kontrola na chwilę zgasła i znowu się zapaliła)
      -następnie zauważyłem że nie działa rewers, tzn. ładowarka do przodu ani do tyłu nie zaczyna się poruszać.
      I teraz po tym moim skrócie opowieść... Proszę Was o pomoc i udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
      -Gdzie mogę znaleźć filtr od oleju hydrauliki?
      -Od czego zacząć sprawdzanie... ? Dodam że dzień wcześniej ładowarka normalnie pracowała. Od kiedy ją mam delikatnie tylni most się pocił/delikatnie kapie ale myślę że to gdzieś z siłownika... i mam nadzieję że to nie doprowadziło do uszkodzenia pompy...
      Pozdrawiam i liczę na Waszą pomoc, bo obecnie ładowarka stoi w jednym miejscu i nic z nią nie mogę zrobić !
