New Holland 644/648/654/658 sterownik problem
79 odpowiedzi na ten temat
#41 Share emil902
emil902
  • 120 postów
Napisany 24 maj 2015 - 09:58
Jak sie uzywa nozy w tej prasie. Ja wlaczylem noze przyciskiem (1) i wysunelem recznie. Gdy zbliza sie koncowka balota noze chowaja sie automatycznie, ale nie wysowaja sie przy nastepnym balocie i musze to robic recznie.
New Holland 644/648/654/658 sterownik problem Dzisiaj, 02:23
#42 Share ogi430
ogi430
  • 34 postów
Napisany 26 maj 2015 - 11:20
Miałem kiedyś podobny przypadek, prawdopodobnie uszkodzony masz wyłącznik krańcowy w siłowniku, tylko zastanawiające jest to że po resecie jak chcesz d drugą stronę to nadal rusza do przodu, to wskazywało by na sterownik...
Człowiek z NH oglądał prasę sprawdził czujniki i potencjometry stwierdził że są ok. Zdiagnozował uszkodzony moduł zna ktoś kogoś kto to naprawia ?
#43 Share emil902
emil902
  • 120 postów
Napisany 26 maj 2015 - 12:50
Witam. Mam problem moja prasa owija za duzo siatki na balota. mam ustawione 1,5 a owija pewnie 2,5. Jak to naprawic?
#44 Share ogi430
ogi430
  • 34 postów
Napisany 26 maj 2015 - 15:17
Czujnik obrotów masz przy siatce może jest zabrudzony lub słabo dolega do rolki siatki
#45 Share emil902
emil902
  • 120 postów
Napisany 26 maj 2015 - 18:21
czujnik ma szczeline ok 1milimetr, mozna go wkrecic bardziej tylko czy mozna? Mozna go potrzec papierem sciernym?
#46 Share krzysztof898
krzysztof898
  • 88 postów
Napisany 26 maj 2015 - 18:42
Ja naprawiam sterowniki z maszyn rolniczych, jak chcesz możesz go do mnie wysłać, na kartce napisz tylko jaki dokładnie model prasy jak i jej numer seryjny. Jak chcesz to zadzwoń. 513411853
Elektronika  Maszyn i Urządzeń Rolniczych
Naprawy Sterowników, Liczników, Modułów, czujników itp
#47 Share jacki31
jacki31
  • 57 postów
Napisany 26 maj 2015 - 19:36
Moduł jest w prasie ,a sterownik w ciągniku ,więc upewnij sie co jest uszkodzone
#48 Share edi25
edi25
  • Validating
  • 224 postów
Napisany 26 maj 2015 - 21:56
q
Edytowany przez edi25, 26 maj 2015 - 22:11.
#49 Share ogi430
ogi430
  • 34 postów
Napisany 26 maj 2015 - 22:33
Serwisant stwierdził moduł podobno już miał taki przypadek i udało się to naprawić. Ale nie wie kto to naprawiał
#50 Share jankes28
jankes28
  • 7 postów
Napisany 28 maj 2015 - 20:30
Ja robilem dzis baloty srednica 110cm owijanie mialem ustawione 1,5 raza a w rzeczywistosci owija 3 razy.
Mozliwe ze moglem cos przestawic w funkcjach serwisowych(ksiazka) i dlatego tak sie dzieje? W zeszlym sezonie tego problemu nie bylo.
#51 Share arkady123
arkady123
  • 4 postów
Napisany 08 czerwiec 2015 - 18:01
Mój problem polega na tym ze w automatycznym owijaniu nie ucina siatki mimo ze ostrzyłem noże a sznurka nie pobiera musze go recznie pociagać za kazdym razem. mam ta prase od niedawna czy ktos mógłby pomóc rozwiazac ten problem
#52 Share stefan4321
stefan4321
  • 41 postów
Napisany 08 czerwiec 2015 - 18:06
New Holland 644/648/654/658 sterownik problem <p>jankes28 - moze czujnik sie zepsul co liczy obroty</p>
<p>siatki nie ucina bo pewnie masz zabezpieczony hamulec od siatki( i nie hamuje) albo za slabe sprezyny na hamulcu</p>
<p>&nbsp;</p>
Edytowany przez stefan4321, 08 czerwiec 2015 - 18:07.
#53 Share arkady123
arkady123
  • 4 postów
Napisany 08 czerwiec 2015 - 18:37
New Holland 644/648/654/658 sterownik problem <p>a co z tym sznurkiem ze on taki krotki sie ucina ze do kolejnego bala nie załapuje go</p>
#54 Share dexter00
dexter00
  • 298 postów
Napisany 15 czerwiec 2015 - 17:20
sznurek może sie cofać jak wracają aparaty. sprawdz czy na tych stożkach nie masz powycieranych rowków.
#55 Share arkady123
arkady123
  • 4 postów
Napisany 16 czerwiec 2015 - 21:16
rowki nie są powycierane. sznurek po owinieciu nie jest luźny na aparacie.jakiej długosci powinien zostac sznurek po ucieciu bo u mnie to tylko ok 5 cm. czy sznurek powinien owijac sie na tym stozku bo u mnie czasami ale nie zawsze sie owinie
#56 Share zetores
zetores
  • 543 postów
Napisany 12 lipiec 2015 - 10:11
New Holland 644/648/654/658 sterownik problem Za wczesno stajesz prasą. Musisz jechac powoli dopuki nie zaciągnie
Zetor 7540
Zetor 5320
Ursus C330-M
#57 Share tespis17
tespis17
  • 623 postów
Napisany 12 lipiec 2015 - 14:58
Ten stożek Ci si nie obraca a powinien jest przerdzewiały. Ja to rozebrałem , WD40 lub DA-1 i szlifierka z papierem ściernym i złożyłem i będzie OK.
#58 Share Mikruss
Mikruss
  • 1500 postów
Napisany 12 lipiec 2015 - 20:14
u mnie nawet nie ma nic na koncówkach iglic a jest dobrze a miałem ten sam problem.
Wejdz pod prase od strony aparatu który rusza iglicami, jak spojrzysz w górę będziesz widzaił śrubę rzymską zakończoną główką jak drązek kierowniczy. Musisz poluźnić nakrętkę na śrubie rzymskiej i kręcić tak aby iglicę podnosiły się do góry (jak sznurek jest pod nożykiem to żeby się wydłużał bo nie pamiętam w którą stronę kręcić), musisz dość znacznie iglice podnieść tak żeby po opadnięciu pod balot sznurek miał ok 10 cm albo lepiej ale to już sobie wypraktykujesz jak wjedziesz w pole.
Ja po kupnie to chyba ze 150 belek zrobiłem wychodzą prawie do każdej aby sznurek podać zanim się o tym dowiedziałem, teraz nawet w jednej iglicy stożek zgubiłem i nic się dzieje, śmiga jak należy.
Co do za wczesnego stawania prasą ten model ma to do siebie że sznurek musi wciągnąć nawet jak nic w podbieraczu nie idzie a w komorze jest byle kulka co się kręci.
#59 Share krzysztof898
krzysztof898
  • 88 postów
Napisany 19 lipiec 2015 - 20:19
Jak by ktoś chciał to mam sterownik do tej prasy New Holland
#60 Share zetores
zetores
  • 543 postów
Napisany 19 lipiec 2015 - 20:35
New Holland 644/648/654/658 sterownik problem Ile chcesz. Sam sterownik ten co w ciagniku. Czy komputer glowny w prasie
Zetor 7540
Zetor 5320
Ursus C330-M
Podobne tematy holland 644648654658 sterownik
