MF 690 Wał korbowy
12 odpowiedzi na ten temat
#1 Share Chochlik
Chochlik
  • 13 postów
Napisany 15 czerwiec 2013 - 22:45
MF 690 Wał korbowy Witam, dziś mechanik oświadczył mi że wałek korbowy jest do wyrzucenia, nie nadaje sie do szlifu. Czy ktoś wie ile może kosztować oryginalny wałek bo mi udało się znależć tylko zamienniki, nie pisałem jeszcze do serwisu.
MF 690 Wał korbowy Dzisiaj, 21:27
#2 Share akmaly
akmaly
  • 2122 postów
Napisany 16 czerwiec 2013 - 10:30
MF 690 Wał korbowy Nie jestem w 100% pewny ale wydaje mi sie że powinien pasować od Ursusa 4512/14 lub 5312/14. Te ursusy mają silniki na podstawie Perkinsa A4.236. W 690 jest Perkins A4.248 - ma większe tuleje, tłoki i pierścienie, większy sworzeń tłoka co wiąże się z innym korbowodem ( większy otwór w głowce). Ale wydaje mi się że wał jest taki sam. Napewno warto sprawdzić bo będzie zdecydowanie tańszy.
#3 Share rafal18
rafal18
  • 27 postów
Napisany 17 czerwiec 2013 - 08:08
MF 690 Wał korbowy witam kolego miłem 595 i pytałem o wał do niego to z zakładach w paiorkowej woli polecił mi 2 silnik kupić bo wał to ze 4 tys albo lepiej a może od 5312 się nada bo to podobna mo jest a jak nie to silnik od perkinsa kupić lub sprubować do paciorkowej woli czy do zwolenia zawieś może coś z nim da się zrobić bo prywaciaż to zawsze idzie na łatwizne i muwi że najlepiej 2 kupić a puzniej się okazuje że dało by się zrobić tylko w innym miejscu jak coś to pytaj bo seria 500 i seria 600 to to samo tylko kabinna inna
#4 Share akmaly
akmaly
  • 2122 postów
Napisany 17 czerwiec 2013 - 08:20
MF 690 Wał korbowy Tak tylko MF 595 ma silnik Perkinsa A4.318 który nie ma odpowiednika w polskich silnikach. MF 690 ma silnik A4.248 a Ursus 5312 ma silnik na podstawie A4.236 - oba te silniki są bardzo podobne mają kilka różnic m.in. takie jak wcześniej napisałem. Jakbyś jednak szukał innego silnika to one były szeroko stosowane nie tylko w MF ( 178, 290, 590, 690, 390, 3060) ale również w kombajnach zbożowych np. Claasa.
#5 Share rafal18
rafal18
  • 27 postów
Napisany 17 czerwiec 2013 - 12:06
MF 690 Wał korbowy mają kilka ruznic i ciekawe czy się nada trzeba poruwnywać bo w 5312 i 4512 tez jest kilka rużnic i silnik też taki sam jest a symbol jest iny a dużej ruznicy niema bo pompa wtryski inne i bodajże jest momęt ciut wiekszy ale i tak tanio nie bendzie bo sam wal do mf 255 1800zl a do tego to mysle że ponad 3 trzeba dać wiem że mf 575 ma taki silnik jak 4512 i 590 podobno też
#6 Share akmaly
akmaly
  • 2122 postów
Napisany 17 czerwiec 2013 - 13:56
MF 690 Wał korbowy Teraz to już bajki piszesz. Wał do Urusua 4512 od ok 900 zł kupisz. Do MF 3 czyli np MF255 to od 600zl do 1100-1200 za oryginał azotowany. MF 590 ma silnik A4.248 czyli taki sam jak w MF 690. Przeczytaj wyżej moje posty to dowiesz się że inny jest w 5312.
#7 Share rafal18
rafal18
  • 27 postów
Napisany 17 czerwiec 2013 - 14:52
MF 690 Wał korbowy chyba chiński to może i tak ale nie oryginalny to 1800zł bo miesiąc temu robiłem silnik i znajomy kupował to wiem co mówie do 255 a co do 590 to nie wiem panie kochany ile kosztuje ale trzeba dobrze pomierzyć bo znajomy ma 675 i miały się tłoki nadawać a jest róznicy 3 mm i nie dało rady włożyć i tuleje powiększali mu bo coś dużą kase chcieli za oryginał ja mam akurat 4512 i 5312 i wiem co mówie ta sama instrukcja nawet jest i wiem czym się różni a i sytuacja jest taka że ma moc podaną przy 2000 a 5312 bodajże chyba 2400 i niby ma więcej koni ale 4 konie to nie odczuwalna różnica jest i moment jest wiekszy bo 4512 ma 255 a 5312 261 i taka jest różnica
ortografia!!!
Edytowany przez Marcin91, 20 czerwiec 2013 - 15:02.
#8 Share Chochlik
Chochlik
  • 13 postów
Napisany 17 czerwiec 2013 - 21:45
MF 690 Wał korbowy Dzwoniłem do Korbanków w Poznaniu powiedzieli że już nie produkują wałków do tego rocznika 690, na Allegro znalazłem niemiecki za 2,3tyś a w Toruniu za 1800 ale musi iść do azotowania.
#9 Share akmaly
akmaly
  • 2122 postów
Napisany 17 czerwiec 2013 - 22:14
MF 690 Wał korbowy Zadzwoń do Agro-Rami
Kościelna Wieś
ul. Poznańska 19
63-322 Gołuchów
tel.: (0-62) 76-16-215
76-16-216
76-16-217
fax: (0-62) 76-16-214/363
e-mail: agro@agrorami.pl
Tam powinni mieć sporo taniej.
Kolego rafal18 - nie wiem gdzie ty takie ceny masz ale wał z Andori azotowany do małego MF to koszt ok 1200 zł a z Tyczyna 100zł mniej. W 675 jest silnik podobny jak w 5312 i tam nic nie trzeba zmieniać - napweno 3mm mniejszych tulei nie ma. A co do zestawu naprawczego to do Perkinsa A4.236 to akurat mały koszt. Jedynie jest silnik z Turbo AT4.236 co ma tuleje 101.5 czyli takie jak w A4.248 i te są wałaśnie większe o te 3mm. Ale i do tego silnika koszty są stosunkowo małe.
Korbankom to się w d...e poprzewracało z tymi cenami. Nie wiem jak można mieć aż tak wygórowane ceny.
Edytowany przez akmaly, 17 czerwiec 2013 - 22:25.
#10 Share pawel885
pawel885
  • 2722 postów
Napisany 17 czerwiec 2013 - 23:14
MF 690 Wał korbowy http://www.malpasonl...h.xm0Meb1o.dpbs Z tego wynika że 248 i 236 mają taki sam wał
#11 Share rafal18
rafal18
  • 27 postów
Napisany 18 czerwiec 2013 - 07:42
MF 690 Wał korbowy o widzisz to juz mam sklep w miarę tani zamuwi sie i wszystko przywiozą w ciagu 24 godz dzięki za adres
#12 Share akmaly
akmaly
  • 2122 postów
Napisany 18 czerwiec 2013 - 09:18
MF 690 Wał korbowy Też mi się wydaje że powinny być takie same. Proponuję autorowi postu aby wymontował stary i zabrał do sklepu gdzie mają do polskiego MF 4 ( tak to często oznaczają - czyli wynika że 4512 i 5312 mają taki sam) pomierzyc i jak będzie sie zgadzał to kupić założyć i napisac na forum czy wszystko pasuje to będzie info dla pokoleń:)
#13 Share ASOGCURSUS
ASOGCURSUS
  • 409 postów
Napisany 18 czerwiec 2013 - 09:40
MF 690 Wał korbowy Nowe wały mają inne zamocowanie koła pasowego,ale to nic nie przeszkadza kupujesz drugie koło i po wszystkim reszta wymiarów taka sama śmiało można kupować
Naprawy ciągników Ursus,regeneracja pomp hydraulicznych tłoczkowych i podnośników,sprzęgieł WOM,montaż niezależnej hydrauliki zewnętrznej ,zwiększanie udźwigu podnośnika o 1000kg w ciągnikach Ursus 4514,5314 tel. 513982414
Kupię uszkodzone sprzęgła hydruliczne wom i pompy tłoczkowe Massey Ferguson
Podobne tematy korbowy 690 wał
