Uszczelnienie wałków sprzęgłowych
68 odpowiedzi na ten temat
#21 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 23 kwiecień 2013 - 14:01
Uszczelnienie wałków sprzęgłowych Pewnie stary zimmering wytarł Ci rowek na wałku.i nowy nie dociska
Siema :)
Uszczelnienie wałków sprzęgłowych Dzisiaj, 09:05
#22 Share antonio86
antonio86
  • 589 postów
Napisany 23 kwiecień 2013 - 18:31
Uszczelnienie wałków sprzęgłowych Pomózcie prosze... Dziś uprawiałem pod kukurydzę i cały zbiornik od pnełmatyki zalany olejem:(((
Wałek sprzęgłowy jest ok. nie ma żadnego rowka
#23 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 23 kwiecień 2013 - 20:26
Uszczelnienie wałków sprzęgłowych A odolejacz masz sprawny?Pierścienie ci pękły w sprężarce :)
Siema :)
#24 Share Alamo
Alamo
  • 241 postów
Napisany 24 kwiecień 2013 - 07:07
Uszczelnienie wałków sprzęgłowych Ze skrzyni ubywa olej?Pod ciągnikiem na środku plama oleju ? Nie wymieniłeś małego uszczelniacza który siedzi pomiędzy jednym a drugim wałkiem sprzęgłowym,jest ukryty pod stalową obrączką.Ciągnik kwalifikuje się do ponownego rozpołowienia
#25 Share antonio86
antonio86
  • 589 postów
Napisany 24 kwiecień 2013 - 08:57
Uszczelnienie wałków sprzęgłowych Więc tak wiem że pomiędzy wałkami jest uszczelniacz ale wałków nie rozbierałem więc nie mógł sie popsuć uszczelniacz na wałku pierwszego stopnia. Myślę że za głeboko wbiłem uszczelniacz w ósemkę i nie dociska do wałka. Mam nadzieje że pojawią sie tu osoby znające sie na rzeczy....
#26 Share Radekk
Radekk
  • 545 postów
Napisany 24 kwiecień 2013 - 17:36
Uszczelnienie wałków sprzęgłowych Jest jeszcze opcja ,że simering był kiepskiej jakości i wadliwy,coraz częściej mi się takie rzeczy zdarzają po założeniu nie cieknie a za jakiś czas leci gorzej niż ze starego. Uszczelniacz nabija się raczej do oporu w pokrywie i tak powinno być dobrze. Co do uszczelniacza pomiedzy wałkami to gdy nim cieknie to najszybciej zaoliwią się tarcze sprzęgłowe,olej siła odsrodkową wyrzuci koło zamachowe na zewnątrz przez okienko i dolnym otworem.. Nie warto oszczędzać i łudzić się ,że jest jeszcze dobrze,tylko odrazu jak ma się rozebrane wymienić oby dwa uszczelnienia. W każdym bądź razie musisz rozpołowić jeszcze raz i dokonać oględzin i wymienić co potrzeba ,bo samo raczej nie ustanie.
Jeśli podoba Ci się co napisałem, lub pomogłem kliknij zieloną strzałkę.
#27 Share matx66
matx66
  • 32 postów
Napisany 06 czerwiec 2013 - 23:16
Uszczelnienie wałków sprzęgłowych Witam, dzisiaj rozpołowiłem swojego c-355 w celu wyeliminowania wycieków z silnika oraz skrzyni biegów. Problem w tym, że nie wiem jak zabrać się do wymiany uszczelniaczy od strony skrzyni. Wiem, że oprócz simeringów i uszczelki pokrywy należy wymienić ,,oring?'' między wałkami I i II stopnia i tu mam dylemat, ponieważ znajomy mówił mi że nie mogę wyciągać wałków ponieważ tam jest jakieś łożysko i może się wysypać i pompa hydrauliki może nie działać(nie wiem o co chodzi ;) ,tak powiedział). Może ktoś wie jak to należy prawidłowo zrobić ,bo ja jeszcze nie miałem z tym styczności. Najlepiej napisać pokolei jak i co, czy muszę wymontować w tym celu widełki docisku? Długo szukałem ale nie znalazłem informacji na ten temat,w książce Sam naprawiam też nic. Proszę o pomoc ;)
#28 Share matx66
matx66
  • 32 postów
Napisany 07 czerwiec 2013 - 12:30
Uszczelnienie wałków sprzęgłowych Ktoś wie o co chodzi?
#29 Share prorok
prorok
  • Moderator Galerii
  • 403 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo,akwarystyka
Napisany 07 czerwiec 2013 - 14:44
Uszczelnienie wałków sprzęgłowych Sam to nie tak dawno przerabiałem...
Sąsiadowi coś świta tylko nie wiadomo w którym kościele... :D Faktycznie po wyciągnięciu wałka sprzęgłowego może się "rozsypać łożysko" dokładniej chodzi o igiełki które łożyskują wałek sprzęgłowy z wałkiem wychodzącym ze skrzyni biegów..Trzeba porostu uważać żeby nie wysypały się do skrzyni biegów...bo będzie problem żeby je wszystkie odłowić..Tyle że nie koniecznie musisz mieć te igiełki...możesz też mieć wałeczki w koszyczkach albo jeśli "nasi już tam byli" może być też dotoczona tulejka...tak że w Ursusie nic nie jest takie oczywiste :D Widełki i cały pręt idący w poprzek trzeba wyciągnąć.. Olej ze skrzyni trzeba spuścić i potem możesz odkręcać tą całą "ósemkę" Rozbierzesz to i będziesz miał gołe wałki sprzęgłowe...Musisz odkręcić 3 śruby trzymające obudowę łożyska wałków sprzęgłowych(przerąbany dostęp) i później delikatnie trzeba wybić wszystko z łożyskiem( u mnie wyszło praktycznie w rękach..) I podczas tego wybijania właśnie trzeba uważać żeby się te wałeczki nie wysypały do skrzyni...Dlatego dobrze jest ściągnąć górną pokrywę skrzyni biegów i coś pod ten górny wałek podłożyć żeby ewentualnie wałeczki na to spadły...Najlepiej robić to we dwie osoby...jeden wyciąga delikatnie wałki a drugi kontroluje sytuacje przy wałkach...
Jak bym coś pomieszał to mnie Koledzy poprawcie
Z resztą wszystko jest w tym temacie... http://www.agrofoto....0/page__st__640 Kolego w tym temacie od strony 33 jest opisany mój problem(dokładnie to o co Ci chodzi) Tam Koledzy bardzo dokładnie i skrupulatnie opisali co i jak ;) Poczytaj i już będziesz wiedział z czym to się je :)
Edytowany przez prorok, 07 czerwiec 2013 - 14:45.
Ci Prorocy co chleb jedzą g**no wiedzą!
#30 Share matx66
matx66
  • 32 postów
Napisany 08 czerwiec 2013 - 08:21
Uszczelnienie wałków sprzęgłowych Wczoraj rozebrałem i miałem łożyska igiełkowe w koszyczkach na wałku,natomiast te trzy imbusy były wykręcone,teraz tylko kupić uszczelniacze i składać, jeszcze tylko pokrywka na silniku,nie wiem czy wymienić pokrywkę na zwykłą z odrzutnikiem czy taką z zimmeringiem,może podpowiecie :)
Prorok wielkie dzięki za pomoc :)
#31 Share matx66
matx66
  • 32 postów
Napisany 08 czerwiec 2013 - 13:05
Uszczelnienie wałków sprzęgłowych Jak myślicie,lepiej pokrywe z simeringiem czy zwykłą z odrzutnikiem?
#32 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2189 postów
Napisany 08 czerwiec 2013 - 21:41
Uszczelnienie wałków sprzęgłowych Nie chcę doradzić Tobie żle ale chyba z odrzutnikiem ,niedawno z kolegą założyliśmy na zimmeringu i leci.
#33 Share prorok
prorok
  • Moderator Galerii
  • 403 postów
Napisany 08 czerwiec 2013 - 21:57
Uszczelnienie wałków sprzęgłowych Pieniądze podobne ale ponoć jak wał ma większy luz to odrzutnik jest lepszy od uszczelniacza ale tak naprawdę to zależy jak się uda.Pilnuj tylko żeby wał po założeniu nowego odrzutnika swobodnie się obracał...Ja miałem z tym problem i musiałem palić Ursusa na zaciąg żebym nie musiał 2 raz rozbierać co w zimie na śniegu nie było łatwym zadaniem :D
#34 Share matx66
matx66
  • 32 postów
Napisany 08 czerwiec 2013 - 22:37
Uszczelnienie wałków sprzęgłowych Łatwiej byłoby z simmeringiem ale jak coś robić to porządnie bo nie chce jeszcze raz rozpoławiać za pół roku,teraz te części takie dziadoskie robią że czasami lepiej zostawić stare,no ale, kupie odrzutnik i pokrywke i będzie spokój mam nadzieje, niby ten stary odrzutnik dobrze wygląda-chociaż nie wiem na co mam zwrócić uwage żeby ocenić jego stan, żadnego luzu tam nie ma ,jedynie na pokrywce są rysy
#35 Share prorok
prorok
  • Moderator Galerii
  • 403 postów
Napisany 09 czerwiec 2013 - 09:31
Uszczelnienie wałków sprzęgłowych U mnie na pokrywce też były rysy i dlatego wolałem go zapobiegawczo zmienić...Te rysy masz na całym obwodzie czy tylko łyjakiejś części?...U mnie były były na części więc prawdopodobni wał ma delikatny luz albo tak ta pokrywka był tak założona. Ja jak składałem to pilnowałem żeby był równy odstęp pomiędzy pokrywką a odrzutnikiem( za wiele możliwości regulacji to tam nie ma) ale i tak po założeniu koła zamachowego wał dosyć ciężko się obracał.Myślałem że jak odpalę to się ułoży ale po złożeniu był problem z odpaleniem i musiałem palić go na zaciąg.... Dlatego Cię przestrzegam i pilnuj od początku żeby wał lekko się obracał...
#36 Share matx66
matx66
  • 32 postów
Napisany 09 czerwiec 2013 - 11:08
Uszczelnienie wałków sprzęgłowych Rysy mam na całym obwodzie takie mniej więcej równomierne, odrzutnik prosty i nie widać uszkodzeń
#37 Share case844
case844
  • 7 postów
Napisany 09 czerwiec 2013 - 15:30
Uszczelnienie wałków sprzęgłowych !
Edytowany przez case844, 09 czerwiec 2013 - 15:53.
#38 Share matx66
matx66
  • 32 postów
Napisany 10 czerwiec 2013 - 13:09
Uszczelnienie wałków sprzęgłowych Odrzutnik i pokrywa kupione, teraz tylko się zastanawiam czy nie można było do odrzutnika przykręcić dodatkowo pokrywki z simeringiem,to byłoby podwójne zabezpieczenie ale myślałem że tych żeczy się nie łączy
#39 Share ursus55
ursus55
  • 437 postów
Napisany 11 czerwiec 2013 - 16:20
Uszczelnienie wałków sprzęgłowych No bo się nie łączy, ja miałem na odrzutnik ale jak robiłem kapitalny to założyłem pokrywę na uszczelniacz bo nawet jeśli bym chciał to i tak bym nie mógł bo wał miał rysy.Jest to lepsze rozwiązanie chociażby na szybszą wymianę.
#40 Share Adrian3210
Adrian3210
  • 52 postów
  • Zainteresowania:Mechanika, Rolnictwo :)
Napisany 12 sierpień 2014 - 19:03
Uszczelnienie wałków sprzęgłowych Mam problem w ursusie c-360. Cieknie olej kołem zamachowym od strony sprzęgła. A dokładnie nachlapane było na butle z powietrzem. Olej na pewno jest ze skrzyni biegów a nie z silnika. Co się mogło stać?
Edytowany przez Adrian3210, 12 sierpień 2014 - 19:03.
Podobne tematy c-360 wałek cieknie olej
