Case IH 844 SA - gorąca pompa hydrauliczna
12 odpowiedzi na ten temat
#1 Share Skrabi
Skrabi
  • 10 postów
Napisany 04 czerwiec 2013 - 12:31
Case IH 844 SA - gorąca pompa hydrauliczna Witam wszystkich Forumowiczów.
Mam pewien problem z pompą hydrauliki w Case IH 844 od pewnego czasu. Otóż ostatnio podczas kiprowania przyczepą zabrakło oleju hydraulicznego i pompa się zagrzała. Dolałem oleju lecz od tamtej pory nie jest jak było wcześniej. Zaczęło coś "szumieć" w rozdzielaczu kierowniczym (chyba tak to się nazywa) podczas skręcania i szybko nagrzewa się pompa. Wydaje mi się, że może pompa się zapowietrzyła. Ale nie mogę znaleźć odpowietrznika.
A i przy okazji wiecie może gdzie podłączyć linkę od dźwigni na zewnątrz na błotniku do podnośnika???
Proszę o rady jak to rozwiązać. Może miał już ktoś taki problem?
Edytowany przez Skrabi, 04 czerwiec 2013 - 12:48.
Case IH 844 SA - gorąca pompa hydrauliczna Dzisiaj, 11:45
#2 Share macin87
macin87
  • 1232 postów
Napisany 05 czerwiec 2013 - 21:06
Case IH 844 SA - gorąca pompa hydrauliczna Jeżeli wszystko pracuje tz. wspomaganie, podnośnik to pompa NIE JEST ZAPOWIETRZONA to jest nie możliwe w obiegu zamkniętym. Pompa jest zapowietrzona tylko wtedy gdy nie działa nic, a wtedy znaczy to że nie potrafi zassać oleju bo powietrze jest rzadsze niż możliwości pompy
Mogłeś ją zatrzeć. W porównaniu do polskich pomp jak w 330 czy 360 ta pompa działa TYLKO na podobnej zasadzie ale ma dużo lepiej rozwiązane uszczelnienie bocznych części zębatek pompy (takie ósemki) i to one mogły się przytrzeć- po prostu pompie teraz gorzej jest zasysać i tłoczyć olej z czasem stracisz siłę na podnośniku wspomaganie będzie ciężej chodzić itd., itp.
#3 Share Ziel
Ziel
  • 994 postów
Napisany 05 czerwiec 2013 - 21:30
Case IH 844 SA - gorąca pompa hydrauliczna CO do grzania to może ci sie zapowietrzyła chłodnica oleju hydraulicznego. Tylko nie jestem na 100% pewny czy w tym modelu akurat ona jest.
Edytowany przez Ziel, 05 czerwiec 2013 - 21:30.
#4 Share Skrabi
Skrabi
  • 10 postów
Napisany 07 czerwiec 2013 - 22:24
Case IH 844 SA - gorąca pompa hydrauliczna A jeśli byłaby zatarta to mogłoby to powodować grzania całego oleju, który jest w tylnym moście, z którego pompa pobiera olej?
A gdzie znajduję się ta chłodnica? Bo dziś jechałem w dłuższą trasę i strasznie zagrzał mi się olej w tylnym moście. :o
#5 Share Ziel
Ziel
  • 994 postów
Napisany 08 czerwiec 2013 - 07:48
Case IH 844 SA - gorąca pompa hydrauliczna Z przodu ciągnika. Takie rurki Pół to jest chłodnica oleju silnikowego a drugie pół oleju hydraulicznego.
Edytowany przez Ziel, 08 czerwiec 2013 - 07:48.
#6 Share Skrabi
Skrabi
  • 10 postów
Napisany 11 czerwiec 2013 - 23:51
Case IH 844 SA - gorąca pompa hydrauliczna Nigdzie nie widzie takich rurek. Wiecie może dokładniej gdzie mogą one się znajdować???
#7 Share Ziel
Ziel
  • 994 postów
Napisany 12 czerwiec 2013 - 14:08
Case IH 844 SA - gorąca pompa hydrauliczna patrząc od strony silnika jest chłodnica "wody" Dalej masz drugą chłodnice i jest tam chłodnica oleju silnikowego i hydraulicznego no i jak masz klime to jest tam gdzieś wciśnięta chłodnica od klimy. Ale tak jak napisałem wyżej w poscie ze nie jestem w 100% pewny czy akurat twój case ma taką chłodnice.
#8 Share Skrabi
Skrabi
  • 10 postów
Napisany 13 czerwiec 2013 - 09:30
Case IH 844 SA - gorąca pompa hydrauliczna A zapomniałem dodać, że mój IH jest z 82'. Staruszek już B)
Niestety nie mam chłodnicy oleju. Widocznie w tym modelu nie była montowana chłodnica.
Już nie wiem co mam robić z tym :huh: macie może jeszcze jakieś pomysły jak to naprawić???
Edytowany przez Skrabi, 13 czerwiec 2013 - 20:49.
#9 Share Ziel
Ziel
  • 994 postów
Napisany 29 czerwiec 2013 - 23:25
Case IH 844 SA - gorąca pompa hydrauliczna W pompie może uszczelniacze poszły przez co nie daje odpowiedniego ciśnienia i sie grzeje.
#10 Share Skrabi
Skrabi
  • 10 postów
Napisany 30 czerwiec 2013 - 11:38
Case IH 844 SA - gorąca pompa hydrauliczna A do się te uszczelniacze samemu wymienić czy lepiej dać do naprawy??
Ile mogłaby kosztować wymiana uszczelniaczy gdziś w serwisie?
Mam pompę Boscha i nie chciałbym by coś jej się stało gorzej bo jak patrzyłem nowa ok 2000-3000 zl (taką jak mam bo są i po 1000 zł)
#11 Share Ziel
Ziel
  • 994 postów
Napisany 30 czerwiec 2013 - 17:23
Case IH 844 SA - gorąca pompa hydrauliczna Poszukaj gdzies w necie nr do serwisu bosh w warszawie. Znajomemu za 700zł zrobili pompę do case mx. Wymienili wszystko na nowe została tylko stara skorupa :)
#12 Share misiek38
misiek38
  • 190 postów
Napisany 30 sierpień 2013 - 14:57
Case IH 844 SA - gorąca pompa hydrauliczna tu masz nowe pompy w dobrej cenie sam kupowałem do renaulta http://sklep.hylmet....h-c-109_77.html
#13 Share Barm03
Barm03
  • 86 postów
Napisany 27 wrzesień 2015 - 19:16
a sprawdzałeś rozdzielacz ?, olej się nie gotuje ?
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy case ih 844 pompa hydrauliczna gorąca
