Zaloguj się, aby obserwować
ursus1014ieco410
Ciśnienie wtrysków
Hubert21    11
to zależy od wydsajności pompy czy jest dobra czy już przeżyła swoje czy robiłeś pompe wtryskiwaczy w ostatnim czasie
mtracz    76
Ciśnienie ma być ustawione na wartość podaną przez producenta. Jeśli pompa wtryskowa nie daje rady przy tym ciśnieniu to nie znaczy że wtryski trzeba ponownie regulować tylko regenerować pompę lub kupić nową. Inaczej nie ma to sensu, bo silnik nie będzie miał właściwych osiągów.
tomek73    579
Osobiście ustawiałem na 180 , lepiej chodziła, warunek dobra pompa.
UrsusFan1222    23
Powinno być mniej więcej 160 atmosfer według instrukcji.
To ile w końcu ? :( Jakie powinno być prawidłowe ciśnienie dla silnika nowego typu?
W życiu nie można mieć wszystkiego :)
ptaszyna    170
Napisałem Ci wyraźnie,chyba że masz problem czytania ze zrozumieniem. Nowy typ silnika zaczął występować od 1983 r. gdy byś nie wiedział.
Typ końcówki; DOP 150S 535-1417 16,8+0,8 MPa , typ końcówki DOP 150S 535-4360 15,7+0,8 MPa - starszy model końcówki, dane źródłowe.
yogi    13
1014 powinien miec chyba 220bar bo to silnik z turbo a te bez turbo maja mieć 168bar
UrsusFan1222    23
Jeśli pijesz do mnie nikt ci nie karze odpowiadać na moje posty, to jest dobrowolne forum.Każdy podaje inne dane, najbardziej lubię odpowiedzi typu ''mniej'', ''więcej''
ptaszyna    170
Spodziewał bym się innej odpowiedzi skoro piszę Ci dokładnie, nikt mi nie kazał i nie mam zamiaru się wdawać z Tobą w przepychanki, może i źle zrobiłem że Ci odpisałem dokładnie i konkretnie.
nunu85    499
że jak?
220, ale nm, to się głowice przykręca, a nie ciśnienie a wtryskach ustawia.
prawidłowe ciśnienie na wtryskach to 170-175 bar
yogi    13
dane z top agrar nr 12 z 2010roku artykuł "filtry, wtryski, pompa i spółka"
w dużych ursusach wartość ciśnienia wtrysku powinna być wyregulowana na 16,8MPa
23,3MPa 4-cylindrowe turbo i 20MPa 6-cylindrowe turbo.
ja sie trzymam tych danych i jakoś wszystkie ciągniki co robiłem chodzą dobrze po tak wyregulowanych wtryskach.
nunu85    499
@ yogi
Aż z ciekawości otworzyłem książke-instrukcję obsługi od cieżkiej serii ursusów i tam zalecają, niezaleznie od tego czy turbina jest czy nie, ciśnienie 16,8+0,8.
JA bym jednak bardziej wierzył oryginalej książce niż gazecie, w której zdarzają się, i to wcale nie rzadko spore błędy.
piotr63a    2
witam a czy wiecie jakie maja być końcwki tzn typ w zetorze 12245, tłoki sa trzypierścieniowe czyli od turbo , uszczelka pod głowice też turbo
Grabcio    28
Jak nie ma turbosprężarki to powinny być zwykłe 4 otworkowe z końcówką oznaczenia -1416.
piotr63a    2
ja nie mam turbo i mam sekcje w pompie sekcje 9 i koncówki pieciootworkowe 535-1417, chodzi dobrze nie dymi ma moc, ale wiem ze napewno maja byc inne
ptaszyna    170
To masz końcówki od turbo, bez turbo mają oznaczenie 430-1439 cztero otworkowe, ciśnienie dla wszystkich jest takie samo; 168+8 bar. wg. instrukcji z 1997 r. Różnica jest pewnie w cenie i liczbie otworków a to dlatego że 5-cio otworkowe ( turbo) muszą podać i rozprowadzić równomiernie ok 20% paliwa więcej. Jak masz 5-cio otw. w zwykłym sil. to na pewno na tym nie tracisz i nic złego się nie stanie.
tomek73    579
Z tego co pamiętam to końcówek jest 3 rodzaje, jedne 5 otworkowe do turbo, i 2 rodzaje do zwykłej, 4 i 5 otworkowe. 4 niby starszy typ, ale dokładnie nie wiem, bo nikt się na tym dokładnie nie zna.
Mi najlepiej 1224 chodziła na sekcjach 9mm i końcówki 4 otworkowe ustawione na 180 bar.
Na 5 otworkowych była głośniejsza i troche więcej paliła.
Dlatego ustawiałem 180, bo u znajomego w Ursusie z Niemiec tak był ustawiony i ja też spróbowałem, i efekt był widoczny.
    • Przez Majster21
      Witam, jestem świeżo upieczonym właścicielem MTZ-a 82 z 1980 r. Dzisiaj wykręcam wtryski, patrze a na nich olej , kurcze chłopaki, co to może być. W 60- tce nigdy takiego czegoś nie zaobserwowałem. Pomóżcie koledzy .
    • Przez michal9393
      Witam chciałbym się dowiedzieć jakiej firmy końcówki zakupić do tego zetorka, bo leją i na ile je ustawic???
    • Przez flywin
      Witam w tamtym roku w Marcu robiłem Kapitalny Remont Silnik w MF235 mianowicie zaczyna mi ciec paliwo z 1 wtrysku od paliwa.
      mianowicie na takiej dużej Nakrętce bodajże na Klucz 30 i także cieknie z króćca plastikowego przewodu do pompki ręcznej, chodź jak i na wtryskach nowe podkładki miedziane , jak i na pompce są nowy uszczelniacz gumowy
      czemu to przecieka?
