Renault 155.54 tz kilka pytań
151 odpowiedzi na ten temat
#101 Share sachar
sachar
  • 20 postów
Napisany 17 wrzesień 2013 - 21:15
Renault 155.54 tz kilka pytań A ten mój problem z szarpaniem podnosnika może być wywołany przez zbyt maly stan oleju albo filtry?
Renault 155.54 tz kilka pytań Dzisiaj, 21:22
#102 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 17 wrzesień 2013 - 21:35
Renault 155.54 tz kilka pytań Zawsze może.
To są podstawowe elementy od których diagnozę trzeba rozpocząć.
A także zawsze powinny być w odpowiednim stanie dla prawidłowej i bezawaryjnej pracy.
Nie żebym się wymądrzał. :D :P
#103 Share Szagi
Szagi
  • 24 postów
Napisany 17 wrzesień 2013 - 21:51
Renault 155.54 tz kilka pytań Sprawdź stan oleju,jesli będzie ok sprawdzić ciśnienie.
#104 Share sachar
sachar
  • 20 postów
Napisany 18 wrzesień 2013 - 19:04
Renault 155.54 tz kilka pytań a jakie ciśnienie powinno byc? to tak wygląda jakby gdzieś była nieszczelnośc i ten olej by uciekał a pompa cały czas do pompowywała ale nigdzie nie ma ubytku. Olej mam w połowie podziałki, jutro zakupię 10 litrów i doleje, bo w classie powiedzieli, że jak mam górzyste pola to lepiej żeby był górny stan.
#105 Share Szagi
Szagi
  • 24 postów
Napisany 19 wrzesień 2013 - 06:43
Renault 155.54 tz kilka pytań http://www.totalpols...5E?OpenDocument
Tutaj możesz dobrać olej i jak będziesz taki chciał to możemy porozmawiać na priw moze bede mial dobra cene na niego.
A z tego co ustaliłem oleje total byly zalewane do renat jak były składane w fabryce i prawdopodobnie oleje classa to total w innym opakowaniu.
Tutaj potwierdzenie:
http://www.sklep.rai...ans-mpv-5l.html
Edytowany przez Szagi, 19 wrzesień 2013 - 08:03.
#106 Share sachar
sachar
  • 20 postów
Napisany 23 wrzesień 2013 - 21:29
Renault 155.54 tz kilka pytań filtry wymienione, olej uzupełniony a podnośnik nadal szarpie;/ jutro jeszcze musze odpowietrzyc hamulce bo też łapią dopiero przy drugim depnięciu i zauważyłem że jak trzymam wciśnięty hamulec to pedał szarpie w tym samym rytmie jak podnośnik, nie jest to widoczne szarpanie ale pod noga dosyc wyczuwalne
#107 Share andrejus
andrejus
  • userphoto
  • 606 postów
  • Zainteresowania:OFF ROAD, enduro, motoryzacja
Napisany 24 wrzesień 2013 - 07:24
Renault 155.54 tz kilka pytań Hamulce w renault są hydrauliczne. Jeśli te same drgania czujesz w pedale hamulca to wydaje mi się że to coś z ciśnieniem jest nie tak.pompa może nie dawać ciśnienia. Jakie miałeś ciśnienie na wyjściach hydraulicznych gdy sprawdzałeś? Wspomaganie kierownicy działa ok? Revers masz mech czy elektr ?
Nie bój się tego że twoje życie kiedyś się skończy, ale tego, że może się nigdy nie zacząć
#108 Share sachar
sachar
  • 20 postów
Napisany 24 wrzesień 2013 - 19:14
Renault 155.54 tz kilka pytań nie sprawdzałem ciśnienia a rewers elektryczny. z rewersem tez jest tak że tylko jak odpalę ciągnik to wstecznego mi nie wrzuca, dopiero po jakiejś minucie wsteczny się
załącza
#109 Share andrejus
andrejus
  • userphoto
  • 606 postów
Napisany 25 wrzesień 2013 - 07:19
Renault 155.54 tz kilka pytań jeśli ciś na wjściach bedzie słabe to raczej wina pompy
#110 Share sachar
sachar
  • 20 postów
Napisany 25 wrzesień 2013 - 08:48
Renault 155.54 tz kilka pytań pompa jest wymieniona rok temu, jakie powinno byc ciśnienie ktoś wie? a jeszcze jak zgaszę silnik to podnośnik z zaczepionym sprzętem dosyc szybko opada. wydaję mi sie że tak nie powinno byc
#111 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 25 wrzesień 2013 - 09:14
Renault 155.54 tz kilka pytań Za trzymanie ramion TUZ w górze odpowiada siłownik i rozdzielacz, a więc ich szczelność. Pompa po podniesieniu nie bierze już udziału w zabawie, zwłaszcza jak silnik zgaszony.
Więc w tych elementach szukaj. Zacznij od uszczelnień siłownika może będziesz miał szczęście i na tym się zakończy.
#112 Share andrejus
andrejus
  • userphoto
  • 606 postów
Napisany 25 wrzesień 2013 - 18:13
Renault 155.54 tz kilka pytań na wyjsciach powinno byc okolo 170 Atm
#113 Share Wojtek987
Wojtek987
  • 967 postów
Napisany 26 wrzesień 2013 - 08:14
Renault 155.54 tz kilka pytań Kolego jak po zgaszeniu opada to na 100% nie wina pompy. Jak pompa by padła to licho by podnosił, trzeba by gazować aby podniósł, a skoro piszesz że co chwile mocno podrywa to pompę masz zdrową, zresztą po podniesieniu ramion nawet jak byś tą pompę odkręcił to też musi trzymać. Za opadanie odpowiada nieszczelność na siłowniku, na rozdzielaczu albo na połączeniu pomiędzy siłownika a rozdzielacza.
Najtańszą sprawą będzie wymienić uszczelniacze na siłowniku który znajduje się w tylnym moście pod podnośnikiem.
#114 Share Heniek84
Heniek84
  • 2 postów
Napisany 08 grudzień 2013 - 22:13
napewno oryngi na tłoczysku .W133.54 brat jak kupił było to samo,kupił w Łabuńkach za Zamościem ciągnik
#115 Share gadget
gadget
  • 63 postów
Napisany 03 styczeń 2014 - 15:00
wlasnie z ta predkoscia sa jakies cyrki, wiekszosc ma 30 km/h, choc widzialem na aukcjii 106, ktora na obrotomierzu miala wlasnie 40, ale rocznik po 95
skrzynie 24/8 powinny osiagac 40
na Francje skrzynie byly blokowane ale od modelu Ceres, brak 5 biegu
w 16 jest tylko 4 biegi, wiec prawdopodobnie musi nadrabiac obrotami, bo innej mozliwosci nie widze
albo dłuższym 4 biegiem przyjacielu...
#116 Share dzikidaniel
dzikidaniel
  • 414 postów
Napisany 03 styczeń 2014 - 16:35
Renault 155.54 tz kilka pytań Może by tak inne przełożenie główne zastosować? Te szybkie Renaulty przeważnie są z Niemiec a tam nie było ograniczenia dla ciągników do 30km/h.
Edytowany przez dzikidaniel, 03 styczeń 2014 - 16:36.
C328, U-912 i R 103-54
#117 Share sachar
sachar
  • 20 postów
Napisany 04 styczeń 2014 - 23:05
Renault 155.54 tz kilka pytań panowie, zastanawiam się nad kupnem opon tylnych do reni, czy rozmiar 650/65 bedzie odpowiedni? jaki jest odpowiednik nowych oznaczeń 20.8?
#118 Share izydor6280
izydor6280
  • 3430 postów
Napisany 05 styczeń 2014 - 09:36
Renault 155.54 tz kilka pytań co masz na przodzie ze tyl az tak szeroki ?
520/85R38
Edytowany przez izydor6280, 05 styczeń 2014 - 09:42.
Polska B
#119 Share sachar
sachar
  • 20 postów
Napisany 05 styczeń 2014 - 15:19
Renault 155.54 tz kilka pytań tył jednak wpadnie 580/70
#120 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 18 maj 2014 - 16:25
Renault 155.54 tz kilka pytań Witam od czego jest kontrolka tam na górnym panelu po prawej stronie. Bo wygląda jak kontrolka od ładowania alternatora .
Podobne tematy renault 15554 kilka
