matus2609
Renault 155.54 tz kilka pytań
Ksawery    57
przed pompa to jest ten poziomy na przewodzie wychodzącym ze skrzyni do pompy, to on chyba z siatki jest tez jutro będę odkręcał i albo wydmucham sprężarka albo kupie nowy jak znajdę pasujący
Edytowano przez Ksawery
Ksawery    57
słuchajcie jak spuszczacie olej ze skrzyni to z tej przystawki od przedniego napędu pod skrzynią też spuszczacie olej, tam jest taki korek na imbusa???
andrejus    158
Ja nie spuszczałem.
Kto wie dlaczego na wyświetlaczu obroty silnika falują? Od 1200 do 1800 obr/min na wolnych skaczą jak szalone liczby : 700 - 1000 ( chodzi tylko o obroty pokazywane na wyświetlaczu )
Nie bój się tego że twoje życie kiedyś się skończy, ale tego, że może się nigdy nie zacząć
andrejus    158
To obroty mierzone są przez czujnik na wale? kiedyś słyyszałem że jak nie ma ładowania to i obroty nie będą pokazywane, wiec może to coś z alternatorem?
Ksawery    57
jak jest zwykły obrotomierz to na pewno jest z alternatora, a w elektronicznym to być może tak samo i tak jak mówisz, że coś z alternatorem
andrejus    158
jest elektroniczny. wiec co nalicza obroty? jest jakis czujnik czy przelicza obroty alternator?
sachar    0
Panowie a u mnie teraz wystąpił problem z podnosnikiem, a mianowicie szarpie nawet pustymi ramionami, dopiero przy ustawieniu dźwigni od wysokości podnoszenia (ta dłuższa) na pozycję 9 i więcej przestaje szarpać. Problem występuje na zimnym jak i na rozgrzanym silniku
to juz jak kazdy sie chwali jakimis problemami to i ja sie pochwale bo tez mam malutki :) a mianowicie odkąd orka idzie pługiem obrotowym to mam a raczej mialem problem na początku z vario w kvernelandzie moim bo jak mialem rozłozony powyzej 235cm to nie chciał sie liniowac i wracał sie silownik w miejsce pamieci... tylko musiałem na początku delikatnie dzwignią pociągac a jak juz było około 220cm to juz dzwignie do konca i sie skladał... obracał.... no i rozkładał bez problemu. Dokupiłem olej dolałem troche... było to samo znow... dopiero problem ustapił jak dolałem oleju wiecej ale juz jest około 2cm ponad MAX na bagnecie i nie wiem czy to w czyms nie przeszkadza??? Ciagnik zadnych problemów z niczym nie ma a obracanie sie poprawiło bo od razu dzwignie daje do konca i jest git nawet przy maxymalnej szerokosci 255 cm :)
Każdy wie że Claas'y są pierwszej klasy :)
...jade sobie na motorze, w polu dziadek ściernie orze. na liczniku sto czterdzieści, motór w zakręt się nie mieści...
sachar    0
No a ja nie mogę zlokalizować problemu, dzwonilem do gościa od którego kupilem ciągnik i on uważa ze to może być problem z elektronika bo on wymieniał pompę a nie resetowal sterowania a może trzeba to zrobić ale u niego takich problemów nie było a mi się wydaje ze to problem mechaniczny albo gdzies jest jakiś zawór o którego istnieniu nie wiem
Ksawery    57
sluchajcie wiecie gdzie sie znajduje czujnik od hamulca ręcznego który zapala kontrolke, jak kupiłem ciągnik to działała kontrolka jak np. zaciagniety był ręczny i wrzuciło się bieg to się świeciła i piszczało a ostatnio przestało to działać, pozdrawiam
izydor6280    1154
w serii .14 jest z lewej strony w okoiicy obudowy hamolcow
Polska B
Kupię zwrotnicę lewą oś okrągłą c330/360
Szagi    0
Mógłby ktoś zrobić zdjęcie bo w mojej chyba ktos stwierdził ze nie potrzebny bo go nie ma,sa tylko przewody i jak jeden zwarłem z masa pojawiła sie kontrolka:)
Gość Profil usunięty
Gdzie można dostać wkłady filtra powietrza do Renault 155.54 :)
izydor6280    1154
@Szagi dalej potrzebne zdjecie?
@gsxr1000 spisz numer z filtra i wpisz w google
Polska B
a tak w ogole ktora kontrolka to od recznego? bo u mnie sie nie swieci nic :mellow:
Szagi    0
tak,muszę dorobić mocowanie bo ktoś stwierdził ze nie potrzebne!
Macie może informacje gdzie można kopic kilka drobiazgów z używki do 155.54 tz?
Co do oleju który można użyć myślę ze ten jest bardzo dobry i przy tym nie drogi
http://www.totalpolska.pl/Lub/LubPoland.nsf/VS_OPM/9218F6840C0334FDC1257A26007D0C5E?OpenDocument
Edytowano przez Szagi
Co może być powodem zgrzytającego drugiego biegu w renault 155.54 96rok
Tak tylko 2 i trochę rewers działa z opóźnieniem załączy i puści
wykrzyknik w kółeczku to jest ostrzeganie o jakims niebezpieczenstwie na skrzyni biegów. Np jak sie ładowanie zaswieca to i to wtedy tez, lub niski poziom oleju w skrzyni wiec napewno to nie jest to :)
    • Przez damianzb9613
    • Przez Piotrek106
      Witam, mam pytanie z jakiego samochodu podchodzą klocki hamulcowe do ciągnika renault 106.14?
    • Przez mumin0121
    • Przez Reno123
      Witam jestem posiadaczem Renault 103.54 mam problem z hydraulikom. Po odpaleniu rurka od pompy hydraulicznej do rozdzielacza mocno drży , przewody do hydrauliki wywrotu są ok nie wiem co powoduje drganie i jak to usunąć . Czy to może być przez rozdzielacz. Po dłuższej pracy słabnie wspomaganie. Proszę o poradę
    • Przez BartekCiszek
      witam mam problem a mianowicie pólbiegi nie chca sie przelaczac jak pojezdze troche to wtedy sie przelaczy ale to dopiero po polowie dnia gdy przelacze z polbiegu 2 na 3 to kontrolka przeskakuje jak by sie przelaczyl a zaraz wskakuje spowrotem na 2 to samo z 1 póbiegiem
