Rauch MDS-problem z mieszadłem na wałku głównym przekładni
34 odpowiedzi na ten temat
#21 Share hub555
hub555
  • 27 postów
Napisany 19 luty 2016 - 16:42
OK, Kołnierz jest, ale nawóz się przedostaje, w poniedziałek będę składał więc pokombinuje z wysokością zamontowania całej przekładni by żeliwny odlew  nieco się opuścił względem kołnierza i uszczelnił. Nie wiadomo ile łapek już przy tym  majstrowało :) a z tego co pamiętam to przekładnia leżała na podkładkach, bez nich może będzie ok.
Rauch MDS-problem z mieszadłem na wałku głównym przekładni Dzisiaj, 19:30
#22 Share STANK
STANK
  • 441 postów
Napisany 19 luty 2016 - 18:04
jeśli mieszadło trze po spodzie za bardzo można podkładkę czy blaszkę  podłożyć między wałek a żeliwo
#23 Share luki9610
luki9610
  • 56 postów
Napisany 20 luty 2016 - 10:35
Rauch MDS-problem z mieszadłem na wałku głównym przekładni A może sposobem by było spróbować zamontować kryte łożysko w tym miejscu. Lub jakiś uszczelniacz.
Kanał na yt.com luki9610
Sprzedam kopaczkę konną do ziemniaków (dyszel do traktora). Zainteresowani PW.
  • agroFakt.pl
  • agroFakt.pl
#24 Share d4rek
d4rek
  • 555 postów
Napisany 03 marzec 2016 - 00:45
Rauch MDS-problem z mieszadłem na wałku głównym przekładni Poszedl mi olej z pod tego malego dekielka, od gory dostane sie zeby to uszczelnic? Co tam idzie oring ?
Załączone miniaturki
Edytowany przez d4rek, 03 marzec 2016 - 00:47.
#25 Share markus75
markus75
  • 44 postów
Napisany 06 marzec 2016 - 09:45
Pod tą metalową osłoną znajduje się uszczelniacz DSCN11321.JPG .U mnie były 2 jeden za drugim , więc też dałem 2.
Nie wymienisz ich bez odkręcenia górnej pokrywy przekładni przy okazji sprawdzisz łożysko , pół biedy jeżeli uda Ci się zdemontować mieszadło .Powodzenia.
p.s. kliknij w zdjęcie a powiększysz je i zobaczysz szczegóły .
Edytowany przez markus75, 06 marzec 2016 - 10:01.
#26 Share d4rek
d4rek
  • 555 postów
Napisany 06 marzec 2016 - 17:28
ok dzięki, po pierwszej dawce saletry trzeba będzie się brać za wymianę. Jak możesz podać jakie uszczelniacze będę wdzięczny i komuś się może przyda
#27 Share markus75
markus75
  • 44 postów
Napisany 06 marzec 2016 - 21:00
Wałek mieszadła - 25x35
Wałek WOM        - 35x62
#28 Share mirek37
mirek37
  • 323 postów
  • Zainteresowania:tenis stołowy, dłubanina w garażu
Napisany 12 marzec 2016 - 19:32
markus75 gzie kupowałeś i ile dałeś za mocowanie talerza?
Załączone pliki
Edytowany przez mirek37, 12 marzec 2016 - 19:33.
#29 Share hub555
hub555
  • 27 postów
Napisany 12 marzec 2016 - 21:49
mirek37 mi mocowania talerza dorobił tokarz, kosztowało mnie to 50zł za dwie sztuki :)  markus75 ile Ciebie kosztowały?
#30 Share gradol123
gradol123
  • 17 postów
Napisany 13 marzec 2016 - 10:01
Mam do wymiany koło zębate z-45 to duże w przekładni, znalazłem tylko jedno ogłoszenie i facet chce 460 zł da radę kupić gdzieś taniej ?
#31 Share markus75
markus75
  • 44 postów
Napisany 13 marzec 2016 - 14:24
Też dorabiałem u tokarza koszt 100 pln. z materiałem RSCN11281.JPG jak widać jest różnica talerz leży równo i nie dostaje wibracji przez co i łożyska pożyją dłużej . Co do koła zębatego , to spróbuj w GRENE  , ważna sprawa to sprzęgło przeciążeniowe na  WOM-ie i jego kondycja RSCN11371.JPG można wtedy uniknąć takich niespodzianek .
Edytowany przez markus75, 13 marzec 2016 - 22:59.
#32 Share mirek37
mirek37
  • 323 postów
Napisany 14 marzec 2016 - 18:41
dzięki kris za link
jedna tarcza kręci się z oporem w mds 62 może ktoś wię jak się ją rozbiera szczególnie nr1i2
1. jeśli dobrze dopatrzyłem się i rozszyfrowałem język wychodzi na to że są 2 segery pierwszy na wierzchu drugi pomiędzy łożyskami jak wyciągnąć wałek i łożyska
2.na schemacie nie ma zaznaczonego czy dekiel 2 jest na gwint czy wsuwany
Edytowany przez mirek37, 14 marzec 2016 - 18:53.
#33 Share hardkor113
hardkor113
  • 434 postów
Napisany 09 maj 2016 - 19:12
Rauch MDS-problem z mieszadłem na wałku głównym przekładni Panowie jest sprawa jak wybic te lozyska ktore sa w mockwaniu talerza w przekladni kompletnie nie wiem jak to zrobic?
#34 Share andrzej78
andrzej78
  • 229 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja
Napisany 06 listopad 2016 - 16:53
Witam .Zamierzam nabyć rozsiewacz MDS w przedziale cenowym 4-5 tys.,ale w większości oglądane przeze mnie egzemplarze ,pomijając stan wizualny, posiadają niedomagania w samej skrzyni przekładniowej. Egzemparz 1-luz na osi talerza (talerz się przewraca) , egzemplarz 2- jeden talerz ok, drugi obraca się z dużym oporem , egzemplarz 3-talerze posiadają przy obracaniu  ok 3 cm luzu po obwodzie.Pytanie moje jest takie czy jest sens  kupić którykolwiek z nich,czy jest to do zrobienia, anie znam budowy tej przekładni.
#35 Share jaco512
jaco512
  • 663 postów
  • Zainteresowania:technika rolnicza,mechanika itp.
Napisany 07 listopad 2016 - 22:41
http://rauch.de/poln...d-zentrum.html
Instrukcje i katalogi
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy rauch mieszadlem walku glownym przekladni
Tylko na agroFakt.pl: Unia Group zaprezentowała najnowsze modele maszyn! zobacz »
