C 385 WOM cały czas kręci.
42 odpowiedzi na ten temat
#21 Share Sadek
Sadek
  • 3919 postów
Napisany 18 maj 2013 - 21:02
Tam nie ma hamulca, to nie MTZ. Musisz zobaczyć co jest w koszu wom, może jest wsadzona jedna tarczka więcej....Trudna sytuacja...
Jak nie ma hamulca jak jest.
http://www.sklepy24....o-4-4szt-/10845
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
C 385 WOM cały czas kręci. Dzisiaj, 06:20
#22 Share booster12
booster12
  • userphoto
  • 241 postów
Napisany 18 maj 2013 - 22:12
C 385 WOM cały czas kręci. Kolego może masz uszczelke już wyplutą. BO jak na zimny jedzisz to ma gesty olej , a na rozgrzanym rzadszy ta jak by spadało cisnienie
#23 Share Grabcio
Grabcio
  • 753 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja
Napisany 19 maj 2013 - 08:44
C 385 WOM cały czas kręci. @wojtek170 Możliwe, że panewkę obróciło i ztąd te wszystkie objawy, a ciśnienie oleju zawsze spada na rozgrzanym silniku bo olej staje się rzadszy.
Edytowany przez Grabcio, 19 maj 2013 - 08:48.
Jeżeli pomogłem wciśnij zieloną strzałkę ;)
#24 Share Stefano1
Stefano1
  • 360 postów
Napisany 20 maj 2013 - 05:32
C 385 WOM cały czas kręci. jarzabek- to jak nic zwichrowane tarczki w sprzęgle hydraulicznym ;)
#25 Share jarzabek3
jarzabek3
  • 36 postów
Napisany 20 maj 2013 - 06:31
C 385 WOM cały czas kręci. Koledzy jeszcze mam jedno pytanie. Czy. jest mozliwe zeby zostal uszkodzony przelacznik obrotow z 540 na 1000??
#26 Share booster12
booster12
  • userphoto
  • 241 postów
Napisany 20 maj 2013 - 06:59
C 385 WOM cały czas kręci. A masz coś takiego jak przełącznik obrotów , z tego co wiem to sie tylko zmienia końcówki na womie
#27 Share jarzabek3
jarzabek3
  • 36 postów
Napisany 20 maj 2013 - 07:54
C 385 WOM cały czas kręci. Moze troszke zle napisalem. Wiem ze zmienia sie koncowki. Chodzilo mi o ten mechanizm w srodku wraz z wodzikiem czy moze on byc uszkodzony. Bo probowalem go pretem poruszyc i ani w jedna ani w druga.
#28 Share booster12
booster12
  • userphoto
  • 241 postów
Napisany 20 maj 2013 - 09:44
C 385 WOM cały czas kręci. A obraca ci sie na 540 obr normalnie
To moze cos masz zwalonego ze sprzęgłem Womu
#29 Share Stefano1
Stefano1
  • 360 postów
Napisany 20 maj 2013 - 10:19
C 385 WOM cały czas kręci. booster12- wiesz, że dzwonią, ale nie wiesz gdzie i po co ;) Całą drogę napędu z silnika na końcówkę WOM opisywałem już w jednym z tematów: http://www.agrofoto....85/page__st__20 Końcówki się zmienia, ale pod jajowatym dekielkiem na dwie śrubki M8, przy skrzyni pośredniej- w ten sposób steruje się przekładnią 540/1000 ;)
Co do przekładni 540/1000 to ciężko coś powiedzieć siedząc przed monitorem ;) Opisz dokładnie jak się za to zabierałeś.
#30 Share jarzabek3
jarzabek3
  • 36 postów
Napisany 20 maj 2013 - 10:49
C 385 WOM cały czas kręci. Bede w domu to obejrze dokladniej i opisze
#31 Share jarzabek3
jarzabek3
  • 36 postów
Napisany 20 maj 2013 - 17:28
C 385 WOM cały czas kręci. Otorz zmierzylem walek z drobnym frezem ktory wsadzony jest z boku. Ma on 19,5 cm dlugosci. 1cm tego walka wystaje poza brzeg skrzyni posredniej. Czyli do wnetrza skrzyni wchodzi 18,5 cm tego walka. Zmierzylem odleglosc wodzika do brzegu skrzyni i wynosi ona 18,5 cm. Czyli wychodzi na to ze wodzik nie cofnol sie, nie schowal sie w wydrazonej dziuze w walku jest rowno z czolem walka. Czyli obroty sa caly czas 1000. Jak cofnac wodzik lub co moglo pasc?? Probowalem zakrzywionym pretem go cofnac ale ani drgnie.
#32 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 20 maj 2013 - 17:53
C 385 WOM cały czas kręci. Żeby zmienić obroty to musisz podmienić końcówki tą z tyłu ciągnika wyciągasz i wsadzasz tą ze skrzyni,a tą co wyjąłeś to wsadzasz do skrzyni.
Siema :)
#33 Share jarzabek3
jarzabek3
  • 36 postów
Napisany 20 maj 2013 - 17:59
C 385 WOM cały czas kręci. No tak ale obie koncowki sa tak jak trzeba, koncowka z drobnym frezem z boku, z grubym z tylu. Przy tej koncowce wodzik powinien sie schowac w wydrazonym otworze w walku. A nie cofa sie sie wodzik.
Edytowany przez jarzabek3, 20 maj 2013 - 18:00.
#34 Share jarzabek3
jarzabek3
  • 36 postów
Napisany 20 maj 2013 - 20:05
C 385 WOM cały czas kręci. Czy pod skrzynia posrednia nie powinno byc przypadkiem sruby z zabezpieczeniem do przekrecenia mechanizmu??
#35 Share Sadek
Sadek
  • 3919 postów
Napisany 20 maj 2013 - 20:54
C 385 WOM cały czas kręci. MTZ posiada śrubę zabezpieczającą a w ursusie takowa nie występowała, prawdopodobnie wodzik się zastał . Miałem tak jak robiliśmy wzmacniacz to wodzik poruszyliśmy bo x lat nie używany i też się nie ruszał samowolnie. Jak się nie mylę to wałek z drobnym frezem ma "wnękę" w którą ma się schować wodzik jak jest cofnięty to są obroty 1000 obr/min.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#36 Share jarzabek3
jarzabek3
  • 36 postów
Napisany 20 maj 2013 - 21:57
Ale pod spodem jest otwór w którym prawdopodobnie była taka śruba z zabezpieczeniem.
Też właśnie wodzik nie chowa się w tą "wnękę" a ja potrzebuje 540 obr.
Zaraz wrzuce rysunek z tą śrubą o ile się nie mylę.
Dodany obrazek
Czy przy numerze 25 znajduje się śruba vktóra powinna przeączać obroty??
Jutro z rana biore się za rozwikłanie zagadki.
Edytowany przez jarzabek3, 20 maj 2013 - 22:04.
#37 Share Jacentylog
Jacentylog
  • 20 postów
Napisany 21 maj 2013 - 09:02
C 385 WOM cały czas kręci. Już się pogubiłem w tym temacie i nie chce mi się czytać tego znów, ALE:
Wałek WOM będzie się ciągle kręcił (bez obciążenia) jeżeli masz niesprawny hamulec w koszy WOMu. Są to 4 cylinderki, które zatrzymują wałek jeżeli dasz dźwignię przy kierownicy do góry. Jeżeli rozdzielacz pod podłogą w kabinie jest sprawny, to:
1 ciśnienie oleju jakie dochodzi do sprzęgła WOM będzie ok 13 atm. Proponuję sprawdzić jakimś ciśnieniomierzem ile jest w tych dwóch rurkach z tyłu ciągnika.
2 wałek powinien się kręcić i zatrzymywać na zawołanie (2-3 sekundy) chyba, że jest coś nie tak w koszu WOM
Jeżeli ciśnienia nie będzie to sprawdź rozdzielacz pod podłogą bo ja go wymieniałem, gdyż się już wysłużył. A jeżeli ciśnienie jest (przynajmniej 8-10 atm) to problem jest w sprzęgle WOM. Wyjmij i go sprawdź: te tłoczki hamulcowe, czy się ruszają i czy nie są pozdzierane; pierścienie uszczelniające, tulejka i uszczelki manszetowe (jeżeli wałek nie ma siły); oraz tarczki - czy są dobrze założone na przemian z metalowymi i czy nie jest tam za ścisło. Powinien się kręcić ręką. Koszt wymiany tego wszystkiego to 200zł, ale będzie chodziło.
Zacznij od tego, a narazie zostaw tą dźwigienkę w skrzyni bo wydaje mi się, że nie ma nic wspólnego z hamulcem WOMu.
Powodzenia:)
Porządek musi być!!!
#38 Share jarzabek3
jarzabek3
  • 36 postów
Napisany 21 maj 2013 - 09:24
C 385 WOM cały czas kręci. Ok, dzieki za podpowiedz. Tylko co z tego ze ja poprawie hamulec i sprzeglo womu jak nie moge przelaczyc obrotow z 1000 na 540 bo wodzik nawet nie chce drgnac.
#39 Share jarzabek3
jarzabek3
  • 36 postów
Napisany 21 maj 2013 - 20:34
C 385 WOM cały czas kręci. W koncu udalo sie przelaczyc z 1000 na 540 obr. Pozostalo tylko przejzec rozdzielacz i koszyk WOMu
#40 Share robson79
robson79
  • 155 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, maszyny rolnicze, mechanika
Napisany 21 maj 2013 - 21:17
C 385 WOM cały czas kręci. Witam. W moim 912 miałem wypaczone tarczki w koszu. Pozdrawiam
Podobne tematy caly kreci
