Renaul ares 556 rz roszyfrowanie kontrolek na tablicy
113 odpowiedzi na ten temat
#81 Share farmervip
farmervip
  • 1049 postów
Napisany 21 luty 2016 - 12:18
Sprawdz czujnik położenia ramion może się popuścił lub uszkodził
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Renault 551 wspomaganie.fendt motor
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Renault
  • 16500.00 PLN
  • 16 lip 2017
Renault 155-54 skrzynia mechaniczna, przedni TUZ,
  • 58000.00 PLN
  • 13 lip 2017
Renault Ares 715
  • 59900.00 PLN
  • 12 lip 2017
Renaul ares 556 rz roszyfrowanie kontrolek na tablicy Dzisiaj, 13:20
#82 Share trus3241
trus3241
  • 11 postów
Napisany 21 luty 2016 - 13:23
Renaul ares 556 rz roszyfrowanie kontrolek na tablicy Czujnik polozenia ramion jest w porzadku przeciez podnosnik jakoby dzialal tylko ze tym przelacznikiem gora dol trzeba sie bawic i trzymac
#83 Share farmervip
farmervip
  • 1049 postów
Napisany 21 luty 2016 - 13:31
Tak za kazdym razem caly czas miga i czy zablokowany czy juz odblokowany caly czas miga.. Niby wszystko dziala ale zauwazylem jeden mankament a mianowicie jak jest na opuszczonym to ramiona opadaja do konca tak jakbym przytrzymywal na opuszczanie calkowite natomiasto wysokosc lapie dopiero jak rusze ten przycisk lekko do gory tak jakby pomiedzy pozycja opuszczenia a pozycja stop.. Nie wiem moze cos jest uszkodzone?
No ale przecież na opuszczonym mają ramiona opadać na sam dół i nie trzeba nic przytrzymywać , chyba że zapiszesz inną wysokość, znasz już obsługę tego ehr w miare dobrze?
#84 Share trus3241
trus3241
  • 11 postów
Napisany 21 luty 2016 - 15:45
Renaul ares 556 rz roszyfrowanie kontrolek na tablicy Tak znam.. I wlasnie jak zapisuje inna wysokosc to i tak leci do samego dolu a zapisana wysokosc otrzymuje wtedy jak ustawiw ten przelacznikcznik w pozycji pomiedzy pozycja dol a pozycj stop.. Chyba nie uwaznie czytasz moje wczesniejsze posty
#85 Share farmervip
farmervip
  • 1049 postów
Napisany 21 luty 2016 - 15:56
A po czym stwierdziłeś że nieuważnie? właśnie tak ma działać jak piszesz, zapisana wys działa tylko w pozycji między stop a opuszczanie więc nie wiem w czym masz problem
#86 Share trus3241
trus3241
  • 11 postów
Napisany 21 luty 2016 - 19:23
Renaul ares 556 rz roszyfrowanie kontrolek na tablicy W takim razie powiedz mi w jaki sposob uzywasz tak dzialajacy ehr podczas orki.. Bo prawidlowo dzialajacy ehr w pozycji opuszczania trzyma ustawiona wysokosc a jak sie przycisnie przelacznik jeszcze bardziej do dolu i trzymajac go(bo puszczajac przelacznik wraca do pozycji opuszczania) wtedy ramiona powinny isc do samego dolu
#87 Share farmervip
farmervip
  • 1049 postów
Napisany 21 luty 2016 - 20:20
No dokładnie tak, trzymając go opadną na zero nawet jeśli zapiszesz 80cm ale jak puścisz to wrócą na te zapisane 80cm, wczesniej napisałeś że tak ci właśnie działa a to jest chyba poprawne działanie?
#88 Share trus3241
trus3241
  • 11 postów
Napisany 21 luty 2016 - 20:40
od poczatku tlumaczylem ze jak trzymam do samego dolu przelacznik i jak puszczam to nie wracaja ramiona na zapisana wysokosc. Wracaja na zapisana wysokosc jak dam przelacznik w pozycje miedzy opuszczeniem a stop i musze trzymac w tej pozycji przelacznik zeby ramiona trzymaly zapisana wysokosc. Jak puszcze przelacznik to leci na opuszczanie i wtedy ramiona leca do samego dolu. Rozumiesz w czym jet problem teraz??
#89 Share ptaszyna
ptaszyna
  • 1790 postów
Napisany 21 luty 2016 - 22:33
Wynika z tego że to problem z przełącznikiem. Bo nie ma takiej pozycji o której piszesz (między stop a opuszczanie), tylko to jest przejście i dlatego musisz trzymać. Wygląda jak by był przełącznik przeciągnięty albo styki się wytarły i nie kontaktują dobrze w odpowiedniej pozycji i dlatego trzeba lekko przestawić i trzymać.
#90 Share trus3241
trus3241
  • 11 postów
Napisany 22 luty 2016 - 11:30
Renaul ares 556 rz roszyfrowanie kontrolek na tablicy A no wlasnie tez tak myslalem ale na olx jest ogloszenie: naprawa ehr tec 10 tec 15 tec 20.. Zadzwonilem do chlopa i mowi mi ze to nie taka prosta sprawa ze moga byc uszkodzone jakies oporniki cuda jakies nie znam sie albo trzeba zrobic kalibracje. Dzwonilem do serwisu to powiedzieli ze godzina pracy 130zl i moga przyjechac w kazdej chwili.. Jak cos ustale to dam znac. Pozdro
A ze jest cos nie tak to wiadomo bo miga caly czas czerwona lampka pod napisem tec 20. A ta lampka swieci caly czas jak jest zablokowany ehr a jak sie odblokuje to gasnie a u mnie miga bez wzgledu na to czy odbl. czy zabl.
#91 Share ptaszyna
ptaszyna
  • 1790 postów
Napisany 22 luty 2016 - 12:34
Tylko ona powinna migać w szczególny sposób, dokładnie się przyjrzyj. Długo, krótko, przerwy dłuższe, krótsze. Taki alfabet Morsea, w ten sposób pokazuje kod (numer) błędu- czyli co jest popsute. W serwisie może coś więcej by powiedzieli na ten temat, bo ja czytałem o tym tu na forum ale listy kodów błędów nikt tu nie podał.
#92 Share farmervip
farmervip
  • 1049 postów
Napisany 27 luty 2016 - 20:49
@Ptaszyna, wiesz może gdzie w aresie znajduje sie czujnik świateł stop?
#93 Share Atari
Atari
  • 42 postów
Napisany 27 luty 2016 - 21:16
chodzi Ci o styczniki włączające światła?
#94 Share farmervip
farmervip
  • 1049 postów
Napisany 27 luty 2016 - 21:20
Nie wiem czy styczniki czy jakiś czujnik, światła mi się zapalają tylko w jednym położeniu pedału, gdy wcisnę mocniej to nie świecą, i od czegoś musze zacząć szukanie
#95 Share Luki223
Luki223
  • 35 postów
Napisany 28 luty 2016 - 12:56
Mi w ceresie nie działały światła stop, okazało się ze zły jest jeden czujnik , nie chciałem wydawać 100 zł na czujnik i teraz jeżdzę na jednym po prostu ominąłem tamten , Czujniki masz przy pedałach zaraz
#96 Share farmervip
farmervip
  • 1049 postów
Napisany 06 marzec 2016 - 17:41
A jak go ominąłeś, wpiąłeś sie do tamtego?
#97 Share jas323
jas323
  • 26 postów
Napisany 06 marzec 2016 - 19:19
Mam pytanko do użytkówników renówek
do czego służy przycisk pod zaślepką pod kierownicą w aresie.
oraz co może być przyczyną nie naliczania godzin(motogodzin) całkowitych. dzienne nalicza prawidłowo.
pozdrawiam
#98 Share ptaszyna
ptaszyna
  • 1790 postów
Napisany 07 marzec 2016 - 09:01
Ten guzik to pewnie do kalibracji prędkościomierza, można regulować w zależności od rozmiaru opon( kół).
Druga sprawa, to coś mi podpowiada że pewnie ktoś chciał (nieumiejętnie) zdjąć trochę mth z blatu i się popsuło. Jakie jest obecnie wskazanie całkowite?
#99 Share jas323
jas323
  • 26 postów
Napisany 07 marzec 2016 - 21:04
obecnie około 5,500 . da to się jakoś naprawić. A tak na marginesie jak się przeprowadza korektę licznika(pytam z czystej ciekawości) może byc na PW
#100 Share ptaszyna
ptaszyna
  • 1790 postów
Napisany 07 marzec 2016 - 22:07
A o korektach liczników w samochodach słyszałeś? Może ktoś chciał iść tym tropem, ale to są tylko moje domysły. Na szczęście nie ma takiej plagi z licznikami w ciągnikach jak w samochodach ale widziałem już takie ogłoszenia o "naprawach liczników" w ciągnikach.
Podobne tematy deska rozdzielcza renault are renault
