Renaul ares 556 rz roszyfrowanie kontrolek na tablicy
111 odpowiedzi na ten temat
#41 Share instas
instas
  • 225 postów
Napisany 25 styczeń 2014 - 10:35
Renaul ares 556 rz roszyfrowanie kontrolek na tablicy Może ktoś miał do czynienia z wskaźnikiem paliwa. U mnie pokazuje że jest pełny zbiornik paliwa, chociaż jest prawie pusto. Czy zamiana przewodów może w czymś pomóc? Tak powiedział mi gościu co sprowadzaił ciągnik z fr.
Mam jeszcze pyt. do użytkowników aresa. Czy ze sprzęgłem el. hydr. jest możliość gwałtownego ruszenia tak żeby koła zaboksowały? Jak chciałem sprawdzić czy działa napęd na śniegu dodałem gazu i puściłem gwałtownie sprzęgło to ciągnik łagodnie ruszył, tak jakby ruszyć przy pomocy reversu.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Renault 70-34 tur mailleux 3 sekc. samopoz.
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Renault
  • 42000.00 PLN
  • 06 maj 2017
Renaul ares 556 rz roszyfrowanie kontrolek na tablicy Dzisiaj, 21:32
#42 Share ptaszyna
ptaszyna
  • 1734 postów
Napisany 26 styczeń 2014 - 10:12
Renaul ares 556 rz roszyfrowanie kontrolek na tablicy Kabelki na czujniku mają kolor biały i czerwony tak samo piny wystające z czujnika trzeba je odpowiednio połączyć.
Pyt. drugie- nie można ruszyć ze zrywem. Rewers ma taką właściwość że im dasz większy gaz tym łagodniej rusza, jak chcesz szybko ruszyć z rewersu to najlepiej na wolnych obr. Zasada ta nie ma zastosowania w sprzęgle.
#43 Share kamilekw1221
kamilekw1221
  • 11 postów
Napisany 29 marzec 2014 - 20:00
Renaul ares 556 rz roszyfrowanie kontrolek na tablicy Miga mi kontrolka i bzęczy nr. 14,proszę o pilną odpowiedź,co to może znaczyć bo troche się boję że coś się popsuło... :/
#44 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 30 marzec 2014 - 13:03
Renaul ares 556 rz roszyfrowanie kontrolek na tablicy Masz niskie napięcie w instalacji doładuj ako jak będzie problem sie powtarzał to 500zl leci na ako nowe, przechodziłem to. Pozdro
#45 Share kamilekw1221
kamilekw1221
  • 11 postów
Napisany 01 kwiecień 2014 - 18:09
Czyli nic sie nie popsulo skoro bzęczy? bo gdy zmieniam kierunek rewersem to zaczyna właśnie tak pikać i bzęczeć.. :/
#46 Share PIOTREK79
PIOTREK79
  • 243 postów
Napisany 08 kwiecień 2014 - 21:09
Renaul ares 556 rz roszyfrowanie kontrolek na tablicy witam kontrolka nr 14 ciekawe u mnie tez miga i brak gazu nie ma reakcji po naciśnięciu pedału gazu dodam ze pompa po ng potencjometr ok aku nowy ładowanie 14v miał ktos taki przypadek?
#47 Share PIOTREK79
PIOTREK79
  • 243 postów
Napisany 09 kwiecień 2014 - 19:31
Renaul ares 556 rz roszyfrowanie kontrolek na tablicy problem rozwiązany wbrew temu co serwis claas-a potwierdzał ze sterownik odpowiedni do pompy wtryskowej został kupiony nowy a okazało sie ze problem w instalacji pod kabina i po zlokalizowaniu problemu wsio ok na starym module a nowy wcale niepotrzebnie kupowany i kontrolka juz nie mruga wsio smiga elegancko
#48 Share ptaszyna
ptaszyna
  • 1734 postów
Napisany 09 kwiecień 2014 - 20:54
Renaul ares 556 rz roszyfrowanie kontrolek na tablicy Pytanie, ile ta nauka kosztowała ( sterownik) ?
#49 Share kamilekw1221
kamilekw1221
  • 11 postów
Napisany 10 kwiecień 2014 - 13:06
Czyli co dokładnie okazało się usterką? I ile koszt naprawy cię wyniósł??
#50 Share PIOTREK79
PIOTREK79
  • 243 postów
Napisany 10 kwiecień 2014 - 19:25
Renaul ares 556 rz roszyfrowanie kontrolek na tablicy Witam . Dokładnie napisze jutro ponieważ jesli zdajemy starą jednostkę sterującą to koszt jest mniejszy ceny będę znał jutro. objawy były takie a mianowicie ciągnik startował czasem za pierwszym razem czasem nie lub wcale nie palił albo gdy podczas pracy silnika potrafił zgasnąć i nie było mowy o odpaleniu dodam ze cały czas brak reakcji na pedał gazu no i kontrolka nr 14 migała cały czas. pompa wtryskowa po NG nowy moduł sterujący nią i d*pa dalej to samo. az w końcu poszła do przeglądu cała wiązka elektryczna pod kabiną no i okazało się że jeden przewód jest zaśniedziały i nadłamany po prostu peszel go przetarła dostała sie woda i korozja gotowa po przeglądzie wiazki pali za każdym razem ale dalej nic z dodawaniem gazu nie ma reakcji i dopiero po wsadzeniu starego modułu wszystko wróciło do normy także na początek sprawdzac przewody piasek kurz robia swoje a na dodatek amortyzowana kabina i przetarcia gotowe
#51 Share AgroTuning
AgroTuning
  • 112 postów
Napisany 11 kwiecień 2014 - 08:10
Rewers ma taką właściwość że siła z jaką rusza zależy też od obciążenia jakie ma ciągnik :)
#52 Share PIOTREK79
PIOTREK79
  • 243 postów
Napisany 15 kwiecień 2014 - 20:53
Renaul ares 556 rz roszyfrowanie kontrolek na tablicy witam troszke pózno odpisuje , przeglad pompy tzn wymiana uszczelniaczy i paru gratow w srodku to koszt około 2tyś a jednostka sterująca to tez koło 2tyś
#53 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 19 kwiecień 2014 - 17:59
Renaul ares 556 rz roszyfrowanie kontrolek na tablicy Droga impreza :(
#54 Share majes
majes
  • 839 postów
Napisany 14 sierpień 2014 - 10:09
Renaul ares 556 rz roszyfrowanie kontrolek na tablicy Nie działa mi kontrolka hamulca ręcznego, uszkodzony jest czujnik przy dźwigni i oberwany kabel. Żeby się dostać do tego trzeba jakoś zdjąć tą gumę na podłodze? Innej drogi jakoś nie widzę żeby to naprawić. Jak to zdjąć?
I druga sprawa to powiedzcie jak wyjąć ekran z prawej strony od podnośnika bo mam podświetloną tylko lewą część.
Edytowany przez majes, 14 sierpień 2014 - 10:12.
Zamienię pług 3 x 30,35,40 na 3 x 50. Kontakt na PW
#55 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 15 sierpień 2014 - 07:54
Renaul ares 556 rz roszyfrowanie kontrolek na tablicy trzeba zdjąć gumę co się na niej dłoń opiera przy sterowaniu EHR i odkręcić ze 2 śruby i panel możesz zdjąć i od tyłu masz dojście do żarówek
#56 Share kamil19873
kamil19873
  • 105 postów
  • Zainteresowania:rolnictwem
Napisany 19 wrzesień 2014 - 09:05
Koledzy do czego służy przycik z boku w aresie 546 rz zielony a w środku literka A?
#57 Share Atari
Atari
  • 36 postów
Napisany 23 sierpień 2015 - 12:05
Witam, chciałbym zapytać co sygnalizuje migająca kontrolka WOM w Ares 610?
#58 Share seba66231
seba66231
  • 4 postów
Napisany 22 styczeń 2016 - 15:34
witam, mam problem z moim aresem 720. ciągnik stał przez tydzień nie odpalany. Po odpaleniu od razu piszczy mi kontrolka nr 5. Co może byc przyczyną ktoś może wie? Ciągnik kupiony 2 tygodnie temy
#59 Share farmervip
farmervip
  • 1041 postów
Napisany 22 styczeń 2016 - 17:48
Ta kontrolka jest od ćiśnienia oleju w skrzyni biegów, może masz mało oleju lub pompa ci sie konczy
#60 Share ptaszyna
ptaszyna
  • 1734 postów
Napisany 22 styczeń 2016 - 18:14
Albo mróz dał się we znaki. Ja mam tak że wczoraj i dziś (mróz kilka stopni) po odpaleniu musi pochodzić z 10 min na postoju żeby się olej rozgrzał bo mi migają jednocześnie  1 i 4,kontrolki półbiegów co sugeruje awarię .
Podobne tematy deska rozdzielcza renault are renault
