Wysoka temperatura płynu chłodniczego - John Deere 6300
26 odpowiedzi na ten temat
#1 Share fineasz007
fineasz007
  • 204 postów
Napisany 23 kwiecień 2013 - 20:53
Wysoka temperatura płynu chłodniczego - John Deere 6300 Witam,
Ruszyły prace polowe, więc wyszły na jaw pewne usterki w moim John Deere 6300, mianowicie podczas pracy z kultywatorem (małym, bo tylko 14 zębów) w bardzo szybkim czasie rośnie temperatura płynu chłodniczego, dochodząc prawie do czerwonego pola. Dwa razy pękł mi wąż od nagrzewnicy z płynem chłodniczym, w zbiorniczku płynu chłodniczego panuje wysokie ciśnienie, odkręcenie korka wymaga siły i przy tym uchodzi sporo powietrza. Podczas uruchomienia nagrzewnicy temperatura spada, jednak nonsenem jest jeżdzenie traktorem z włączonym ogrzewaniem w słoneczne dni. Chłodnicę wydmuchałem, jednak nie przyniosło to poprawy. Może macie jakieś propozycje? Płyn chłodniczy to Petrygo.
Fineasz007
Wysoka temperatura płynu chłodniczego - John Deere 6300 Dzisiaj, 21:51
#2 Share Exx
Exx
  • 118 postów
Napisany 24 kwiecień 2013 - 08:37
Wysoka temperatura płynu chłodniczego - John Deere 6300 A może termostat sie zaciął .? i nie otwiera dużego obiegu na chłodnice /
#3 Share fineasz007
fineasz007
  • 204 postów
Napisany 24 kwiecień 2013 - 09:00
Wysoka temperatura płynu chłodniczego - John Deere 6300 Szczerze mówiąc traktor ten nabyłem w grudniu ubiegłego roku, dopiero poznaję tę maszynę, wszystkie płyny i oleje zostały wymienione, jednak termostat pozostał ten sam. Dziękuję za wskazówkę! W miarę możliwości prosiłbym wszystkich o jakiekolwiek pomysły, być może ktoś miał podobny problem. Jestem nowicjuszem, jeśli chodzi o traktory marki John Deere, więc każda dobra rada jest cenna.
Fineasz007
#4 Share hubertuss
hubertuss
  • 4050 postów
Napisany 24 kwiecień 2013 - 20:46
Wysoka temperatura płynu chłodniczego - John Deere 6300 W każdym jest to samo. Jeśli górna rura jest gorąca i chłodnica na górze też, termostat jest dobry. jesli nie zacina się. Jeśli termostat bedzie dobry byc może wydmuchało uszczelke pod głowicą i stąd grzanie się oraz wysokie ciśnienie w układzie. Spróbuj ścisnąć rure gumową na wyłączonym silniku. Potem zrób to samo na wyższych obrotach. Jeśli będzie o wiele bardziej twarda to bedzie kolejny dowód na uszkodzoną uszczelke.
#5 Share fineasz007
fineasz007
  • 204 postów
Napisany 24 kwiecień 2013 - 20:53
Wysoka temperatura płynu chłodniczego - John Deere 6300 Generalnie nie słychać przedmuchu, a także nie widać nic dookoła, głowica jest sucha, zresztą jak cały silnik.
#6 Share hubertuss
hubertuss
  • 4050 postów
Napisany 24 kwiecień 2013 - 20:58
Wysoka temperatura płynu chłodniczego - John Deere 6300 Jeśli uszkodzona jest uszczelka pomiędzy cylindrem a kanałem chłodzacym na zewnątrz nic nie zobaczysz. Sprawdź też naciąg paska klinowego, czystość chłodnicy.
#7 Share fineasz007
fineasz007
  • 204 postów
Napisany 24 kwiecień 2013 - 21:04
Wysoka temperatura płynu chłodniczego - John Deere 6300 Chłodnica jest czyta, ponieważ wydmuchałem ją, pasek naciągnięty. Generalnie to ostawiam termostaty, ponieważ przy włączonej nagrzewnicy, z pękniętą uszczelką pod głowicą, temperatura nie spadłaby tak drastycznie do miejsca, gdzie zatrzymywała się zazwyczaj przed awarią podczas pracy.
#8 Share lemysz1
lemysz1
  • 611 postów
  • Zainteresowania:Zapraszam do galerii
Napisany 24 kwiecień 2013 - 23:31
Wysoka temperatura płynu chłodniczego - John Deere 6300 Objawy przemawiają za uszczelką pod głowicą. Termostat łatwo wyjąć. Wrzuć go do ciepłej wody i zobacz czy sie otwiera. I pewnie na wysokich obrotach wyrzuca troche płynu ale mżesz tego nie zauważyć
Edytowany przez lemysz1, 24 kwiecień 2013 - 23:33.
#9 Share fineasz007
fineasz007
  • 204 postów
Napisany 25 kwiecień 2013 - 07:38
Wysoka temperatura płynu chłodniczego - John Deere 6300 Wymiana uszczelki to kłopotliwa sprawa, czy wręcz banalna? Ile czasu trzeba na to poświęcić?
#10 Share hubertuss
hubertuss
  • 4050 postów
Napisany 25 kwiecień 2013 - 08:07
Wysoka temperatura płynu chłodniczego - John Deere 6300 Po co wyjmować ten termostat skoro napisałem jak sprawdzić czy działa bez wyjmowania. Jeśli górna rura i góra chłodnicy bedzie ciepła/gorąca to znaczy, że wypuszcza płyn z silnika i działa. Najpierw proponuje to sprawdzić a potem ewentualnie rozmawiac o głowicy. Nie jest to może jakaś skomplikowana naprawa ale trochę wiedzy wymaga. trzeba sprawdzić czy głowica jest prosta, zachować kolejnośc dokręcenia śrub i ustawic luz zaworowy. Wprawne oko oceni tez czy ciagnk nie był przegzany i jak wyglądają tuleje. Ale tak jak pisałem sprawdź ten termostat. Jeśli już chcesz wyjąć to trzeba go wrzucic do wrzatku bowiem większość otwiera się gdzies przy 82 st C.
#11 Share fineasz007
fineasz007
  • 204 postów
Napisany 25 kwiecień 2013 - 21:16
Wysoka temperatura płynu chłodniczego - John Deere 6300 Dzisiaj niestety zapomniałem sprawdzić, ale jutro tę kwestię postaram się ogarnąć. Dziękuję Panowie za zainteresowanie się problemem!
#12 Share damianzbr
damianzbr
  • 2845 postów
Napisany 25 kwiecień 2013 - 21:33
Wysoka temperatura płynu chłodniczego - John Deere 6300 Wczoraj miałem podobny problem w JD 6630. Okazało się że był układ chłodniczy zapowietrzony. Nie brakuje Ci płynu? Bo u mnie spadało co chwilę do minimum lub poniżej. Nigdzie go nie widziałem żeby wywalało jednak niedużo ale ubywało, dolałem dwie setki dojechałem do końca pola i znów poziom na minimum. A temperatura bardzo nie rosła, gdy ciągnik był nowy w bardzo upalne dni podczas orki było max 81 stopni. Ostatniej jesieni podczas orki dochodziło do 90stopni. Wczoraj podczas ciężkiej pracy (pierwsza ciężka praca w tym sezonie) dochodziło do 85 - 90 stopni i wywalało błąd na komputerze i trzeba było gasić ciągnik. Odpowietrzenie pomogło, chyba pomogło bo dokończyłem 5 ha w ciężkiej pracy i temperatura nie wzrosła powyżej 85 stopni. Jeszcze mi się przypomniało że po odpowietrzeniu weszło około 3l - 3,5 l płynu.
#13 Share fineasz007
fineasz007
  • 204 postów
Napisany 25 kwiecień 2013 - 22:01
Wysoka temperatura płynu chłodniczego - John Deere 6300 Ciężko powiedzieć, ponieważ po pęknięciu przewodów zawsze dolewałem płyn. Teraz problemu z tym nie ma, ponieważ tamten wąż był po prostu stary. Jednak temperatura podnosi się do góry stosunkowo szybko, może nie od razu, ale po przejechaniu 5 okrążeń na polu o długości około 300m wskazówka prawie wchodzi na czerwone pole. Włączenie nagrzewnicy powoduje, że spada i utrzymuje się w połowie, a nawet poniżej zielonego pola. Możliwe, że po zerwaniu przewodów zapowietrzył się układ. Mógłbyś napisać, jak go odpowietrzyć? Każda rada jest cenna, powoli będę eliminował źródła domniemanych usterek,
#14 Share damianzbr
damianzbr
  • 2845 postów
Napisany 25 kwiecień 2013 - 22:15
Wysoka temperatura płynu chłodniczego - John Deere 6300 odkręciłem dwie metalowe rurki znajdujące się z prawej str. ciągnika. Jedna z nich szła od zbiorniczka wyrównawczego i dmuchnąłem w nie. Po odkręceniu nic z nich nie leciało, dopiero gdy mocno w nie dmuchnąłem zaczął płyn uciekać. Zrobiłem to zgodnie z zaleceniem serwisanta, telefonicznie udzielił mi porady. Zadzwoń i Ty do serwisu JD i poproś jakiegoś mechanika od ciągników do tel. A nawet zadzwoń i do dwóch dilerów. Zobaczysz co powie jeden i drugi.
#15 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 25 kwiecień 2013 - 22:30
Wysoka temperatura płynu chłodniczego - John Deere 6300 W tych silnikach czasami a raczej zazwyczaj padają pompy płynu chłodniczego(bo nikt tego nie zmienia bo to john deer i jest niezawodny), kosztują troche dobre nawet 1300zł, cały układ jeżeli jest sprawna pompa powinien się sam odpowietrzyć po otwarciu termostatu.
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
#16 Share fineasz007
fineasz007
  • 204 postów
Napisany 25 kwiecień 2013 - 23:51
Wysoka temperatura płynu chłodniczego - John Deere 6300 Generalnie to zobaczę jak się ma kwestia tych termostatów, a potem, jeśli nie w tym problem, zastosuje się do innych rad. Korzystając z okazji chciałbym zapytać jak jest w JD z redukcją biegów pod obciążeniem. O ile zakresy zmieniamy z użyciem sprzęgła, o tyle 4 biegi możemy bez. W górę wszystko idzie bez problemów, jednak jak je redukować bez szkody dla skrzyni? Głównie podczas dojazdu go końca pola, gdzie trzeba nawrócić z użyciem biegu wstecznego.
#17 Share fineasz007
fineasz007
  • 204 postów
Napisany 27 kwiecień 2013 - 11:57
Wysoka temperatura płynu chłodniczego - John Deere 6300 @hubertuss, sprawdziłem i rura jest ciepła. Jednak nie czuć spadku mocy, nie ma powietrze w zbiorniku płynu chłodniczego. Czyli raczej nie uszczelka.
#18 Share kor
kor
  • 18 postów
Napisany 26 maj 2013 - 10:57
Wysoka temperatura płynu chłodniczego - John Deere 6300 Witam , sprawa grzania się silnika załatwiona ??? bo oprócz termostatu ,uszczelki głowicy i zapowietrzronego układu jest jeszcze takie urządzenie zwane sprzegłem wiskotycznym(wiskozowym) może on nawaliło !!!!
#19 Share fineasz007
fineasz007
  • 204 postów
Napisany 26 maj 2013 - 12:30
Niestety jesteśmy jeszcze w fazie naprawy. Wymieniliśmy termostaty - nie pomogło, teraz wymieniliśmy uszczelkę pod głowicą i ją samą wyrównaliśmy poprzez planowanie. Wyczyściliśmy chłodnicę, bo okazała się być niemiłosiernie zabita brudem. Na pewno napiszę, czy to wszystko pomogło. Niestety czekamy jeszcze na wtryskiwacze, ponieważ okazało się, że strasznie leją, dlatego traktor dosyć dużo palił. :)
Fineasz007
#20 Share ochen
ochen
  • 241 postów
Napisany 26 maj 2013 - 13:07
Wysoka temperatura płynu chłodniczego - John Deere 6300 Jak chłodnica brudna to jak miał sie nie grzac :huh:
Podobne tematy 6300 john deere john deere chłodnica płyn chłodniczy temperatura
