mf 235 nie dochodzi paliwo?
6 odpowiedzi na ten temat
#1 Share CZESIEK88
CZESIEK88
  • 27 postów
  • Zainteresowania:http://meegan.wizytowka.pl/
Napisany 23 kwiecień 2013 - 20:33
mf 235 nie dochodzi paliwo? witam mam niewielki problem z moim mfem. w sobotę podczepiłem agregat i zaczął mi jakby przerywać w pewnych momentach jakby nie dostawał paliwa i obroty trochę się zmniejszają układ odpowietrzony kilka razy, zbiornik wypłukany przewody przedmuchane. czy to może być wina tej pompki małej że się kończy? dymić nie dymi. zapala pięknie, problem pojawia się przy wyższych obrotach i przy lekkim obciążeniu.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Massey-Ferguson 255
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Massey Ferguson
  • 21500.00 PLN
  • 18 mar 2017
Massey Ferguson 6150
  • 58000.00 PLN
  • 18 mar 2017
Massey Ferguson 5445
  • 73000.00 PLN
  • 17 mar 2017
mf 235 nie dochodzi paliwo? Dzisiaj, 22:23
#2 Share akmaly
akmaly
  • 2242 postów
Napisany 23 kwiecień 2013 - 20:44
mf 235 nie dochodzi paliwo? A filterek na zasilaniu pompy sprawdziłeś? Może byc pompka, możesz rozebrać i sprawdzić w jakim stanie jest membrana. Skoro ładnie odpala to odpada zapowietrzanie się, raczej mało paliwa dostaje. Wszystko wskazuje na pompkę zasilającą lub ten filterek.
#3 Share CZESIEK88
CZESIEK88
  • 27 postów
Napisany 23 kwiecień 2013 - 21:04
mf 235 nie dochodzi paliwo? filtr paliwa tez czyszczony i wymyty. czyli jeszcze trzeba sprawdzic tak jak podejrzenia padły dziś ze to pompka z membraną. jako tako dużego wpływu to nie ma na pracę ale lubię jak wszystko na ładzie jest i trochę to meczy psychikę takie zafalowanie obrotów
#4 Share marian3p
marian3p
  • 241 postów
Napisany 23 kwiecień 2013 - 23:46
mf 235 nie dochodzi paliwo? Membrana raczej będzie dobra, szybciej jak coś zużyją się zaworki w tej pompce i je też trzeba sprawdzić, czy są szczelne.
Naprawa elektryki i elektroniki ciągników i maszyn rolniczych. Naprawa sterowników maszyn, skrzyń biegów (np. Autotronic), EHR itp.
Wykonywanie sterowania EHR (elektrohydrauliczne sterownie podnośnikiem) do każdego ciągnika, również wykonywanie własnych sterowników do ciągników z fabrycznym EHR.
Wykonywanie różnych sterowników do ciągników i maszyn rolniczych (liczniki, sterowniki ścieżek do siewnika, itp.).
Więcej info na PW.
#5 Share akmaly
akmaly
  • 2242 postów
Napisany 24 kwiecień 2013 - 06:55
mf 235 nie dochodzi paliwo? Oprócz filtru paiwa jest jeszcze filterek na wejściu pompy. Sprawdź po kolei od zbiornika ( który masz mieć czysty ) poprzez kranik, pompkę, przewody do i od filtra, filtr ( masz mieć nowy ale są tam jeszcze uszczelki gumowe na przewodach i je warto wymienić na nowe) do pompy wtryskowej ( na zasileniu pompy, czyli tym przewodzie od filtra jest filterek i jego warto sprawdzić). Ale skoro ładnie odpala to raczej się nie zapowietrza a tak jakby pompka za mało paliwa podawała.
A czy dymił podczas spadku obrotów i na jaki kolor? Jak tam filtr powietrza?
Sprawdź jeszcze cięgło od gaszenia czy do końca wypycha tą dźwigienkę - miałem taki przypadek że za mało wysuwał i prakowało mocy ( do 2000 obr chodził idealnie).
#6 Share CZESIEK88
CZESIEK88
  • 27 postów
Napisany 24 kwiecień 2013 - 21:11
mf 235 nie dochodzi paliwo? ciagnik nie dymi i nie dymił filtr powietrza wyczyszczony a ciegiełko od gaszenia przesmarowane i sprawdzone bo też myślałem ze może coś powiązane z tym. przewody przedmuchane zbiornik czysty bo czyszczony w poniedzialek. uszczelki rowniez zmienione na przewodach bo jedna postrzepiona byla ale resztki usuniete. raczej ta pompka z membrana. dzis wykonywal lekka prace przy ślęzy na nie za dużych obrotach więc chodził ładnie. póki co największa robota obgoniona teraz tylko pryskanie więc może na dniach będzie czas zajrzeć do tej pompki
#7 Share akmaly
akmaly
  • 2242 postów
Napisany 24 kwiecień 2013 - 21:51
mf 235 nie dochodzi paliwo? Sprawdź pompkę, jeszcze może byc problem ze zbyt małym luzem zaworowym. Dlatego jak dawno tego nie robiłeś to proponuję regulację zaworów.
Podobne tematy dochodzi paliwo
