Proxima 8441 czy New Holland TD 80D (TD 5030)
392 odpowiedzi na ten temat
#161 Share wojtas
wojtas
  • 1194 postów
Napisany 04 luty 2008 - 17:59
Proxima 8441 czy New Holland TD 80D (TD 5030) proponuję poczytać lutowy top agrar. test pieciu ciągnikow między innymi proxima i nh td oraz farmtrak lamborgini i mf. czyli coś dla ferdka i nie tylko
Proxima 8441 czy New Holland TD 80D (TD 5030) Dzisiaj, 08:51
#162 Share Chota
Chota
  • 1049 postów
Napisany 04 luty 2008 - 18:12
Proxima 8441 czy New Holland TD 80D (TD 5030) czytalem ten test i sporo mozna sie z niego dowiedziec
URSUS-Moc i Potęga
IHC-Jeszcze więcej mocy!
#163 Share jaro
jaro
  • 5087 postów
Napisany 04 luty 2008 - 18:37
Proxima 8441 czy New Holland TD 80D (TD 5030) Ta sama hamownia była u mnie B) -jestem świeżo po lekturce testu no i właśnie-ciekawostki prawda-np.baaardzo oszczędne Lamborghini ze stajni SDF B),NH osiemdziesięciokonne o dziesięć koni słabsze od konkurencji,,Farmtrack palący 17 l/h (ukłony dla Ferdka :) ) itd-tak sobie spojrzałem w tabelkę mojego ciągnika i okazało się że paliwożerny JD ma zużycie paliwa przy mocy max. na poziomie 286 g/kWh (czyli też za dużo : ) )-ale mimo wszystko ustępuje jedynie MF-owi za to ma praktycznie płaski przebieg momentu obrotowego.
#164 Share marcin974
marcin974
  • V.I.P.
  • rank
  • 3082 postów
Napisany 04 luty 2008 - 18:59
Proxima 8441 czy New Holland TD 80D (TD 5030) pisało coś o pronarach?? B)
Czujniki (nowe zamienniki) do kombajnu buraczanego stoll sprzedam
Kontakt 661995047
#165 Share mirasek
mirasek
  • V.I.P.
  • rank
  • 3159 postów
Napisany 04 luty 2008 - 19:17
Proxima 8441 czy New Holland TD 80D (TD 5030) @jaro
Jaką moc maksymalną zhamowali Ci w JD?
Totalnie rozbił mnie w tym teście Lambo R3 pod względem zużycia paliwa B) Jak widać i w mniejszych modelach Zetor ma kiepski "dół" ale przynajmniej faktycznie jest wyraźnie mocniejszy od NH w całym zakresie obrotów (kosztem większego spalania) - turbo robi swoje...
#166 Share pablo21
pablo21
  • 1765 postów
Napisany 04 luty 2008 - 19:47
Proxima 8441 czy New Holland TD 80D (TD 5030) Ile spalił ten farmtrac w tym teście w ciągu godziny 17l ????????????
#167 Share mirasek
mirasek
  • V.I.P.
  • rank
  • 3159 postów
Napisany 04 luty 2008 - 20:01
Proxima 8441 czy New Holland TD 80D (TD 5030) Zużycie paliwa na godzine przy mocy maksymalnej wg testu (w nawiasach moc maksymalna zmierzona na WOM):
Farmtrac 80 - 16,7 l/h (65,5 KM)
Lambo R3 85 - 21,1 l/h (70,6 KM)
MF 5435 - 16,7 l/h (72,8 KM)
NH TD80D - 16,2 l/h (63,2 KM)
Zetor 8441 - 18,9 l/h (74,7 KM)
#168 Share jaro
jaro
  • 5087 postów
Napisany 04 luty 2008 - 20:05
Proxima 8441 czy New Holland TD 80D (TD 5030) @mirasek 54,5 kW przy 1967 obr/min
#169 Share jaro
jaro
  • 5087 postów
Napisany 04 luty 2008 - 20:14
Zużycie paliwa na godzine przy mocy maksymalnej wg testu:
MF 5435 - 16,7 l/h
NH TD80D - 16,2 l/h
Mirasek-napisz jeszcze jaką moc osiągały te ciągniki przy tym zużyciu paliwa bo znów jakiś nawiedzony będzie twierdził że NH TDD pali mniej niż Zetor-zgadza się pali mniej ale i mniejszą moc osiąga...
#170 Share cosmos
cosmos
  • 430 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 04 luty 2008 - 20:59
Proxima 8441 czy New Holland TD 80D (TD 5030) przy mocy maksymalnej jednostkowe zuż. paliwa i przy mocy nominalnej
Farmtrac 80 4WD 292g/kWh i 302g/kWh
Lamborghini R3.Evo 85 GS 344g/kWh i 344g/kWh
MF 5435 Dyna-4 263g/kWh i 328g/kWh
NH TD80D Plus 295g/kWh i 299g/kWh
Zetor 8441 Proxima 291g/kWh i 304g/kWh
To dla ciekawych, a to że TD ma mniej koni od Proximy, to nie Ameryka, wystarczy poczytać wcześniejsze posty o normach pomiaru mocy.
Ja tam fizykiem nie jestem, ale looknijcie na fote dolną w tym teście na pierwszej stronie (str. 132), jak MF jest podpięty do hamowni. Mie jest on idealnie ustawiony współliniowo z hamownią, i mam pytanko czy przy tak precyzyjnych pomiarach nie powinno się zwracać na to uwagę???????
a
#171 Share mirasek
mirasek
  • V.I.P.
  • rank
  • 3159 postów
Napisany 04 luty 2008 - 21:33
Możliwe że to tylko złudzenie optyczne, ale jeśli nawet to raczej nie ma to znaczenia, wał kardana pracujący pod niedużym kątem nie powoduje strat momentu obrotowego który mierzy hamownia
@jaro
dopisałem B)
#172 Share cosmos
cosmos
  • 430 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 04 luty 2008 - 21:42
Proxima 8441 czy New Holland TD 80D (TD 5030) Może i złudzenie optyczne. Ale tak się zastanawiam, jak cardana zegniesz pod za dużym kątem to go nie obrucisz, czyli strata momentu obrotowego jest 100%, gdy jest prosto ustawiony to straty nie ma czyli 0%, zakładając że pomiędzy tymi skrajnymi wartościami jest jakaś funkcja ciągła (zależność niekoniecznie liniowa), to nawet lekki skręt może trochę zakłamać pomiar. No ale fachowcem nie jestem.
a
#173 Share Ferdek07
Ferdek07
    Ferdek07
  • 7703 postów
Napisany 07 luty 2008 - 23:01
Proxima 8441 czy New Holland TD 80D (TD 5030) nie ma o co się kłócic bo ogólnie to minimalnie mniej pali td od proximy, a to że kilka km więcej czy mniej to też nie istotne bo w galerii widze że te same graty oba ciągniki ciagają
ps. nie widziałem artykułu w całości czy tam jest badana nowa 2008 proxima z inetroolem czy starsza wersja?
#174 Share wojtas
wojtas
  • 1194 postów
Napisany 08 luty 2008 - 08:18
Proxima 8441 czy New Holland TD 80D (TD 5030) starsza
#175 Share jaro
jaro
  • 5087 postów
Napisany 08 luty 2008 - 08:56
@cosmos-z tego co pamiętam mieli oni też wałki z dwoma przegubami (szerokokątowe) Walterscheida-do wyboru do koloru (tzn.chodzi o długość : ) )-pozatym masz trochę racji-do hamowni starali się podjechać idealnie prosto-ale myślę że i z tego powodu aby owe wałki poszanować :D-siły tam występują niewąskie B)
#176 Share cosmos
cosmos
  • 430 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 08 luty 2008 - 10:07
Proxima 8441 czy New Holland TD 80D (TD 5030) @jaro też mi się tak wydaje, bo jednak hamownia bada moc maksymalną na WOM i obciążenia z tego powodu muszą być duże. A tak z ciekawości, dlaczego badałeś swoją maszynkę na hamowni?
a
#177 Share mirasek
mirasek
  • V.I.P.
  • rank
  • 3159 postów
Napisany 08 luty 2008 - 10:30
Na wałek tak, ale owy wałek przy niedużym kącie pracy nie powinien powodować jakichś strat mięzy wyjściem wom a hamownią, tym bardziej że jak piszesz, miał przeguby szerokokątne :D
#178 Share jaro
jaro
  • 5087 postów
Napisany 08 luty 2008 - 10:40
Proxima 8441 czy New Holland TD 80D (TD 5030) Gdzieś już pisałem-nie chce mi się szukać-w skrócie-mój traktorek palił zbyt dużo (nawet jak na dotarcie i normę Tier 2 :D )-dlatego właśnie chciałem udowodnić serwisowi że to ja mam rację-okazało się że miałem B)-pompa poszła do regulacji a teraz wkładam teksty o paliwożerności JD między bajki-zresztą choćby ostatni test w TopAgrar też coś pokazał-okazało się że taki Farmtrac (ponoć super oszczędny)ma jednostkowe zużycie paliwa wyższe niż mój ciągnik :)-a koledze jak się mina wydłużyła :) (ma Farmtracka)
#179 Share pioter
pioter
  • V.I.P.
  • rank
  • 3151 postów
Napisany 08 luty 2008 - 11:36
Proxima 8441 czy New Holland TD 80D (TD 5030) a ja takie testy to średnio lubię :) kto w praktyce potrzebuje 100 % mocy godzinę???przecież to w normalnych warunkach jest nie realne...bo jedynie maszyny napędzane przez WOM ciągnika mogłyby tyle wykorzystać.zrobili by pomiar praktyczny przy pracy z ładowaczem (na przykład ułożenie stoga z tysiąca bel słomy :D ) ciekaw jestem jak wyglądałoby spalanie przy obciążeniu 50-70%???liczył ktoś ile w danym ciągniku 1l ON wyżywi koników B)
Edytowany przez robertbara, 11 luty 2008 - 22:53.
Ort.
#180 Share radson
radson
  • 297 postów
  • Zainteresowania:Nowoczesne rolnictwo,motoryzacja,sport
Napisany 08 luty 2008 - 11:49
Proxima 8441 czy New Holland TD 80D (TD 5030) Za miesiąc ma być test ładowaczy czołowych załozonych na testowanych traktorach.
Dodaj odpowiedź
