MrMichal
Problemy Z T-25
MrMichal    0
Ja też chyba doleje bo mam ustawione zwolnice na środku wiec by spuścić musiał bym sciągać dekiel.Co do pompy paliwowej wymieniłem olej ale nie moge sobie poradzić nijak z przeciekami ( zawsze to był mój problem ;) ) Chodzi o to że zakrecam śrubke spustową (mocno), podkładka jest dobra, papierem zeszlifowałem delikatnie do okoła gwintu zakręcam i olej z tej śrubki powoli sie skrapla.Tak samo było jak spuszczałem paliwo z baku.Zakreciłem tą śrube na dole i ropa sie skraplała ,lecz wziełem dwie garsci piasku i opsypałem i nie cieknie ;)
balcerek1    92
Nawiń teflonu i już nie będzie ciekło albo gwint sylikonem posmaruj.
MrMichal    0
Zwyskł sylikon ? A jak mam przciek na pompce wstępnej to ropa nie rozpuści takiego silikonu ?
zzk    2
Sylikon jest odporny na ON (przynajmniej te motoryzacyjne). Dla pewności kupując można przeczytać specyfikacje z opakowania.
balcerek1    92
Na pompce to raczej na chyba na podkładkach miedzianych.Podgrzej je do czerwoności i wrzuć do wody to zmiękną.
MrMichal    0
Napisano (edytowany)
Dziś udało mi się wziąść wkońcu za ciągnik i jestem dalej zawiedziony...
Co dziś zrobiłem:
-Wymieniłem olej w silniku
-wyczyśćiłem filtr oleju, odstojnik,filtr powietrza i wlałem olej do środka
-wymienilem filtr paliwa
Tym czym chcę się z wami podzielić to że po zmianie filtru odpaliłem ciągnik i niesamowicie szybko się wkręcał ( tak jak to powinno być) Wiec z radości siadłem na ciągnik i przejechałem się (z 2km) zajechałem do domu i byłem strasznie zadowolony z tego że jest już dobrze.Ciągnik ładnie się wkręcał wrecz Zaje*****scie :). Przed chwilą jeździłem drugi raz i przejechałem znów z 2km po polnej i po tym dystansie problem nawrócił a wiec:
-w półowie obrotów ciągnik brzmi tak jak by brał powietrze i w tym czasie ciagnik nie ma siły...
-Natomiast po tym czasie tak jak by coś sie przedkało i do końca obrotów sie wkręca a wiec jest tak jakby luka w obrotach.Ciągnik tak pachocze.
A więc tak jak było przed zmianą...
A takie mam kielichy
Czym to jest zpowodowane? Wyrzucił bym te filtry lecz boje sie o ciągnik.Poprzednie filtry były brudne.Na dole kielicha jest rdza.Macie jakieś pomysły ? Może ten filtr się zapycha i potem nie majac czego zaciągnąć do silnika ciągnie powietrze z którejś nieszczelności ? Pomocy ! ;)
Edytowano przez MrMichal
pulkows    0
ja podobnie miałem, przyczyną był zatkany odpowietrznik w korku od baku paliwa
mtracz    76
Jak filtry paliwa wymieniłeś to tak szybko się nie zabrudzą, jeśli oczywiście szklanki były czyste.
Czyszcząc odstojnik zaglądałeś do tego sitka w odwróconym lejku?
Sprawdzaj wszystkie połączenia przewodów, wymieniaj miedziane podkładki, zaciski, wężyki, gdzieś może ciągnąć lewe powietrze.
Olej w pompie wtryskowej zmieniony?
Sprawdź pompek zasilającą. Zdejmij wężyk z powrotu do baku, włóż do butelki i patrz jak i ile paliwa wraca na rożnych obrotach.
Iskra    0
Witam. Mam niestety podobny problem brak mocy.... wydaje m się że prze końcówki wtrysków jakiś miesiąc temu kupiłem chińskie badziewie chwilkę było dobrze i problem wrócił. Może wiecie gdzie można kupić oryginalne lub chociaż dobre zamienniki???
zzk    2
Końcówki WZM można znaleźć chociażby w internecie -koszt ok. 80 zł/szt i chyba można by liczyć na jakąkolwiek jakość.
"Ruskie" lub rusko-podobne takie po 20 zł to najlepiej kupić w najbliższym sklepie gdzie nie ma problemów z reklamacją bo na 6-8 sztuk powinny się trafić ze 2 dobre, z tym że pozostaje zabawa z próbnikiem i wymianami.
Dodam jeszcze dla potomnych, że wymieniając pompę wtryskową na oryginalną? warto ją przepłukać przed montażem np. ON przed zalaniem doń oleju bo zdarza się, że w środku jest masa wiórów :ph34r: i potem są problemy z przedostającą się ropą i niestety potem trzeba często wymieniać w niej olej. (Być może da się samemu wymienić uszczelnienia - jeżeli ktoś wie jak niechaj napisze.)
Edytowano przez zzk
MrMichal    0
O to właśnie chodzi że już w tamtym roku wszystkie przewody uszczelniałem, ściski nowe,podkładki to samo...Nie mam pojecia co to może być...
co do oleju to oczywiście że wymieniłem.A co do tego lejka to go przeczyściłem ale nie sciągałem bo nie wiedziałem jak ;D
MrMichal    0
Dziś gdy go odpaliłem chodził tak jak by nie miał paliwa, myśliałem że zaraz zgaśnie, lecz po chwili zaczą chodzić normalnie.Wiec się przejechałem i znów z 1km chodził tak jak się należy a potem znów te pachotanie.
Chcę dodać że z tym problemem stykał się miejscowy mechanik i jak już mówiłem kupił pompe, wyczyścił bak i po zakładał nowe przewody (było to jakieś 2 lata temu) jednak problemu nie rozwikłał a strasznie wysoko się cenił więc mu podziękowaliśmy. Ciągnikiem da się robić w polu ale jest to strasznie męczące.Podczas orki np muszę jeździć na praktyczie maksymalnych obrotach gdyż na średnich nie ma siły bo "pachota". Muszę jakoś rozwikłać ten problem.
balcerek1    92
Na filtrach paliwa jest śrubka od nadmiaru paliwa połączona.Jest tam otworek miniaturka.Prawdopodobnie jest ona już ciut większa i paliwo odpływa powrotem do zbiornika a nie idzie na sekcje.Bynajmniej u mnie wymiana na nową pomogła.
mtracz    76
Te pompy tak mają, że i tak zaczynają puszczać ON, a producent zaleca wymianę w nich oleju co 30-40MTH. Jak wymienić w nich o ring na sekcji wysokiego ciśnienia było już pisane na forum jak znajdę wstawię linka.
A co do tego lejka to go przeczyściłem ale nie ściągałem bo nie wiedziałem jak ;D
Jego się po prostu odkręca u jego nasady kluczem płaskim chyba 19. Jak bardzo brudny to lepiej kupić nowy, kosztuje niedużo coś około 5zł. Nowe są już z plastiku, stare były metalowe.
Proponuje jeszcze raz do niego zajrzeć bo po jego odkręceniu zdejmuję się również sitko metalowe- podkładka z kilkoma otworkami na obwodzie. Może być jakiś syf-rdza która blokuje przepływ paliwa.
Przelew sprawdzałeś?
MrMichal    0
Takie same objawy miałeś ? Mi to raczej na to nie wygląda gdyż potem się wkręca. Ale spróbować nie zaszkodzi tylko nie wiem o którą ci chodzi
balcerek1    92
Na filtrach paliwa na klucz 17 gdzie rurka odchodzi na wtryski paliwa a potem do zbiornika.
MrMichal    0
Długo mnie nie było ale wracam ;)
Co do pompy i wtrysków nic nie ruszałem bo da się jezdzić i robić, grzać też sie tak bardzo nie grzeje ale wtryski kiedyś muszę i tak zawieść :)
Mam pytanie dotyczące audiotunu ;) Mój ruski "niestety " jest bez kabiny (do wygodnej pracy jest dużo lepiej ale na deszcz duży minus).
Chciałbym zamontować sobie wyjście na USB chodzi mi o ładowanie np mp4 i podłączenia głośników które są ładowane spod usb żeby wrazie deszczu szybko je odczepić ;) W którym miejscu szukać kabla z podobnym napięciem?
Mikua    119
mozesz podłączyć pod to gniazdko gdzie sie chyba podłączało lampke
MrMichal    0
gdzie to gniazdko jest ? To pod cheblem to jest gniazdko bo zawszę mnie to ciekawiło ;)
A co tego pachotania ( proszę o przeczytanie kilka/kilkanaście postów wcześniej) To dziś gdy pojechałem kosić truskawki rotacyjną to gdy było już mało paliwa znaczy było jeszcze z 5l ale ja mam smok od góry. To jak było już mało to chodził tak jak należy zawszę gdy już mi brakuje paliwa i zaczyna gasnać to wtedy nie ma problemu z obrotami (praktycznie zawszę gdy zaczyna już gasnąć to jeszcze spokojnie mogę przyjechać z 3km do domu :) ) Natomiast gdy kupiłem paliwo za 100zł i wlałem to znów problem z obrotami...Znaczy tym "pachotaniem"
Voo    39
A jakie napięcie potrzebujesz? Pewnie 5V a takiego nie znajdziesz w instalacji ciągnika ale jest wyjscie. Skocz na auto szrot i załatw sobie zapalniczkę samochodową, kup http://allegro.pl/listing/listing.php?string=samochodowa+%C5%82adowarka+MP4&sourceid=Mozilla-search wpinasz USB i masz swoje 5V.A zapalniczkę możesz podłączyć do tego gniiazdka pod "masą"
balcerek1    92
Na filtrach paliwa jest śrubka od nadmiaru paliwa połączona.Jest tam otworek miniaturka.Prawdopodobnie jest ona już ciut większa i paliwo odpływa powrotem do zbiornika a nie idzie na sekcje.Bynajmniej u mnie wymiana na nową pomogła.Dziesięć razy nie będę pisał jak to nie pomoże to zaworek na pompie na tylnym króćcu od filtrów walnięty.
MrMichal    0
odkręcałem tą śrubkę i w tej miniaturce siedzi gumka i jest ona dopasowana do otworka.Wiec zakręciłem bo myślałem że jest okej.Mam kupić nową śrubkę? Jak coś napiszecie i mam możliwość sprawdzenia tego to tylko w wolnej chwili lece i to sprawdzam więc sory że nie dałem ci znać wcześnie :)
A o który zaworek ci chodzi ? Bo wymieniałem nie dawno pompe i po wymianie było tak samo jak było przed wymianą.No znaczy na starej pompie jeszcze bardziej pachotał a teraz trochę mniej
    • Przez krzycho88
      Przymierzam się do kupna takiego valmecika, ma on uszkodzony wałek wom gdy próbowałem włączyc to straszne zgrzyty było słychać i jeden z wałków (chyba ten 1000obr.) blokował się. Warto pchać się w taki ciągnik ?
      To że wyje podczas jazdy to normalne w nich ?
      Mieliście jakieś awarie w nich ?
      Jak wygląda sprawa mtg w silnikach SISU ? chodzi mi o żywotność
      Wiem że mało kto posiada takie ciągniki ale prosiłbym o jakąs pomoc.
      Z góry dzięki i pozdrawiam
    • Przez Zwiadowca122
      Mam problem z MF16.
      Na 3 biegu na większych obrotach słychać chrobotanie.
      Rozkręcaliśmy zwolnice i skrzynie biegów lecz ani ja ani mechanik nic nie zostało znalezione co powodowało te chrobotanie.
      Proszę o pomoc!
      Z góry dziękuję.
    • Przez kubatedi
      Cześć ma do was pytanie zarazem prośbę o pomoc :)
      W tym roku na powierzchni 1.15h posiałem żyto ozime populacyjne odmiana Dańkowskie Diament i niestety pojawił się problem.
      Mianowicie żyto bardzo ładnie wzeszło siane było 19 września natomiast 30 września zostało opryskane środkiem Boxer 800ec w dawce 2,5l/h i przedplonem było pszenżyto ozime a przedsiewnie pod żyto została zastosowana Polifoska 6 w ilości 200kg/h I niestety po intensywnych opadach z początku października na plantacji pojawiły się żółte przebarwienia/plamy  nie jest to na całym polu ale na znacznej jego powierzchni i stąd moje pytanie co może być przyczyną tego problemu  co trzeba zastosować wiosną żeby łan zrobił się znowu ładny i zielony czy to już są efekty nieodwracalne ? Poprosił bym o poradę z zakresu nawozu doglebowego dowolnej firmy a także o zastosowanie dokarmienia dolistnego oraz podanie dawek danych produktów
    • Gość
      Przez Gość
      Panowie beczkowoz chodzil na jesieni bez zarzutów, zima musiałem wywieźć troche gnojowki lalem gorącom woda pompa puściła i włączyłem walek i tak.jakby wylatywal z niej lod i tak pukal , ale przestał i wywiozlo sie dobrze. Dzis wywiozlem jedna beczke i juz gdy ja wypuszczalem to mialem lekko.slabawe ciśnienie a juz drugą beczke ledwo zaciągla . Odkrecilem dekiej i okazalo sie ze lopatki sie nie zastaly i sa w dobrym stanie co robić? Dodam ze beczka jest w miare nowa, 5 lat. Pompa próżniowa. Zalaczam zdjęcia.
    • Przez mirek18
      Witam serdecznie,
      mam problem z hydrauliką w moim MF-255 działa w nim tylko jedno gniazdo zewnętrzne hydrauliki.  Przewody do rozdzielacza pod siedzeniem są sztywne (rurka). Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam.
