Deutz DX 110 problem z podnosnikiem POMOCY
9 odpowiedzi na ten temat
#1 Share aregus
aregus
  • 9 postów
Napisany 19 kwiecień 2013 - 18:46
Deutz DX 110 problem z podnosnikiem POMOCY ęWitam. Mam problem z podnośnikiem. Mianowicie po odpaleniu silnika cięgna idą same do góry lecz po naciśnięciu nogą mozna je opóścic. Ponadto po podczepieniu pługa ciągnik nie ma siły go podnieść. Jest załozony nowy rozdzielacz, nowa pompa nowy olej i filtryi nic nie pomogło. Co może być przyczyną? z góry dziękuję za zainteresowanie tematem i odpowiedzi
Deutz DX 110 problem z podnosnikiem POMOCY Dzisiaj, 20:49
#2 Share pawelxp
pawelxp
  • 34 postów
Napisany 19 kwiecień 2013 - 20:12
Deutz DX 110 problem z podnosnikiem POMOCY albo cos jest zile podłaczone albo rodzielacz szwankuje wymieniałes ten w sirodku w " plecaku czy rozdzelacz zewnetrzny ,, cos muis byc zile z rozdzielaczem skoro sam podnosi a jednoczesnie nie ma siły podniesc gdzes olej idze bokiem nie tam gdze powinien
#3 Share aregus
aregus
  • 9 postów
Napisany 19 kwiecień 2013 - 20:33
Deutz DX 110 problem z podnosnikiem POMOCY Wymieniłem ten w środku taki walcowaty. On był w komplecie z tym ustrojstwem do którego się rurki podłącza. wszystko jest złożone jak w fabryce nic nie pominięte. a czy rozdzielacz hydrauliczny ten od wyjść do kipru może mieć na to wpływ? dokładnie ten założyłem od tego pana kupiony
http://www.agropomoc...drauliczny.html
Edytowany przez aregus, 19 kwiecień 2013 - 20:37.
#4 Share pawelxp
pawelxp
  • 34 postów
Napisany 20 kwiecień 2013 - 21:06
Deutz DX 110 problem z podnosnikiem POMOCY rozdzielacz od kipru nie ma nic wspólnego z podnosnikiem prędzej na odwrót jak słaby jest ten głowny rozdzielacz to bedze puszczał i kiper tez bedze słaby , jak dobrze zamontowałes to nie widze problemu skoro nowa pompa i nowy olej a zawór bezpieczenistwa sprawdzałes czy spręzyna nie jest peknienta? bo jak bedze padnienta to nowa pompa i rozdzelacz nie pomoga:) albo pod zaworem gniazdo jest mocno wyrobione , kolejna sprawa to sprawdz czy nie masz wyrobionych ciegieł od podnosnika bo moze gdzes zrobiło sie jajo i nie otwiera w pęłni zaworu , masz zegar do sprawdzenia csnienia jak bys miał to na kiprze mugfł bys zrawdzic jakie ma csnienie jak ma dobre to naperno nie zawór bezpieczenistwa wiec dalej trzeba szukac ,moze tez byc jakies opiłek metalu w jedym z kanałow , a jak nic nie znajdzesz to tylko wina rozdzielacza zostanie , sam mam tez deutza ale mnijszego ale ma bardzo podobny rodzelacz , akuraty w starych deutzach hydraulika i skrzynia to najsłabsze punkty ich konstrukcji masz tu link do forum niemieckiego deutza o hydraulice moze cos znajdzesz podobnego czasem są zdjecia co i jak
http://www.deutzforu....php?boardid=11
pozdro
o jeszcze jedno olej w hydraulice deutz zaleca 20w 20 lecz raczej takiego nie dostaniesz wg zalecen jest to olej silnikowy wiec lepiej wlej oleju silnikowego 15 w40 nisz masz eksperymentowac pamientaj jedno nigdy nie wlewaj do hydrauliki typowego oeju hydraulicznego bo bedzessz miec problemy
#5 Share aregus
aregus
  • 9 postów
Napisany 21 kwiecień 2013 - 22:38
Deutz DX 110 problem z podnosnikiem POMOCY Witaj. Wiesz olej wymieniłem teraz na nowy o nazwie chyba boxol typowo hydrauliczny..Zastąpić go zwykłym mineralnym silnikowym 15w40? ponadto dziwna sprawa bo pełny rozsiewacz nawozu czyli jakies 1300 kg podnosi, agregat uprawowy też ale już pług(cięższy i dłuższy) tylko do połowy podniesie. nie mam zegara zeby sprawdzić ciśnienie. Cięgna od dzwigni dobrze funkcjonują. Ponadto pali się kontrolka od filtra i dopiero jak się bardzo zagrzeje olej to tak na połowie gazu gaśnie. Sprężynka od zaworu jest ok i grzybek też nie wygląda na wyklepany.. dziwne jest to że hydraulika raz reaguje szybciej a raz wolniej na zmianę położenia dźwigni.kurcze rozdzielacz wykluczam bo nowy. przed zmianą rozdzielacza robiło się tak duże ciśnienie ze wywalało uszczelkę filtra i olej wypływał. nie wiem już w czym szukać. myślisz ze zmiana oleju pomoże?
#6 Share pawelxp
pawelxp
  • 34 postów
Napisany 22 kwiecień 2013 - 21:17
Deutz DX 110 problem z podnosnikiem POMOCY słuchaj co do oleju nie zagwarantuje ci ze ci pomoze rozwiązac problem ale jedno jest pewne deutz zaleca urzywac w hydraulice olejów silnikowych 15w40 ( dawna specyfikacjia 20w20) czyli mozesz wlac zeby w koszta sie nie naciagac albo turdusa 15w40 z lotosa lub platinim ultor plus 15w40 , ja kiedys ja nie wiedzałem wlałem do hydrauliki oleju typowo hydraulicznego no to pamintam ze podnosnik dzwnie chodził nie mozna było płynnie nim regulowac z udzwigiem to nie pamintam bo to ciagnik do drobnych zeczy wiec tego nie sprawdzałem ,
wiesz teoretyznie na ttym boxolu powinien chodzic ale dla swientego spokoju wolał bym silnikowy zlac zupełnie innne parametry ma jest napewno gestszy i siłe podnosnika pownien poprawic , zastanawia mie dlazego pali ci sie kontrolka od filtra oleju skoro wszystko było wymiananie tam jest napwno czujnik podscnieniowy odwrotne działanie nisz czujnik oleju co moze swiatczyc ze układ sie zapowietrza bo skor filtr nowy to nie ma szans zeby na nowym oleju juz był zawalony , w same mam taki czujnik i jak sie swieci to znaczy ze filtr do wymiany , ale u ciebie moze układ sie zapowietrzac , co do rodzielacza to ze nowy nie znaczy ze jest dobry pewnosci nigdy nie ma
sprubuj z wymiana oleju tam chyba z 14 litrów sie miesci co?w sumie mam zupełnie inny model ale plecak podobny
#7 Share aregus
aregus
  • 9 postów
Napisany 19 sierpień 2013 - 16:22
Deutz DX 110 problem z podnosnikiem POMOCY Witam. Rozwiązałem dziś problem z hydrauliką. Po wymianie pompy i rozdzielacza padło na zawór pierwszeństwa. Okazało się, że sprężyna od tego zaworu nie była co prawda pęknięta ale się najzwyczajniej w świecie "uklepała" i była za krótka. Podłożyłem więc pod sprężynę dwie podkładki co dało okm 2 mm do długości sprężyny i wszystko zaczęło działać jak należy. Cięgna nie idą same do góry i pompa ma dobry udźwig (pług kverneland 150s dźwiga bez problemu na wolnych obrotach silnika. mam nadzieję, że przyda się komuś informacja jaką tu zamieściłem. Pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
#8 Share piter45
piter45
  • 1 postów
Napisany 16 październik 2013 - 19:30
Deutz DX 110 problem z podnosnikiem POMOCY Witam Mam podobny problem z hydrauliką Cięgna same idą do góry Pompa niedawno zmieniana filtr i olej tez Myślę nad wymianą zaworu tego w plecaku Chciałbym jednak najpierw sprawdzić zawór pierwszeństwa i tutaj jest problem bo nie wiem gdzie go szukać ani jak wygląda proszę o pomoc Mój nr. GG 48911781
#9 Share lukaszkutryb
lukaszkutryb
  • 1 postów
Napisany 20 styczeń 2016 - 17:39
witam mam deutza dx 110 i mam pytanie chce kupic agregat talerzowy z siewnikiem  i on wazy2100kg czy on go udzwignie
#10 Share DamianBabczyski
DamianBabczyski
  • 2 postów
Napisany 21 wrzesień 2016 - 15:32
Deutz DX 110 problem z podnosnikiem POMOCY Witam. A ja mam dx 160 i mam problem z podnosnikiem i wspomaganiem. Podnosnik slabo podnosi i szybko grzeje olej. Wspomaganie na wysokich obrotach dziala dobrze ale na niskich kiepsko. Zaworek w orbitrolu sprawdzalem i pracuje dobrze.cisnienie na kipsze 50bar. Po przegazowaniu doszlo do 60barow. Macie jakis pomysl? Chcialem dobrac sie do zaworu pierwszenstwa ale gdzie on jest? W rozdzielaczu do kipru czy w plecaku? Help!
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy deutz podnosnikiem pomocy
