Trafik
Problem z Hydrauliką
Trafik    0
Witam, mam taki problem, podczas podnoszenia lub opuszczania tura w pronarze 82a coś syczy (powoduje mniejszy udźwig tura) tak jak by przy rozdzielaczu, nie mam pojęcia co to może być, miał ktoś podobną sytuacje, lub wie co to może być?
andrzeju207    12
Pod deską rozdzielczą jest taka metalowa rurka być może jest dziurawa i przez to masz mniejszy uźwig i słychać syczenie u mnie raz tak było przy prasie też syczenie i brak siły na hydraulice zewnętrznej
potok    0
Z innej bajki posiadam Belarusa 952,3 z hydrauliką Bosha na 2 siłowniki i po ok.2 godzinach pracy podnosi bdb ale opuścić nie chce. Co może być przyczyną.Za to kolejnego dnia podnosi i opuszcza bez problemu ale też po ok. 2 godziny pracy opuszczać nie chce.
Edytowano przez potok
andrzeju207    12
@Trafik tak musisz zdjąć plastiki i tam to będzie.
@potok podobno monoblock tak ma, że na dwóch siłownikach ciężko ma z opuszczaniem ja mam to samo w pronarze czasem nawet obciążony ciężko opuszcza ale nie wydaje mi się, że to wina zimnego oleju. Coś musi być przyczyną
    • Przez MacRolMF
      Witam, tata dołożył do ciągnika (kubota l5450) 3 dodatkowe sekcje hydrauliczne, po podłączeniu wszystkiego i wlaniu oleju nic nie działa, podnośnik który wcześniej działał dobrze, podnosi tylko wtedy gdy kręci się kierownicą.
      Proszę o pomoc, będę bardzo wdzięczny!
    • Przez bny
      Zakupiłem Koparkę budowlaną Białoruś i mam problem.
      Podczas kopania, po kilku cyklach pracy osprzętem koparkowym, wywala uszczelkę pod główną pompą, która znajduje się od strony zbiornika oleju.
      Czy ktoś się spotkał z takim problemem, bądź ma pomysł co może być powodem?
      Andrzej
    • Przez grzech9931
      Mam problem z hydrauliką w ciągniku John Deere 4050. Po powrocie z pola, na drugi dzień nie działa hydraulika (ramiona, przedni tuz i zewnętrzne gniazda oraz wspomaganie). Zostały wymienione filtry oraz olej.
      Ciągnik jak postoi dłuższy czas to po odpaleniu słabo ale delikatnie podniesie. Ale po opuszczeniu już drugi raz nie daje rady. Tak jakby brakowało oleju...
      Co mogę zrobić? ;(
    • Przez lukasztusin123
      Valtra Valmet 8150, gdzie zamontowana jest pompa, która odpowiada za ciśnienie oleju w skrzyni biegów?  Czy ta sama pompa odpowiada za skrzynię biegów, oraz za całą resztę hydrauliki w traktorze? (wspomaganie, podnośnik itd.)
    • Przez Suchorski_15
      Witam, mam pytanie odnośnie ładowarki teleskopowej jcb 526-55 kupiliśmy ja okolo roku temu I od początku był Z nią problem,
      Jeden z nich to właśnie hydraulika. Chodzi o to że gdy naladujemy pełną łyżkę (2.20m) np obornikiem to ma ciężko podnieść, lecz gdy wychylimy trochę łyche do wysypu odrazu podnosi Z lzejszymi ladunkami nie ma problemu.
      Drugi problem jest taki że gdy uruchomimy skręt na wszystkie koła I chwilę pojezdzimy to skręty się zacinaja w sensie ze tylne koła są skręcone w prawo A przednie na wprost I trzeba od nowa je regulować co może przyczyna tych problemów? Pozdrawiam
