[C-362] Parę pytań odnośnie C-362: pompa wsp, obrotomierz itp.
25 odpowiedzi na ten temat
#1 Share Luke16
Luke16
  • AgroTeam
  • 1961 postów
Napisany 17 kwiecień 2013 - 19:46
[C-362] Parę pytań odnośnie C-362: pompa wsp, obrotomierz itp. Nie tak dawno kupiłem C-362 no ale do odnowy biologicznej :D Czyli lakier uszczelki itp. Nikt takowej nie posiada w okolicy i ciężko mi jest cokolwiek podejrzeć, nie ukrywam że ciągniczek jest troszkę zaniedbany przez poprzedniego właściciela i chyba nigdy nie widział garażu, mechanicznie w pełni sprawny o dziwo ... Mianowicie mam parę problemów:
1. Ciężko działa mi wspomaganie a w szczególności w prawo ciężko się kręci. Co może być przyczyną ? Gdzie się znajduje pompa? Czy ten mały zbiorniczek w kabinie po prawej stronie to od płynu jest?
2. Chyba od nowości (i może dlatego została cofnięta z eksportu) nie działa obrotomierz, linka cała lecz nie kręci się...Co może być przyczyną?
3. Czy standardowo w środku powinna być jakaś wykładzina czyt. dywanik gumowy?
4. Jaki fotel by zakupić bo z tego obecnego to tylko blacha została
5. Jakie tam są standardowo oponki z przodu bo jakoś u mnie jest coś namieszane i nie idzie się odczytać
6. Gdzie kupić nowe zamki w drzwi bo moje nie odbijają wogóle..
7. Od czego najlepszy będzie alternator bo obecnie jest na prądnicy
8. Nie podoba mi się ten tłumik w masce i czy idzie to jakoś inaczej ogarnąć by był po za jej obrębem czyli z boku?
9. Ma ktoś do tego ciągniczka jakąś instrukcję obsługi? Schemat instalacji?
10. Czy ktoś ma sprawne ogrzewanie bo u mnie widzę że jest wszystko poupitalane
11. Cieczy mi z tyłu i ubywa oleju ze skrzyni gdzie on najczęściej ucieka bo jest to tak zaoliwione że nie mogę się dopatrzeć
Przepraszam za ilość pytań ale ja osobiście jestem w tym temacie laikiem a chce ten kultowy ciągniczek doprowadzić do dobrego stanu :)
[C-362] Parę pytań odnośnie C-362: pompa wsp, obrotomierz itp. Dzisiaj, 14:25
#2 Share UrsusCzesio
UrsusCzesio
    KPK Kumurun Team
  • 2661 postów
Napisany 17 kwiecień 2013 - 20:55
[C-362] Parę pytań odnośnie C-362: pompa wsp, obrotomierz itp. Ty masz w nim serwomechanizm? Jeżeli to będzie na wzór zetora czy wogole innego ciagnika nie szukaj winy w pompie skoro w jedna strone się lekko kręci na logike coś jest nie halo tam dalej. Pamiętam z ksiazki że w Zetorze podnosi sie przód do góry i na odpalonym silniku reguluje pewna śrubą ten mechanizm bo tak jak u ciebie z tego co mówisz po podniesieniu przodu powinien sam skręcic w lewo i trzeba tak długo regulować aż nie będzie samo uciekać. Tak jest w Zetorach 5211 i pochodnych więc w C-362 też powinno byc podobnie bo jak to ursus to znaczy że kopia Zetora
Mój Wladimirec podbija świat
#3 Share heniek
heniek
  • 79 postów
Napisany 17 kwiecień 2013 - 21:49
[C-362] Parę pytań odnośnie C-362: pompa wsp, obrotomierz itp. Mam instrukcję obsługi do niego, prześlij mi swój adres na sciga123@poczta.fm lub zadzwoń na 515414278 to ci pocztą ją wyślę.
#4 Share kamilc360
kamilc360
  • 174 postów
Napisany 18 kwiecień 2013 - 16:49
[C-362] Parę pytań odnośnie C-362: pompa wsp, obrotomierz itp. 5. Opony to chyba 7.50/16 coś takiego http://allegro.pl/op...3172089279.html
6. Popatrz w grene lub na farmexpert.pl
8. Można założyć kolektor od zwykłej c-360 tak jak ma @Dodi
11. Skrzynie musisz dobrze umyć i wtedy sie dowiesz
#5 Share Luke16
Luke16
  • AgroTeam
  • 1961 postów
Napisany 25 kwiecień 2013 - 13:28
[C-362] Parę pytań odnośnie C-362: pompa wsp, obrotomierz itp. Dzięki wszystkim za odpowiedzi :) To tak:
2. Temat ogarnięty okazał się walnięty licznik i jednocześnie cały mechanizm przy silniku...
3. Kupiona gruba guma trzeba dociąć na wymiar :)
6. Zamki są strasznie drogie ale chyba trzeba będzie kupić
8. Tłumik już jest jak w C-360
10. Ogrzewanie odpuszczam :)
11. Wyciek zlokalizowany cieknie z gniazda hydrauliki i delikatnie z simeringu wałka
Największy problem pozostał ze wspomaganiem niestety po zmianie oleju topornie chodzi... Dodatkowo nie ma na zbiorniczku filtra a jak spuściłem olej to wylał się szlam... Co jeszcze no poprzedni właściciel poleciał sobie ostro w kulki z dbaniem o ten ciągnik bo jego myślą przewodnią był drut i sznurek... :/
Mam prośbę do właścicieli C-362 chciałbym żeby ktoś zrobił i wysłał mi zdjęcia z wnętrza a najbardziej interesowały by mnie wajchy podnośnika jak to wygląda :) mój mail: Luke16@vp.pl
P.S. heniek dzięki wielkie za instrukcję jestem Ci krewny ogromne piwo bądź jakąś dobrą flachę :)
#6 Share malutki22_12
malutki22_12
  • 116 postów
Napisany 28 kwiecień 2013 - 15:25
[C-362] Parę pytań odnośnie C-362: pompa wsp, obrotomierz itp. 1.W pompie od wspomagania wymień oringi, pompa na przedniej pokrywie rozrządu, przy korku od oleju, filtr wspomagania jest na powrocie przykręcony do zbiornika oleju, wspomaganie zalej hipolem ATF do przekładni automatycznych, a ten mały zbiornik w kabinie jest od hamulcy.
2. przyczyną może być ślimak od napędu linki..
3. Standardowo jest wykładzina na podłodze z Gumy RYFEL, można taką kupić na mb i wyciąć..
4. Ja założyłem od jelcza na pneumatycznej poduszce. Polecam :)
5. 7.50-16
6. Na złomie od STARA 660, są identyczne, a jak star w wojsku był nie wiele używany, to i zamki jak nowe i lepszej jakości niż nowe :D
7. Od poloneza, albo od żuka, koło pasowe na alternatorze od żuka jest szersze niż w polonezie, dlatego od żuka idealnie pasuje.
8.bez problemu można przełożyć odwrotnie kolektor wydechowy i dokupić kolanko od c-360, tylko pasuje jeszcze dorobić dystans między kolektorem, a kolankiem, bo tłumik o maskę będzie ocierał :)
9. Schemat instalacji, jest podobny do c-360, różni się wycieraczkami, włącznikiem lampy roboczej, nagrzewnicą i tym że nie ma z przodu postojówek
10. Ja założyłem nagrzewnice od Skody favorit, troche było trzeba jej odchudzićobudowę żeby się zmieściła pod podłogą, orginalnej nie miałem bo ktoś wyjął zanim kupiłem.
11. U mnie były przecieki na łączeniu skrzyni z mostem i spod pokrywy podnośnika, jak masz orginalną hydraulikę z przodu to tam poszukaj przecieków :)
A z tym wspomaganiem popatrz jeszcze orbitrol, a wtym ciągniku nie ma żadnego serwomechanizmu, a układ hamulcowy jest identyczny ja w c-360.
Jakbyś miał jeszcze jakieś pytania to chętnie odpowiem :)
Edytowany przez malutki22_12, 28 kwiecień 2013 - 15:29.
#7 Share Luke16
Luke16
  • AgroTeam
  • 1961 postów
Napisany 28 kwiecień 2013 - 15:45
[C-362] Parę pytań odnośnie C-362: pompa wsp, obrotomierz itp. Dzięki za odpowiedź :) Wiesz co nie mam wogóle filtra od wspomagania miałem okazję widzieć taką samą C-362 i tam był a u mnie go ktoś wyrzucił ... Zakupić i montować z powrotem ??
P.S. malutki22_12 nie można do Ciebie wiadomości wysłać ...
#8 Share malutki22_12
malutki22_12
  • 116 postów
Napisany 28 kwiecień 2013 - 21:29
[C-362] Parę pytań odnośnie C-362: pompa wsp, obrotomierz itp. zdecydowanie tak, fabryczny korpus do filtra jest taki jak w ursusie 912..., bo sam zbiornik różni się tylko kształtem bo jest większy, a filtr tam się wkręca taki jak pzry silniku. A co do lakieru to najbardziej podobny, jak nie taki sam jest ral2002, a na felgi ral 1015 chyba. Na temat tego modelu wiem tyle z tego powodu, dlatego że prawie nie ma tam śrubki której bym nie odkręcał :D A z tymi wiadomościami nie mam pojęcia dlaczego.. Więc podam e-mail: malutki22_12@onet.eu
Edytowany przez malutki22_12, 28 kwiecień 2013 - 21:31.
#9 Share Luke16
Luke16
  • AgroTeam
  • 1961 postów
Napisany 20 maj 2013 - 14:55
[C-362] Parę pytań odnośnie C-362: pompa wsp, obrotomierz itp. Ciągnik jest niczego sobie troszkę się nim popracowało ale tak strasznie irytuje mnie ta pompa hydrauliczna że szok po prostu co się naciśnie sprzęgło to zaraz się wałek rozłącza ... no za przeproszeniem k***** idzie dostać, tym bardziej przy pracy z kosiarką dyskową a o zgrabiarce nie wspomnę... Tematy typu wspomaganie zostało rozwiązane... Dzięki malutki :) ... I chyba przez tą pompe ciągnik będzie sprzedany a kupiony Zetor 5211 :/ ... Chyba że ktoś umie doradzić jak zrobić żeby podnośnik chodził bez wałka?? Wiem że wychodziły one z osobną pompom tylko mam 3 egzemplarze w okolicy i w żadnej nie ma zewnętrznej pompy
#10 Share malutki22_12
malutki22_12
  • 116 postów
Napisany 20 maj 2013 - 17:16
[C-362] Parę pytań odnośnie C-362: pompa wsp, obrotomierz itp. Też mnie wkurzała opcja z tą pompą, więc pozstanowiłem to przerobić tak jak było orginalnie w tym ciągniku z przodu napędzane od wału korbowego. Zmieniłem koło pasowe ,na takie z wpustkami do śrub, (teraz w zestawach do wspomagania takie jest koszt 100 zł). Wałek napędowy między pompą, a kołem pasowym tokarz mi zrobił z wału napędowego od poloneza, za 70zł, Pompe pz2-16 kupiłem na złomie za 20zł (Okazała się po regeneracji) :) a przewody to już nowe, filtra ssawnego nie mogłem dostać na złomie więc zrobiłem sam, układ bez żadnych przeróbek dolnego dekla w skrzyni podłączyłem i teraz podnośnik podnośi dobrze.. Dwie bele z sianokiszonki na raz na małych obrotach, dźwiga bez najmniejszego problemu(tylko że przód poszedł w góre, bo obciążniki tymczasowo zdjęte..) Wiec koszt takiej przeróbki wyniósł mnie ok. 350zł z tym że pompe już miałem. Wkrótce wstawie zdjęcia :)
Edytowany przez malutki22_12, 20 maj 2013 - 17:17.
#11 Share Luke16
Luke16
  • AgroTeam
  • 1961 postów
Napisany 20 maj 2013 - 17:55
[C-362] Parę pytań odnośnie C-362: pompa wsp, obrotomierz itp. szczerze to nie wiem wogóle jak to jest skonstruowane :D i jak to w oryginale powinno być ... Bardzo bym był wdzięczny za fotki mój mail: Luke16@vp.pl
#12 Share nunu85
nunu85
  • 1164 postów
Napisany 19 czerwiec 2013 - 07:38
[C-362] Parę pytań odnośnie C-362: pompa wsp, obrotomierz itp. @Luke
Przedłuż sobie dźwignię sprzęgła, tak jak przedstawiłem to tu http://pokazywarka.pl/t4q0zu/ i natychmiast skończą sie Twoje problemy z tym, ze ciężko wycelować w moment, kiedy traktor stoi, a pompy jeszcze pracują.
ps
zakładam, że srzęgło jest podobne do tego w zwykłej 60-tce
#13 Share Luke16
Luke16
  • AgroTeam
  • 1961 postów
Napisany 20 czerwiec 2013 - 23:07
[C-362] Parę pytań odnośnie C-362: pompa wsp, obrotomierz itp. nunu85 i tak ciągnik sprzedaje (sprzęgło u mnie jest podwieszane i lekko chodzi) ... Nie porozumienie i tyle ... Niby znacznie ciszej niż w C-360 bo podłoga wspomaganie ale ta pompa to nie porozumienie a nie będę kombinował ... stanie zetor 5211 a ostatecznie 5011 ... albo coś innego z normalną pompom ... Bo podnośnik trochę opuszcza to co trochę już trzeba podnosić a o braniu maszyn z ziemi nie wspomnę ... Nie wiem kto mógł takie gooowno wymyślić w C-330 można było osobno pompę załączyć ... Oczywiście zaznaczam tutaj maszyny napędzane wałkiem... A nie widzi mi się każdorazowo wychodzić wyciągać wałek i jechać w drogę ...
#14 Share GrzesiekK4
GrzesiekK4
  • 29 postów
Napisany 21 czerwiec 2013 - 07:26
[C-362] Parę pytań odnośnie C-362: pompa wsp, obrotomierz itp. Jeśli chodzi o napęd pompy hydraulicznej to powinna wystarczyć regulacja sprzęgła bo pewnie przy wciskaniu sprzęgła rozłączasz dwa stopnie na raz. Wystarczy ustawić większą różnicę pomiędzy pierwszym a drugim stopniem. Ja w c 360 przy turze mam ustawione tak że łopatki l stopnia są bardzo blisko łożyska, a łopatki drugiego stopnia możliwie najdalej tak żeby dało się włączyć i wyłączyć WOM i pompę hydrauliczną. Dzięki temu sprzęgło bez żadnych przedłużek lekko chodzi i w tym samym czasie mogę operować turem i zmieniać biegi itp. Co do podnośnika to po wymianie oringów w rozdzielaczu i uszczelniaczy na tłoku o ile nie jest porysowany to powinno się poprawić. Ostatecznie możesz dźwignią od WOMu przełączyć w górne skrajne położenie ( czwarte) i wtedy WOM nie będzie działał a pompa tak ale zależnie od jazdy. Czyli na postoju trzeba włączyć jakiś bieg najlepiej 4 i reduktor w położenie neutralne (środkowe) i wtedy podniesie a w czasie jazdy będzie sobie podnosił żeby utrzymać wysokość. Najgorzej jest na 5 biegu (wg instrukcji może to doprowadzić do awarii pompy) będzie pracować na bardzo wysokich obrotach przez co będzie głośno chodziła i grzała olej.
#15 Share Luke16
Luke16
  • AgroTeam
  • 1961 postów
Napisany 21 czerwiec 2013 - 07:50
[C-362] Parę pytań odnośnie C-362: pompa wsp, obrotomierz itp. Grzesiek dlatego sprzedaje i kupuje normalny ciągnik ... W którym pompa jest niezależna a nie człowiek się tylko wkurza ciągle....
#16 Share GrzesiekK4
GrzesiekK4
  • 29 postów
Napisany 21 czerwiec 2013 - 12:15
[C-362] Parę pytań odnośnie C-362: pompa wsp, obrotomierz itp. Tylko z tego co widzę myślisz o zetorze który jest bliźniaczy konstrukcyjnie do c 360, także nie wiele się różni. A przy c 360 trochę wprawy i można nieźle ganiać.
#17 Share rafal4610
rafal4610
  • 918 postów
Napisany 21 czerwiec 2013 - 19:17
[C-362] Parę pytań odnośnie C-362: pompa wsp, obrotomierz itp. różni sie 1 ale przydatną rzeczą, a mianowicie pompa hydrauliki działa bez włączonego WOM ;) Dużo lepiej sie pracuje takim sprzętem
#18 Share Luke16
Luke16
  • AgroTeam
  • 1961 postów
Napisany 21 czerwiec 2013 - 21:00
[C-362] Parę pytań odnośnie C-362: pompa wsp, obrotomierz itp. rafal zgadza się ... :) święte słowa :)
#19 Share lukaszursus904
lukaszursus904
  • 71 postów
Napisany 23 czerwiec 2013 - 21:11
[C-362] Parę pytań odnośnie C-362: pompa wsp, obrotomierz itp. Ta kabinka orginaklnie ewnie była ładnie odpicowana :) kiedys jak jezdziłem z tata po komisach to spotkałem piekny egzemplaz c-362 sprowadzony w orginale błotniki był tapicerowane dach tak samo nawet radyjko miał byłem ciekawy i podejzałem że nawet kabina wygłuszona była pod dywanikami i ze szczytu od silmnika maty bodej że poroso pewnie takie jak w samochodach grubosci z około 2 cm takie same widziałem w u 1204 u chandlaza jak kupywałem zetorka mówił ze w sirodku cichutko a warto to zrobic i miec w kabince cichtko :D bo naprawde ta kabinka moze niczym nieustępowac jak w zetorku :D
#20 Share ad-al
ad-al
  • 6 postów
  • Zainteresowania:Części rolnicze
Napisany 08 lipiec 2013 - 21:40
[C-362] Parę pytań odnośnie C-362: pompa wsp, obrotomierz itp. 5. 600/650x16
7. Od Poloneza, swego czasu taki działał u mnie w ciągniku ;)
11. Najczęściej cieknie na wałku WOM
A co do wspomagania, przepłucz dokładnie układ i zalej świeżym olejem. Jaką masz kabinę od tego ciągnika?
Pozdrawiamy!
Podobne tematy pare odnosnie pompa obrotomierz
