czujnik stop w t25
34 odpowiedzi na ten temat
#21 Share robert25a
robert25a
  • 21 postów
Napisany 04 luty 2015 - 16:51
czujnik stop w t25
Mistrzu Voo i Mistrzu wieslaw16  :) bardzo dziękuję za pomoc. Podałem zasilanie na pierwszy bezpiecznik i jest STOP tak samo dzieje się gdy podam zasilanie w stacyjce na biały kabel który właśnie idzie do pierwszego bezpiecznika. Tak na 99,99% to będzie stacyjka. W piątek jadę na zakupy ;[ . Pozdrawiam
czujnik stop w t25 Dzisiaj, 17:53
#22 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1541 postów
  • Zainteresowania:radzieckie ciągniki, mechanika, elektryka
Napisany 04 luty 2015 - 17:26
czujnik stop w t25
Biały kabel? w moich ciągnikach i na schemacie jest to kabel szary (bardzo jasny :) ) Ale jak zwał tak zwał ważne że działa
KPK Kumurun Team
Olej Turdus SHPD do silnika, Lux 10 do hydrauliki
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki, kontakt na PW
Ważne sprawy GG: 33264431 t:724772311
#23 Share robert25a
robert25a
  • 21 postów
Napisany 04 luty 2015 - 17:41
czujnik stop w t25
Szary (jasny) to on był 29 lat temu ;) . I przy okazji pytanie jeszcze jedno - chciałem przymocowac czujnik we właściwym miejscu i mały problem jest ze śrubą która wystaje jakieś 2, 3 cm i jest wkręcona w blok czy tam ramę, korpus traktora. Czy mogę ją wkręcić do oporu czy może to jakiś regulator czegoś tam wewnątrz? Pozdrawiam
#24 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Napisany 04 luty 2015 - 17:59
czujnik stop w t25
To nie ta śruba
Nie można jej ruszac  jest od ustawienia taśmy
Edytowany przez GoRAL1, 04 luty 2015 - 18:00.
#25 Share kapi123
kapi123
  • 254 postów
Napisany 02 październik 2015 - 16:15
czujnik stop w t25
Witam nie świeci mi stop chociaż złączyłem te  dwa kabelki razem i nic . Bezpieczniki są wszystkie sprawne światła i kierunkowskazy działają .
#26 Share robert25a
robert25a
  • 21 postów
Napisany 02 październik 2015 - 19:47
czujnik stop w t25
Może głupie pytanie ale czy sprawdzasz STOP z włożonym kluczykiem do stacyjki? U mnie tak jest i pewnie podobnie w każdym innym Władku że STOP i klakson nie działa bez kluczyka.
#27 Share grzes_farmer
grzes_farmer
  • 53 postów
Napisany 02 październik 2015 - 21:48
czujnik stop w t25
Czy napięcie dochodzi do czujnika i czy jest na bezpieczniku odpowiedzialnym za klakson i stop? Wszystko musisz posprawdzać probówką.
#28 Share kapi123
kapi123
  • 254 postów
Napisany 03 październik 2015 - 13:41
czujnik stop w t25
Do bezpiecznika nie dochodzi napięcie.  Zrobiłem obieg prosto z akumulatora do pierwszego bezpiecznika i wtedy klakson i stop zadział, pytanie który kabelek jest do wymiany ?
#29 Share grzes_farmer
grzes_farmer
  • 53 postów
Napisany 03 październik 2015 - 18:40
czujnik stop w t25
To już musisz sam do tego dojść który kabelek jest uwalony.A może to wina stacyjki.Musisz po kolei przeglądać instalacje i szukać.
#30 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Napisany 03 październik 2015 - 19:22
czujnik stop w t25
Tak kluczyk musi byc włożony    ale po paru latach  może nie łaczyc  trzeba go docisnać
Najlepiej przepiac w syacyjce tak aby działał bez kluczyka
#31 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1541 postów
Napisany 03 październik 2015 - 21:44
czujnik stop w t25
Poprostu stacyjka nie podaje prądu na szary przewód. Ja złączyłem zasilanie przy samych bezpiecznikach i problem się rozwiązał :)
Albo wymiana stacyjki :)
KPK Kumurun Team
#32 Share robert25a
robert25a
  • 21 postów
Napisany 04 październik 2015 - 18:19
czujnik stop w t25
Ja mam nową stacyjkę i jest zj$$$$$$na od nowości. Gdy jadę drogą publiczną to zanim zacznę chamować sprawdzam czy jest klakson. Jeżeli nie to znaczy że STOP-u też nie ma i zaczynam grzebać kluczykiem w stacyjce. Odpalanie przez tą stacyjkę też jest na wyczucie ale to już jest zaawansowany, inteligentny element systemu antykradzieżowego traktora. :D (tak to sobie tłumaczę) Taką lipę teraz produkują.
#33 Share arekbox48
arekbox48
  • 10 postów
Napisany 23 maj 2016 - 20:00
czujnik stop w t25
siemanko :) ja mam takie pytanie jak podłącze stop to się święcą lampy a jak nacisnę pedał hamulca to gaśnie to tak ma być ?
#34 Share grzes_farmer
grzes_farmer
  • 53 postów
Napisany 23 maj 2016 - 22:51
czujnik stop w t25
Nie wygłupiaj się,nie wiesz jak działają światła stop w samochodach?Jak naciśniesz pedał to świeci,jak puścisz gaśnie.
#35 Share arekbox48
arekbox48
  • 10 postów
Napisany 24 maj 2016 - 10:50
czujnik stop w t25
tylko mu mnie jest odwrotnie czyli źle
Podobne tematy czujnik
