Separator Bizon BS
5 odpowiedzi na ten temat
#1 Share Johnson
Johnson
  • 100 postów
  • Zainteresowania:wóda, koks, tajski boks
Napisany 14 kwiecień 2013 - 23:42
Separator Bizon BS Witam. Szukałem podobnego tematu lecz nie znalazłem. Czy ktoś z was wymieniał może wał separatora w tym kombajnie? Może macie jakies rady / wskazówki ? - jest to ten sam wał który daje początek napędowi sieczkarni. Z góry dziękuję za wszelkie sugestie, napewno też sam opisze po dokonanej wymianie.
Edytowany przez Johnson, 15 kwiecień 2013 - 00:06.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Bizon REKORD Z058
Zobacz ogłoszenia w kategorii Maszyny do zbioru: Kombajny zbożowe: Kombajny Bizon
  • 55000.00 PLN
  • 07 wrz 2017
Sprzedam kombajn bizon
  • 17000.00 PLN
  • 03 sie 2017
Bizon BS Z110 Hydrostatic
  • 78000.00 PLN
  • 24 sie 2017
Separator Bizon BS Dzisiaj, 13:56
#2 Share grabarz
grabarz
  • 106 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, motoryzacja itp.
Napisany 15 kwiecień 2013 - 18:53
Separator Bizon BS Witam demontaż dosyć prosty, odkręcasz obudowę łożyska z jednej i drugiej strony, wchodzisz do zbiornika popuszczasz śruby piast separatora, chyba że będziesz wymieniał od razu belki separatora to wyjęcie wału będzie łatwiejsze. Najlepiej odkręć obudowę łożyska z prawej strony kombajnu będziesz miał łatwiej łożyska ściągnąć. Z lewej strony będziesz też musiał odkręcić obudowę ale już nie ściągasz łożyska ale za to nie będziesz musiał zdejmować kół pasowych. Jak nie będziesz odkręcał belek separatora to jedyny problem będziesz miał w wbicie wału w piasty one są skręcane śrubami i na dwóch klinach. Pozdrawiam Grabarz. jeżeli masz jakieś pytania to pytaj.
Edytowany przez grabarz, 15 kwiecień 2013 - 19:01.
#3 Share Johnson
Johnson
  • 100 postów
Napisany 15 kwiecień 2013 - 22:55
Separator Bizon BS Chcę tylko wymienić wał - stary ma bicia... Ale nie wykluczam że jeśli jakaś para belek będzie zła to wymienie. Niby mógłbym pisać na priv ale może tutaj jak zapytam to się komuś przyda kiedyś. Powiedz mi Grabarzu, żeby zobaczyć separator a co za tym idzie luzować piasty na nim, mam wejść do zbiornika? Bo w sumie w zbiorniku dolna klapa odsłania mi odrzutnik i mała częśc bębna głownego. Druga klapa odsłania mi dojście do silnika... Jest tam pewna blacha dziwnie leżąca jakby nad separatorem, powinienem właśnie przez to dojść do separatora? Dzięki za poprzednia odpowiedź - wiele pomogła już na wstępie.
#4 Share grabarz
grabarz
  • 106 postów
Napisany 16 kwiecień 2013 - 19:02
Separator Bizon BS Witaj. Ta blacha co jest przykręcona od góry jak otworzysz właz do silnika to odsłoni Ci tylko żmijkę podajnika kłosowego. Faktycznie zapomniałem powiedzieć Tobie jak dojść do tych piast są 2 rozwiązania. Rozwiązanie pierwsze: jak chcesz dostać się do separatora przez zbiornik to musisz odkręcić polowe cylindra odrzutnik a najlepiej cały. Rozwiązanie drugie: odkręcasz klapę pod klepiskami wytrząsacza, przesuwasz klepiska do tylu tak aby odkręcić klepisko separatora. Szczerze polecam rozwiązanie pierwsze moment odkręcisz skrzydła odrzutnika oraz cylinder. Wtedy będziesz miał dużo miejsca aby dostać się do separatora. Ja jak rozbierałem odrzutnik to zajęło mi około 1,5 h tyle że cały rozbierałem musiałem go rozebrać bo poprzedni właściciel kosił kamienie . całe skrzydła odrzutnika były pogięte a belki separatora łyse i połamane a na dodatek przyspawane. Rozkręć najlepiej ten odrzutnik a jak będziesz już wybijał wał separatora to bęben nie spadnie Ci w dół tylko zatrzyma się na klepisku. Pozdrawiam Grabarz.
#5 Share Johnson
Johnson
  • 100 postów
Napisany 16 kwiecień 2013 - 19:24
Separator Bizon BS Aż chciało by się powiedzieć Ku*wa wielkie dzięki! bardzo mi pomogłeś! Zrobie jak mówisz czyli przez rozebranie odrzutnika by dostać sie dalej. Dzisiaj dopiero zamówiłem w łodzi wał separatora - nr 5110/33 - 025/0 może komuś sie przyda - koszt około 1000 zł plus wiadomo zmiana łozysk obowiązkowa ale to grosze już. Zostanie mi to do wymiany, drobna wizyta elektryka, malowanie paru elementów i powoli można mówić o kombajnie... Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
#6 Share grabarz
grabarz
  • 106 postów
Napisany 17 kwiecień 2013 - 12:18
Separator Bizon BS Nie ma sprawy, mnie czeka duzo wiecej pracy mam prawie calego bs'a rozebranego. Z elektryka poradzisz Sobie wystarczy ze bedziesz mil schematy.
Podobne tematy wał separatora wymiana
