Hydraulika w MTZ
324 odpowiedzi na ten temat
#161 Share seweryn20
seweryn20
  • 7914 postów
Napisany 06 styczeń 2016 - 11:31
Hydraulika w MTZ
E to nic nowego. Uszczelnienia tego rozdzielacza są mało trwałe. To nie wina odpalania silnika z załączoną pompą.
KPK Kumurun Team
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Sprzedam MTZ 82TS - Opony - 95 %
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki MTZ - Belarus
  • 43000.00 PLN
  • 15 sty 2017
Hydraulika w MTZ Dzisiaj, 02:34
#162 Share UrsusCzesio
UrsusCzesio
    KPK Kumurun Team
  • 2661 postów
Napisany 06 styczeń 2016 - 11:54
Hydraulika w MTZ
U mnie rozsadziło rozdzielacz tewż przy odpaleniu ale 2 dźwignie od wywrotu były w pozycji roboczej a olej gęsty jakieś ścierwo śmierdzące. Ale udało mi się kupić pokrywe inną i złożyłem i śmiga już 4 rok :)
Mój Wladimirec podbija świat
#163 Share myharry
myharry
  • 38 postów
Napisany 13 styczeń 2016 - 16:48
Hydraulika w MTZ Ja pozbyłem sie problemu wymienilem olej na hl-100 wyrzucilem fabryczny rozdzielacz i regulator w miejsce tego założone zostały dwa rozdzielacze jeden sterowany elektrycznie na zbiorniku steruje poprzez EHR podnośnikiem,a drugi jest zamontowany w kabinie po prawej stronie pomiedzy błotnikiem a siedzeniem wyszło ciekawie bo wajchy zaczynaja sie na wysokości dopiero góry błotnika i nie trzeba nisko do wajch sięgać chodzą one prostopadle do kierunku jazdy. Rozdzielacz posiada dwie sekcje pływające przeróbka objeła również montaż dodatkowych dwóch złącz hydrauliki z tyłu ciagnika. Do ukladu podnośnika zamontowany jest zawór dlawiący jednostronbego działania oraz zawór trójdrożny za pomocą którego można wybrac pomiędzy opadamiem ramion grawitacyjnie lub wymyszone oczywiście przyciski do sterowania podnośnikiem umieszczone w tylnich lampach
#164 Share myharry
myharry
  • 38 postów
Napisany 13 styczeń 2016 - 16:50
Hydraulika w MTZ A sama skrzynka EHR zamontowana na slupky kabiny onok prawych drzwi fajnie wszystko pod ręką
Edytowany przez myharry, 13 styczeń 2016 - 17:00.
#165 Share Bambi14
Bambi14
  • 70 postów
Napisany 14 styczeń 2016 - 08:20
Hydraulika w MTZ
kolego daj jakies zdjecia jak to zrobiles..
#166 Share myharry
myharry
  • 38 postów
Napisany 15 styczeń 2016 - 15:48
Hydraulika w MTZ jak bede w domu to zrobię
#167 Share seweryn20
seweryn20
  • 7914 postów
Napisany 15 styczeń 2016 - 18:07
Hydraulika w MTZ
Ogólnie filozofii nie ma. Po wywaleniu regulatora i ruskiego rozdzielacza i założeniu bółgara podnośnik czy pług z przodu trzyma pozycję tak że przez tydzień nie masz co liczy na opadnięcie o 5 mm. Wniosek prosty jakiość wykonania rozdzielaczy hydraulicznych jest bardziej niż fatalna.
KPK Kumurun Team
#168 Share Bambi14
Bambi14
  • 70 postów
Napisany 15 styczeń 2016 - 18:16
Hydraulika w MTZ
mowisz o tych rozdzielaczach z allegro, ze niby takie dobre? ja wlasnie w swoim planuje wyrzucic regulator silowy i w to miejsce wpiac jednosekcyjny rozdzielacz, do tego trzeba zalozyc zawor dlawiacy i to wszystko? czy trzeba jeszcze przelew dodatkowy robic? ten rozdzielacz pod kierownica chce zostawic bo do wywracania przyczep czy obracania pluga jest wystarczajacy..
apropo, ten rozdzielacz elektryczny to jest chyba bez sekcji plywajacej, nie? ;/
Edytowany przez Bambi14, 15 styczeń 2016 - 18:17.
#169 Share seweryn20
seweryn20
  • 7914 postów
Napisany 15 styczeń 2016 - 18:19
Hydraulika w MTZ
Kupiłem bółgara założyłem i jest na razie jak napisałem wcześnie. Pompa okrągła na wolnych obrotach podnosi rozsiewacz soli do którego jest półtora łuchy wwalone.
Słychać jak napęd pompy zaczyna żęzić.  Do tego chodzi wszystko paluszkiem bez szarpania się z dźwigniami.
KPK Kumurun Team
#170 Share Bambi14
Bambi14
  • 70 postów
Napisany 15 styczeń 2016 - 19:23
Hydraulika w MTZ
http://allegro.pl/za...5903574775.html
taki zawor dlawiacy chyba bedzie dobry?
#171 Share slawek80
slawek80
  • 189 postów
Napisany 15 styczeń 2016 - 19:49
Hydraulika w MTZ
A co masz nim zamiar dławić?
Musisz wiedzieć co i w którym miejscu chcesz podpiąć. Wrzucisz jakiś zawór i pytasz czy dobry. Ogólnie mtz ma hydraulikę na poziomie wydajności 50L/min ,a ten zawór jest na max przepływ 30L/min . Moim zdaniem lepszy byłby 1/2" , ale to wszystko zależy gdzie i jak chcesz go wpiąć
#172 Share Bambi14
Bambi14
  • 70 postów
Napisany 15 styczeń 2016 - 19:51
Hydraulika w MTZ
sorry, chce go wpiac zeby ramiona podnosnika z maszyna za szybko nie opadaly bo seweryn mowil ze bez tego jest jedno wielkie bum..
jeszcze jedno, nie da sie kupic rozdzielacza 2 sekcyjnego ale zeby obie sekcje mialy sekcje plywajaca? bo myslalem zeby odrazu pod wyjscia zewnetrzne podlaczyc druga sekcje a tam potrzeba sekcji plywajacej do wywrotu przyczep.. czy moze jakis inny sposob poza kupnem 2 szt jednosekcyjnych z sekcja plywajaca?
Edytowany przez Bambi14, 15 styczeń 2016 - 19:57.
#173 Share slawek80
slawek80
  • 189 postów
Napisany 15 styczeń 2016 - 20:03
Hydraulika w MTZ
Ale wydaje mi się że mtz ma w siłowniku w króćcu zaworek dławiący i wcale tam ramiona szybko nie opadają
Tak jest nazywa się to w katalogu zawór opózniający
Jeszcze jedno pytanie; gdzie dokładnie chcesz wpiąć ten nowy rozdzielacz?
#174 Share Bambi14
Bambi14
  • 70 postów
Napisany 15 styczeń 2016 - 20:07
Hydraulika w MTZ
No to moze seweryn go nie mial i zamontowal zawor dlawiacy..
tak jak wczesniej inni polecali, wywalic regulator silowy, z zasilania pompy na rozdzielacz (do podnoszenia ramion)  i dalej do rozdzielacza pod kierownica (jesli go tez nie wymienie na ten bulgarski jednosekcyjny) no i podobno trzeba ta cienka rurke co idzie do silowego podlaczyc do zbiornika oleju/powrotu
Edytowany przez Bambi14, 15 styczeń 2016 - 20:08.
#175 Share slawek80
slawek80
  • 189 postów
Napisany 15 styczeń 2016 - 20:18
Hydraulika w MTZ
A ten bułgarski ma zawór przelewowy? Tak ta rurka musi być wpięta na przelew
#176 Share Bambi14
Bambi14
  • 70 postów
Napisany 15 styczeń 2016 - 20:24
Hydraulika w MTZ
ma, ustawiony na 175bar
#177 Share slawek80
slawek80
  • 189 postów
Napisany 15 styczeń 2016 - 20:47
Hydraulika w MTZ
No to git. Być może jeśli powywalasz wszystko z regulatorem siłowym na czele to może będzie konieczne założenie dodatkowego dławika i tu rozmiar trzeba dopasować już do węży od siłownika. W sumie na opuszczanie to ten z wydatkiem max 30L/min to i tak spory przepływ .
#178 Share new_profil_luki21
new_profil_luki21
  • 1245 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, elektronika, metaloplastyka
Napisany 15 styczeń 2016 - 21:36
Hydraulika w MTZ
U mnie po wywaleniu regulatora było wielkie "bum" musiałem założyć zawór. Na początku dałem kryzę w nyplu średnia otworu 2mm ale za bardzo dławiło przy podnoszeniu. U mnie w siłowniku nie ma już żadnych zaworów.
KPK KUMURUN TEAM
#179 Share mani51
mani51
  • 855 postów
  • Zainteresowania:motocykle, alkohole domowe :) majsterkowanie, muzyka, film
Napisany 16 styczeń 2016 - 17:28
Hydraulika w MTZ
Bamb14, są przecież rozdzielacze z dowolną ilością sekcji pływających i zwykłych. Poszukaj na allegro jakiegoś sklepu z rozdzielaczami i zadzwoń do nich to Ci skonfigurują rozdzielacz jaki tylko będziesz chciał a nie zawsze wszystkie dostępne wystawiają na necie. Tylko jak coś to szukaj rozdzielacza 80l. I ten zawór dławiący załóż 1/2 cala co najmniej.
#180 Share seweryn20
seweryn20
  • 7914 postów
Napisany 16 styczeń 2016 - 18:20
Hydraulika w MTZ
U mnie jest siłownik o średnicy 115 mm jakiś niemiecki. Zawór dławiący był w kolanku w regulatorze. Rozdzielacz skonfigurują ci jak chcesz ja kupiłem 80 litrów z trzema sekcjami pływającymi.
KPK Kumurun Team
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy mtz mtz hydraulika
