Hydraulika w MTZ
351 odpowiedzi na ten temat
#121 Share mani51
mani51
  • 919 postów
  • Zainteresowania:motocykle, alkohole domowe :) majsterkowanie, muzyka, film
Napisany 26 wrzesień 2015 - 08:14
Hydraulika w MTZ
Myharry, dołożenie zbiornika i chłodnicy to jakieś wyjście ale raczej nie powinien się grzać olej aż tak bardzo. Ty masz tam standardowy układ z rozdzielaczem i regulatorem?
Tomasz87 - wzmacniacz hydrauliczny ciężaru przyczepnościowego - jak to dokładnie działało tego nie wiem ale pobierało to olej z akumulatora hydraulicznego i delikatnie podnosiło narzędzie zapięte na podnośniku żeby dociążyć ciągnik gdy ten zaczynał się kopać. Można tam było jeszcze wyregulować czułość tym pokrętłem co wystawało w kabinie obok dźwigni reduktora. Nigdy nie udało mi się tego użyć i po prostu to wywaliłem żeby olej miał mniej zakrętów w drodze do siłownika :)
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
MTZ 82TS
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki MTZ - Belarus
  • 42000.00 PLN
  • 18 mar 2017
Hydraulika w MTZ Dzisiaj, 02:22
#122 Share myharry
myharry
  • 38 postów
Napisany 26 wrzesień 2015 - 13:10
Hydraulika w MTZ mtz z 86 roku 3 wajchy obok kierownicy regulator od pozycyjnego podnoszenia pod siedzeniem za to tego regulatora z pokretłem obok reduktora nie zdemontowany przez poprzedniego właściciela. Podejrzewam też przecieki wewnętrzne siłownika wnioskuje to po tym że po ustaleniu wysokości i zgaszeniu ciagnika momentalnie maszyna opada w dół. podczas orki słychać ciagła parce regulatora pod siedzeniem. Przy orce jest tak jak zaczyna głebiej wchodzic pług to pompa przydusza delikatbie ciągnik. Łatwiej jest podnoesc o dwa ząbki naraz i opuścić o jeden niż czekać az regulator skoryguje.
ktoś regenerował ten regulator i siłownik skrecany?
Dadam że w moim ciagniku opuszczanie ramion w dół jest mozolne bez maszyny trzeba im pomagać jak biw chce sie czekać ok 2 minut
teraz jeszcze czeka mnie siew zboża spróbuję regulacji prędkości reakcji regulatora w moim przypadku mała fajcha do sprzegania cęgieł
pomiedzy regulacją siłowa a pozycyjna
#123 Share mak
mak
  • 16 postów
Napisany 27 wrzesień 2015 - 18:25
Hydraulika w MTZ
Mam ten sam problem .
Po godzinie orki żeby podnieść i obrócić pług  muszę mocno żyłować silnik.
Stąd decyzje o szybkiej wymianie pompy .
Szybka to była teoria by dziś cały dzień wykręcałem starą  a przy odrobinie szczęścia może jutro uda się zamocować nową.
#124 Share myharry
myharry
  • 38 postów
Napisany 28 wrzesień 2015 - 05:39
Hydraulika w MTZ i Mnie wymiana pompy dużo nie. polepsza sprawy
#125 Share S-Piotr
S-Piotr
    S-Piotr
  • 1273 postów
  • Zainteresowania:kobiety,wino i loty w kosmos.
Napisany 28 wrzesień 2015 - 07:43
Hydraulika w MTZ
Zalej układ olejem HL100 i temat sam odejdzie (piszę bo mam taki zalany a mój rusek ma co podnosić patrz moja galeria ).
Wszystko należy robić w sposób tak prosty, jak to tylko możliwe,i ani trochę prościej.
.......... [Albert Einstein]
#126 Share mani51
mani51
  • 919 postów
Napisany 28 wrzesień 2015 - 09:46
Hydraulika w MTZ
Myharry, spróbój wyłączyć regulacje na regulatorze i wtedy zobacz czy jest ok. Jeszcze tu na forum się nie spotkałem z opisem regeneracij regulatora pod siedzeniem. To jest czarna magia i nikt sie tego dotkąć nie chce,. Mało kto wymienia na nowy a najlepiej wywalić całkiem i zapomnieć. Większość maszyn i tak ma kółko podporowe to można się obyć bez niego.
U Ciebie wygląda na to że masz trochę źle wyregulowane cięgło od dźwigni regulatora ale na cuda bym nie liczył.
#127 Share dawid3p
dawid3p
  • 708 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo
Napisany 29 wrzesień 2015 - 23:48
Hydraulika w MTZ
Może być że pompa zajechana i ona olej gotuje bo ma takie wielkie tarcie w bizonie tak miałem, przez brak oleju 5 minutowy ;)
myharry
Ja z regulatorem walczyłem kilka ładnych lat, aż wywaliłem go i założyłem rozdzielacz, i trzyma podnośnik jak John Deere, a siłownik jak najbardziej manczety możesz wymienić, ale pewnie nic mu nie jest to regulator ci przepuszcza olej
#128 Share lukasz23
lukasz23
  • 42 postów
Napisany 01 październik 2015 - 20:06
Hydraulika w MTZ A mnie korcie wyżucić regulator siłowy wstawić dzielnik strumienia, a w miejsce regulatora 3 elektrozawory + ehr
#129 Share dawid3p
dawid3p
  • 708 postów
Napisany 01 październik 2015 - 22:29
Hydraulika w MTZ
na co ci dzielnik strumienia? Wywal całą hydraulikę zostaw tylko pompę, ja zostawiłem stary rozdzielacz i podłączyłem jeszcze jeden i zrobiłem błąd
http://www.agrofoto....a-mtz-82/page-6
#130 Share lukasz23
lukasz23
  • 42 postów
Napisany 01 październik 2015 - 22:46
Hydraulika w MTZ
Dzielnik poto aby mieć dwa rozdzielacze. Jakaś dziwna ta pompa albo mi się wydaje
#131 Share mani51
mani51
  • 919 postów
Napisany 02 październik 2015 - 04:59
Hydraulika w MTZ
Następny zaczyna kombinować. Zrób po swojemu, zobaczymy co z tego wyjdzie :)
#132 Share seweryn20
seweryn20
  • 8315 postów
Napisany 02 październik 2015 - 09:14
Hydraulika w MTZ
Normalna pompa okrągła. Po co ci dzielnik strumienia skoro nowy rozdzielacz daje możliwość wpięcia drugiego?
KPK Kumurun Team
#133 Share lukasz23
lukasz23
  • 42 postów
Napisany 02 październik 2015 - 14:59
Hydraulika w MTZ
A wiesz może jaką ma wydajność ta pomp . Pisząc dwa rozdzielacze chodziło mi o 5 par wyjść przynajmniej.
#134 Share seweryn20
seweryn20
  • 8315 postów
Napisany 02 październik 2015 - 15:07
Hydraulika w MTZ
Ta pompa to nsz-32 okrągła, wydajność max 42 l/min podaje instrukcja.
nie ma najmniejszego problemu z pięcioma sekcjami w jednym rozdzielaczu o ile jest lub pięcioma rozdzielaczami jednosekcyjnymi.
KPK Kumurun Team
#135 Share dawid3p
dawid3p
  • 708 postów
Napisany 02 październik 2015 - 22:07
Hydraulika w MTZ mani51 Czuję że bijesz do mnie :D :D
Ale u mnie rozdzielacz 40 l/min jest za mały do pompy okrągłej, węże gorące po 10-godzinnej orce że nie idzie dotknąć, trzeba założyć 3 sekcyjny tak jak ty seweryn, nawet sobie myślę ze ty masz w dobrym miejscu ten rozdzielacz bo odrazu powkręcam szybko złącza i nie będe musiał prowadzić tyle rurek, i jeszcze jeżdżę bez obudowy i patrzę sobie na ten ruski rozdzielacz pod kierownicą, i sobie ładnie z niego kapie :) Kap kap pomału co jakiś czas z pod tych gumek :D także wywalić wszystko na złom i jeszcze lepsze to że mi wysiadł siłownik ten skręcany, stary na docisku jak na poprzeczniku pług wduszałem gdzieś olej się leje chciałem zaoszczędzić będę :ph34r:  robił dwa razy
#136 Share seweryn20
seweryn20
  • 8315 postów
Napisany 03 październik 2015 - 09:56
Hydraulika w MTZ
He he. Dawid z tydzień deptałem koło capa i zastanawiałem się gdzie go dać żebym nie urobił się jak idiota a role spełniało.
Miejsca miałem trzy. Pod deskę rozdzielczą w miejsce ruskiego, w miejsce regulatora pod fotel lub tam gdzie dałem. Pod kierownica wykluczyłem bo wajchy do sterowania to rozklekotany szit, samo miejsce mnie drażni i dalej było by tyle samo przewodów a ich chciałem jak najmniej do tego bardzo zależało mi na sterowaniu podnośnikiem z zewnątrz kabiny. Pod podłogą za dużo zabawy z wężami których było by dalej tyle samo, był by w totalnie zasyfionym miejscy, ze sterowaniem też kombinacje a i praca na kolanach w kabinie mi nie pasowała. Został tył i jak dla mnie dobre miejsce. W razie czego bez problemu mogę zamienić sekcje, są dwa węże mniej i jest sterowanie podnośnika z zewnątrz. Sterowanie trzy cięgna, dźwignie koło fotela a nie przedniej maski wszystko ogarnięte w krótkim czasie bo dostęp dobry . Powiem ci że teraz olej grzeje się o wiele mniej niż na ruskiej hydraulice i w ogóle nie czuć różnicy w pracy.
KPK Kumurun Team
#137 Share mak
mak
  • 16 postów
Napisany 06 październik 2015 - 21:05
Hydraulika w MTZ
Po tygodniu walki , wymianie pompy , uszczelniaczy na siłowniku i rozdzielaczu,, dorabianiu części dziś w końcu udało się podnieść i obrócić pług  na małych obrotach .
Nie obyło się bez małej przygody, mianowicie - sama opadła blokada opuszczania i po pierwszym podniesieniu pługa za nic nie mogłem go opuścić .
Pomyślałem - no ładnie ku...a cały tydzień męczarni a teraz do ch..a nie chce opaść :) no ale zauważyłem w czym rzecz , muszę jaszcze dokręcić gumowe przewody na siłowniku i powinno grać .
Dla potomnych czytających forum dodam że pompa wzmocniona płaska NSZ 32-4 wymaga dokupienia symetrycznego kolanka i przerobienia rurki z prawej strony, piszę to dla tego że , obsługa  sklepu w Toruniu poinformowała mnie błędnie że nie trzeba żądnych przeróbek  dorabiań części, wiercenia itp.Po czym  jak im zwróciłem grzecznie uwagę że zalecieli ze mną w kule  stwierdzili z niewinnymi minkami że nikt nie reklamował tych pomp i nic im nie wiadomo że nie pasują .
#138 Share seweryn20
seweryn20
  • 8315 postów
Napisany 07 październik 2015 - 06:03
Hydraulika w MTZ
Jest różnica płaska a okrągła na pewno mają inne kolanka. Muszę bo pompy mają inne wymiary zewnętrzne.
KPK Kumurun Team
#139 Share S-Piotr
S-Piotr
    S-Piotr
  • 1273 postów
Napisany 07 październik 2015 - 06:59
Hydraulika w MTZ
W moim 820 płaska pompa posypała się bardzo szybko. A w sklepie na już była tylko okrągła więc taką założyłem (nowe kolanko i przewód do rozdzielacza) po zamianie pompy nie odczułem żadnej różnicy.
#140 Share seweryn20
seweryn20
  • 8315 postów
Napisany 07 październik 2015 - 10:47
Hydraulika w MTZ
Okrągła powinna być trwalsza. Zębatki pracują w stalowej wkładce a nie aluminium.
KPK Kumurun Team
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy mtz mtz hydraulika
