Hydraulika w MTZ
352 odpowiedzi na ten temat
#241 Share seweryn20
seweryn20
  • 9457 postów
Napisany 01 maj 2016 - 18:13
Hydraulika w MTZ
Pod deską rozdzielcza w rozdzielaczu trzysekcyjnym. Nie przesadzaj z ciśnieniem. Przy 200 barach podniesie więcej niż jest wstanie ujechać.
BEDNARY 2017... w końcu zobaczyłem :)
Hydraulika w MTZ Dzisiaj, 23:31
#242 Share kris148a
kris148a
  • 259 postów
Napisany 01 maj 2016 - 19:11
Hydraulika w MTZ Jak to tam wygląda? Pokrętło czy co? Śruba jakąś czy coś? Muszę podkręcić bo przy turze 700kg nie chce mi podnieść.
Wrzuć zdjęcie i zaznacz gdzie ten zawór jeśli możesz i ile trzeba przekręcić żeby zwiększyć ciśnienie.
#243 Share seweryn20
seweryn20
  • 9457 postów
Napisany 02 maj 2016 - 06:01
Hydraulika w MTZ
To nic nie kręć tylko zmierz ciśnienie na wyjściach hydraulicznych. Zakładam że siada pompa lub jest jakiś przeciek wewnątrz hydrauliki. Podkręcanie zaworu nic nie pomoże.
Ale jeśli już chcesz to zdejmij lewy boczek pod deską rozdzielczą w górnej części rozdzielacza z jego lewej strony jest kołpak na klucz cos koło nie wiem..... 22 czy 24 a pod nim regulacja.
#244 Share Bambi14
Bambi14
  • 208 postów
Napisany 06 maj 2016 - 21:09
Hydraulika w MTZ
zmienilem rozdzielacz na 2 sekcyjny z 2 sekcjami plywajacymi z allegro, problem w tym ze jak kipuje przyczepe i daje na poz. plywajaca zeby opadla to nie chce opasc, dopiero jak zgasze silnik to opadnie, ramiona tuza na drugiej sekcji opadaja pod swoim ciezarem, jakies rady co sie dzieje?
#245 Share seweryn20
seweryn20
  • 9457 postów
Napisany 06 maj 2016 - 21:31
Hydraulika w MTZ
Filtr oleju zasrany.  Olej ma ciężko się przebić przez niego.
#246 Share Bambi14
Bambi14
  • 208 postów
Napisany 07 maj 2016 - 06:42
Hydraulika w MTZ
no a ramiona maja sile opadac pod swoim ciezarem? przeciez ten olej tez idzie na filtr..
#247 Share jahooo
jahooo
  • 2720 postów
Napisany 07 maj 2016 - 06:51
Hydraulika w MTZ
A może jednak coś skopałeś w instalacji, skoro podnośnik opada, a przyczepa nie ? Podłączyłeś ten 2 sekcyjny zamiast fabrycznego rozdzielacza, czy do fabrycznego rozdzielacza ? Bo w tym drugim przypadku problem pozostał. A jeśli fabryczny rozdzielacz padł, to i tak warto zajrzeć do filtra, bo wszystkie opiłki z padniętego rozdzielacza siedzą w filtrze. Raz do roku instrukcja zaleca go przejrzeć i wyczyścić w razie potrzeby w ramach normalnej eksploatacji.
#248 Share Bambi14
Bambi14
  • 208 postów
Napisany 07 maj 2016 - 07:15
Hydraulika w MTZ
ja mam juz zalozony papierowy, rozdzielacz oryginalny calkowicie wyrzucielem, zalozylem 2 sekcyjny z allegro, jedna sekcja na podnosnik druga na 2 wyjscia z tylu, wiec nie bylo co pomylic przy podlaczeniach
#249 Share jahooo
jahooo
  • 2720 postów
Napisany 07 maj 2016 - 12:00
Hydraulika w MTZ
No tak, w tym przypadku nie ma takiej opcji. Może trywialne, ale powrót z przyczepy może blokować kulka w złączu, jak z jednej strony jest słaba sprężyna, to może przymykać. Tylko dziwne byłoby opadanie przy wyłaczonym silniku. A rozdzielacz na jaki masz przepływ ? Tak już gdybam, bo przy wydatku pompy w MTZ zbyt cienkie przewody, za mały wydatek rozdzielacza i się może to wszystko w pracy nie wyrabiać.  Nie wiem, jak się zachowa twój rozdzielacz, jeśli po stronie zdawczej pojawi mu się ciśnienie.
#250 Share Bambi14
Bambi14
  • 208 postów
Napisany 07 maj 2016 - 14:06
Hydraulika w MTZ
rozdzielacz jest 80l a przewody grubsze niz w oryginale, wszystkie na klucz 27
#251 Share jonkszi
jonkszi
  • 857 postów
  • Zainteresowania:KPK KUMURUN,, Gniotsa nie złamiotsa"
    Technika rolnicza i nie tylko.
Napisany 07 maj 2016 - 20:41
Hydraulika w MTZ
Pływanie możesz mieć na drugim wyjściu hydraulicznym. Niby powinno być na dwoch gniazdach ale niewiadomo.
Edytowany przez jonkszi, 07 maj 2016 - 20:46.
#252 Share seweryn20
seweryn20
  • 9457 postów
Napisany 07 maj 2016 - 21:39
Hydraulika w MTZ
Ja miałem identycznie. Założony trzysekcyjny rozdzielacz 80 litrów i na zimnym oleju przyczepa nie opadnie za skarby świata dopiero po wyłączeniu pompy. Podnośnik działał normalnie. Wymieniłem filtr oleju i po kłopocie.
Wyłącz pompę i zobaczysz czy zacznie opadać. Sprawdź szybkozłącza dla pewności.
#253 Share Bambi14
Bambi14
  • 208 postów
Napisany 08 maj 2016 - 08:23
Hydraulika w MTZ
aaa, no to trzeba bylo tak odrazu, dziwna sprawa ze podnosnik dziala dobrze, ale dzieki
#254 Share pepcio19891015
pepcio19891015
  • 63 postów
Napisany 08 maj 2016 - 14:19
Hydraulika w MTZ
Witam , posiadam Mtz -a 82 z roku 96 posiada on regulator pod siedzeniem. Może ktos mi wytłumaczyc jak działa w nim hydraulika bo nie rozumiem. Dokładniej mówiąc jak to jest zrobione że z pompy wychodzi rurka i jest trójnik i idzie jeden przewód do regulatora pod siedzeniem i drugi do rozdzielacza 3 sekcyjnego odpowiadającego za wyjścia hydrauliczne. Gdy nie używamy podnośnika i wyjść hydraulicznych to olej przepływa swobodnie sobie ale gdy użyjemy podnośnika to robi się ciśnienie i podnosi ramiona i MOJE PYTANIE JAK PODNOSI? jeżeli olej przepływa dalej sobie swobodnie do rozdzielacza pod kierownicą i spowrotem do zbiornika... No zastanawiam się jak to działa i nie wiem , może ktoś mi to wytłumaczyć??? Z góry dzieki
#255 Share mani51
mani51
  • 1087 postów
  • Zainteresowania:motocykle, alkohole domowe :) majsterkowanie, muzyka, film
Napisany 08 maj 2016 - 20:50
Hydraulika w MTZ
Między regulatorem a rozdzielaczem jest cienka rurka odpowiadająca za zamykanie zaworu przelewowego w rozdzielaczu gdy używa się regulatora.
#256 Share pepcio19891015
pepcio19891015
  • 63 postów
Napisany 09 maj 2016 - 07:01
Hydraulika w MTZ
To troche mi to wyjaśniło. Dzieki
#257 Share Bambi14
Bambi14
  • 208 postów
Napisany 31 maj 2016 - 11:12
Hydraulika w MTZ
wymienilem filtr i nadal bez zmian, zauwazylem ze jak dam na opuszczanie i mtz jest na niskich obrotach to minimalnie opada, ale jesli dodam troche gazu to powoli podnosi, a wajcha dalej na pozycji plywajacej..
#258 Share kukum
kukum
  • 306 postów
Napisany 31 maj 2016 - 12:11
Hydraulika w MTZ
nic innego jak urąbana sekcja w rozdzielaczu jakiś uszczelniacz nawalił i by pasowało jakiś dobry zamiennik wsadzić albo źle jest zestrojony z cięgłem ta sekcja zobacz ile sie wysuwa jak dajesz kiper a ile jej jie wsuwa czy wysuwa jak dajesz na opadanie czasem moze by tak ze bolec czy cos jest wytarte i sekcja nie otwiera sie na tyle ile powinna
#259 Share slawek80
slawek80
  • 348 postów
Napisany 31 maj 2016 - 18:33
Hydraulika w MTZ
W rozdzielaczu nie ma uszczelnień.
Spróbuj zamienić sekcje miejscami i sprawdzić wtedy podnośnik i kiper
Edytowany przez slawek80, 31 maj 2016 - 18:36.
#260 Share seweryn20
seweryn20
  • 9457 postów
Napisany 31 maj 2016 - 19:58
Hydraulika w MTZ
Żadne uszczelnienia to taki patent. Filtr oleju mtz-ta jest na powrocie. Sekcja gdy jest ustawiona w pozycję pływającą ma oba wyjścia na siłownik połączone z powrotem na filtr oleju i dalej do zbiornika. Sam filtr oleju stawia taki opór że powoduje w powrocie wzrost ciśnienia do tego stopnia duży że potrafi podnieść pustą pakę przyczepy. To cała tajemnica. Trzeba o tym pamiętać i tyle. Opuszczać pake na wolnych a potem przełączyć w pozycje stop.
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy mtz mtz hydraulika
