Case mx Alternator
8 odpowiedzi na ten temat
#1 Share Ziel
Ziel
  • 1020 postów
Napisany 12 kwiecień 2013 - 08:36
Case mx Alternator Witam. Wczoraj przestał ładować mi alternator. Mam kupę pracy w polu i nie chce stawać w miejscu, moje pytanie brzmi czy nic sie nie stanie jak będę przekładał codziennie akumulatory chodzi mi bardziej o to czy jak akumulator się rozładuję czy to nie zaszkodzi na komputer. Podejrzewam że nie ale wole sie zapytać kogoś kto sie na tym zna.
Case mx Alternator Dzisiaj, 21:52
#2 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 12 kwiecień 2013 - 09:12
Case mx Alternator No raczej nic nie powinno, ale wiesz jak jest.Jak będziesz odłączał to odłącz najpierw minus i odczekaj chwilę i połącz plus.
Siema :)
#3 Share Ziel
Ziel
  • 1020 postów
Napisany 15 kwiecień 2013 - 20:39
Case mx Alternator A więc. Elektryk wymienił mi szczotki w alternatorze bo były zjechane i alternator działa, Przedtem też działał. co jest. Wszystko działa akumulatory dobrze podłączone kable sprawdzałem wszystko gra a jednak nie ładuje mi akumulatorów. Miał ktoś kiedyś taki przypadek. Proszę o szybką pomoc bo robota czeka a ciągnik stoi w garażu z akumulatorami pod prostownikiem.
Edit.
Czytałem inne fora o samochodach. I ludzie pisali że może to być jakiś regulator napięcia i bezpiecznik jeśli tak to gdzie mogę go znaleźć?
Edytowany przez Ziel, 16 kwiecień 2013 - 07:21.
#4 Share zetor7045xD
zetor7045xD
  • 320 postów
Napisany 16 kwiecień 2013 - 14:54
Case mx Alternator No bezpieczniki masz z boku kierownicy zdejmujesz tą obudowę po lewej strony i tam masz opisane jaki od czego jest
#5 Share grego
grego
  • 2061 postów
Napisany 16 kwiecień 2013 - 20:23
Case mx Alternator Elektrykiem nie jestem ale czegoś nie rozumie, tzn kable sprawdzone a alternator działa prawidłowo ale nie ładuje? Czyli elektryk sprawdzał alternator na stanowisku pomiarowym czy jak? mierzył ktoś napięcie ładowania na alternatorze i na klemach? Taką usterkę to każdy elektryk samochodowy powinien ustalić. Przecież tam nie ma jakiś cudów, bodaj B+ idzie na akumulatory, wzbudzenie D+ jest? ten regulator masz przymocowany na alternatorze
Edytowany przez grego, 16 kwiecień 2013 - 20:39.
#6 Share Ziel
Ziel
  • 1020 postów
Napisany 16 kwiecień 2013 - 21:16
Case mx Alternator Tak elektryk sprawdzał alternator u siebie na stanowisku pomiarowym. Tam jest tyle kabli że nie sposób ogarnąć. Zmierzę jeszcze na klemach napięcie.
#7 Share grego
grego
  • 2061 postów
Napisany 16 kwiecień 2013 - 21:59
Case mx Alternator Ładowanie na klemach powinno być powyżej 13 volt czy nawet 14, kontrolka od ładowania się świeci cały czas? Sprawdzić czy po przekręceniu kluczyka jest wzbudzenie na kablu D+ przy alternatorze. B+ czyli ładowanie idzie z alternatora na elektromagnes czyli na akumulator. Odłącz go przy alternatorze i sprawdź miernikiem czy jest napięcie (na zgaszonym). Sprawdź bezpieczniki 17, 25, 40 no i masy posprawdzaj
Edytowany przez grego, 16 kwiecień 2013 - 22:02.
#8 Share tomek73
tomek73
  • 8300 postów
Napisany 17 kwiecień 2013 - 07:19
Case mx Alternator Do tego alternatora dochodzi 3 kable.
Jeden do licznika, kontrolki i + z akumulatora.
Jak zapalisz i podłączysz miernik przy alternatorze to powinno wskazywać koło 14V, po zgaszenie powinno spaś do 13 może mniej.
#9 Share Sadek
Sadek
  • 4497 postów
Napisany 17 kwiecień 2013 - 07:58
Case mx Alternator
Kolego nie ma takiej możliwości że nie można ogarnąć potrzeba tylko wiedzy i czasu, bo w takim scenariuszu jak mówisz że nie można ogarnąć to ciągnik może trafić na złom bo ktoś nie potrafi zrobić ładowania.
W najmniej profesjonalny sposób można pociągnąć nową instalację do ładowania i problem powinien się rozwiążać.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy case alternator
