Renault 110-54
231 odpowiedzi na ten temat
#121 Share PIOTREK79
PIOTREK79
  • 235 postów
Napisany 07 luty 2015 - 19:13
Renault 110-54
Jak osiąga obroty 1000 na wom-ie przy np 2000 obr silnika to ma przy np 1100 silnika 550 wom a 1200 silnika 600wom jeśli 1000wom osiąga przy 2000 obr silnika.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Renault Ares 630RZ
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Renault
  • 68500.00 PLN
  • 18 mar 2017
Renault 110-54 Dzisiaj, 05:12
#122 Share mario1986
mario1986
  • 20 postów
Renault 110-54
hmmm no tak dzięki,musiałbym jeszcze się upewnić w jakiś sposób,nie wiem czy te nowsze renie 110.14 lub110.54 jak mają ten elektroniczny licznik czy wyświetla też tam obroty wałka wom przy danych obrotach.Ciągnik chodził przy pompie do deszczowni i gdy wałek był włączony na 1000obr to najbardziej korzystne dla mnie ciśnienie było przy 1200 obrotach silnika i teraz chce do tej pompy założyć silnik elektryczny no i dlatego te obroty sa dla mnie takie ważne
#123 Share mario1986
mario1986
  • 20 postów
Napisany 08 luty 2015 - 22:32
Renault 110-54
Koledzy może pomógłby ktoś jeszcze.
#124 Share AlaCapone
AlaCapone
  • 1343 postów
  • Zainteresowania:Interesują mnie głównie kobietki i
    sporty ekstremalne
Napisany 08 luty 2015 - 22:54
Renault 110-54
Jeżeli jest to dla Ciebie takie ważne to radziłbym zrobić to profesjonalnie za pomocą falownika ze sterowaniem DTC.
Będziesz miał możliwość precyzyjnego ustawienia obrotów (płynną regulację), w razie konieczności możliwość jej korekcji i odpowiednie zabezpieczenie silnika.
Są drogie, ale żaden inny sposób nie zapewni Ci takiej precyzji obrotów i momentu obrotowego.
Nie dyskutuj z głupszym, bo sprowadzi cię do swojego poziomu i pokona cię swoim doświadczeniem.
#125 Share mario1986
mario1986
  • 20 postów
Napisany 08 luty 2015 - 23:35
Renault 110-54
a te renówki z elektronicznym licznikiem nie pokazują obrotów wom.wie ktoś może?
#126 Share PIOTREK79
PIOTREK79
  • 235 postów
Napisany 09 luty 2015 - 06:35
Renault 110-54
 To wreszcie jak chcesz silnik elektryczny czy z womu napedzac? bo już sie gubie co i jak napisane masz dokładnie a z obrotami silnika elektrycznego to przez przekładnię pasową dobieresz obroty jakie chcesz.Pisałeś ze potrzebujesz około 600 na pompie wtedy najkozystniej dla pompy deszczowni tak? no to jeśli masz silnik el, z obrotami około 1450 to odpowiednio koła pasowe dobierasz lub dotaczasz tak aby zmniejszyć obroty do tych co są ci potrzebne.
#127 Share mario1986
mario1986
  • 20 postów
Napisany 09 luty 2015 - 10:42
Renault 110-54
chce zrobić bezpośrednio silnik na wałek bez kuł pasowych,najkorzystniejsze ciśnienie pompa miała jak wałek miałem na tysiąc i tak 1100-1200 na silniku.Wiec chciałbym się dowiedzieć konkretnie ile przy 1100-1200 obrotów silnika jest na wom-ie
#128 Share suzuki18l
suzuki18l
  • 219 postów
Napisany 09 luty 2015 - 10:44
Renault 110-54
Kolego najlepiej zrób tak jak ja wejdź na allegro i zamów sobie tachometr  do mierzenia prędkości obrotów
#129 Share Nowy81
Nowy81
  • 363 postów
Napisany 09 luty 2015 - 14:45
Renault 110-54
Mam w swojej 110,54 świece o numerze 11 720 404 12V
ta poniżej będzie dobra?
http://agroszyszka.c...-7700036322/539
#130 Share marcinurban
marcinurban
  • 17 postów
Napisany 09 luty 2015 - 16:18
Renault 110-54
Raczej nie, bo z opisu wynika że świeca jest przeznaczona do silników 4 cylindrowych.
#131 Share Nowy81
Nowy81
  • 363 postów
Napisany 09 luty 2015 - 16:42
Renault 110-54
Hm...
Pisze że do 106 54 a to 6cyl.
#132 Share maniek0277
maniek0277
  • 199 postów
Napisany 09 luty 2015 - 17:41
Renault 110-54
Jaka to różnica 4 czy 6 , ja zalozylem do 4 cyl taką jak do mf 3cyl i działa, aby gwint pasował a  cena około 20zl
#133 Share PIOTREK79
PIOTREK79
  • 235 postów
Napisany 09 luty 2015 - 17:51
Renault 110-54
Świeca bedzie pasowac napewno i z tego co wiem to bedzie świeca  ISKRA taka jak orginał. A kolega mario1986 czytał post wyzej ? przeciez pisałem jakie obroty powinien mieć a co do silnika elektrycznego bezpośrednio bedzie potrzebny dosyć spory podejrzewam a jeśli przez przekładnie to bedzie miał wiekszą moc.Ale to zalezy też od pompy.
#134 Share Nowy81
Nowy81
  • 363 postów
Napisany 09 luty 2015 - 18:04
Renault 110-54
Dziękuję.
A powiedzcie mi jak spuścić płyn z silnika i ile wchodzi w układ około 23L? Z której strony itd.
Może to proste ale nie widzę nigdzie korka (słabo patrzę).
Edytowany przez Nowy81, 09 luty 2015 - 18:13.
#135 Share mario1986
mario1986
  • 20 postów
Napisany 09 luty 2015 - 18:12
Renault 110-54
z prawej strony nad pompą hydrauliczną jest w bloku śruba jak sie nie myle to na 17-stke klucz,takze odkręć tą śrubę i na dole po prawej stronie przy chłodnicy ściągnij wąż jeśli nie masz żadnego kranika,ja tak u siebie spuszczałem
kolego suzuki18l to jak masz taki tachometr to może byś mi powiedział jakie obroty są na wałku,jak włączony na 1000 i przy obrotach silnika 1100-1200
#136 Share suzuki18l
suzuki18l
  • 219 postów
Napisany 09 luty 2015 - 18:57
Renault 110-54
zapomniałem gdzie go wsadziłem, ale znalazłem, postaram się szybko pomierzyć , tylko ja mam renault 110 54 ,
#137 Share mario1986
mario1986
  • 20 postów
Napisany 09 luty 2015 - 19:03
Renault 110-54
ale to jest raczej wszystko to samo
#138 Share suzuki18l
suzuki18l
  • 219 postów
Napisany 09 luty 2015 - 19:09
Renault 110-54
raczej tak , szybko to potrzebujesz ?
ale to chodzi ci tak średnio 1100 do 1200 , czy konkretnie jakie będą obroty na 1100 i konkretnie przy 1200 ?
Edytowany przez suzuki18l, 09 luty 2015 - 19:11.
#139 Share mario1986
mario1986
  • 20 postów
Napisany 09 luty 2015 - 20:50
Renault 110-54
konkretnie przy 1100 i przy 1200 kolego,no jakby dało rade to szybko
#140 Share Nowy81
Nowy81
  • 363 postów
Napisany 09 luty 2015 - 22:18
Renault 110-54
A czy taki czujnik ciśnienia oleju
http://agroszyszka.c...-6005002708/908
to jest znormalizowany (gwint)? Będzie pasowało od czegoś innego?? To samo tyczy się czujnika temperatury?
http://agroszyszka.c...enaultFendt/589
