strong44    2
Witajcie otóż mam problem a mianowicie w swoim MF 6180 wymieniłem olej i wszystkie filtry wszystko było ok do tej pory aż nastapiła wymiana, a teraz jak zimny świeci sie kontrolka zapchanego filtra ale tylko podczas pracy hydrauliki np pracy podnośnika albo dźwigniami hydrauliki, jak sie troche rozgrzeje to na wolnych obrotach nie świeci sie nawet podczas pracy dopiero zaczyna jak więcej gazu sie wcisnie i obroty wyższe. Czym to może byc spowodowane, wszystko normalnie działa jak należy tylko ta kontrolka...
strong44    2
Ciekawi mnie jedno może jak wlałem nowy olej to on ma lepsze włsciwości od starego i pociągneło ten cały syf do filtra i zawalilo.. no sam niewiem
Gość Profil usunięty
U mnie w aresie w zimie tez sie zapala taka kontrolka pochodzi kilka minut i wszystko wraca do normy olej jest gesty w niskiej temp i przez to sie zapala
pawlo36    5
A ja ten filtr co podałem też miałem przy Aresie i sie nie zapalała a zimno było bo półbiegi były zablokowane przez komputer, może masz kolego (jeden jak i drugi) za gęsty olej
strong44    2
No tak tylko wiesz u mnie to jak ciągnik chodzi to nie zapala się tylko dopiero wtedy jak podnośnik podnosi albo hydrauliki na gniazda uzywam a jak rozgrzewa się to z czasem dopiero na coraz większym gazie się zapala dopiero
Olej mam 10w40 fusch także taki jak piszą w katalogach i mówią w serwisie
ja mam zalanego aresa fuschem agrifarm utto mp 10W30
    • Przez mumin0121
    • Przez Dominato
      witam was koledzy jestem tu nowy lecz mam problem z same antares 130 II , mianowicie po uruchomieniu silnika pojawia się błąd dwa piknięcia po których co jakieś kilka sekund miga  dwukrotnie kontrolka ciśnienia oleju , od razu mówię ze ciśnienie jest prawidłowe , prosze o pomoc
    • Przez KubaMF
      Witam, po dłuższym czasie jednak rezygnujemy z poszukiwań zetora i ursusa. Dużo poczytaliśmy na temat wyżej wymienionych casów i fergusonów. I teraz jednak będziemy celować w te modele. I tu moje pytanie co waszym zdaniem będzie lepsze ? Budżet 75000-80000 zł, areał 20 ha z tendencją wzrostową. Ciekawi mnie głównie case, skrzynia jest bardzo fajna bo nie jakoś bardzo rozbudowania jak w mf i myślę że tym samym jest mniej awaryjna. Najbardziej ciekawi mnie silnik bo w każdym mx-ie jest ten sam silnik tam sama pojemność itp. Więc tu moje pytanie na jakieś podstawię jest tutaj zwiększana moc z każdym modelem, dawka paliwa ? Jak oceniacie która marka jest bardziej przyjemniejsza w jakiś naprawach, już przerabiałem tryliard razy który się bardziej psuje ale ja jestem zdanie że wszystko co by nie było się psuje, więc pytam się o koszty takie mniej więcej  Wiadomo że będzie głównym ciągnikiem i przeważnie to jakieś ciężkie prace. Dziękuje za pomoc w wyborze
    • Przez PrzemekRol29
      Witam. Zwracam się do Was z prośbą o pomoc, kupiłem Ciągnik Massey Ferguon 6180 Dynashift z 1997 roku z oponami: przód 380 mm szerokości, tył 600mm.
      Czy jest możliwość zmniejszenia szerokości z tyłu opon jak tak to na jakie, interesuje mnie szerokość między 450 - 500, czy przy tym będę musiał zmieniać felgi czy jest opcja zwężania, oraz dodatkowo czy będę musiał zmieniać coś przy oponach z przodu ? Dziękuje za pomoc.
    • Przez GoodRamQ
      witam, zakupiłem mf 6180 i sączy się olej z węża zaznaczonego powiem mi ktoś od czego on jest? węże zakuć na prasie czy może można kupić orginał
