MF 698 wyjścia hydrauliczne
12 odpowiedzi na ten temat
#1 Share asdafi
asdafi
  • 34 postów
  • Zainteresowania:informatyka
Napisany 27 marzec 2013 - 20:34
MF 698 wyjścia hydrauliczne Witam serdecznie!
Posiadam mf'a 698 z ładowaczem czołowym i zakupiłem teraz prasę Claas Rollant 46 rc. Do ładowacza wymagane są dwa wejścia hydrauliczne a do prasy aż trzy z czego jedno do podnoszenia podbieraka. Z tyłu mam 4 wyjścia i jedno u góry lecz nie działa. I mam pytanie do użytkowników tego ciągnika, od czego jest dźwignia która znajduje się przy dźwigni od podnośnika. Wydaje mi się, że jest od tego piątego wyjścia hydraulicznego lecz gdy poruszam ta dźwignia nic się nie dzieje i nawet nie czuć żadnego oporu gdy nią poruszam.
Edytowany przez asdafi, 27 marzec 2013 - 20:36.
MF 698 wyjścia hydrauliczne Dzisiaj, 07:20
#2 Share tomasz65896
tomasz65896
  • V.I.P.
  • rank
  • 33 postów
Napisany 27 marzec 2013 - 21:37
MF 698 wyjścia hydrauliczne Ta dźwignia również służy do regulacji podnośnikiem
#3 Share asdafi
asdafi
  • 34 postów
Napisany 27 marzec 2013 - 21:42
MF 698 wyjścia hydrauliczne aha dzięki.a nie da radę dorobić wyjście czy pozostaje wypinanie przewodu od tura?
#4 Share akmaly
akmaly
  • 2124 postów
Napisany 27 marzec 2013 - 21:50
MF 698 wyjścia hydrauliczne Przypadkiem nie chodzi Ci o wyjście do hydraulicznych hamulców. Normalnie to tura podpina się pod osobny rozdzielacz i wtedy masz 4 wolne gniazda. Jakiego masz tura - jedno czy dwu lub więcej sekcyjnego?
#5 Share asdafi
asdafi
  • 34 postów
Napisany 27 marzec 2013 - 21:55
MF 698 wyjścia hydrauliczne tura mam faucheux f3 trzysekcyjny na elektrozaworach. i od niego wychodza 2 przewody które właśnie wpinam z tyłu. i zostaja mi tylko 2 wolne gniazda.
edit
od hamulców są inne wyjscia a to jest hydrauluczne i raczej jest dorabiane
Edytowany przez asdafi, 27 marzec 2013 - 22:00.
#6 Share tomasz65896
tomasz65896
  • V.I.P.
  • rank
  • 33 postów
Napisany 27 marzec 2013 - 22:19
MF 698 wyjścia hydrauliczne Zawsze możesz przed gniazdem założyć trójnik zawór i na to dodatkowe gniazdo i tak samo przy drugim wyjściu i podłączyć pod te gnida tura i wtedy jak będziesz podłączał prasę zamykasz tura na zaworach i prasujesz z sztywnym turem. :)
Edytowany przez tomasz65896, 27 marzec 2013 - 22:22.
#7 Share kris14
kris14
    Stary Kombinator
  • Moderator Forum
  • 7069 postów
Napisany 27 marzec 2013 - 22:29
MF 698 wyjścia hydrauliczne To piąte gniazdo to najprawdopodobniej wolny wpływ.
#8 Share asdafi
asdafi
  • 34 postów
Napisany 27 marzec 2013 - 22:30
MF 698 wyjścia hydrauliczne no to nie rozwiązuje problemu:/ najwyżej będę odpinał od tura węża.trzymają go elektrozawory więc nie opada...
do sianokosów jeszcze czas i spróbuje cos wykąbinowac bo nie widzi mi się takie ciągłe przepinanie węży.
no z tym masz rację
Edytowany przez asdafi, 27 marzec 2013 - 22:32.
#9 Share akmaly
akmaly
  • 2124 postów
Napisany 28 marzec 2013 - 08:03
MF 698 wyjścia hydrauliczne Czyli do tura potrzebujesz zasilanie i powrót ( przynajmniej tak mi się wydaje). Może wystarczy jeden z przewodów od tura podłączyć w to dodatkowe gniazdo.
#10 Share asdafi
asdafi
  • 34 postów
Napisany 28 marzec 2013 - 08:09
MF 698 wyjścia hydrauliczne Też się nad tym zastanawiałem lecz odpada takie rozwiązanie. Siłowniki pracują w dwie strony np przy krokodylu przy podnoszeniu jak i przy dociskaniu. Ma ktoś pomysł jak z tym sobie poradzić?
#11 Share marian7k
marian7k
  • 462 postów
Napisany 28 marzec 2013 - 09:06
Tu dobrze Ci podpowiedział,kupujesz zawór ręcznie sterowany taki co ma jedno wejście a dwa wyjścia i wajchę do kierowania gdzie chcesz póścić ciśnienie.
#12 Share asdafi
asdafi
  • 34 postów
Napisany 28 marzec 2013 - 17:08
MF 698 wyjścia hydrauliczne a daloby rade kupic taki trojnik z jednym wejsciem,jednym wyjsciem normalnym-euro i jednym wyjsciem na elektrozawor ktory bym sobie podpial pod joystic bo akurat mam jeden wolny przycisk. oplaca sie takie cos? czy lepiej dac sobie spokoj z tym i wstawic zawor mechaniczny?
#13 Share asdafi
asdafi
  • 34 postów
Napisany 28 marzec 2013 - 23:22
MF 698 wyjścia hydrauliczne mozna zamknac. troszke inaczej to wymyśliłem
Podobne tematy wyjscia hydrauliczne
