Marcin1987
Odpalanie Mtz-a zimą
gregorius    123
dobre aku i świece żarowe i zapali od razu po paru obrotach wału korbowego tak jest u mnie przy 952 przy -12
Najbardziej lubię wizualizować sobie ostateczny krach systemu korporacji...
Kupię formownicę bierną do ziemniaków 2x75 cm
Kupię kombajn ziemniaczany Anna
Kupię ciągnik MTZ 82 w nowej budzie
więcej informacji na PW
fredf9    3
Bez rozrusznika szybkoobrotowego przy temperaturze w okolicach 0 to nie ma co drzwi od garażu otwierać.
gregorius    123
ja przy -1 bez swiec odpale na słbych aku
romano82    4
ostatnie mrozy były w okolicach - 20 w nocy. stary mtz z 86 roku odpalił za 3 próbą (zapowietrza się pompa wtryskowa). rozrusznik szybkoobrotowy, sprawne świece i pali. (jeden akumulator stary a 2 ma rok). sprawny silnik, instalacja i powinien palić na dotyk, bez pompek do grzania płynu, samostartu i innych wynalazków.
farmermf    80
Dokładnie.Nic dodać nic ująć.
tomek73    579
mam nowy rozrusznik ledwo odpala na prostowniku i świeca żarowa ale mam chyba przestawiony rozrząt i nie ma fahowca żeby go ustawili dzwoniłem do pięciu serwisów powiedzieli że na słuch ustawiają w fabryce nie wiedzieli
romano82    4
jeśli nic nie było w silniku robione to rozrząd się sam nie przestawi. a ustawienie jest banalnie proste (na kołach zębatych masz znaki. znaki muszą się zejść w jednym miejscu, wszystkie razem. później zabezpieczasz wałki, koła zębate i inne głupoty, dajesz nową uszczelkę, zakręcasz pokrywę + 100 innych głupot i działa).robiłem to 2 razy w życiu i nie polecam 6 godzin roboty samemu.
co do odpalania to tak na serio sprawdzić trzeba aerometrem akumulatory, rozrusznik u elektryka, regulację silnika i świecę, o ile nie jest padnięty silnik to powinien palić. :lol:
tomek73    579
do rozrządu nie zaglądałem jak zrobili mi pompę bardzo głośno pracował to przestawiłem pompę wtryskową o dwa otwory po roku znowu ją robiłem i chciałem ją z powrotem przestawić i trochę namieszałem ustawiłem na kapilare ale nie jestem pewny jak miałem rozruch na 24V to palił dobrze teraz jest 12V i nie chce ale obok mają 82TS od nowego i też nie chce palić
POLKOP    2
Kupiłem grzałkę z allegro i po podgrzaniu zapala jak latem :)
Jedyny problem to zamarzające paliwo przy -13
maxi900    1
Panowie mam takie pytanie w związku z paleniem naszych MTZ'ów. Ostatnio rozmawiałem z mechanikiem samochodowym i wspomniałem mu jak ciężko się odpala MTZa i że myślę o jakiejś grzałce do wody. A on mi zasugerował żeby lepiej dać na warsztat do auto-szlifu głowice i niech mi zamontują takie świece żarowe ceramiczne jak w samochodach i nie będzie problemu. Podobno nawet przy przewierceniu kanału np wodnego nie ma problemu bo można tulejke gwintowaną wstawić a w nią wkręcać świecę. Oczywiście świecę można dobrać jaką się chce i najlepiej od popularnego auta i żeby tania była B)
Kombinował ktoś z was w tym kierunku i czy warto jest w coś takiego się wkręcać tym bardziej że i tak wkrótce czeka mnie regeneracja głowicy ??
POLKOP    2
Ja polecam grzałkę do wody odpala jak latem ( podarunkiem jak masz dobre aku lub prostownik z rozruchem) i masz obrazu ogrzewanie i tylko musisz ją kupić i przykręcić a nie przerobiać.
Rzekomo pronar 82sa ma zasilanie grzałki z instalacji ciągnika to wtedy taniej wychodzi, ale nie wiem czy aku na tym nie cierpi?
mati5457    1
mój tez słabo odpala ale tez bende kupował nowe akumalatory i mysle ze bendzie po problemie:D dodam ze mam rozrusznik planetarny i troche lepiej kreci mój od sasiada:D ktory ma ten stry rozrusznik
maxi900    1
a ja mam ten nowy rozrusznik i roczne aku 2x215Ah. Cała instalacja sprawdzona (oczyszczone styki z rdzy i zakonserwowane preparatami). Silnik do 0 st chodzi ładnie, ładnie i równo odpala, pompa i wtryski po sprawdzeniu. Natomiast poniżej -5 tak ciężko kręci że nie jest w stanie odpalić jak nie przeleję wrzątkiem. Świecy płomieniowej nie posiadam ale nie wiem czy daje to duży efekt. Możliwe że olej stawia taki opór bo ledwo go ostatnio przy -10 c-330 na zaciąg odpaliłem - trzydziestka na zamarzniętej ziemi z blokadą na 4 zaczynała się ślizgać jak brat próbował sprzęgło w MTZcie puścić.... dlatego zanim za coś się wezmę w związku z paleniem to wolę 100 pomysłów przemyśleć i przedyskutować zanim wydam chociaż 1 złotówkę B)
Eryko    35
Dzisiaj Probowałem odpalic mojego MTZ i oczywiscie nie zapalił.kreciłem kilka razy aż rozrusznik przeskoczył,nagle zgasła kontrolka od ładowania i prąd się skonczył.Wyłącznik masy był gorący od kręcenia.Teraz jak włączam to nic się nie swieci i prądu nie ma. co mogło się stać?mogl sie spalic wylacznik masy?czy moze jakis przekaznik/bezpiecznik poszedł?
maxi900    1
Ja wprawdzie przelewam wrzątkiem ale powyżej -10*C czasami też robię taki myk (to wersja MTZa z tym czarnym kapturkiem filtra powietrza i odstojnikiem olejowym) że podnoszę ten plastikowy kapturek wlotu powietrza, podnoszę maskę i zatykam ręką wlot powietrza. Wtedy druga osoba zaczyna kręcić kręcić i zaczyna się tworzyć podciśnienie w układzie dolotowym i zassysać coraz mocniej rękę a jednocześnie ciągnik zaczyna coraz mocniej kręcić(ponieważ robi się podciśnienie i ciągnik nie ma czego sprężać). Następnie zabierasz rękę i ciągnik przy dużych obrotach złapie powietrza i odpala. Jak nie odpali to próbę ponawiasz. Po kilku próbach idzie wyczuć moment załapania i moment kiedy odpuścić bo aku pada .. ;)
Myk działa przy sprawnych aku ;) Coś w stylu odprężnika w c330 :P
Eryko    35
Ja mam na starym rozruszniku,nowe akumulatory i tragedia z odpałem w zime.dzisiaj z 2 godziny z nim walczyłem w koncu się poddał i poszedł.pomoże w moim przypadku zakup planetarnego rozrusznika?czy może jeszcze dodać mu grzałke?
Aha jeszcze mam takie cos że jak kręce dłużej rozrusznikiem to mi się aż samaży kabel który idzie od akumulatora do wyłącznika masy.co z tym zrobić?
tomek73    579
możesz założyć grzałkę założyć swiecę płomieniową z MF możesz podłączyć rozrusznik na 24V opisałem to w temacie kogut rozrusznik zostaje ten sam zmieniasz alternator na 24V z jelcza a kabel załóż nowy
albo kup samostart i psiknij do filtra
PrzemoO    29
Te nowe mają rozruch na 24V i pięknie palą.I to był by chyba najlepszy sposób.Wystarczy tylko przełącznik 12/24 no i trochę nowych kabli.Rozruszniki 12 ponoć to wytrzymują,a alternatora nie zmieniasz ponieważ 24 jest tylko przy rozruchu a potem już normalnie 12.Grzałka nie jest głupim pomysłem,odpalałem kiedyś MTZ-a przy -9 to olej był tak gęsty że wypchneło mi go pod głowicą.Grzałka zawsze trochę blok nagrzeje i może nie będzie takiego problemu.
karola44    1
Sam sobie odpowiedziales Eryko. Skoro smazy ci kabel od masy przy wylaczniku tzn jest za cienki, lub styki na polaczeniu sa zabrudzone. Od tego zacznij. A najlepiej wyrzuc kompletnie wylacznik masy. Zrob polaczenia akumulatora mozliwie najkrotsze bezposrednio do kadluba traktora. Zobaczysz ze bedzie krecil jak szalony.
Bardzo fajnie w roli kabli masowych spisuja sie pozadnie zakute i oblutowane kable spawalnicze OS . Mozesz uzyc cos w okolicy 50mm2. Sa drogawe, ale bedziesz mial spokoj .
I sprawdz ten kabel zanim kupisz inny rozrusznik, alternator i co tam jeszcze wymyslisz. Bo co ci po nowym rozruszniku, jaki i tak przez glupi wylacznik masowy nie bedzie dostawal pradu.
tomek73    579
wstawiasz alternator 24V np z jelcza między akumulatorami wyprowadzasz kabel z 12V i podłanczasz go do stacyjki musisz założyć przekażnik do regulatora napięcia żeby go załańczał i do rozrusznika ale MTZ ma ten przekażnik wtedy nie montujesz stycznika 12-24 jeśli chcesz mieć mocne światła robisz całą instalacje na 24V a do gniazda przyczepy zakładasz przekażniki
u mnie rozrusznik działał 4 lata póki nie zaciął się stycznik 12-24 i zanim odkręciłem kabel to trochę pochodził i póżniej za czą się sypać teraz mam 12V planetarny i mam problem z odpaleniem w zimie teraz kupiłem samostart i pali
    • Przez Maksol
      Witam chciałbym zakupić MTZ i chcę wiedzieć którą skrzynię biegów lepiej wybrać:
      -MTZ 892.2 SKRZYNIA 18/4
      -MTZ 952.2 SKRZYNIA 14/4
    • Przez Maksol
      Witam mam pytanie do posiadaczy MTZ  o opinie o nowszych modelach MTZ lub konkretnym modelu 892.2. Co się w nich konkretnie psuje i czy w ogóle warto kupować nowego MTZ w dobrej cenie? Jak spisuje się w orce, talerzówce i agregacie siewnym 3m?
    • Przez ilovemtz
    • Przez Bostorn
      Od niedawna jestem posiadaczem stety bądź niestety Jumza wersji rolniczej Koparko spycharki. Masa kasy w niego poszła i idzie dalej, gdyż nie lubię, jak mój sprzęt przypomina szajs. Porobiłem silnik, teraz czas na hydraulike. Dużo przewodów jest powymienianych, niektóre są dużo za długie, czepiają, haczą. Przewod od obrotu czepia o łapę, Jutro porobię zdjęcia i wstawię jak to u mnie wygląda. (wszystkie te operacje robił, robili poprzedni właściciele)
      Moje pytania oraz problemy są zastępujące :
      - Czy mógłby mi ktoś pomóc z odpowiednim ułożeniem przewodów i ich podłączeniem tak, aby wszystko było tak jak należy? Może ktoś coś źle podłączył, złą stroną poprowadził?
      - Podczas pracy masztem potrafi dziwnie działać, tzn chcę do góry coś unieść, siłownik idzie do dołu, a po chwili idzie do góry. , czasami bywa tak, że silnie i szybko podnosi, bądź obraca się w 1 stronę, a w 2gą bardzo bardzo powoli i z oporem wraca.  Ostatni z siłowników (od wideł) mocno ciekł, więc go wyjąłem, oczywiście był prawie cały schowany, podczas odkręcania przewodów, w górnym było ciśnienie i powietrze, tryskało i pluło konkretnie. Czego to może być wina? Układ jest zapowietrzony? Jak go odpowietrzyć?
    • Przez Maksol
      Witam mam pytanie co do biegów w mtz 892.2 mianowicie czy jeśli jadę ciągnikiem to muszę zmieniać w trakcie jazdy na tryb z szybszymi biegami czy mogę od stojącego wrzucić tryb z szybszymi biegami i od początku jechać tylko na nich? Zamiast zaczynać z trybu z niższymi biegami i zmieniać w trakcie jazdy na tryb z wyższymi żeby jechać po koleji czy od razu mogę z postoju jechać na szybszych nie ruszając wolniejszych?Chyba że to po prostu są biegi polowe i szosowe jak w starych ciągnikach?
