Marcin1987
Odpalanie Mtz-a zimą
LTZ55a    118
Ja tradycyjnie odrobinę czarnego silikonu.
Sprzedam części silnika MTZ 50/550 oraz katalog części MTZ50/550.
zbyszekbrzuze    297
To zwykłe uziemienie wsadzasz pod śrubę mocującą do bloku
KPK Kumurun Team
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki,
GG: 33264431 t: 724772311
robi57362    2358
ja dopuki nie zaczolem smaarowac wszystkich uszczelek silikonem nie moglem pozbyc sie wyciekow a teraz co juz bylo rozbierane to suche
jesli pomoglem kliknij fajne
robert983    38
Panowie a co da  ten podłączony kabelek jak ciągnik stoi na gumach , powiem być jakiś styk żelaza z podłożem aby uziemienie zdawało egzamin, chyba że się mylę
jahooo    9233
Jeśli grzałka dostanie przebicia, to po dotknieciu do ciągnika ty będziesz uziemieniem. Jak podłączysz kabel zerowy do ciągnika, a poprzez trzyżyłowy przedłużacz do gniazdka z uziemieniem, w przypadku przebicia grzałki powinno wywalić zabezpieczenia.
LTZ55a    118
W  gumowych butach Ty też będziesz uziemieniem jak ten ciągnik.  Musiałbyś założyć buty antyelektrostatyczne które wprowadziły by pewną  rezystancję między stopami a podłożem. :D
Edytowano przez LTZ55a
Bolo77    0
Panowie jeszcze jedno pytanko. Przy kierownicy z prawej strony mam 3 dzwignie moze ktos mi dokładniej wytłumaczyć do czego one służą.  Ciągnik jest z 95roku
radio19966    16
to są dzwignie od hydrauliki  pierwsze 2 od kierownicy są od wyjść hydraulicznych a ostatnia od podnośnika
Tomasz78    1029
do hydrauliki zewnętrznej ,a pierwsza od kierownicy wspomaga dodatkowo udźwig podnośnika wraz z załączona ta z prawej przy siedzeniu
Bolo77    0
Nie moge załączyć podnosnika dźwignia przy kierownicy tylko podnosze ta obok fotela, ktos wie czemu tak moze byc
seweryn20    825
Wajcha koło fotela musi być w pozycji STOP. Jeśli nie pomoże sprawdź czy jest rozdzielacz podłączony do regulatora. Były wersje które nie miały możliwości sterowania podnośnikiem rozdzielaczem koło kierownicy.
BEDNARY 2017... w końcu zobaczyłem :)
Tomasz78    1029
Seweryn w moim jak mam,
w pozycji STOP to załączenie rozdzielaczem powoduje spadek obrotów  czyli układ jest zamkniety ,
natomiast jak dzwignie przy fotelu dam w pozycje podnoszenie i do tego pociągnę dzwignie z przodu działa podnośnik przynajmiej dwa razy szybciej
Bolo77    0
A jaka jest ta pozycja Stop. Zakupilem ciagnik ale nie ma on zadnych naklejek i troche ciezko jest mi sie połapać co i jak
Bolo77    0
wczoraj wieczorem spuściłem wode z chłodnicy , dziś zalałem go od nowa i odpalilem na zaciag bo grzalka nie pomagala ale chyba musiało  zostac troche wody i chyba ja zlaplo bo sie zagrzał i nie moge teraz wogole spuscic wody. moze ktos cos podpowie
jahooo    9233
Szczerze, to moja rada jest taka - zalej ciągnik płynem. Jak jest grzałka to po co się męczyć. Ja mam pozalewane płynem ciągniki i spokój w zimie a w lecie ewentualnie zajrzeć czy nie ubywa.
Kraniki podgrzeje opalarka bo pewnie tam złapało.
Edytowano przez jahooo
Bolo77    0
tydz temu go kupilem mial plyn rozrobiny z woda. sposcilem zeby zalozyc grzalke, a mialem jechac i kupic plyn tylko nie zdazylem.
podgrzewalem kraniik palnikiem ale nie pomoglo dalej nie moge spuscic wody
jahooo    9233
Z obu kraników nie leci, z bloku i z chłodnicy ? Przysłon chłodnice na maksa niech się woda dobrze podgrzeje to puści
seweryn20    825
W grzałce jest śrubka do spuszczania z niej płynu.  Ty sobie porządek z chłodnicą i blokiem zrób, przepłucz dokładnie z syfu.  Prawdę mówiąc  dałeś ciała. Na głowie bym stanął żeby wodę w zimie spuścić. Węża było zdjąć z chłodnicy choć by.
LTZ55a    118
Puści ale tylko z  bloku.
Grzałka nic nie dała? Może za krótko grzała?
Bolo77    0
spuściłem wodę przez oba kraniki myślałem ze to wystarczy. nie wiedziałem ze trzeba jeszcze węża zdejmować
Grzałka prawie godz chodziła i mało pomogła.
LTZ55a    118
To coś nie tak. Po pół godziny powinna pomóc. Zamykałes  dopływ powietrza? Powinno dużo pomóc.
    • Przez Maksol
      Witam chciałbym zakupić MTZ i chcę wiedzieć którą skrzynię biegów lepiej wybrać:
      -MTZ 892.2 SKRZYNIA 18/4
      -MTZ 952.2 SKRZYNIA 14/4
    • Przez Maksol
      Witam mam pytanie do posiadaczy MTZ  o opinie o nowszych modelach MTZ lub konkretnym modelu 892.2. Co się w nich konkretnie psuje i czy w ogóle warto kupować nowego MTZ w dobrej cenie? Jak spisuje się w orce, talerzówce i agregacie siewnym 3m?
    • Przez ilovemtz
    • Przez Bostorn
      Od niedawna jestem posiadaczem stety bądź niestety Jumza wersji rolniczej Koparko spycharki. Masa kasy w niego poszła i idzie dalej, gdyż nie lubię, jak mój sprzęt przypomina szajs. Porobiłem silnik, teraz czas na hydraulike. Dużo przewodów jest powymienianych, niektóre są dużo za długie, czepiają, haczą. Przewod od obrotu czepia o łapę, Jutro porobię zdjęcia i wstawię jak to u mnie wygląda. (wszystkie te operacje robił, robili poprzedni właściciele)
      Moje pytania oraz problemy są zastępujące :
      - Czy mógłby mi ktoś pomóc z odpowiednim ułożeniem przewodów i ich podłączeniem tak, aby wszystko było tak jak należy? Może ktoś coś źle podłączył, złą stroną poprowadził?
      - Podczas pracy masztem potrafi dziwnie działać, tzn chcę do góry coś unieść, siłownik idzie do dołu, a po chwili idzie do góry. , czasami bywa tak, że silnie i szybko podnosi, bądź obraca się w 1 stronę, a w 2gą bardzo bardzo powoli i z oporem wraca.  Ostatni z siłowników (od wideł) mocno ciekł, więc go wyjąłem, oczywiście był prawie cały schowany, podczas odkręcania przewodów, w górnym było ciśnienie i powietrze, tryskało i pluło konkretnie. Czego to może być wina? Układ jest zapowietrzony? Jak go odpowietrzyć?
    • Przez Maksol
      Witam mam pytanie co do biegów w mtz 892.2 mianowicie czy jeśli jadę ciągnikiem to muszę zmieniać w trakcie jazdy na tryb z szybszymi biegami czy mogę od stojącego wrzucić tryb z szybszymi biegami i od początku jechać tylko na nich? Zamiast zaczynać z trybu z niższymi biegami i zmieniać w trakcie jazdy na tryb z wyższymi żeby jechać po koleji czy od razu mogę z postoju jechać na szybszych nie ruszając wolniejszych?Chyba że to po prostu są biegi polowe i szosowe jak w starych ciągnikach?
