Odpalanie Mtz-a zimą
914 odpowiedzi na ten temat
#641 Share soltys48
soltys48
    stary sołtys
  • 3380 postów
  • Zainteresowania:politologia
Napisany 24 styczeń 2014 - 12:29
Odpalanie Mtz-a zimą Panowie proszę o pomoc!!!!
Kupiłem mtz'a w którym nie było instalacji elektrycznej i sam ją naprawiałem.Podłączyłem świece w ten sposób,że "połączyłem" je wszystkie razem kablem + i podpiąłem go pod kontrolkę a od kontrolki do stacyjki i d*pa nie grzeje nic.Więc na świece poniżej tej tulejki z niby porcelany złożyłem kabel i podłączyłem go do masy a reszta została jak wcześniej i po sekundzie kontrolka zapaliła się a po 3-4sekundach aż eksplodowała przepalając się, zmostkowałem te dwa kable,które wychodzą z kontrolki i zacząłem grzać po max 5 sekundach szlak trafił wszystkie świece!jak to zrobić żeby grzało??????????????
KOLOR POTĘGI JEST TYLKO JEDEN............................NIEBIESKI!!!!!!!!!!!!!!
3000 postów
mam nadzieję, że  chociaż w części z nich pomogłem
Odpalanie Mtz-a zimą Dzisiaj, 18:58
#642 Share jahooo
jahooo
  • 1752 postów
Napisany 24 styczeń 2014 - 13:34
Odpalanie Mtz-a zimą Opisz jeszcze raz:
-jaki mtz ? typ/silnik
-jakie świece - domyslam się że żarowe, ale spiralki, paluszki ??
-masz orginalny schemat ? Masz rezystor zabezpieczający ?
Ja też robiłem instalację, mam świece "spiralki" , łączy się je szeregowo, tzn, małe oczko to wyjście, duże - wejście, ostatnia od strony chłodnicy domasy wyjście, na wejściu idzie rezystor.
schemat mniej/więcej wygląda tak
+ > stacyjka > kontrolka > rezystor > sw1 > sw2 >sw3 > sw4 > masa
#643 Share new_profil_luki21
new_profil_luki21
  • 1236 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, elektronika, metaloplastyka
Napisany 24 styczeń 2014 - 18:31
Odpalanie Mtz-a zimą Całość opisałem Ci w odpowiedzi na priv.
KPK KUMURUN TEAM
#644 Share krzeniek
krzeniek
  • 175 postów
Napisany 24 styczeń 2014 - 19:46
Odpalanie Mtz-a zimą Jak tam panowie mrozy, kto ma grzałkę ten jest debeściak :D
#645 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2180 postów
Napisany 24 styczeń 2014 - 19:56
Odpalanie Mtz-a zimą W rusku grzałka po co ? Ja grzeje płomieniówką i pali od strzała :P .
#646 Share seweryn20
seweryn20
  • 7574 postów
Napisany 24 styczeń 2014 - 20:01
Odpalanie Mtz-a zimą Poczekaj aż mu jeszcze parę latek przybędzie.
KPK Kumurun Team
#647 Share Uziu92
Uziu92
    Uziu92
  • 1299 postów
  • Zainteresowania:Żona, rolnictwo, motoryzacja - piękne, szybkie auta i te wolniejsze też :) , mechanikowanie i loty w kosmos :D
Napisany 24 styczeń 2014 - 20:03
Odpalanie Mtz-a zimą noo jutro sie mam wybrac do lasu to zobaczymy jak u mnie rusant zagada :D dzis rano bylo -19* :D jutro ma byc jeszcze zimniej :D
Mocy, wrażeń i emocji dostarczają: Ursus  C-360, Massey Ferguson 6475, Claas Dominator 96
#648 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2180 postów
Napisany 24 styczeń 2014 - 20:15
Odpalanie Mtz-a zimą Seweryn racja, ale puki co na razie bez problemu i o dziwo w tom zimę nie mam problemu z rozrusznikiem.
#649 Share seweryn20
seweryn20
  • 7574 postów
Napisany 24 styczeń 2014 - 20:19
Odpalanie Mtz-a zimą I chwalic. Mój cięzko pali. Świeca jest, pomaga ale i tak przy -6 za trzecim kręceniem. Z grzałą pali za to jak w lecie.
KPK Kumurun Team
#650 Share flywin
flywin
  • 106 postów
Napisany 24 styczeń 2014 - 20:23
Odpalanie Mtz-a zimą moj mtz 82 :) ciężko pali na mrozie pewnie dlatego że świeca daje d*py...;/
ale jak podłączy 2 aku na kablach to zapali za którymś razem.
Jednak Rusek to jest ciągnik nie do zaje*ania :) odpalony chodził :) później, zaczął się krztusić itd, zjechałem do garażu sprawdzić o co kaman:)
patrze a w odstojniku tylko Lód i parafina :) jeszcze chodził ale Perkins czy silnik z Zetora już dawno by zgasł i się zapowietrzył
Wyczyszczenie odstojnika i wymiana filtra :) i Rusek chodzi jak nowy :)
ma ktoś pomysł jak odpalać go :) w zimie w miare dobrze :)
ja odpalam go grzeje świece płomieniową zatykam dolot powietrza ,poprzez odprężnik i kręcę rozrusznikiem ,aby złapał prędkość po czym puszczam i załapuje czasem :P
#651 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2180 postów
Napisany 24 styczeń 2014 - 20:24
Odpalanie Mtz-a zimą długo grzejesz przed uruchomieniem?
#652 Share flywin
flywin
  • 106 postów
Napisany 24 styczeń 2014 - 20:27
Odpalanie Mtz-a zimą 30sek do 1min :)
#653 Share yuras23
yuras23
  • 57 postów
Napisany 24 styczeń 2014 - 20:37
Odpalanie Mtz-a zimą witam. ja też mam problem z zapalaniem belarusa ale już na wtrysku CR z silnikiem mmz grzanie świec nie wiele pomaga raz że już przy 0 stopni zapala jak by był zapowietrzony a dwa że parafina zatyka filtry zastanawiam się nad przepływowym podgrzewaczem paliwa monotował to już ktoś?
#654 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2180 postów
Odpalanie Mtz-a zimą Chodziło mi o grzanie grzałką ,o tym pisał Seweryn.
O paliwo staram się dbać i przed mrozami tankuje niby zimowym i nic się nie dzieje złego ,ciekaw jestem co by było jak by zamarzło ,tym bardziej że pompę mam czeską.
#655 Share flywin
flywin
  • 106 postów
Napisany 24 styczeń 2014 - 20:46
Odpalanie Mtz-a zimą czeska pompa nie jest zbyt dobra Motorpalu padła mi już 2 razy w Zetorze 7211 :)
jednak wole pompy MMZ lub CR Bosch
#656 Share seweryn20
seweryn20
  • 7574 postów
Napisany 24 styczeń 2014 - 21:16
Odpalanie Mtz-a zimą W starszych mtz-tach paliwo w czasie pracy silnika krąży pomiędzy pompą wtryskową, zasilającą i filtrem paliwa. Tylko tyle co z przelewu wtryskiwaczy trafia do baku. Obieg jest mały i szybko rozgrzewa się to co krąży w pompie i filtrze dla tego jest mała szansa na osadzenie parafiny na filtrze. W nowszych powrót pompy wali prosto do baku a zanim rozgrzeje ponad 100 litrów zdąży zakleić filtr. Tak to niby wygląda. Podgrzewacz jest do kupienia. nawet nie jest taki drogi nie wiem tylko jak się to ma do skuteczności.
KPK Kumurun Team
#657 Share flywin
flywin
  • 106 postów
Napisany 24 styczeń 2014 - 21:19
Odpalanie Mtz-a zimą w nie których autach np Mazda 6 występuje fabrycznie podgrzewacz paliwa. z tego co widziałem silnik lepiej pracuje :)
#658 Share Uziu92
Uziu92
    Uziu92
  • 1299 postów
Napisany 24 styczeń 2014 - 21:29
Odpalanie Mtz-a zimą nie tylko w mazdach. W wielu atuch z CR jest grzalka w filtrze paliwa.
Edytowany przez Uziu92, 24 styczeń 2014 - 21:30.
#659 Share yuras23
yuras23
  • 57 postów
Napisany 24 styczeń 2014 - 21:35
Odpalanie Mtz-a zimą z tego co znalazłem na necie filtr wstepny z separatorem wody mann filter który mam założony wystepował też w wersji z pogrzewaczem paliwa i czujnikiem wody ale zaoszczędzili i włożyli najtańszą wersje a kompletny z podstawą nie należy do tanich bo ok 1200zł do tego trzeba by było to podłączyć
#660 Share new_profil_luki21
new_profil_luki21
  • 1236 postów
Napisany 24 styczeń 2014 - 22:46
Odpalanie Mtz-a zimą Co robicie z tym kablem od grzałki? Dla mnie to jakaś porażka. Czy nie lepiej było to zakończyć stałą wtyczką jak w kosiarce do trawy? Podchodzisz wpinasz przedłużacz i heja...
KPK KUMURUN TEAM
Dodaj odpowiedź
