Odpalanie Mtz-a zimą
919 odpowiedzi na ten temat
#561 Share jarekoo
jarekoo
  • 7 postów
Napisany 17 listopad 2013 - 10:58
Odpalanie Mtz-a zimą Za pomocą plaka do tapicerki też dobrze się odpala łagodniejszy jest niż samostart
Odpalanie Mtz-a zimą Dzisiaj, 17:10
#562 Share faja15
faja15
  • 11 postów
Napisany 17 listopad 2013 - 11:50
Odpalanie Mtz-a zimą Mój MTZ bz grzałki i swiecy żarowej ,przy - 20 stopniach odpala bez problemu. Rorzruch przerobiony na 18 volt.
#563 Share seweryn20
seweryn20
  • 7621 postów
Napisany 17 listopad 2013 - 14:37
Odpalanie Mtz-a zimą Ciekawe jak ci ten rozruch długo pochodzi.
KPK Kumurun Team
#564 Share faja15
faja15
  • 11 postów
Napisany 17 listopad 2013 - 17:56
Odpalanie Mtz-a zimą Mam ten rozruch 7 lat i nadal działa. Przerobiłem już kilka MTZ i nikt do tej pory nie narzeka
#565 Share seweryn20
seweryn20
  • 7621 postów
Napisany 17 listopad 2013 - 18:01
Odpalanie Mtz-a zimą A nie lepiej zrobić oryginał jak należy a nie nadwyrężać rozrusznik?
Edytowany przez seweryn20, 17 listopad 2013 - 18:06.
KPK Kumurun Team
#566 Share faja15
faja15
  • 11 postów
Napisany 17 listopad 2013 - 18:21
Odpalanie Mtz-a zimą Każdy robi jak uważa.W zależności od zasobności portwela
#567 Share dawid3p
dawid3p
  • 654 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo
Napisany 17 listopad 2013 - 18:22
Odpalanie Mtz-a zimą Ja też w mtz mam zwykły rozrusznik zasilany 24V i od roku nic się nie dzieje , a przedtem na 12V bardzo ciężko palił zimom B)
#568 Share seweryn20
seweryn20
  • 7621 postów
Napisany 17 listopad 2013 - 18:27
Odpalanie Mtz-a zimą He he. Co ma portfel do ruskiego ciągnika? I tak jest tani w utrzymaniu i doprowadzeniu go do uczciwego stanu.
Mam magnetona na którym pisze 12V a ciągnik ma rozruch na 24. Ale czy faktycznie rozrusznik jest na 12 trudno powiedzieć. bo dwa lata temu gdy napięcie spadło na 16V już nie zakręcił.
Edytowany przez seweryn20, 17 listopad 2013 - 18:28.
KPK Kumurun Team
#569 Share tomek73
tomek73
  • 7797 postów
Napisany 17 listopad 2013 - 19:34
Odpalanie Mtz-a zimą Oryginalny rozrusznik z MTZ bez problemu chodzi na 24V, przynajmniej normalnie pali.
#570 Share new_profil_luki21
new_profil_luki21
  • 1236 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, elektronika, metaloplastyka
Napisany 17 listopad 2013 - 20:42
Odpalanie Mtz-a zimą Ja mam rozruch na 12V rozrusznik planetarny i nie powiem że nie ma problemu ale jeszcze się tak nie zdarzyło żeby nie zapalił.
KPK KUMURUN TEAM
#571 Share radzik445
radzik445
  • 111 postów
Napisany 18 listopad 2013 - 19:12
Odpalanie Mtz-a zimą A w moim bel 820 jest mały problem, mianowicie świeca płomieniowa raz działa, raz nie. Coraz rzadziej nawet. gdzie jest jakiś stycznik od niej?
KPK Kumurun Team
#572 Share seweryn20
seweryn20
  • 7621 postów
Napisany 18 listopad 2013 - 19:18
Odpalanie Mtz-a zimą Z lewej strony pod deską rozdzielczą. Trzeba odkręcić boczek. Są opisane naklejkami.
KPK Kumurun Team
#573 Share wlamaj1
wlamaj1
  • 443 postów
Napisany 18 listopad 2013 - 21:28
Odpalanie Mtz-a zimą Sprawdź może najpierw samą świecę. Być może drut oporowy (spiralka) jest niedokładnie zaprasowany w tulejkach, końcówkach, jest po prostu luźny i raz styka raz nie. Po wyjęciu świecy trzeba rozgiąć tę perforowaną blachę aby dostać się do końcówek i sprawdzić czy mocno siedzą. Jeśli tak nie jest to trzeba je zacisnąć. Ja użyłem do tego tanich tzn. tępych ucinaczek bocznych. Dostaniesz się chyba tylko do jednej końcówki (u mnie akurat ta była luźna), do drugiej chyba by trzeba było wyciąć trochę tej dziurkowanej blachy. Na koniec trzeba zagiąć tę blachę tak jak była uważając żeby nie dotykała spirali... Przed rozbiórką świecy polecałbym użycie jakiegoś multimetru z brzęczykiem, miernika ciągłości obwodu. Podłączyć go pewnie do zacisku spirali i do masy świecy i pukać świecą o np. blat stołu powodując wstrząsy. Jeśli brzęczyk będzie przerywał, zmieniał ton to można brać się do w/w roboty ewentualnie kupić nową świecę i liczyć na to że będzie lepiej wykonana...
#574 Share radzik445
radzik445
  • 111 postów
Napisany 21 listopad 2013 - 16:39
Odpalanie Mtz-a zimą Wlamaj1, miałeś rację, spiralka przy jednym końcu jest upalona, a sama świeca raczej do wymiany. Nie widzę możliwości jej naprawy, bo lutowanie chyba nie zda egzaminu.
Dzięki ;)
KPK Kumurun Team
#575 Share seweryn20
seweryn20
  • 7621 postów
Napisany 21 listopad 2013 - 18:06
Odpalanie Mtz-a zimą Nie zda bo świeca rozgrzewa się do większej temperatury niż topnienie cyny. Wywal to ustrojstwo i załóż iskrę.
KPK Kumurun Team
#576 Share dromik
dromik
  • V.I.P.
  • rank
  • 195 postów
  • Zainteresowania:zootechnika i wszystko co związane z rolnictwem
Napisany 21 listopad 2013 - 21:10
Odpalanie Mtz-a zimą U mnie do -15 pali normalnie tylko na świecy podgrzać a jak większy mróz to prostownik lub ognisko w wiadrze pod miskę olejową trochę podgrzać i pali bez problemu.
#577 Share seweryn20
seweryn20
  • 7621 postów
Napisany 21 listopad 2013 - 21:16
Odpalanie Mtz-a zimą Przy -15 mój akurat już ciężko pali nawet na świecy. Bez chyba nie złapał by wcale. Za to grzała jest. W pół godzinki robi cuda. Dosłownie.
KPK Kumurun Team
#578 Share krzeniek
krzeniek
  • 175 postów
Napisany 21 listopad 2013 - 22:28
Odpalanie Mtz-a zimą Do -15 stopni jak jest sprawny akumulator świeca płomieniowa i silnik ok to powinien zapalać, ja w swoim mam aku już 7 lat i nie ma żadnego problemu, świeca oczywiście sprawna, w tym roku wymieniłem wtryski więc powinno być jeszcze lepiej.
#579 Share new_profil_luki21
new_profil_luki21
  • 1236 postów
Napisany 22 listopad 2013 - 20:45
Odpalanie Mtz-a zimą Heh też kiedyś widziałem jak goście na podwórku palili ognisko pod ruskim ale mrozy były siarczyste. Ja ubiegłej zimy nie sięgałem po żadne inne środki za wyjątkiem świec żarowych jakie ma.
KPK KUMURUN TEAM
#580 Share dawid3p
dawid3p
  • 654 postów
Napisany 22 listopad 2013 - 21:28
Odpalanie Mtz-a zimą najlepsza puszka oleju napędowego podpalona pod miską olejową B)
Dodaj odpowiedź
