Odpalanie Mtz-a zimą
915 odpowiedzi na ten temat
#381 Share slaw17
slaw17
  • userphoto
  • 563 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, prawo, finanse
Napisany 14 listopad 2011 - 23:43
Odpalanie Mtz-a zimą Ja również mam w MTZ-cie rozrusznik planetarny i w zeszłą zimę mimo 30 min podgrzewania silnika palnikiem potrafił nie odpalać(jeszcze nie miałem grzałki). Teraz najpierw wyłączam pompę hydrauliczną i dopiero rozrusznik jest w stanie odpowiednio szybko rozbujać silnik (silnik zalany półsyntetykiem) a z włączona hydrauliką to ledwo zipał.
antyfan AF
Odpalanie Mtz-a zimą Dzisiaj, 09:35
#382 Share rami
rami
    rami
  • 767 postów
  • Zainteresowania:muzyka, taniec,majsterkowanie,spcery,ksiązka
Napisany 15 listopad 2011 - 07:57
Odpalanie Mtz-a zimą najlepszy sposób to zamontowanie grzałki w bloku tuż nad rozrusznikiem ja tak mam i pali a silnik zalany olej 15w40
#383 Share sebe1033
sebe1033
  • 2077 postów
Napisany 15 listopad 2011 - 20:19
Odpalanie Mtz-a zimą a całej prawdy nie ujawniłem :lol: przy oryginalnym rozruszniku poniżej 5 C wspomagałem się hamulcem górskim . Po przytkaniu wlotu powietrza rozrusznik ma lzej rozkręcić silnik (bo mało ma do sprężania) a jak się rozbuja to otwieram i chodzi (stosowałem to też przy tym szybkoobrotowym ale już przy dużych mrozach)
PS też przy temp poniżej 0 wyłączam pompę pobiera parę km potrafi zadusić silnik na najniższych obrotach :o
#384 Share tomi382
tomi382
    NIEZALEŻNY
  • 1460 postów
Napisany 15 listopad 2011 - 20:43
Odpalanie Mtz-a zimą Na kija szmaty z ropą + płomień i musi gadać. sprawdzone chociaż auto mi nie chciało gadać po tym sposobie
#385 Share Kulik
Kulik
  • 221 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo,wymyślanie wynalazków i udoskonaleń maszyn,KPK Kumurun team
Napisany 04 grudzień 2011 - 22:01
Odpalanie Mtz-a zimą Nic prostszego odpalić Mtz-ta zimą wsiadasz przekręcasz kluczyk grzejesz świece(czekasz chwile)i silnik chodzi od strzała :P :lol:
#386 Share tomek73
tomek73
  • 7788 postów
Napisany 04 grudzień 2011 - 22:34
Odpalanie Mtz-a zimą Ty ty chyba nie miałeś MTZ. Albo jakiegoś szczególnego. Mój z świecą płomieniową i rozrusznikiem szybkoobrotowym nie chciał odpalać a silnik dobry był.
Mój sposób był taki. Otwierałem drzwi z prawej strony, grzałem świecę, ściągałem nasadę filtra powietrza, psikałem Plakiem i ręką zatykałem rurę od filtra powietrza. Wtedy szybko kręcił a Plak robił swoje.Podnosiłem rękę i odpalał od strzała.
Wyczytałem taki sposób na forum i się sprawdzał w 100 %.
#387 Share belarus1221
belarus1221
  • 10 postów
Napisany 07 grudzień 2011 - 22:18
witam koledzy nieczytalem wszystkich porad o odpalaniu mtz-a czy jakiego kolwiek innego ale jest kilka sposobow mam 2 mtzy odpalaja jakby byly z dwoch roznych koncow swiata przekladalem zamienialem im rozruszniki akumulatory kable prowadzilem nowe = i- bezposrednio do rozrusznikow i stale ten sam palił duzo gorzej.tak mscilem sie i walczylem dlugo, teraz od paru lat robie po swojemu . jeden jest nieodpinany od paszowozu i stoi 365 dni w roku na dworze przewaznie go pociagalismy ale jak dopada snigu i sie go ujezdzi do go nawet 160koni nierusza z miejsca! waga paszowozy prawie 5t +mtz 4t.wiec musialem cos wymyslic ;
-- samostart ale niedluzej niz 3 sekundy!!!!!!! tylko w czarnym opakowaniu produkcji USA inne niemaja takiego kopa.
-- ciepla woda dobrze go przelac.(na poczatku pomagało do -15,moze -20 stopni)
-- moja przerubka rozruchu na 24V ale UWAGA rozrusznik zostaje 12V kabel masowy doprowadzasz do rozrusznika ja wstawiam 3 akumulator (mam woly zima od bizona) do kabiny lekka przerubka przy łączeniu kabli przy rozruszniku,ten 3 akumulator klade miedzy siedzenie a blotnik podłaczam dwa kable ktore na koncu maja zaciski od rzczek od spawarki kabel masowy z orginalnych akumulatorow tez wyposazony w rzczke od spawarki w trakcie odpalania łacze kabel masowy z kablem + od(bizina)a - (od bizona) podpinam w miejsce masy gdzies przy rozruszniku wsiadam do kabiny i pale! po uruchomieniu szybko rozpinam przewody kabel masowy od akumulatorow MTZa podpinam w okolice rozrusznika a kable od bizona albo klade do kabiny lub wpinam + do kabla +przy rozruszniku a - wpinam obok masy tamtych akumulatorow w celu doładowania bizonoskiego NIE BAC SIE nic sie nieuszkodzi mi nawet te planetarne rozruszniki niepomagaly na dluzsza mete a teraz pale go na starym oryginale!!!!! pozniej jak jest cieply to pale go normalnie na 12V
-- teraz sa oryginalne przełączniki z 12v na 24v a i rozrusznik zostawcie na 12v wtedy duzo szybciej kreci niz 24v
-- jest jeszcze jedna mozliwosc trzeba zmniejszyc cisnienie na wtryskach na ok 130. Mam tak zrobione akurat nie w mtz-cie bo powyrzsze sposoby w zupelnosci wystarczyly ale w ursusie 1614 odpala o 100% lepiej i minimalnie zwiekrzyla sie moc silnika! tylko niech nikt wam niewciska kitu ze tak sie nierobi bo moze szkodzi gowno prawda w ursusie mam tak od 10 lat i nic sie niedzieje!!!! pozdrawiam
#388 Share sebe1033
sebe1033
  • 2077 postów
Napisany 08 grudzień 2011 - 19:56
Odpalanie Mtz-a zimą przy mniejszym wtrysku zwiększa ci się dawka paliwa ;)
co do mtz masz świecę sprawną raz jak nie podłączyłem to się długo męczyłem by go odpalić przy -20 a ta świeca naprawdę pomaga , a na rozruch też pomaga hamulec górski ;) ,
#389 Share seweryn20
seweryn20
  • 7583 postów
Napisany 08 grudzień 2011 - 20:10
Odpalanie Mtz-a zimą A gdzie w mtz-cie jest hamulec górski? Dawke da się regulować tylko na pompie. Ciśnienie na wtryskach nia ma na to wpływu. Co innego zużycie paliwa ale to już inna sprawa.
KPK Kumurun Team
#390 Share janek82
janek82
  • 425 postów
  • Zainteresowania:KPK Kumurun Team ponad wszystko oraz rolnictwo
Napisany 08 grudzień 2011 - 20:13
Odpalanie Mtz-a zimą hamulec jest pod deska rozdzielcza dziala on na takiej zasadzie jak odpreznik w c 330 tez go stosuje w zimie i odpala
#391 Share seweryn20
seweryn20
  • 7583 postów
Napisany 08 grudzień 2011 - 20:25
Odpalanie Mtz-a zimą Ludzie jakie wy bzdury opowiadacie. ,Jak wy w ogóle poruszacie się tym ciagnikiem jak w ogóle nie znacie jego budowy? Mtz NIE MA odprężnika i nie ma hamulca górskiego. Ta wajcha zamyka dopływ powietrza do silnika. Nazywa się to awaryjne gaszenie silnika i prewde mówiąc nie mam pojęcia po co to zrobili. zainteresujcie sie troche swoimi maszynami.
KPK Kumurun Team
#392 Share belarus1221
belarus1221
  • 10 postów
Napisany 08 grudzień 2011 - 20:32
Tak kolego hamulca gorskiego tez używalem grzałki nie montuje bo na ubytki przelewam go goraca woda. a drugi mtz jest zalany plynem ale zima stoi w oborze i pali bez niczego od reki.A przy zmniejszonym cisnieniu na wtryskach wiadomo ze zwieksza sie dawka przez co napsika wiecej paliwa na tloki uszczelni je i szybszy rozruch! a w poprzednim opisie przy urzyciu samostartu to i bez paliwa odpali kiedys jak mi paliwo zamarzlo to z 200 metrow nim przejechalem na samostarcie by wjechac do obory takrze samostart niejest szkodliwy tylko trzeba go umiejetnie stosowac! Pozdrawiam!
#393 Share tomek73
tomek73
  • 7788 postów
Napisany 08 grudzień 2011 - 20:33
Odpalanie Mtz-a zimą Jak kupiłem MTZ też miałem rozruch 24. Rozrusznik był oryginalny 12V. Palił dobrze, nie było problemów przez dwa lata. Jak rozrusznik padł, ale nie przez to że chodził na 24, to założyłem 12 V planetarny i było po paleniu. Jak bym teraz miał kupować rozrusznik to kupił oryginalny lub polski taki jak jest w 360 i 912. I na 24V. Są takie produkowane do MTZ. Mają krótszy wirnik. Albo założyć z 912 ale na 24V i dorobić blachę 12 mm. Słyszałem że takie blachy są w sprzedaży, ale ich nie spotkałem.
#394 Share belarus1221
belarus1221
  • 10 postów
Napisany 08 grudzień 2011 - 20:53
Szanowny kolego masz racje w oryginale nazywa sie to do awaryjnego gaszenia silnika ale zasada taka sama jak chamulec gorski no z odpreznikiem bym tego nipolaczyl ale jak zwal tak zwal grunt ze wszyscy wiedza o co biega, a służy miedzy innymi do zatrzymania silnika gdyby niechcial zgasnac,lub dostal wscieklych obrotow i by mu tloki z korbowodami dziur w bloku nienarobily!(taki mały psikus pomp wtryskowych)ale hamowac w ekstremalnych warunkach awaryjnie tez mozna.
#395 Share janek82
janek82
  • 425 postów
Napisany 08 grudzień 2011 - 20:59
Odpalanie Mtz-a zimą seweryn ja nie mowie ze ma odpreznik tylko dziala on na takiej samej zasadzie jak w 30 czytaj dokladnie hamulec jest po to ze jak np przewrucisz ciagnik i pociagniesz hamulec to szybciej zgasisz ciagnik poczytaj w instrukcji bo jest o tym napisane
#396 Share belarus1221
belarus1221
  • 10 postów
Napisany 08 grudzień 2011 - 21:01
Tak kolego planetarne rozruszniki w takim ukladzie niezdaja egzaminu ja ogulnie uwazam ze to gowno! mialem kilka takih i sie rozleciały ukrecaja sie walki od zebatki u mnie bez szkod a u koleki w MFie zebatka wpadla w wieniec i zrobila dziure w obudowie sprzegla wielkosci 2 pięści!!!!!!! kup oryginalny rozrusznik rosyjski szybkoobrotowy duży 12v pozdrawiam!
#397 Share seweryn20
seweryn20
  • 7583 postów
Napisany 08 grudzień 2011 - 21:07
Odpalanie Mtz-a zimą Dokładnie wiem co pisze w instrukcji. Odpręznik otwiera zawory w silniku. A tu sie nic nie otwiera wiec to nie to samo. Wiem co to hamulec górski i nie zamyka on kolektora ssącego tylko wydechowy odcinajac w tym czasie paliwo. Więc nawet górskim hamulcem to nie może być.
KPK Kumurun Team
#398 Share UrsusCzesio
UrsusCzesio
    KPK Kumurun Team
  • 2661 postów
Napisany 08 grudzień 2011 - 21:55
Nie może działać na tej zasadzie co w C-330 bo tam jest odprężnik otwiera zawory. A tutaj to bardziej na odwrót bo przy odpręzniku powietrze zasysa i ucieka zaworem dolotowym a przy awaryjnym hamulcu silnika powietrza nie dostaje wogóle i tutaj top zamyka sam dopływ. Ale nie powiem bo pomaga dosć przy rozruchu
Mój Wladimirec podbija świat
#399 Share seweryn20
seweryn20
  • 7583 postów
Napisany 08 grudzień 2011 - 22:00
Odpalanie Mtz-a zimą W końcu ktoś z pojęciem.
KPK Kumurun Team
#400 Share janek82
janek82
  • 425 postów
Napisany 09 grudzień 2011 - 10:29
Odpalanie Mtz-a zimą ok moze zle porownanie widze ze nie mozna nawet swojego zdania wyrazic bo sa madrzejsi chodzilo mi o to ze lzej jest odpalic z hamulcem ale sie nie znam wyrazilem tylko swoja opinie chyba od tego jest to forum wiec sie do znawcow nie wtracam
Dodaj odpowiedź
