Odpalanie Mtz-a zimą
919 odpowiedzi na ten temat
#261 Share xze
xze
  • 28 postów
Napisany 25 styczeń 2010 - 18:07
Odpalanie Mtz-a zimą Da rade płomieniową bo u mnie w belarusie jest i pali przy 30 stopniach
Jeśli ktos niema
Odpalanie Mtz-a zimą Dzisiaj, 11:54
#262 Share Ruski
Ruski
  • 18 postów
Napisany 27 styczeń 2010 - 19:11
Odpalanie Mtz-a zimą ja się dołącze do tej rozmowy o odpalaniu mtz zimą .Akurat mam Mtz 82 z 1996r i posiadam go od nowości nigdy nie miał lekko od samego początku dostawał po zaworach i nie powiem na niego złego słowa .A jeżeli chodzi o odpalanie zimą to nikt mi tego nie powie że przy -20 Mtz pali od 3 obrotów wału albo coś takiego chyba że ten traktor stoi w garażu gdzie jest max. -5 :D to wtedy się zgodze :( Ale Jeżeli on stoi na podwórku to jest masakra wiem bo sam już prubowałem palić w takie mrozy mam ten rozrusznik szybkoobrotowy ale i tak masakra ale ja mam na to całkiem dobry sposub i nawet umnie ostatnio było -27 traktor na podwórku i dosyć dobrze zapalił :( . Więc nie piszecie czegoś takiego!! chyba że każdy z was trzyma ciągniki w garażu gdzie jest max-7 no to jeszcze jakoś tam załapie ten MTZ :( :(
#263 Share marcin974
marcin974
  • V.I.P.
  • rank
  • 3082 postów
Napisany 27 styczeń 2010 - 19:25
Odpalanie Mtz-a zimą Mnie akurat nie zagiąłes bo prawdę pisze :D :(
Czujniki (nowe zamienniki) do kombajnu buraczanego stoll sprzedam
Kontakt 661995047
#264 Share Ruski
Ruski
  • 18 postów
Napisany 27 styczeń 2010 - 19:42
Odpalanie Mtz-a zimą No ty akurat piszesz prawde :D Ale powiedz sam żeby odpalic Mtz Przy -20 to jest to masakra :(
#265 Share glizda70
glizda70
  • 32 postów
Napisany 28 styczeń 2010 - 12:49
Odpalanie Mtz-a zimą Ruski napisz co to za dobry sposób masz na odpalanie.
#266 Share szeryff
szeryff
  • 71 postów
Napisany 28 styczeń 2010 - 13:27
Odpalanie Mtz-a zimą W latach osiemdziesiątych ojciec kupił mowego mtzeta i zimą jeżdził trochę w lesie,jak przyszły mrozy to dwie sześdziesiątki nie mogły go ruszyć z miejsca, taki miał gęsty olej w przekładni.Jak już ruszył to koła się nie kręciły.Wpadliśmy na pomysł żeby odpalać go przez WOM.W mtzcie trzeba włącyć wałek na 1000 obr pod ciągnikiem.C 360 ustawiamy tyłem do ruskiego i łączymy je mocnym przekażnikiem.W sześćdziesiątce jest możliwość włączenia wom przez wsteczny,po wyzerowaniu reduktora.W ruskim musi być włączony wałek tą wajchą w kabinie.Cały pic polega na tym żeby w c360 wcisnąć sprzęgło jak ruski zacznie odpalać,bo może nie wytrzymać. :D
#267 Share marcin974
marcin974
  • V.I.P.
  • rank
  • 3082 postów
Napisany 28 styczeń 2010 - 14:13
Odpalanie Mtz-a zimą I nie ślizgną taśmy na WOMie w ruskim jak tak bedziesz przekazywał moc? :D
U nas w pronarze odpada bo WOM jes załączany elektorhydraulicznie, ale patent dobry...
Kontakt 661995047
#268 Share fredf9
fredf9
  • 118 postów
Napisany 28 styczeń 2010 - 15:10
Odpalanie Mtz-a zimą Grzałka w misę olejowa mi morze być -30 i mtz zapali ale ja do -20 nie używam grzałki ani świecy płomieniowej bo nie działa a i tak ciągnik zapala,trzeba tylko zamknąć tą klapkę od gaszenia i jak zacznie się dymić z wydechu to wtedy otworzyć i po paru obrotach zapala.Jak się mu zamknie dopływ powietrza to wtedy szybciej kreci tak jak by miał dekompresor.I oczywiście rozrusznik szybkoobrotowy,bo inaczej to przy temp około 0 już nie chciał palić i trzeba było go zaciągać.
#269 Share Eryko
Eryko
    Rolnik
  • 898 postów
Napisany 28 styczeń 2010 - 16:15
Odpalanie Mtz-a zimą Ja też nie mogłem odpalic po dłuższym postoju w garażu,ciągłem z kabiny ta klapke i nic ,dopiero podniosłem maske wsadziłem kumpla do kabiny,klapke dopchłem mocno ręką po 10sek kręceniu i powoli puszczaniu klapki zapalił.linka mi nie dociąga do końca tej klapki i przepuszcza powietrze a wczesniej męczyłem sie z godzine zeby go odpalić.Najlepiej to dobre akumulatory,grzałka i rozrusznik szybkoobrotowy.
Niby Bialoruski ciągnik a na mrozy nie przygotowany.Ciekawe jak tam je zapalają:D
#270 Share Ruski
Ruski
  • 18 postów
Napisany 28 styczeń 2010 - 18:04
Odpalanie Mtz-a zimą To jest najlepszy sposub :D ja mam taki palnik co przykrecasz do butli gazowej zwykłej kuchennej i zaczynam grzac miske olejową potem blok ,pompe ,odstojniki , wtryski ,a gdy mam to juz nagrzane to ściągam gume tą co łączy filtr powietrza z tym kolektorem spycham ją całą na kolektor i wtedy robi się taka przerwa a kumpel wsiada do ruska pociąga za linke i obruci z 3 razy wałem i puszcza linke ale dalej go pali wtedy ja mu tylko daje ognia tam gdzie ta guma była od razu zaczyny łapać :D obruci max 3 razy i chodzi :( Muwie wam dobry sposub bo ostatnio jak były te mrozy to paliłem go bez zarzutu w ten właśnie sposub :(
#271 Share szeryff
szeryff
  • 71 postów
Napisany 28 styczeń 2010 - 18:10
Odpalanie Mtz-a zimą W instrukcji z 85r jest opisany orginalny podgrzewacz benzynowy jako wyposarzenie dodatkowe.Montowało się go pod miską olejwą a z lewej i prawej trony silnika szły przewody do tej zaślepki i kwadratowej śruby.20 min i 80stopni na kotle :D
#272 Share Ruski
Ruski
  • 18 postów
Napisany 28 styczeń 2010 - 18:25
Odpalanie Mtz-a zimą ale to przy -27 to jakieś 15 min i ruski na chodzie :D
#273 Share jaro
jaro
  • 5087 postów
Napisany 28 styczeń 2010 - 18:41
Odpalanie Mtz-a zimą Tak sobie to czytam i jednej rzeczy zrozumieć nie mogę-czy silnik w MTZ-ecie,Białorusie czy jak tam zwał to ten sam silnik co w Farmerze ?-bo jak tak czytam to dochodze do wniosku że to dwie kompletnie różne konstrukcje Dodany obrazek -tu pali a tu nie Dodany obrazek
#274 Share Ruski
Ruski
  • 18 postów
Napisany 28 styczeń 2010 - 18:52
Odpalanie Mtz-a zimą MTZ To jest ruska konkstrucja :D Ale silniki nie do zajechania :D
#275 Share Eryko
Eryko
    Rolnik
  • 898 postów
Napisany 29 styczeń 2010 - 19:50
Odpalanie Mtz-a zimą Prędzej te silniki nas nerwowo zajadą w zime :D
#276 Share Ruski
Ruski
  • 18 postów
Napisany 29 styczeń 2010 - 20:40
Odpalanie Mtz-a zimą No ale za to wiosna lato jesień to nie ma co narzekać :D
#277 Share marcin974
marcin974
  • V.I.P.
  • rank
  • 3082 postów
Napisany 30 styczeń 2010 - 09:46
Odpalanie Mtz-a zimą A byli wczoraj u mnie z redakcji RPT w sprawie informacji na temat podgrzewacza bloku w mtzcie, artykuł ukaże się dopiero w marcu, ale z tygodnika rolniczego byli juz wczesniej i artykuł będzie w tym tygodniu, tzn. po niedzieli :D
Kontakt 661995047
#278 Share S-Piotr
S-Piotr
    S-Piotr
  • 1151 postów
  • Zainteresowania:kobiety,wino i loty w kosmos.
Napisany 30 styczeń 2010 - 13:58
Odpalanie Mtz-a zimą MTZ 820 z 2006r 1600h rozruch na 24V + świeca pło. przy -18 bo tylko tyle natura nagoniła do Legnicy we środę rano, 20s grzania,wciśnięte sprzęgło i gaz do podłogi.10-15s kręcenia rozrusznikiem, zapalony.
Wszystko należy robić w sposób tak prosty, jak to tylko możliwe,i ani trochę prościej.
.......... [Albert Einstein]
#279 Share ROLNIK7
ROLNIK7
  • 281 postów
Napisany 30 styczeń 2010 - 14:04
Odpalanie Mtz-a zimą Mój z 2007r. rozruch 24V tez ładnie zapala, oby tak dalej.
http://pl.youtube.co...h?v=2uZ6M3z_EnU
Nie ma to jak jechać Ursusem C-330 w garniaku do szkoły po maturę!!!!
#280 Share Ruski
Ruski
  • 18 postów
Napisany 30 styczeń 2010 - 19:11
Odpalanie Mtz-a zimą Ej tylko popatrzcie na wasze roczniki to w nie macie co ruwnać bo te wasze MTZ są już lepiej przygotowane na mrozy :D
Dodaj odpowiedź
