Odpalanie Mtz-a zimą
919 odpowiedzi na ten temat
#221 Share Eryko
Eryko
    Rolnik
  • 898 postów
Napisany 12 styczeń 2010 - 22:47
Odpalanie Mtz-a zimą Ja mam na starym rozruszniku,nowe akumulatory i tragedia z odpałem w zime.dzisiaj z 2 godziny z nim walczyłem w koncu się poddał i poszedł.pomoże w moim przypadku zakup planetarnego rozrusznika?czy może jeszcze dodać mu grzałke?
Aha jeszcze mam takie cos że jak kręce dłużej rozrusznikiem to mi się aż samaży kabel który idzie od akumulatora do wyłącznika masy.co z tym zrobić?
Odpalanie Mtz-a zimą Dzisiaj, 12:36
#222 Share tomek73
tomek73
  • 7797 postów
Napisany 12 styczeń 2010 - 23:00
Odpalanie Mtz-a zimą możesz założyć grzałkę założyć swiecę płomieniową z MF możesz podłączyć rozrusznik na 24V opisałem to w temacie kogut rozrusznik zostaje ten sam zmieniasz alternator na 24V z jelcza a kabel załóż nowy
albo kup samostart i psiknij do filtra
#223 Share PrzemoO
PrzemoO
  • 490 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja
Napisany 13 styczeń 2010 - 08:50
Odpalanie Mtz-a zimą Te nowe mają rozruch na 24V i pięknie palą.I to był by chyba najlepszy sposób.Wystarczy tylko przełącznik 12/24 no i trochę nowych kabli.Rozruszniki 12 ponoć to wytrzymują,a alternatora nie zmieniasz ponieważ 24 jest tylko przy rozruchu a potem już normalnie 12.Grzałka nie jest głupim pomysłem,odpalałem kiedyś MTZ-a przy -9 to olej był tak gęsty że wypchneło mi go pod głowicą.Grzałka zawsze trochę blok nagrzeje i może nie będzie takiego problemu.
#224 Share karola44
karola44
  • 404 postów
Napisany 13 styczeń 2010 - 08:55
Odpalanie Mtz-a zimą Sam sobie odpowiedziales Eryko. Skoro smazy ci kabel od masy przy wylaczniku tzn jest za cienki, lub styki na polaczeniu sa zabrudzone. Od tego zacznij. A najlepiej wyrzuc kompletnie wylacznik masy. Zrob polaczenia akumulatora mozliwie najkrotsze bezposrednio do kadluba traktora. Zobaczysz ze bedzie krecil jak szalony.
Bardzo fajnie w roli kabli masowych spisuja sie pozadnie zakute i oblutowane kable spawalnicze OS . Mozesz uzyc cos w okolicy 50mm2. Sa drogawe, ale bedziesz mial spokoj .
I sprawdz ten kabel zanim kupisz inny rozrusznik, alternator i co tam jeszcze wymyslisz. Bo co ci po nowym rozruszniku, jaki i tak przez glupi wylacznik masowy nie bedzie dostawal pradu.
#225 Share tomek73
tomek73
  • 7797 postów
Napisany 13 styczeń 2010 - 10:42
Odpalanie Mtz-a zimą wstawiasz alternator 24V np z jelcza między akumulatorami wyprowadzasz kabel z 12V i podłanczasz go do stacyjki musisz założyć przekażnik do regulatora napięcia żeby go załańczał i do rozrusznika ale MTZ ma ten przekażnik wtedy nie montujesz stycznika 12-24 jeśli chcesz mieć mocne światła robisz całą instalacje na 24V a do gniazda przyczepy zakładasz przekażniki
u mnie rozrusznik działał 4 lata póki nie zaciął się stycznik 12-24 i zanim odkręciłem kabel to trochę pochodził i póżniej za czą się sypać teraz mam 12V planetarny i mam problem z odpaleniem w zimie teraz kupiłem samostart i pali
#226 Share Eryko
Eryko
    Rolnik
  • 898 postów
Napisany 13 styczeń 2010 - 14:41
Odpalanie Mtz-a zimą Mówisz żeby wywalić wyłącznik masy... tu na forum ktoś Pisał żeby nie wywalać włącznika bo się będa akumulatory wyładowywać.Kabel masowy mam dość gruby od Ursusa kupiony w grene.
Jedni piszą że wystarczy rozrusznik planetarny i dobre akumulatory, inni znowu że to się nie sprawdza i żeby przerabiać na 12/24.nie wiem jakich rad słuchac.
Alternator też będe musiał wymienić bo jak włącze światła drogowe + robocze przednie i tylne to na zegarze pokazuje mi -30. więc chyba nie ładuje.
#227 Share karola44
karola44
  • 404 postów
Napisany 13 styczeń 2010 - 15:00
Odpalanie Mtz-a zimą Zastanawiajace jest dla mnie po jakiego grzyba ruskie wogole daja te wylaczniki masy i dla czego mialyby sie rozladowywac akumulatory. We wszystkich innych pojazdach glownym wlacznikiem pradu jest stacyjka. Alternator ma w sobie diody i to one nie pozwalaja na przeplyw pradu.
Jezeli stwierdziles przegrzanie przewodu masowego- to ewidentny znak ze jest z nim cos nie tak. Jak pisalem wczesniej albo za maly przekroj, albo zly kontakt.
A ja cio napisze tak. Mialem szczegolnie zima w swoim starym Opelku problemy z rozruchem. Nowy akku i ciagle brakowalo mocy. Zrobilem alternator, przewody od ladowania. Przeczyscilem wszelkie kontakty. W koncu wymienilem wszystkie przewody masowe w tym samochodzie . Dalem kawalki mozliwie najkrotsze. Wszystko solidnie zakute i polutowane. I jak reka odjal kreci jakszalony nawet z minute ciaglym ogniem.
I tez wczesniej bylem pewien ze oryginalny kabej jest ok.
Ja na twoim miejscu najpierw wyrzucilbym ten wylacznik, zalozyl pozadny przewod masowy( ile go tam potrzebujesz? max 50cm do jakiejs sruby na kadlubie)+ nowa klema.
Zinwestowac dodatkowe 15 zl i zalozyc stacyjke od ursusa aby wlaczac prad ladowania i pradyna swiatla- no jak to bedzie wymagane. Pozadnym kabelem na PLUYS i MASE podpiac alternator z akumulatorem . I nie ma bata prady beda ok.
Ja bedzie moc na rozruszniku- to wystarczy potem zapodac jakas swiece( skoro MTZ ma ciezko na mrozie).
#228 Share tomek73
tomek73
  • 7797 postów
Napisany 13 styczeń 2010 - 20:56
Odpalanie Mtz-a zimą a może masz słabe przejście prądu z kabiny na ciągnik najpierw zacznij od kabli z włącznikiem różnie mówią ja mam w ciągnikach i jestem zadowolony
#229 Share mickboss
mickboss
  • 54 postów
Napisany 15 styczeń 2010 - 20:27
Odpalanie Mtz-a zimą Jesli rozrusznik, akumulatory i plomieniowka sa dobre to nie ma problemu. Na zime mozma zrobic mieszanke paliwowa do oleju napedowego mozna dodac benzyny np.(10 litrow oleju napedowego 0,5 litra benzyny). Odpala w zimie bez problemu. Sposob wyprobowany w MTZ przez kolege i nic sie nie dzieje niedobrego dla silnika. Ciagnik stoi tylko pod wiata i nawet przy -25 stopniach odpala. (silnik na plynie rozrusznik od ursusa po modyfikacji ;) ) Benzyna dodatkowo czysci uklad paliwowy. Max. mozna dodac 10% zawartosci benzyny w oleju napedowym (10 litrow oleju napedowego 1 litr benzyny) Uzywanie samostartow zabija silniki.
#230 Share Trafik
Trafik
  • 187 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo i motoryzacja.
Napisany 15 styczeń 2010 - 21:07
Odpalanie Mtz-a zimą kupuj grzałkę sam rozrusznik nie wystarczy na takie mrozy. Pozdro ;)
#231 Share Jurekmtz
Jurekmtz
  • 57 postów
Napisany 16 styczeń 2010 - 09:53
Odpalanie Mtz-a zimą Przy nowym rozruszniku ( planetarnym ) dobrze działającej płomieniówce moim zdaniem powinien palić... Mam jeszcze pytanie o osądzicie o tych nowych rozrusznikach . Ktoś wcześniej pisał ze od płomieniówka od fergusona jest lepsze od oryginału czy to jest prawda jak myślicie proszę o opinie na ten temat Pozdro
#232 Share marcin974
marcin974
  • V.I.P.
  • rank
  • 3082 postów
Napisany 16 styczeń 2010 - 10:12
Odpalanie Mtz-a zimą Ale Wy czysto teoretycznie piszecie...
Nasz latem idealnie palił, zimą masakra...
kupiony nowy był pod koniec grudnia a w styczniu juz zaczęły się problemy z rozruchem... jak okazało się (po 3 zimach) aku jeden był padnięty i miał tylko chwilową moc, latem było ok, a zimą masakra... juz mieliśmy nowe kupować, centrowskie okolo 1100-1200zł komplet kosztował ale dokupiliśmy jeden, jakis najtanszy badziew, juz jest drugi rok i jestem zadowolony... ale to nie załatwiło problemu z odpalaniem, ciągnik kręcił, kręcił ale nie mógł zaskoczyć, wymiana aku przyczyniła się do tego ze nie trzeba było go ciągać, na zaciąg na 5m odpalał... namówiłem tatę na podgrzewacz, wrazenia juz opisywałem na forum (moze nie długo będzie w jednym z czasopism rolniczych) i nie powiem bo ciągnik o niebo lepiej odpalał, ale to i tak nie załatwiło sprawy kopcenia po uruchomieniu silnika... latem tego roku zarżnęliśmy pompy paliwowe w obu traktorach i to nie opałem tylko czystym ON, takze remont wyniósł ponad 2tys zlotych (2 pompy i wtryski do nich) po zamontowaniu latem nie odczuwało się wielkiej róznicy na odpalaniu bo wiadomo jak to latem...
A teraz jest -8 stopni moge podejść do niego bez świecy płomieniowej (nawet zbiorniczka nie napełnilem na tę zimę) ani podłączania podgrzewacza i bez problemu odpali, i dymu niebieskiego nie puści...
Dobra pompa i ustawiony zapłon to podstawa...
Ale myślę ze żaden mróz juz mi nie straszny, i powiem szczerze ze rozruszników planetarnych nie toleruję, znajomy ma załozony w mtz i wiem co jest... kolejna sprawa to części do tego... moim zdaniem jest to jednorazówka, cos sie popsuje i złom...
Tylko żeby nikogo nie korciło po przeczytaniu mojego postu "regenerować" pompy u pobliskich pompiarzy!
Czujniki (nowe zamienniki) do kombajnu buraczanego stoll sprzedam
Kontakt 661995047
#233 Share Jurekmtz
Jurekmtz
  • 57 postów
Napisany 16 styczeń 2010 - 13:10
Odpalanie Mtz-a zimą Mam pytanie co do twojej wypowiedzi.napisałeś że pompę wtryskową regenerować lepiej nie u naszych pompiarzy .Nie wiem czy nie potrafią ,ale jak jest fachowiec to powinien to potrafić.ZASTANAWIA MNIE JEDNO.Dlaczego traktory rodem ze wschodu a urzytkowicy mają takie problemy. Ja dopiero co kupiłem i muszę porobićwszystko jak nalerzy i wtedy będe mugł coś powiedzieć.Narazie mnie to wszystko zastanawia Miałem starego zetora supra 50 , ale w zimie to było dużo lżej , pompa miała przyśpiesznik i zawsze odpalił.c
#234 Share Czeladnik
Czeladnik
  • 207 postów
  • Zainteresowania:fotografia, militaria, motoryzacja, muzyka
Napisany 18 styczeń 2010 - 23:26
Odpalanie Mtz-a zimą Rozrusznik na 24v super sprawa ja mam w TSA i pali bez problemy choć wysiadła świeca, choć w dobry mróz nie wiele pomagała, ale do MTZ bardzo łatwo zrobić ogrzewanie postojowe wystarczy normalną grzałkę z kołnierzem sylikon wysoko temperaturowy czworokątny kawałek blachy kawałek rury żeby, wkręcić grzałkę i mufa. blachę dopasowujemy do bocznego korka w bloku zaznaczamy otwory na śruby i rurę, grzałkę zginamy w pół(najlepiej jak nie jest za dużej mocy) rurę wspawujemy w otwór w blasze gwintujemy nakręcamy mufę wkręcamy zgiętą grzałkę układamy z sylikonu uszczelkę przykręcić podpiąć kabel i już mamy ciepły silnik ale jak są słabe akumulatory, sprężanie i końcówki wtryskiwaczy leją to nic nie pomoże, trzeba porządny prostownik z rozruchem to pomaga bardzo, polecam to rozwiązanie do starszych mtz z rozruchem na 12v
#235 Share Cichy1925
Cichy1925
  • 117 postów
Napisany 19 styczeń 2010 - 15:39
Odpalanie Mtz-a zimą Witam ja posiadam belarusa ma już dwa latka jest to model 952 z turbo niepowiem zimą źle nie odpala zakręci z dwa razy ale odpali, ale mam małe pytanko z w sprawie tego podgrzewacza płomieniowego otóż nie było nafty a ja sobie kilka razy podgrzałem i tam jest gdzieś jakiś bezpiecznik w środku i on sobie pękł i ja Niewinem gdzie może ktoś podpowiedzieć jat to wymienić, a i na dodatek pękł mi zbiorniczek na naftę ale to juz zaspawałem;) A apropo tych wyłączników masy to fakt jak sie zimą nie wyłączy to jak kilka dni postoi to rozładują sie akumulatory:)
#236 Share Czeladnik
Czeladnik
  • 207 postów
Napisany 19 styczeń 2010 - 19:31
Odpalanie Mtz-a zimą Zimny gęsty olej jest przyczyną dużych oporów w silniku, a podgrzanie go ma duży wpływ na szybkość kręcenia rozrusznika. Wypróbowałem prowizoryczny ale bardzo skuteczny sposób jego podgrzewania: Turystyczną kuchenką gazową (taka z małą butlą i bezpośrednio przykręcanym palnikiem do butli)potrzebne jest dodatkowo jakieś podwyższenie, wystarczy 15 min i ciepły płyn podgrzany spiralą jak są dobre akumulatory powinien "zagadać" jak nie to jeszcze prostownik z rozruchem. Takich informacji udzielił mi mój wujek mgr.inż Mechanizacji rolnictwa dotyczących odpalania MTZ 80. Mam nadzieję że komuś się te informacje przydadzą.
#237 Share ROLNIK7
ROLNIK7
  • 281 postów
Napisany 20 styczeń 2010 - 22:22
Odpalanie Mtz-a zimą Rozruch, jednego z nowszych modeli Belarusa 820 z rozruchem na 24V w temp. -17°C!
Pokręcił, pokręcił, ale zapalił:lol:
http://pl.youtube.co...h?v=2uZ6M3z_EnU
Nie ma to jak jechać Ursusem C-330 w garniaku do szkoły po maturę!!!!
#238 Share janek82
janek82
  • 425 postów
  • Zainteresowania:KPK Kumurun Team ponad wszystko oraz rolnictwo
Napisany 21 styczeń 2010 - 12:10
Odpalanie Mtz-a zimą Moj by pokrecil z 4 razy i by baterje padly
#239 Share gregorius
gregorius
    niepokorny
  • 739 postów
  • Zainteresowania:Historia, polityka, geografia, rolnictwo, motoryzacja no i kobiety :)
Napisany 21 styczeń 2010 - 15:34
Odpalanie Mtz-a zimą czy do tego zbiorniczka do świecy można wlać benzyne zamiast nafty??
Najbardziej lubię wizualizować sobie ostateczny krach systemu korporacji...
Kupię formownicę bierną do ziemniaków 2x75 cm
Kupię kombajn ziemniaczany Anna
Kupię ciągnik MTZ 82 w nowej budzie
więcej informacji na PW
#240 Share endrius
endrius
  • 169 postów
Napisany 22 styczeń 2010 - 09:17
Odpalanie Mtz-a zimą Ja jak kupowałem ciągnik to mi mówili że tam normalnie ropę się leje . A ile w tym prawdy to nie wiem .
Dodaj odpowiedź
