John deere Problem z WOM
32 odpowiedzi na ten temat
#21 Share ArekDziedzic
ArekDziedzic
  • 92 postów
Napisany 27 marzec 2013 - 15:42
John deere Problem z WOM Mam jeszcze taki kod jak BCU 186.02 może ktoś wie?
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Ciągnik rolniczy John Deere 7710 Power Quad ( SUPER !! )
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki John Deere
  • 129000.00 PLN
  • 21 mar 2017
John Deere 2850 klimatyzacja
  • 39900.00 PLN
  • 18 mar 2017
Ciągnik rolniczy John Deere 6130, Tur 633
  • 99990.00 PLN
  • 18 mar 2017
John deere Problem z WOM Dzisiaj, 12:18
#22 Share wjanusz23
wjanusz23
  • 146 postów
Napisany 28 marzec 2013 - 21:54
John deere Problem z WOM Arek kod BCU 186.02 mówi o przerwie w obwodzie czujnika prędkości wałka WOM , tu w pierwszej kolejności należało by sprawdzić czy , wtyczka jest dobrze wciśnięta w czujniku ,czy piny we wtyczce są nie przyśniedziałe i ogólnie rzucić okiem czy nie widać uszkodzeń przewodów do czujnika .Ten drugi kod EPC 2408.19 jest następstwem tego pierwszego , mówi o braku informacji na linii CAN o statusie czujnika obrotów WOM , EPC nie przesyła tych danych do BCU ot i cały problem .
Nie wykluczone że czeka cię wymiana czujnika , jednak w pierwszej kolejności sprawdź obwód tego czujnika , tak w skrucie to tyle pozdrawiam.
#23 Share ArekDziedzic
ArekDziedzic
  • 92 postów
Napisany 29 marzec 2013 - 18:02
John deere Problem z WOM Dzięki Wielkie. Napewno to sprawdzę:) Teraz następna sprawa jeśli mogę. Jadąc Ciągnikiem wyskoczył mi kilka razy ten sam błąd, Mówiący o tym że prędkość obrotów silnika są zbyt duże i żebym zmiejszył prędkość. Błąd To 2630.16 2630.09 i 2530.00 ECU. Najpierw kontrolka miga na czerwono pózniej na żółto i na koniec na niebiesko. Dlaczego coś takiego się robi. I to przy prędkości 30km/h a wczasie powrotu jechał 50km/h i też się zapaliło to samo.
#24 Share wjanusz23
wjanusz23
  • 146 postów
Napisany 29 marzec 2013 - 19:15
John deere Problem z WOM Zbyt wysoka temperatura powietrza doładowania jest powodem generowania tych kodów i w konsekwencji tego zaświecają się te kontrolki oraz , informacja nakazująca obniżenie obrotów silnika , a przyczyną tego faktu jest zbyt niski poziom płynu w zbiorniczku płynu chłodniczego, napewno masz poziom po niżej minimalnego stanu ,dolej płynu i po problemie ,jednak zwruć uwagę czy gdzieś nie masz wycieku z układu .
#25 Share ArekDziedzic
ArekDziedzic
  • 92 postów
Napisany 08 kwiecień 2013 - 22:30
John deere Problem z WOM Tak więc, problem z WOM zniknął po sprawdzeniu czujnika. okazało się że tylko wystarczyło odłączyćz i podłączyć kabel i gitara:) Drugi prblem też zniknął po dolaniu płynu do układu chłodniczego:) GItaraka. BArdzo mi pomogliście:D Teraz walcze z brakiem światła stop ale pewnie to bezpiecznik albo też inna pierdoła.
#26 Share Heniekii
Heniekii
  • 357 postów
Napisany 10 marzec 2014 - 21:33
John deere Problem z WOM witam
mam problem z wom podobny do autora tego postu lecz odlonczenie i podlonczenie wtyczki nic nie dalo.
a mianowicie na poczatku czasem tylko wom sie nie wlonczal a potem stopniowo zaczelo sie to nasilac chodz czasem dziala w szystko dobrze ale krotko
i tak jak na poczatku wom sie tylko niechcial zalaczyc tak teraz dalej ciezko sie wlancza ale jescze wlonczy sie rusze i potrafi sie wylaczyc po chwili
a ktos ma jakis sposub zeby sprawdzic ten czujnik przy wlewie oleju bo to nie interes kupic go a okaze sie ze jest dobry
pozdrawiam
Edytowany przez Heniekii, 11 marzec 2014 - 19:09.
#27 Share Heniekii
Heniekii
  • 357 postów
Napisany 11 marzec 2014 - 21:29
wyjolem dzisiaj ta cewke co zalancza wom i zabaczylem ze czesto po wlonczeniu walka ona drgnie ale odrazu powraca i potem ikonka sie miga co jest tego przyczyna ze przepuszcza?mial ktos taki problem?
probowalem podmienic ja od przedniego napedu ale tam jest krotsza
#28 Share wjanusz23
wjanusz23
  • 146 postów
Napisany 16 marzec 2014 - 15:31
John deere Problem z WOM Heniekii najprostszy sposób to zaprosić serwis , jednak jeśli sam próbujesz naprawiać to zostaje sposób na sąsiada , czyli jedziesz do kogoś kto ma JD i prosisz o pozwolenie podmiany na próbę jednocześnie oferując mu możliwość takiej samej próby gdyby kiedyś problem wystąpił u niego , inaczej czeka cię dużo szukania i sprawdzania instalacji elektrycznej . Sprawdź przełącznik czy on nie stwarza problemów , zmierz oporność cewki elektrozaworu czy nie ma zwarcia i przemierz przewody od przełącznika do sterownika BCU oraz elektrozaworu do BCU to samo z czujnikiem obrotów WOM , oraz jeśli występuje zewnętrzne załączanie WOM na błotniku sprawdź czy ten przełącznik nie stwarza problemów to tyle na wstępie pozdrawiam.
#29 Share rafalcichy
rafalcichy
  • 4 postów
Napisany 02 maj 2014 - 17:13
John deere Problem z WOM Witam wszystkich...
Proszę o pomoc z moim John Deere 7430 Premium z 2008 r.
- nie wiem czemu ale nie działa mi tylni wałek
wyświetliło m błąd BCU33 523758.11
Rear PTO system
Rear PTO without function.
Ciągnik mało pracuje - ostatnio kosiłem nim trawę i po ponownym podłączeniu kosiarki wyświetla mi taki błąd.
proszę o opis jak dla laika co sprawdzić i jak...
#30 Share bhdemeter
bhdemeter
  • 140 postów
  • Płeć:Kobieta
Napisany 29 grudzień 2014 - 11:45
Witam! Prosze o pomoc !
Ciągnik JD 6330 z 2008r objawy po włączeniu się WOM i ciągnik zaczyna się dusić i gaśnie! Dodam że traktor nie jest podłączony do  urządzenia. Sprawdzamy go na pusto. Działał do samego końca normalnie a następnego dnia rano zrobiło mu się coś takiego!
#31 Share ArekDziedzic
ArekDziedzic
  • 92 postów
Napisany 10 styczeń 2015 - 11:28
John deere Problem z WOM http://manuals.deere...71346_53/?tM=FR
Luknijcie w sekcje 135 chyba tam sa jakies opisy błedow podstawowych
#32 Share kris14
kris14
    Stary Kombinator
  • Moderator Forum
  • 7072 postów
Napisany 10 styczeń 2015 - 12:18
bhdemeter john w wersji premium czy comfort? Na wyłączonym ciągniku można kręcić wałkiem? Jeżeli ustawisz prędkość N (położenie neutralne) idzie okręcić wałkiem?
#33 Share hubertuss
hubertuss
  • 4063 postów
Napisany 10 styczeń 2015 - 17:27
Te modele nie mają czasami hamulca wom? MOże jest on załączony i przy włączeniu wom nie rozłącza się.
Podobne tematy john deere
