Pomoc w zakupie Ursusa 385/902/912
478 odpowiedzi na ten temat
#141 Share mateunia19
mateunia19
  • 178 postów
Napisany 08 kwiecień 2010 - 18:58
Pomoc w zakupie Ursusa 385/902/912 Wreszcie jestem po pierwszych pracach polowych 385... Mogę powiedzieć ze poprawa jest ale czy chodzi tak jak powinien to nie wiem. ALe wiem że do układu paliwowego przyczepić się już nie można. Bo jednak w agregacie 3m dość głęboko było robione i szedł dobrze na 4 polowej... na 2 szosowej nie dał by rady...
Wcześniej ciągnik po prostu dusił się schodził z obrotów i się zatrzymywał praktycznie... teraz jak miałem okazję zaorać kawałek pola to mogę stwierdzić że jednak z obrotów nie schodził nie dusił się prędzej zakopałby się a dawniej zgasłby heh... ale muszę powiedzieć że z pługiem 4 skibowym ma dość ciężko ale orałem kawałek ten co był orany na zimę teren był dość lekki bo jednak trochę się zapadał więc warunki nieobiektywne.
Ale ogólnie ciągnik chodzi lepiej niż wcześniej i jestem w miarę zadowolony... Ale wszystko będzie jasne jak przyjdzie orka przed jesiennym siewem. Wtedy będę wiedział czy zrobić mu remont silnika czy nie... bo jednak ciśnienie spada na wolnych obrotach na rozgrzanym silniku do 0 atm. a na maksymalnych obrotach to jest z 4,5 atm.
Ogólnie to bardzo dziękuję za wszystkie rady były bardzo pomocne.. pozdrawiam:)
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 mar 2017
Ursus c-360
  • 15000.00 PLN
  • 05 mar 2017
Ursus 902
  • 23000.00 PLN
  • 18 mar 2017
Pomoc w zakupie Ursusa 385/902/912 Dzisiaj, 21:51
#142 Share lukaskurp
lukaskurp
  • 205 postów
Napisany 12 kwiecień 2010 - 19:21
Pomoc w zakupie Ursusa 385/902/912 Mateunia skoro walczyłeś z pompą to mam pytanie, w jaki sposób odkręciłeś, zakręciłeś śrubę od strony bloku. bo ja niczym nie mogę tam podejść. a dzisiaj rozerwała mi się tulejka na sprzęgieł-ku które łączy wałek pompy z kołem napędzającym.
#143 Share tomek73
tomek73
  • 8025 postów
Napisany 12 kwiecień 2010 - 20:34
Pomoc w zakupie Ursusa 385/902/912 Ja [i nie tylko]tej śruby nie zakładam bo jest z nią problem.Odkręcisz ją grzechotką z długimi przedłuszkami.
#144 Share Filipoo
Filipoo
  • 838 postów
  • Zainteresowania:mechanizacja, rolnictwo, praca w lesie
Pomoc w zakupie Ursusa 385/902/912 grzechotka dwa przedłuzenia i przegub( krzyzak) :)i jak odkrcisz to nie zakładaj tej nakrętki :P
#145 Share lukaskurp
lukaskurp
  • 205 postów
Napisany 12 kwiecień 2010 - 21:34
Pomoc w zakupie Ursusa 385/902/912 bo jej nie było i sobie pomyślałem że może przez to ta tulejka z frezem się posypała. Ale skoro nikt tego nie zakłada to se nie będę problemów robił bo dodatkowo jeszcze tur przeszkadza.
Jeszcze jedno po powtórnym założeniu pompy wystarczy pompką ją odpowietrzyć czy jakąś śrubę luzować?
#146 Share Filipoo
Filipoo
  • 838 postów
Napisany 13 kwiecień 2010 - 20:59
Pomoc w zakupie Ursusa 385/902/912 pompką napompować i jest śruba podajze na 12 kluczyk przed wyjściami wysokiego cisnienia na wtryski jest widoczna i dobry dostep jest. musisz ją popuscić i krecić rozrusznikiem az paliwo poleci bobrze by było zeby odrazu wtedy załapał odpalił ale trzymaj max obroty az palilwo poleci i doopiero ją przykręc powietrze powinno wylecieć  :)u mnie wystarczy nie raz pokrecić rozrusznikiem i przykecic a nie raz kece az odpali i wtedy przykręcam  :)
co do tej śruby zakładałem pompy u mnie i u jednego wuja i drugiegoi  i przy zadnej tego nie było u mnei tez nie ma ani 355 ani 3011 podajrze ze 385 tez nie i nic sie nie dzieje znajomy mechanik mówił ze to zbędne jak jeszcze on zakładał pompy :)
#147 Share lukaskurp
lukaskurp
  • 205 postów
Napisany 13 kwiecień 2010 - 21:08
Pomoc w zakupie Ursusa 385/902/912 No drogą dedukcji znalazłem to śrubkę ale musiałem i tak 2 razy pompę wyjmować bo za pierwszym razem nie trafnie wylosowałem czy tą tulejkę włożyć ząbek w lewo czy w prawo na wałek pompy.
#148 Share Filipoo
Filipoo
  • 838 postów
Napisany 13 kwiecień 2010 - 21:36
Pomoc w zakupie Ursusa 385/902/912 i jak było?? bo szczeze ci powiem przy 385 jeszcze nie odkcałem a raczej odkrece blizej lata mam ją od nie dawna wiec nie miałem potrzeby a na lato bedzie trzeba tja sprawdzić zeby czsami mi nie siadła przypadkeim coś czuje jakby nie miała tej siły co powinna ale moze się tylko wydaje no i kreci max 2tyś/obr  :) z tym brakiem siły to chodzi o traktor nie pompę:) a cisnienie na zimnym jest 4 atm jak sciepły to spadnie do 1-1,5 na 800-1000obr
#149 Share lukaskurp
lukaskurp
  • 205 postów
Napisany 13 kwiecień 2010 - 23:06
Pomoc w zakupie Ursusa 385/902/912 No u mnie akurat jak na wałek pompy patrzysz od czoła to tulejka względem wałka max w kierunki ruchu wskazówek zegara. Ciśnienie mam podobne, a obroty to kręcę do oporu zegara 2420RPM i jak na nie wejdzie to w byle czym nie stanie , a pompa zaplombowana. Zauważyłem że u mnie ta tulejka to już 30 MTH powoli się niszczyła bo traktor miał gorszą kulturę pracy niż teraz.
#150 Share mariuszsn
mariuszsn
  • 9 postów
Napisany 23 sierpień 2010 - 16:49
Pomoc w zakupie Ursusa 385/902/912 Witam, mam pług z Uni Tura 4 skibowy (bierze około 140 cm szerokości) i orkę robię 1 drogową a podorywkę 2. Dajcie znać jakimi biegami oracie, ziemie mam 3 i 4 klasa.
#151 Share elemer
elemer
  • 528 postów
Napisany 23 sierpień 2010 - 16:58
Pomoc w zakupie Ursusa 385/902/912 Ja robie 4 I. Prędkość tego biegu plasuje się miedzy 1 a 2. Moim zdaniem 1 to za wolno.
Sprzedam Siarczan wapnia wraz z transportem. Najtańsza forma siarki i wapnia. Zapraszam chętnych do kontaktu.
#152 Share mariuszsn
mariuszsn
  • 9 postów
Napisany 23 sierpień 2010 - 17:10
Pomoc w zakupie Ursusa 385/902/912 No właśnie też tak myślę i przejdę na 4 polową, znajomy tez tak ora ale ma lżejszy pług, ten TUR waży 650 kg a on ma stary lekki grudziądz 4 skibowy
#153 Share elemer
elemer
  • 528 postów
Napisany 23 sierpień 2010 - 17:46
Pomoc w zakupie Ursusa 385/902/912 ja orze pługiem 4x40, fakt mam dość lekkie ziemie ale mój pług waży blisko 800 kg.
#154 Share kazikrol
kazikrol
  • 167 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja, rolnictwo,
Napisany 23 sierpień 2010 - 18:05
Pomoc w zakupie Ursusa 385/902/912 My też jak wykonywaliśmy orke c-385a to na 4 polowej
ponieważ jest tak jak wspomniał elemer
#155 Share akaku
akaku
    MłodyRolnik
  • 645 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo i motoryzacja
Napisany 23 sierpień 2010 - 18:10
Pomoc w zakupie Ursusa 385/902/912 Ja mam pług 3+1 4x40. Kiedyś orałem 4I ale to nie zagłeboko, teraz orze 1 II ale za to prawie pod same ramy :)
Case <3
#156 Share Senator
Senator
  • 506 postów
Napisany 23 sierpień 2010 - 18:28
Pomoc w zakupie Ursusa 385/902/912 U mnie ziemie też 3 i 4 klasa, orze 4 polową, czasami na glinie żółw :) , pług 4x40 :)
#157 Share JarekUR
JarekUR
  • 18 postów
    Motoryzacja
Napisany 23 sierpień 2010 - 18:43
Pomoc w zakupie Ursusa 385/902/912 4 polowa tak ja wszyscy wydaje mi sie ze to najlepszy bieg do prac polowych w tym ciągniku.
#158 Share lukaskurp
lukaskurp
  • 205 postów
Napisany 23 sierpień 2010 - 20:48
Pomoc w zakupie Ursusa 385/902/912 pług Ventzki 3*40cm, II szosowa, ziemia lekka.
#159 Share pawlus224
pawlus224
    Rolnik z zamiłowania :)
  • 2199 postów
  • Zainteresowania:Ciągniki i maszyny rolnicze czasów PRL-u:)
Napisany 24 sierpień 2010 - 14:48
Pomoc w zakupie Ursusa 385/902/912 Ja oram 3x35 UG - głęboko 4I , siewka 2II - czasem 4 I jesli mam podczepioną bronę i wałki do jednoczesnej uprawy :)
U nas jeden gość mówił ze z 4 grudziądzkimi jego 912 ma cięzko ... Ja tez wolę dowalic po ramę 3 skibami z minimalnym poslizgiem kół i bez przemęczania silnika niż 4 grudziadzkimi max na 25 cm z poslizgiem . Co innego gdyby był to c-385A :)
#160 Share JarekUR
JarekUR
  • 18 postów
    Motoryzacja
Napisany 25 sierpień 2010 - 11:07
Pomoc w zakupie Ursusa 385/902/912 pawlus224 mam podobne zdanie do twojego nie zawsze więcej oznacza lepiej ;]
Podobne tematy ursus 912
